    4. Sonoff Pow Spülmaschine
    • ostseereiter
      ostseereiter @crunchip last edited by
      @crunchip Gosund habe ich auch aber ob die diese Last einer Spülmaschine aushalten wenn es der POW schon nicht schaft ist fraglich
        bob der 1. @ostseereiter last edited by
        @ostseereiter
        Plug.....Plug eben für Steckdose
        1 PM ....mit Energieverbrauchsüberwachung, Überlast- und Temperaturschutz
        Beides 16A,also etwa 3600Watt.
        ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ostseereiter
          ostseereiter @bob der 1. last edited by
          @bob-der-1 den Dingern traue ich auch nicht die sind ja noch kleiner als der POW
            @ostseereiter sagte in Sonoff Pow Spülmaschine:
            Ja,aber eben besser.
            Das eine ist aus China das andere aus Bulgarien mit ordentlicher Firmenstruktur und Zertifizierung
            • mickym
              mickym Most Active @ostseereiter last edited by
              @ostseereiter Ich habe meine Spulmaschine an einem Shelly-Plug-S - in der Aufheizphase braucht meine so ca. 2kW und ich habe bis jetzt keine Probleme.
              • ostseereiter
                ostseereiter @mickym last edited by
                @mickym sagte in Sonoff Pow Spülmaschine:
                Shelly-Plug-S
                die sehen ja genauso aus wie die Gosund
                • mickym
                  mickym Most Active @ostseereiter last edited by mickym
                  @ostseereiter Ich habs gerade gesehen Gosund.
                  Ehrlich gesagt - habe ich auch noch keine Langzeiterfahrung. Die hängen bei mir nun seit ca. 5 Monaten an der Spülmaschine. Was mir aber bissi Zuversicht bereitet - ist zumindest dass Du mit der Firmware auch jederzeit die Temperatur in dem Gerät überwachen kannst und nicht nur den Stromverbrauch. Das hilft zwar nicht, wenn er wirklich zu heiß wird und die Shellies schalten bei Übertemperatur ab - aber theoretisch kann man das auch selbst überwachen. Und ich kann nur sagen ich habe auch richtige hinter dem Schalter verbaute Shellies - zumind. 2.5 er und die werden heißer.
                    crunchip Forum Testing Most Active @ostseereiter last edited by
                    @ostseereiter hab das jetzt seit gut nem Jahr laufen mit den Gosund bei
                    • Geschirrspüler
                    • Gastherme
                    • Kaffeeautomat
                    • Kühlschrank
                    • Gefriertruhe
                    • Pc/Server/Netzwerk
                    Sonoff POW hab ich auch noch laufen seit über 2Jahren, bei
                    • Wasch/Trockner Kombigerät
                    • Tiefbrunnenpumpe
                    bis jetzt läuft alles ohne Probleme
                    @mickym was hast du da angeschlossen?
                    diese sind ja auch nicht für sowas gedacht
                    2x10A oder 2x2300W maximale Belastung
                    mickym W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • mickym
                      mickym Most Active @crunchip last edited by
                      @crunchip Nein - nein. Da ist einmal eine 40 W Birne und ein 60 W Lüfter angeschlossen. Ich habe auch keine Probleme damit. 😉 - Aber die sind halt schon in Ruhe - wahrscheinlich auch an der Stelle in der Wohnung 60°C bei den aktuellen Temperaturen heiß.^^ Das ist aber auch kein Problem. Ich wollte damit nur sagen, dass die 2.5 in Ruhe schon so heiß sind, wie ein Plug-S nicht mal unter Last wird - und es überhaupt kein Problem gibt.
                        bob der 1. @mickym last edited by bob der 1.
                        Und ich kann nur sagen ich habe auch richtige >hinter dem Schalter verbaute Shellies - >zumind. 2.5 er und die werden heißer.
                        Was klar ist....bei 2.5 sind 2 shunts eingebaut.
                        Warum die grundlegen wärmer werden,bei 95°C machen die eh zu......
                          watcherkb @crunchip last edited by
                          @crunchip sagte in Sonoff Pow Spülmaschine:
                          Gastherme
                          was steuerst du denn damit oder nur reine Überwachung des Stromverbrauchs?
                            crunchip Forum Testing Most Active @watcherkb last edited by
                            @watcherkb reine Überwachung des Stromverbrauchs
                            • ostseereiter
                              So habe jetzt mal ne Gosund angeschlossen max 3600 Watt und die Spülmaschine hat in den Spitzen 1900 Watt na mal sehen.
                              • OpenSourceNomad
                                OpenSourceNomad Most Active @ostseereiter last edited by OpenSourceNomad
                                @ostseereiter said in Sonoff Pow Spülmaschine:
                                let it fry 🍳
                                30 Minuten, 1200W, ~6A 💥
                                max 3600 Watt
                                ...sagte der Chinese
                                B ostseereiter OpenSourceNomad 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  bob der 1. @OpenSourceNomad last edited by
                                  @OpenSourceNomad sagte in Sonoff Pow Spülmaschine:
                                  let it fry 🍳
                                  max 3600 Watt
                                  Und ich sagte "Shelly".
                                  Kein Hersteller hat 100%fehlerfreie Produktion,aber China....naja da liest man ZU viel.
                                  • ostseereiter
                                    ostseereiter @OpenSourceNomad last edited by
                                    @OpenSourceNomad
                                    oha
                                    • ostseereiter
                                      ostseereiter @bob der 1. last edited by ostseereiter
                                      @bob-der-1 sagte in Sonoff Pow Spülmaschine:
                                      ich hatte Gosund noch zu liegen gehabt. werde mir dann wohl mal ein Schelly-Plug holen.
                                      Habe bestellt über Amazon bin mal gespannt.
                                      • OpenSourceNomad
                                        OpenSourceNomad Most Active @OpenSourceNomad last edited by OpenSourceNomad
                                        name
                                        Das Problem bei diesem Gerät hier (hergestellt von Tuya und vertrieben von sehr vielen verschiedenen Firmen/Markennamen wie Gosund, Blitzwolf und auch Shelly?*) wird hier relativ gut sichtbar:
                                        Die Schraube unten in der mitte (und eine zweite auf der gegenüberliegenden Seite) ist verantwortlich für den Kontakt der Stifte mit dem PCB. Problem ist, selbst wenn diese im Auslieferungszustand theoretisch perfekt sitzen, fest sind und Ihre 10A (oder bei manchen Marken manchmal auch angeblich 16A) ab könnten, so wird durch jeden Steckvorgang Kraft gegen diese aufgewendet was typischerweise über kurz oder lang zu einer Verschlechterung des Kontaktes und automatisch zu einem höheren Widerstand führt. Das erzeugt dann wiederum Wärme und kann im übelsten Fall das Gerät einfach dahin schmelzen lassen...
                                        *der Shelly Plug S hat eine verblüffende Ähnlichkeit. Vielleicht kann uns @bob-der-1 "Und ich sagte Shelly" 👷 mal ein paar insights geben sofern er dieses Gerät besitzt 😉
                                          hans_999 @OpenSourceNomad last edited by
                                          Falls man diesen Zustand nicht rechtzeitig erkennt und später nach der Brandursache gesucht wird, dann könnte das für weitere Unannehmlichkeiten sorgen.
                                          Hier https://kinder.wdr.de/tv/die-sendung-mit-der-maus/av/video-sachgeschichte-brandursachenermittlung-100.html kann man sich übrigens einmal ansehen, wie solche Ermittlungen laufen.
                                            bob der 1. @hans_999 last edited by
                                            @OpenSourceNomad
                                            Ich hatte 3 Stück,aber diese verkauft weil ich an den Steckdosen Shelly 1 verbaut habe.
                                            Ansich sind die sich ähnlich,aber ich denke es besteht dennoch ein unterschied in der Qualität.
                                            Wie das Innenleben aussieht? Was ich aber sagen kann das Blitzwolf Plugs bzw. Qone fürchterlich werden wenn man 20mal einen Stecker rein hat ....dann klemmt es einfach.
                                            Beim Shelly Plug ist mir das nie so aufgefallen.
                                            Sind aber subjektive Eindrücke von mir und ehrlich bin eben auch Shelly Fan...weil bisher alles so funktioniert wie es soll.
                                            sonoff pow
                                            10
                                            48
                                            7439
