    • s.bormann
      s.bormann Most Active @zahnheinrich last edited by
      @zahnheinrich sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
      @s-bormann
      Benutze seit längerem das tolle iqontrol, Danke für den Adapter.
      Installiert ist die 1.19, Node.js v10.21.0, NPM 6.14.4, admin 3.1.6
      Seit neuestem kann ich keinen neuen Schalter hinzufügen. Die Kachel mit dem Schaltersymbol lässt sich normal erstellen, jedoch lässt sie sich nicht schalten. Nach langem Tastendruck kann ich in den Eigenschaften den Text ändern auf true/false, dann schaltet der Datenpunkt.
      Ändere ich den Datenpunkt in den Objekten direkt, ändert sich auch sofort die Anzeige der Kachel.
      In den Optionen ist "Zeit statt Tastendruck" aktiviert.
      Gleiches Verhalten Firefox/Chrome/Opera.
      Schaust du bitte mal drüber?
      Edit: Bereits vorhandene Schalter funktionieren normal.
      Hi, ist der Datenpunkt vom Typ boolean?
      Falls nein, einfach mit dem Schraubenschlüssel für iqontrol auf booelan stellen.
      Ansonsten schick mir bitte mal ein console-log, was passiert, wenn Du schalten möchtest:
      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
      2. Absatz
      Danke und VG!
      B Z 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        blackeagle998 @s.bormann last edited by
        @s-bormann
        Leider muss ich bestätigen, dass "Schalter" nicht mehr funktionieren.
        In der Entwickler Console steht irgendwie nichts, siehe:
        Hier die RAW Daten vom Datenpunkt:
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Main Zone Power State",
            "role": "switch.power.zone",
            "type": "boolean",
            "write": true,
            "read": true
          "native": {},
          "from": "system.adapter.denon.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1567066352228,
          "_id": "denon.0.zoneMain.powerZone",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        Außerdem sind mir in der Konsole noch folgende Meldungen aufgefallen, keine Ahnung inwieweit das Fehler sind?!
        • Z
          zahnheinrich @s.bormann last edited by
          @s-bormann
          Bei mir das gleiche wie bei @blackeagle998 .
          Keine zusätzliche Ausgabe in der Entwicklerkonsole als bei @blackeagle998 .
          • s.bormann
            @zahnheinrich @blackeagle998 : Wenn man den Dialog öffnet, wird dann der Schalter auch korrekt angezeigt? Also also so:
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @metaxa last edited by s.bormann
              @metaxa sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
              Hi, ja, hast recht: SET_TEMPERATURE ist der Trigger, was aber in Deinem Fall keinen Sinn macht. Werde mal schauen, wie ich das noch verbessern kann.
              VG!
              >>Beitrag<<
              Servus Sebastian!
              Bringe in den letzten Tagen "meinen" iQontrol wieder auf Vordermann. Da bin ich wieder über den Heizungsview gestolpert. Gibt es eventuell schon eine Möglichkeit den Trigger für die aktive/inaktive Kachel zu beeinflussen?
              EDIT: --> Ich habe deine AW übersehen, muss ich mir ansehen und überprüfen. Sorry!
              • Bei der Klima fällt es besonders auf, die hat einen "Power"-"State"-"boolean".
              • In den einzelnen Räumen sind Homematic Stellantriebe und Thermostate im Einsatz. Ist es möglich optional die den Thermostaten zugeordneten Stellantriebe als Trigger zu hinterlegen?
                z.B. Heizung Bad --> Triggerventil ist bei mir HZK Fenster --> größer als xx% = Kachel aktiv
                Dürfte natürlich nur optional sein, da ja nicht Jeder diese Art Heizungssteuerung hat.
              LG und wieder einmal 1000 Dank für deine viele excellente Arbeit, mxa
              für Dein ursprüngliches Problem mit der Klima-Anlage (Kachel ist aktiv, obwohl Klima-Anlage auf aus steht):
              Schau doch mal bitte, ob Du den 'Wert von Control Mode für aus' in den Optionen richtig angegeben hast:
              Trage hier den Wert ein, den der Datenpunkt annimmt, wenn die Klimaanlage aus ist (kann z.B. false oder eine Zahl sein).
              Geht es damit?
              (Externe Trigger für die Kacheln setzen - mit dem Gedanken habe ich schon öfter gespielt. Allerdings macht es das ganze sehr komplex. Man muss halt immer einen Mittelweg zwischen Flexibilität und Einfachheit finden, bevor es für die meisten Nutzer einfach zu kompliziert wird. Die wenigsten wollen sich vermutlich tagelang in eine Vis einarbeiten. Deshalb habe ich den Gedanken bislang immer wieder verworfen).
              metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                blackeagle998 @s.bormann last edited by blackeagle998
                @s-bormann
                Nein, der Schalter wird nicht richtig angezeigt:
                EDIT: das hatte ich bisher gar nicht gesehen, da ich auch beim Klick auf die Kachel direkt schalten lasse, also ohne den Dialog zu öffnen.
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by s.bormann
                  @blackeagle998 Dann stell mal mit dem Schraubenschlüssel die role auf "switch" (und type auf boolean). Dann sollte es gehen, denke ich.
                  B Z 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @s-bormann
                    TOP, das funktioniert, klasse Support, vielen Dank!
                    s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • s.bormann
                      @blackeagle998 @zahnheinrich löst das Dein Problem auch?
                        @s-bormann
                        Liegt es daran, dass die ursprüngliche Rolle "switch.power.zone" ist und nicht nur "switch"?
                        • s.bormann
                          @blackeagle998 Ja, iQontrol erwartet da exakt switch. Ist etwas unflexibel - aber dafür hat man die Möglichkeit, mit dem Schraubenschlüssel einzugreifen.
                            @s-bormann
                            Ich brauche bitte nochmal deine Hilfe.
                            RAW des Datenpunktes:
                              "ts": 1567066352229,
                              "common": {
                                "name": "Select input",
                                "role": "media.input",
                                "type": "string",
                                "write": true,
                                "read": true,
                                "states": {
                                  "0": "PHONO",
                                  "1": "CD",
                                  "2": "TUNER",
                                  "3": "DVD",
                                  "4": "BD",
                                  "5": "TV",
                                  "6": "SAT/CBL",
                                  "7": "MPLAY",
                                  "8": "GAME",
                                  "9": "NET",
                                  "10": "SPOTIFY",
                                  "11": "LASTFM",
                                  "12": "IRADIO",
                                  "13": "SERVER",
                                  "14": "FAVORITES",
                                  "15": "AUX1",
                                  "16": "AUX2",
                                  "17": "AUX3",
                                  "18": "AUX4",
                                  "19": "AUX5",
                                  "20": "AUX6",
                                  "21": "AUX7",
                                  "22": "BT",
                                  "23": "USB"
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636
                              "_id": "denon.0.zoneMain.selectInput",
                              "type": "state"
                            Ich versuche das als Klappliste darzustellen, scheitere aber kläglich.
                            Egal was ich ändere, es wird immer nur als Textfeld angezeigt...
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @blackeagle998 last edited by dslraser
                              @blackeagle998
                              type number versucht ?
                              "type": "number",
                              Beispiel bei mir
                                blackeagle998 @dslraser last edited by
                                @dslraser
                                Ja, als iQontrol Einstellung, die ursprünglichen RAW Daten kommen ja vom Adapter:
                                RAW:
                                  "common": {
                                    "type": "string",
                                    "write": true,
                                    "read": true,
                                    "states": {
                                      "0": "PHONO",
                                      "1": "CD",
                                      "2": "TUNER",
                                      "3": "DVD",
                                      "4": "BD",
                                      "5": "TV",
                                      "6": "SAT/CBL",
                                      "7": "MPLAY",
                                      "8": "GAME",
                                      "9": "NET",
                                      "10": "SPOTIFY",
                                      "11": "LASTFM",
                                      "12": "IRADIO",
                                      "13": "SERVER",
                                      "14": "FAVORITES",
                                      "15": "AUX1",
                                      "16": "AUX2",
                                      "17": "AUX3",
                                      "18": "AUX4",
                                      "19": "AUX5",
                                      "20": "AUX6",
                                      "21": "AUX7",
                                      "22": "BT",
                                      "23": "USB"
                                    "custom": {
                                      "iqontrol.50": {
                                        "enabled": true,
                                        "readonly": false,
                                        "invert": false,
                                        "confirm": false,
                                        "pincode": "",
                                        "unit": "",
                                        "unit_zero": "",
                                        "unit_one": "",
                                        "min": "",
                                        "max": "",
                                        "step": "",
                                        "type": "number",
                                        "role": "state",
                                        "targetValueId": "",
                                        "states": {
                                          "0": "PHONO",
                                          "1": "CD",
                                          "2": "TUNER",
                                          "3": "DVD",
                                          "4": "BD",
                                          "5": "TV",
                                          "6": "SAT/CBL",
                                          "7": "MPLAY",
                                          "8": "GAME",
                                          "9": "NET",
                                          "10": "SPOTIFY",
                                          "11": "LASTFM",
                                          "12": "IRADIO",
                                          "13": "SERVER",
                                          "14": "FAVORITES",
                                          "15": "AUX1",
                                          "16": "AUX2",
                                          "17": "AUX3",
                                          "18": "AUX4",
                                          "19": "AUX5",
                                          "20": "AUX6",
                                          "21": "AUX7",
                                          "22": "BT",
                                          "23": "USB"
                                        "statesAddInput": false,
                                        "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                                        "showOnlyTargetValues": false
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636
                                  "type": "state"
                                dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • dslraser
                                  @blackeagle998
                                  bei mir geht es (habe auch den Denon Adapter) wenn ich über den Schraubenschlüssel das hier einstelle
                                  Und nur wenn hier der Haken drinn ist geht es bei mir und es kommt die Liste
                                  (ganz unten, unter der Liste)
                                  (Die Möglichkeit, freien Text......Haken rein)
                                    @dslraser
                                    Der Haken macht tatsächlich den Unterschied 😂
                                    Sinn macht das für mich aber nicht, denn ich möchte ja nicht, dass man Freitext eingeben kann, sondern nur die vorgegebenen Werte sollen als Liste dargestellt werden.
                                    @s-bormann
                                    Ist das ein Bug oder ein Feature? 🤗
                                    • s.bormann
                                      @blackeagle998 Wenn Du mich so fragst: Feature natürlich 😉
                                      Nein, macht irgendwie keinen wirklichen Sinn. Muss ich mir anschauen.
                                        @s-bormann
                                        Sorry falls ich nerve, aber heute ist die Zeit zum Testen verfügbar 🙂
                                        Ich habe gerade die Popup Funktion ausprobiert, getestet am Beispiel einer TV Fernbedienung, siehe hier:
                                        Am PC und auf dem Tablet funktioniert das super, am Handy wird nichts angezeigt, ich vermute das Popup ist zu groß/breit dafür?!
                                        An der Stelle hätte ich die Bitte, neben der Mediaplayer Kachel noch eine Remote-Control Kachel zu bekommen, mit den Standard Tasten:
                                        Zahlen 0-9
                                        Farbtasten
                                        EPG (Guide)
                                        Menü
                                        Settings
                                        OK
                                        Back
                                        Exit/Cancel
                                        Eject
                                        Player Tasten analog Mediaplayer Kachel
                                        Navigationstasten (links, rechts, hoch, runter)
                                        Lauter / Leiser
                                        Kanal hoch / Kanal runter
                                        Mute
                                        Source
                                        Power
                                        Wäre das in deinem Sinne bzw. hast du eine ähnliche Vorstellung sowas umzusetzen?
                                        • s.bormann
                                          @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                          @dslraser
                                          RAW:
                                            "common": {
                                              "type": "string",
                                              "write": true,
                                              "read": true,
                                              "states": {
                                                "0": "PHONO",
                                                "1": "CD",
                                                "2": "TUNER",
                                                "3": "DVD",
                                                "4": "BD",
                                                "5": "TV",
                                                "6": "SAT/CBL",
                                                "7": "MPLAY",
                                                "8": "GAME",
                                                "9": "NET",
                                                "10": "SPOTIFY",
                                                "11": "LASTFM",
                                                "12": "IRADIO",
                                                "13": "SERVER",
                                                "14": "FAVORITES",
                                                "15": "AUX1",
                                                "16": "AUX2",
                                                "17": "AUX3",
                                                "18": "AUX4",
                                                "19": "AUX5",
                                                "20": "AUX6",
                                                "21": "AUX7",
                                                "22": "BT",
                                                "23": "USB"
                                              "custom": {
                                                "iqontrol.50": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "readonly": false,
                                                  "invert": false,
                                                  "confirm": false,
                                                  "pincode": "",
                                                  "unit": "",
                                                  "unit_zero": "",
                                                  "unit_one": "",
                                                  "min": "",
                                                  "max": "",
                                                  "step": "",
                                                  "type": "number",
                                                  "role": "state",
                                                  "states": {
                                                    "0": "PHONO",
                                                    "1": "CD",
                                                    "2": "TUNER",
                                                    "3": "DVD",
                                                    "4": "BD",
                                                    "5": "TV",
                                                    "6": "SAT/CBL",
                                                    "7": "MPLAY",
                                                    "8": "GAME",
                                                    "9": "NET",
                                                    "10": "SPOTIFY",
                                                    "11": "LASTFM",
                                                    "12": "IRADIO",
                                                    "13": "SERVER",
                                                    "14": "FAVORITES",
                                                    "15": "AUX1",
                                                    "16": "AUX2",
                                                    "17": "AUX3",
                                                    "18": "AUX4",
                                                    "19": "AUX5",
                                                    "20": "AUX6",
                                                    "21": "AUX7",
                                                    "22": "BT",
                                                    "23": "USB"
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                            "type": "state"
                                          Was mir gerade auffällt:
                                          Der Datenpunkt hat den Wert "BD". Aber eigentlich darf der doch nur Werte "1", "2" etc. annehmen?
                                          Das erklärt auch das Verhalten: Wenn der Datenpunkt einen Wert hat, der nicht in der Value-List enthalten ist, wird die Liste nicht angezeigt - es sei denn, man erlaubt auch Freitexteingaben.
                                          • s.bormann
                                            @s-bormann
                                            Zahlen 0-9
                                            Farbtasten
                                            EPG (Guide)
                                            Menü
                                            Settings
                                            OK
                                            Back
                                            Exit/Cancel
                                            Eject
                                            Lauter / Leiser
                                            Mute
                                            Source
                                            Power
                                            Hi, klappt es denn am Handy, wenn Du ein kleines Popup aufrufst? Welches Handy?
                                            Fernbedienung: Interessante Idee. Am besten, man erweitert das Mediaplayer-Widget, oder?
                                            296
                                            7637
                                            6959082
