    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
      allgrind @schmallaria last edited by
      Hey @schmallaria
      hast du das Problem mit der Wetter-App lösen können? Habe leide den gleichen Fehler wie du!
      Raum Any und Funktion Weather wurden eingestellt. Auch die Custom-Card wurde installiert.
      Leider erknnt der Detector aber nicht das Objekt
      [Type-Detector] device accuweather.0.Summary.CurrentDateTime - info - accuweather.0.Summary is not yet supported
      Viele Grüße
      Jan
        KNXbroker last edited by KNXbroker
        Ich habe auch noch so meine Probleme mit den Wetterkarten. Habe 1.2.5 installiert.
        • Beim ACCU Weather erkennt er ebenfalls nicht das Objekt
        • Bei der Standard Karte steht Invalid Date, obwohl der Fehler ja eigentlich schon behoben sein sollte..? Außerdem kann ich keinen Niederschlag einstellen, er zeigt mir als zweite Zeile immer eine Temperatur.
        Viele Grüße
          Tirador @KNXbroker last edited by Tirador
          Hallo Zusammen, ich experimentiere nun testweise auch mit Lovelace.
          Erstmal: Sehr coole Sache und ich finde ein deutlicher Fortschritt in die Zukunft (als VISualisierung!).
          Auf dem zweiten Blick hatte ich aber Probleme, dass der TypeDetector richtig erkennt.
          Ich nutze Deconz und dort auch Zigbee Gruppen (von Lichtern).
          Der TypeDetector kann manchmal nicht richtig die Entitäten erkennen.
          Es liegt anscheinend daran, dass in den Zigbee Gruppen von Deconz auch manchmal Szenen übernommen werden.
          Beispiel:
          Das führt dann dazu folgende Entität angelegt wird:
          => D.h. damit erhalte ich nun einen An/Aus-Schalter!
          Ich habe die Szenen nun gelöscht, und dann werden die Entitäten richtig erkannt und ich kann die Lichter in der Gruppe richtig steuern.
          Beim Wohnzimmer hatte ich den gleichen Fall, dort sind die Entitäten nun richtig angelegt.
          Das Ergebnis sollte eigentlich so aussehen:
          Noch als Extra-Hinweis.
          Die Objekte in den Szenen sehen so aus:
          • David G.
            David G. @David G. last edited by
            @David-G said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
            @Garfonso
            In Post 960 habe ich es schonmal angesprochen und erklärt. Hast mir auch vor 2 Wochen oder so schonmal drauf geantwortet.
            Version ist die aktuellste aus dem Dev.
            Den Adapter habe ich mehrmals neugestartet und auch schonmal gelöscht und neu installiert.
            Hoffe du warst zwischenzeitlich in einem schönen Urlaub.
            P. S.:
            Wenn man in den Einstellungen die Option nur Alias verwenden aktiviert/deaktiviert löscht er zumindest bei mit das komplette Theme und zeigt wieder das default Theme an.
            Habe jetzt alle Aliase in lovelace und auch das Problem gefunden.
            Wenn man ein Alias löscht und unter demselben Namen ein neues erstellt, wird das neue nicht gefunden.
            Wenn ich alles genau gleich eingebe, nur mit anderem Namen erscheint es in lovelace.
            @katalog said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
            @David-G
            Danke für die Antwort. Habe allerdings vor kurzem das Problem gefunden: um mittels eines Thermostats die Temperatur eines Objekt setzen zu können, benötigt die SET Temperatur einen max. und min. Wert:
            Nun ist es mir zumindest möglich das Standardthermostat zu verwenden. Allerdings funktioniert das simple thermostat noch immer nicht....
            Mit den min und max werten klappen bei mir jetzt beide Karten.
              Tirador @apollon77 last edited by
              @apollon77 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
              Was ja cool wäre, wäre wenn sich einer der Hut aufsetzt aus den hier gewonnenen Erkenntnissen, tips, Tricks und Lösungen ne Mini faq zu erstellen. Als ein post oder eigener Thread wo nur derjenige postet oder so ... das könnte man dann später easy in die Adapter Doku übernehmen ...
              Vllt hat ja einer von euch der den Adapter cool findet Lust so die Community zu unterstützen 😉
              Gute Idee! 🙂
              Ich habe nach 981 durchgelesen Beiträgen versucht die Erkenntnisse in einen Leitfaden zu bündeln.
              HERE you go:
              https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
              Mein Versuch war davon geprägt auch genauer zu dokumentieren, wie die Entity Erkennung Automatisch / Manuell erfolgt. Dazu gab es ja zahlreiche Diskussionen hier 😉
              Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • Garfonso
                Garfonso Developer @Tirador last edited by Garfonso
                @Tirador
                Ich nehme übrigens auch gerne Pull-Requests für eine (verbesserte) Adapter Dokumentation. 🙂
                Ich wollte die bei Gelegenheit (also... äh.. nicht so bald? 😉 ) auch mal auf mehrere Dateien aufteilen und zumindest auf Deutsch zusätzlich erstellen.
                  Tirador @Garfonso last edited by
                  @Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                  @Tirador
                  Moin Garfonso,
                  die Dokumenation ist in Markdown geschrieben. Man müsste Sie dadurch "relativ" einfach übernehmen können. Ich kann Sie gerne zur Verfügung stellen. Vielleicht kann man daraus ein "Wiki" machen?
                  Ich würde das Dokument aktuell nicht trennen, sondern in dieser Form weiterbearbeiten (dann kann man immer auch ein komplettes PDF daraus ableiten).
                  Vielleicht gibt es noch jemanden der das ganze auf Englisch übersetzen würde? 🙂
                  VG
                  T Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Tirador @Tirador last edited by
                    Ich habe initial tolle Beispiele in diesem Thread von euren Lovelace-Visualisierungen gesehen.
                    Es wäre toll, wenn wir auch Anwendungsfälle der Lovelace-Visualisierungen sammeln, denn dadurch lernt man ja auch schnell dazu.
                    Ich habe dafür diesen Beitrag angelegt und hoffe auf eure Unterstützung:
                    https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                    • Garfonso
                      @Tirador
                      in Github kann man auch ein Wiki anlegen. Das kann man auch in markdown formatieren. Da müsste man sich was überlegen, dass man nicht alles an x-Stellen ändern muss (was man eh nicht macht 😉 ) wenn sich mal was ändert. Hm.
                        @Tirador
                        Wir können gerne das Dokument in das Wiki übernehmen. Öffnest du das Wiki oder soll ich dir die Dateien senden?
                          Mal ein anderes Thema. Hat jemand schonmal die Mediensteuerung zum Laufen bekommen?
                          Bei mir stürzt der lovelace Adapter ab, sobald ich ein Medienelement hinzufüge.
                          Ich habe eine Sonos-Box Raum/Funktion zugeordnet:
                          Entität wird so erkannt:
                          Das Gerät hat 17468 Funktionen! 😳
                          Wenn ich den Medienplayer hinzufüge crasht es:
                          lovelace.0	2020-08-18 11:22:44.672	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                          lovelace.0	2020-08-18 11:22:44.672	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                          lovelace.0	2020-08-18 11:22:44.672	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                          lovelace.0	2020-08-18 11:22:44.672	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
                          lovelace.0	2020-08-18 11:22:44.672	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
                          lovelace.0	2020-08-18 11:22:44.672	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:3451:44
                          lovelace.0	2020-08-18 11:22:44.672	error	(10728) TypeError: mime.lookup is not a function
                          lovelace.0	2020-08-18 11:22:44.663	error	(10728) uncaught exception: mime.lookup is not a function
                            allgrind @Tirador last edited by allgrind
                            Bitte löschen!
                              dan11hh @allgrind last edited by
                              Kann mir jemand sagen, wie ich input_select nutze? Mit der YAML Beispielen von HomeAssist funktioniert es leider nicht. Hmmm
                                - entity: input_select.PoolPumpeManuell
                                        options:
                                          - Automodus
                                          - DauerSolar
                                          - DauerNormal
                                          - Aus
                                        initial: Automodus
                                    show_header_toggle: false
                                    title: Pumpe
                              Möchte eigentlich ne Auswahlbox mit den verschiedenen Modi. Oder muss ich das im Backend von ioBroker hinterlegen. Danke für Eure Hilfe!
                              • Garfonso
                                @Tirador
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/wiki
                                Kannst du das irgendwie editieren?
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer @dan11hh last edited by
                                  @dan11hh
                                  Ja, wir sind ioBroker nicht HomeAssitant. 🙂
                                  Du machst einen Datenpunkt in ioBroker und konfigurierst den für Lovelace als "input_select" (manuell). In dem ioBroker Datenpunkt muss dann der common.states Wert "richtig" sein, also z.B. sowas:
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "type": "string",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "role": "media.activity",
                                      "states": {
                                        "Steam_Spielen": "Steam Spielen",
                                        "Switch_Spielen": "Switch Spielen",
                                        "WiiU_Spielen": "WiiU Spielen",
                                        "Wii_Spielen": "Wii Spielen",
                                        "Fernsehen": "Fernsehen",
                                        "Blu-Ray": "Blu-Ray",
                                        "Raspberry_Pi_kontrollieren": "Raspberry Pi kontrollieren",
                                        "SNES_Classic_spielen": "SNES Classic spielen",
                                        "Musik_von_Server": "Musik von Server",
                                        "Netflix": "Netflix",
                                        "PowerOff": "PowerOff"
                                      "name": "Multimedia Aktivität",
                                      "custom": {
                                        "lovelace.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "entity": "input_select",
                                          "name": "alias_0_multimedia_currentActivity"
                                      "alias": {
                                        "id": "javascript.0.multimedia.activities.currentActivity"
                                    "native": {}
                                  Dabei kann der "type" auch z.B. "number" sein, dann muss in "states" das vor dem Doppelpunkt halt eine Nummer sein. Das ist bei mir historisch gewachsen ein String (gefällt mir eigentlich nicht sooo gut, aber naja). -> jedenfalls siehst du dann in Lovelace die Werte auf der rechten Seite des Doppelpunktes in einer Dropdownliste und kannst einen auswählen bzw. wenn der Datenpunkt in ioBroker geschaltet wird, steht halt der richtige da. Ist ganz hübsch. 🙂
                                  D T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    dan11hh @Garfonso last edited by dan11hh
                                    Toll! Danke!
                                    Habs nur leider nicht hinbekommen mit meiner C&P + Try& Error Taktik. Input Select zeigt gar nichts an. Leider. Irgendwas mach ich offenbar falsch. Hast Du noch eine Idee? Danke!!!
                                    Also bei mir sieht das so aus:
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1598018078433,
                                      "common": {
                                        "name": "Pumpe_Auswahl",
                                        "role": "",
                                        "type": "number",
                                        "desc": "Manuell erzeugt",
                                        "states": "",
                                        "00": "Auto",
                                        "01": "Dauersolar",
                                        "02": "Dauernormal",
                                        "03": "Dauerauto",
                                        "04": "Aus",
                                        "def": "Auto",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "custom": {
                                          "lovelace.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "name": "PumpeAuswahl"
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                        "state": 1636
                                      "_id": "0_userdata.0.Pumpe.PumpeZustand.Pumpe_Auswahl",
                                      "type": "number"
                                      @Tirador
                                      Nein. Klappt leider nicht.
                                        @dan11hh
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "states": {
                                            "custom": {
                                              "lovelace.0": {
                                                "enabled": true,
                                            "alias": {
                                          "native": {}
                                        Das sieht ja aus wie die Steuerung zur harmony. Kannst du noch das Script dazu Posten. Habe es immer aufgeschoben das mapping dafür zu machen.
                                        • Garfonso
                                          @dan11hh said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                          Versuch mal das:
                                            "common": {
                                              "role": "",
                                              "type": "number",
                                              "states": {
                                                "00": "Auto",
                                                "01": "Dauersolar",
                                                "03": "Dauerauto",
                                                "04": "Aus"
                                              "def": "Auto",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "custom": {
                                                "lovelace.0": {
                                                  "enabled": true,
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                            "type": "number"
                                          • Garfonso
                                            @Tirador
                                            Äh... Harmony hab ich mittlerweile rausgeschmissen und das in Javascript selber gebaut. Die Bezeichnung der "Szenen" ist tatsächlich noch von der Harmony. Ich bin eherlich gesagt froh, dass ich die nicht mehr in Betrieb habe.
                                            Die Skripte habe ich auch nicht mehr, meine ich. War relativ kompliziert.
                                            JB1985 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            380396
