      blackeagle998 @s.bormann last edited by
      @s-bormann
      Leider muss ich bestätigen, dass "Schalter" nicht mehr funktionieren.
      In der Entwickler Console steht irgendwie nichts, siehe:
      Hier die RAW Daten vom Datenpunkt:
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Main Zone Power State",
          "role": "switch.power.zone",
          "type": "boolean",
          "write": true,
          "read": true
        "native": {},
        "from": "system.adapter.denon.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1567066352228,
        "_id": "denon.0.zoneMain.powerZone",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      Außerdem sind mir in der Konsole noch folgende Meldungen aufgefallen, keine Ahnung inwieweit das Fehler sind?!
      • Z
        zahnheinrich @s.bormann last edited by
        @s-bormann
        Bei mir das gleiche wie bei @blackeagle998 .
        Keine zusätzliche Ausgabe in der Entwicklerkonsole als bei @blackeagle998 .
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @zahnheinrich last edited by
          @zahnheinrich @blackeagle998 : Wenn man den Dialog öffnet, wird dann der Schalter auch korrekt angezeigt? Also also so:
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @metaxa last edited by s.bormann
            @metaxa sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
            @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
            Hi, ja, hast recht: SET_TEMPERATURE ist der Trigger, was aber in Deinem Fall keinen Sinn macht. Werde mal schauen, wie ich das noch verbessern kann.
            VG!
            >>Beitrag<<
            Servus Sebastian!
            Bringe in den letzten Tagen "meinen" iQontrol wieder auf Vordermann. Da bin ich wieder über den Heizungsview gestolpert. Gibt es eventuell schon eine Möglichkeit den Trigger für die aktive/inaktive Kachel zu beeinflussen?
            EDIT: --> Ich habe deine AW übersehen, muss ich mir ansehen und überprüfen. Sorry!
            • Bei der Klima fällt es besonders auf, die hat einen "Power"-"State"-"boolean".
            • In den einzelnen Räumen sind Homematic Stellantriebe und Thermostate im Einsatz. Ist es möglich optional die den Thermostaten zugeordneten Stellantriebe als Trigger zu hinterlegen?
              z.B. Heizung Bad --> Triggerventil ist bei mir HZK Fenster --> größer als xx% = Kachel aktiv
              Dürfte natürlich nur optional sein, da ja nicht Jeder diese Art Heizungssteuerung hat.
            LG und wieder einmal 1000 Dank für deine viele excellente Arbeit, mxa
            für Dein ursprüngliches Problem mit der Klima-Anlage (Kachel ist aktiv, obwohl Klima-Anlage auf aus steht):
            Schau doch mal bitte, ob Du den 'Wert von Control Mode für aus' in den Optionen richtig angegeben hast:
            Trage hier den Wert ein, den der Datenpunkt annimmt, wenn die Klimaanlage aus ist (kann z.B. false oder eine Zahl sein).
            Geht es damit?
            (Externe Trigger für die Kacheln setzen - mit dem Gedanken habe ich schon öfter gespielt. Allerdings macht es das ganze sehr komplex. Man muss halt immer einen Mittelweg zwischen Flexibilität und Einfachheit finden, bevor es für die meisten Nutzer einfach zu kompliziert wird. Die wenigsten wollen sich vermutlich tagelang in eine Vis einarbeiten. Deshalb habe ich den Gedanken bislang immer wieder verworfen).
            metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              blackeagle998 @s.bormann last edited by blackeagle998
              @s-bormann
              Nein, der Schalter wird nicht richtig angezeigt:
              EDIT: das hatte ich bisher gar nicht gesehen, da ich auch beim Klick auf die Kachel direkt schalten lasse, also ohne den Dialog zu öffnen.
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by s.bormann
                @blackeagle998 Dann stell mal mit dem Schraubenschlüssel die role auf "switch" (und type auf boolean). Dann sollte es gehen, denke ich.
                B Z 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @s-bormann
                  TOP, das funktioniert, klasse Support, vielen Dank!
                  s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • s.bormann
                    @blackeagle998 @zahnheinrich löst das Dein Problem auch?
                      @s-bormann
                      Liegt es daran, dass die ursprüngliche Rolle "switch.power.zone" ist und nicht nur "switch"?
                      • s.bormann
                        @blackeagle998 Ja, iQontrol erwartet da exakt switch. Ist etwas unflexibel - aber dafür hat man die Möglichkeit, mit dem Schraubenschlüssel einzugreifen.
                          @s-bormann
                          Ich brauche bitte nochmal deine Hilfe.
                          RAW des Datenpunktes:
                            "ts": 1567066352229,
                            "common": {
                              "name": "Select input",
                              "role": "media.input",
                              "type": "string",
                              "write": true,
                              "read": true,
                              "states": {
                                "0": "PHONO",
                                "1": "CD",
                                "2": "TUNER",
                                "3": "DVD",
                                "4": "BD",
                                "5": "TV",
                                "6": "SAT/CBL",
                                "7": "MPLAY",
                                "8": "GAME",
                                "9": "NET",
                                "10": "SPOTIFY",
                                "11": "LASTFM",
                                "12": "IRADIO",
                                "13": "SERVER",
                                "14": "FAVORITES",
                                "15": "AUX1",
                                "16": "AUX2",
                                "17": "AUX3",
                                "18": "AUX4",
                                "19": "AUX5",
                                "20": "AUX6",
                                "21": "AUX7",
                                "22": "BT",
                                "23": "USB"
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                            "_id": "denon.0.zoneMain.selectInput",
                            "type": "state"
                          Ich versuche das als Klappliste darzustellen, scheitere aber kläglich.
                          Egal was ich ändere, es wird immer nur als Textfeld angezeigt...
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @blackeagle998 last edited by dslraser
                            @blackeagle998
                            type number versucht ?
                            "type": "number",
                            Beispiel bei mir
                              blackeagle998 @dslraser last edited by
                              @dslraser
                              Ja, als iQontrol Einstellung, die ursprünglichen RAW Daten kommen ja vom Adapter:
                              RAW:
                                "common": {
                                  "type": "string",
                                  "write": true,
                                  "read": true,
                                  "states": {
                                    "0": "PHONO",
                                    "1": "CD",
                                    "2": "TUNER",
                                    "3": "DVD",
                                    "4": "BD",
                                    "5": "TV",
                                    "6": "SAT/CBL",
                                    "7": "MPLAY",
                                    "8": "GAME",
                                    "9": "NET",
                                    "10": "SPOTIFY",
                                    "11": "LASTFM",
                                    "12": "IRADIO",
                                    "13": "SERVER",
                                    "14": "FAVORITES",
                                    "15": "AUX1",
                                    "16": "AUX2",
                                    "17": "AUX3",
                                    "18": "AUX4",
                                    "19": "AUX5",
                                    "20": "AUX6",
                                    "21": "AUX7",
                                    "22": "BT",
                                    "23": "USB"
                                  "custom": {
                                    "iqontrol.50": {
                                      "enabled": true,
                                      "readonly": false,
                                      "invert": false,
                                      "confirm": false,
                                      "pincode": "",
                                      "unit": "",
                                      "unit_zero": "",
                                      "unit_one": "",
                                      "min": "",
                                      "max": "",
                                      "step": "",
                                      "type": "number",
                                      "role": "state",
                                      "targetValueId": "",
                                      "states": {
                                        "0": "PHONO",
                                        "1": "CD",
                                        "2": "TUNER",
                                        "3": "DVD",
                                        "4": "BD",
                                        "5": "TV",
                                        "6": "SAT/CBL",
                                        "7": "MPLAY",
                                        "8": "GAME",
                                        "9": "NET",
                                        "10": "SPOTIFY",
                                        "11": "LASTFM",
                                        "12": "IRADIO",
                                        "13": "SERVER",
                                        "14": "FAVORITES",
                                        "15": "AUX1",
                                        "16": "AUX2",
                                        "17": "AUX3",
                                        "18": "AUX4",
                                        "19": "AUX5",
                                        "20": "AUX6",
                                        "21": "AUX7",
                                        "22": "BT",
                                        "23": "USB"
                                      "statesAddInput": false,
                                      "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                                      "showOnlyTargetValues": false
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636
                                "type": "state"
                              dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • dslraser
                                @blackeagle998
                                bei mir geht es (habe auch den Denon Adapter) wenn ich über den Schraubenschlüssel das hier einstelle
                                Und nur wenn hier der Haken drinn ist geht es bei mir und es kommt die Liste
                                (ganz unten, unter der Liste)
                                (Die Möglichkeit, freien Text......Haken rein)
                                  @dslraser
                                  Der Haken macht tatsächlich den Unterschied 😂
                                  Sinn macht das für mich aber nicht, denn ich möchte ja nicht, dass man Freitext eingeben kann, sondern nur die vorgegebenen Werte sollen als Liste dargestellt werden.
                                  @s-bormann
                                  Ist das ein Bug oder ein Feature? 🤗
                                  • s.bormann
                                    @blackeagle998 Wenn Du mich so fragst: Feature natürlich 😉
                                    Nein, macht irgendwie keinen wirklichen Sinn. Muss ich mir anschauen.
                                      @s-bormann
                                      Sorry falls ich nerve, aber heute ist die Zeit zum Testen verfügbar 🙂
                                      Ich habe gerade die Popup Funktion ausprobiert, getestet am Beispiel einer TV Fernbedienung, siehe hier:
                                      Am PC und auf dem Tablet funktioniert das super, am Handy wird nichts angezeigt, ich vermute das Popup ist zu groß/breit dafür?!
                                      An der Stelle hätte ich die Bitte, neben der Mediaplayer Kachel noch eine Remote-Control Kachel zu bekommen, mit den Standard Tasten:
                                      Zahlen 0-9
                                      Farbtasten
                                      EPG (Guide)
                                      Menü
                                      Settings
                                      OK
                                      Back
                                      Exit/Cancel
                                      Eject
                                      Player Tasten analog Mediaplayer Kachel
                                      Navigationstasten (links, rechts, hoch, runter)
                                      Lauter / Leiser
                                      Kanal hoch / Kanal runter
                                      Mute
                                      Source
                                      Power
                                      Wäre das in deinem Sinne bzw. hast du eine ähnliche Vorstellung sowas umzusetzen?
                                      • s.bormann
                                        @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                        @dslraser
                                        RAW:
                                          "common": {
                                            "type": "string",
                                            "write": true,
                                            "read": true,
                                            "states": {
                                              "0": "PHONO",
                                              "1": "CD",
                                              "2": "TUNER",
                                              "3": "DVD",
                                              "4": "BD",
                                              "5": "TV",
                                              "6": "SAT/CBL",
                                              "7": "MPLAY",
                                              "8": "GAME",
                                              "9": "NET",
                                              "10": "SPOTIFY",
                                              "11": "LASTFM",
                                              "12": "IRADIO",
                                              "13": "SERVER",
                                              "14": "FAVORITES",
                                              "15": "AUX1",
                                              "16": "AUX2",
                                              "17": "AUX3",
                                              "18": "AUX4",
                                              "19": "AUX5",
                                              "20": "AUX6",
                                              "21": "AUX7",
                                              "22": "BT",
                                              "23": "USB"
                                            "custom": {
                                              "iqontrol.50": {
                                                "enabled": true,
                                                "readonly": false,
                                                "invert": false,
                                                "confirm": false,
                                                "pincode": "",
                                                "unit": "",
                                                "unit_zero": "",
                                                "unit_one": "",
                                                "min": "",
                                                "max": "",
                                                "step": "",
                                                "type": "number",
                                                "role": "state",
                                                "states": {
                                                  "0": "PHONO",
                                                  "1": "CD",
                                                  "2": "TUNER",
                                                  "3": "DVD",
                                                  "4": "BD",
                                                  "5": "TV",
                                                  "6": "SAT/CBL",
                                                  "7": "MPLAY",
                                                  "8": "GAME",
                                                  "9": "NET",
                                                  "10": "SPOTIFY",
                                                  "11": "LASTFM",
                                                  "12": "IRADIO",
                                                  "13": "SERVER",
                                                  "14": "FAVORITES",
                                                  "15": "AUX1",
                                                  "16": "AUX2",
                                                  "17": "AUX3",
                                                  "18": "AUX4",
                                                  "19": "AUX5",
                                                  "20": "AUX6",
                                                  "21": "AUX7",
                                                  "22": "BT",
                                                  "23": "USB"
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636
                                          "type": "state"
                                        Was mir gerade auffällt:
                                        Der Datenpunkt hat den Wert "BD". Aber eigentlich darf der doch nur Werte "1", "2" etc. annehmen?
                                        Das erklärt auch das Verhalten: Wenn der Datenpunkt einen Wert hat, der nicht in der Value-List enthalten ist, wird die Liste nicht angezeigt - es sei denn, man erlaubt auch Freitexteingaben.
                                        • s.bormann
                                          @s-bormann
                                          Zahlen 0-9
                                          Farbtasten
                                          EPG (Guide)
                                          Menü
                                          Settings
                                          OK
                                          Back
                                          Exit/Cancel
                                          Eject
                                          Lauter / Leiser
                                          Mute
                                          Source
                                          Power
                                          Hi, klappt es denn am Handy, wenn Du ein kleines Popup aufrufst? Welches Handy?
                                          Fernbedienung: Interessante Idee. Am besten, man erweitert das Mediaplayer-Widget, oder?
                                          • Z
                                            @s-bormann
                                            Jupp, das war´s.
                                            Wundere mich nur, warum das plötzlich ist?
                                            Habe noch nie die Rolle eintragen müssen, evtl. weil es ein selbst erstellter DP unter 0_userdata ist?
                                            Vielen Dank für den Tip!
                                            296
                                            7637
                                            6961459
