    4. Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
    • bahnuhr
      Wie man ermittlen kann ob ein Prozess läuft hab ich nachvollzogen.
      Klappt ganz gut.
      Frage:
      Kann man auch irgendwie ermitteln. ob ein Programm den Focus hat ?
      Also ob das Programm im Vordergrund liegt.
      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Mic
        Mic Developer @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        Ich denke, das kann das Tool GetAdmin nicht, und somit auch nicht der Adapter.
        Du kannst aber gerne ein GitHub-Issue im Adapter aufmachen, mit Titel "Enhancement GetAdmin: Check if app in focus" oder so ähnlich. Ich sammle das nämlich und gebe dann die User-Wünsche an den GetAdmin-Entwickler weiter.
        • surfer09
          surfer09 @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
          @surfer09 meinst du das hier ?
          https://forum.iobroker.net/post/401300
          Super, Danke! Genau das meinte ich!
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Mic last edited by
            @Mic sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
            erledigt.
              Rushmed Most Active last edited by Rushmed
              ich benutze den Adapter bisher schon erfolgreich um einzelne Tasten an meine Windows Maschine zu senden.
              Jetz möchte ich meinen Primärmonitor in bestimmten Situationen abschalten. Dafür habe ich dieses Tool. Die CLI Befehle funktionieren unter Windows, ich verstehe aber nicht wie ich Get Admin dazu bringe die Befehle per CLI im Ordner der .exe auszuführen.
              Bitte um Hilfe!
              • Mic
                Mic Developer @Rushmed last edited by
                Achtung - Frage von @Rushmed wird hier behandelt: https://forum.iobroker.net/post/432946
                  Matten last edited by
                  Hallo, seit kurzem bekomme ich keine Verbindung zwischen ioBroker und GetAdmin. Es hat ca. 4 Monate funktioniert. ioBroker läuft unter Linux auf Proxmox. Anmerkung 2020-08-06 154024.png
                  Die 197 ist mein Vis-PC. Kommandos habe ich keine konfiguriert, da mir poweroff, genügt, den Rest habe ich anders geregelt. Hat jemand eine Idee? Im Adapter wird angezeigt der connection status "false".
                  Vielen Dank!
                  Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Neuschwansteini
                    Neuschwansteini @Matten last edited by
                    @Matten Hat die Windows Kiste n Update gemacht und vielleicht GetAdmin.exe geblockt in der Firewall?
                      Matten @Neuschwansteini last edited by
                      @ilovegym Update ja, und Du hattest recht. Danke!!!
                        ChrisXY @Matten last edited by
                        Hat jemand befehle für das EIN/Aus vom Monitor ? Da gibt es ja paar lösungen aber bisher hab ich keine gefunden die auch funktioniert hat. Das "Aufwachen" ist da etwas schwer bei meinem Acer Windows Tablet.
                        R M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Rushmed Most Active @ChrisXY last edited by
                          @ChrisXY Ich benutze dafür ControlMyMonitor mit den Befehlen:
                          /SetValue "\\.\DISPLAY1\Monitor0" D6 1
                          für Monitor ein und:
                          /SetValue "\\.\DISPLAY1\Monitor0" D6 5
                          für Monitor aus.
                          Das funzt prima.
                            ChrisXY @Rushmed last edited by
                            @Rushmed schade meins wird wohl nicht unterstüzt. Aber Soundview tool is auch top zufällig gefunden dort.
                              MCU @ChrisXY last edited by
                              @ChrisXY
                              Mit PHP auf dem Windows-Rechner:
                              In der PHP-Datei dann "exec("powercfg /X monitor-timeout-ac 1");" 1= 1 Minute (man geht) , 20 = 20 Minuten (man kommt)
                              Diese Datei liegt auf dem Windows-Rechner!
                              Dort ist ein PHP -Server installiert, den man über ioBroker ansprechen kann.
                              z.B.: C:....\PHP-SQL\BILDSCHIRM_ABSCHALTUNG_PC_EINSTELLEN.php
                              <?php
                              //$Param1 = $_GET['Param1']; //notwendig für direkte Eingabe per https
                              $Param1 = $_POST['MIN'];      //notwenidig für Eingabe per Script iobroker
                              if ($_POST['MIN'] == "")  //STANDARD, falls Wert leer
                                 $Param1 = 20;
                              if ($Param1 == 1)
                                //1 MINUTEN ABSCHALTUNG
                                exec("powercfg /X monitor-timeout-ac 1");    // powercfg -h on/off (Ruhezustand auch möglich)
                              if ($Param1 == 20)
                                exec("powercfg /X monitor-timeout-ac 20");
                                // Falls INFO an ioBroker weitergeben werden soll
                                // $iobrokertext = "Monitor-timeout-auf-20-gesetzt";
                                // $test2 = file_get_contents("http://192.168.X.X:8087/set/javascript.0.HAUS.ALEXA.AKTUELL_SPEAK?value=". $iobrokertext ."&prettyprint");
                              In ioBroker:
                              EXEC mit:
                              curl --data "MIN=1" http://192.168.X.X/PHP-SQL/BILDSCHIRM_ABSCHALTUNG_PC_EINSTELLEN.php --user UserWIN_PC:PW_USERPC
                              • Q
                                Qlink @MCU last edited by
                                @Mic
                                Ich hätte mich heute an deinem Adapter versucht und entsprechend mein Script angepasst bzgl. der Prozessabfragen.
                                Aber irgendwie will das nicht so richtig ...
                                Hab ich die Funktion des Adapters falsch verstanden oder einen Fehler im Script ?
                                Hier mein Script welches alle 3min die Prozesse überprüft:
                                und hier mein Script welches das Display einschaltet und ggfs. Chrome startet, falls es noch nicht läuft.
                                Das Problem ist, dass das Display nicht wieder ausgeschaltet wird, also schätze ich liegt der Fehler wo im ersten Script ...
                                Auch der Datenpunkt chromeprocess bleibt immer auf false, obwohl chrome läuft und eine manuelle Abfrage per Browser ein true ergibt. Also schätze ich das ich wohl auch einen Fehler in der Übernahme der Prozessstati vom Adapter in die process Datenpunkte habe ...
                                Bitte um Unterstützung.
                                Beste Grüße
                                Mic liv-in-sky M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Mic
                                  Mic Developer @Qlink last edited by
                                  @Qlink
                                  Sorry, aber ich kann hier keinen Blockly-Support geben, zumal ich Blockly noch nie verstanden habe 😉 Bitte frage erst mal am besten hier: https://forum.iobroker.net/category/94/blockly
                                    liv-in-sky @Qlink last edited by
                                    @Qlink
                                    im unterem script - tausche alle aktualisieren mit steuern aus
                                    und was ich nicht verstehe - du überprüfst die service zeitversetzt - rufst aber gleichzeitig die datenpunkte ab und wertest sie aus - im if block - du brauchst da eine zeitverzögerung der ganze falls block sollte erst nach 25 sekunden abgefragt werden
                                    im oberen script werden alle 3 minuten dtenpunkte abgefragt - dann eine minute gewartet und dann gesteuert - wenn etwas in dieser minute verändert wird, wird die abfrage falsch sein, weil sie ja eine minute alt ist
                                    • Mic
                                      Mic Developer @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky danke dass du einspringst 🙂
                                        MCU @Qlink last edited by
                                        @Qlink
                                        Mir ist aufgefallen, dass bei Aktualisiere "chromeprocess" keine Verzögerung von 1 Sekunden aktiviert wurde.
                                        Ist vielleicht notwendig?
                                        Bei den anderen wurde immer 1 Sekunde verzögert!
                                        • Q
                                          Danke für eure Inputs.
                                          Ich habs jetzt mal wie folgt abgeändert:
                                          Hab ich alles richtig verstanden ?
                                          Beste Grüße
                                            @Qlink
                                            vom ablauf sieht es jetzt besser aus - die logik selbst bin ich nicht durchgegangen - funktioniert es ?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter control getadmin tester windows windows-control
                                            27
                                            211
                                            25938
