    4. Neuer Robonect HX Adapter
    • 2
      2hot4you @braindead last edited by
      @braindead sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
      @darkiop Danke für den Hinweis. Hast Du die Firmware schon installiert? Funktioniert sie grundsätzlich mit dem Adapter oder besteht dringender Handlungsbedarf? Im Changelog habe ich nichts gefunden, was auf ein mögliches Problem hinweisen würde.
      Bei mir läuft es mit der Firmware 1.2 bisher auch unauffällig
        fritz0815 last edited by fritz0815
        meine WLAN Abdeckung ist nicht perfekt. Deswegen bekomme ich von Zeit zu Zeit "No connection to lawn mower", den ich ignoriere.
        Manchmal erhalte ich aber zusätzlich eine Menge anderer Fehler und der Adapter crashed und wird neu gestartet. Ich habe Robonect FW 1.2 und Adapter 0.1.3
        Gibt es dafür einen Fix oder Workaround?
        Vielen Dank - Markus
        2020-08-02 14:36:01.090 - error: robonect.0 (5567) No connection to lawn mower. Check network connection.
        2020-08-02 14:37:07.996 - error: robonect.0 (5567) Error: CMD failed
        2020-08-02 14:40:01.159 - error: robonect.0 (5567) No connection to lawn mower. Check network connection.
        2020-08-02 14:44:31.489 - error: robonect.0 (5567) Error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.171.67:80
        2020-08-02 14:44:31.494 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2020-08-02 14:44:31.494 - error: robonect.0 (5567) unhandled promise rejection: Cannot read property 'status' of undefined
        2020-08-02 14:44:31.496 - error: robonect.0 (5567) TypeError: Cannot read property 'status' of undefined
        braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • braindead
          braindead Developer @fritz0815 last edited by
          @fritz0815
          Bevor der Adapter die Abfragen startet, schickt er einen Ping an den Mäher. Bekommt er keine Antwort, dann erscheint die Meldung "No connection to lawn mower" im Log. Bekommt er hingegen eine Antwort, dann schickt er nacheinander die Abfragen los. Hat Dein Mäher zwischenzeitlich kein WLAN mehr, kommt es zu den beschriebenen Fehlern.
          Ich habe dazu einen GitHub Issue aufgemacht und werde mir das angucken.
            fritz0815 @braindead last edited by fritz0815
            @braindead Vielen Dank erst mal! Dummerweise habe ich nicht die vorangegangenen Meldungen geschickt. Ich habe oben den Log korrigiert. Manchmal bekomme ich aber auch die folgenden Meldungen:
            2020-08-03 17:10:30.993 - info: host.usv Restart adapter system.adapter.robonect.0 because enabled
            2020-08-03 17:11:01.075 - info: host.usv instance system.adapter.robonect.0 started with pid 9916
            2020-08-03 17:11:03.113 - warn: robonect.0 (9916) Rest period 1 configured (20:00 - 08:00). Only API call /json?cmd=status will be done.
            2020-08-03 17:11:14.296 - error: robonect.0 (9916) Error: Error: socket hang up
            2020-08-03 17:11:14.367 - error: robonect.0 (9916) Error: Error: socket hang up
            2020-08-03 17:11:14.403 - error: robonect.0 (9916) Error: Error: socket hang up
            2020-08-03 17:11:14.431 - error: robonect.0 (9916) Error: Error: socket hang up
            2020-08-03 17:11:14.470 - error: robonect.0 (9916) Error: Error: socket hang up
            2020-08-03 17:11:14.532 - error: robonect.0 (9916) Error: Error: socket hang up
            2020-08-03 17:11:14.563 - error: robonect.0 (9916) Error: Error: socket hang up
            2020-08-03 17:11:14.590 - error: robonect.0 (9916) Error: Error: socket hang up
            2020-08-03 17:13:10.002 - error: robonect.0 (9916) Error: Error: socket hang up
            2020-08-03 17:13:10.011 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2020-08-03 17:13:10.013 - error: robonect.0 (9916) unhandled promise rejection: Cannot read property 'status' of undefined
            2020-08-03 17:13:10.016 - error: robonect.0 (9916) TypeError: Cannot read property 'status' of undefined
            at Robonect. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/main.js:295:42)
            at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            2020-08-03 17:13:10.609 - info: host.usv instance system.adapter.robonect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2020-08-03 17:13:10.614 - info: host.usv Restart adapter system.adapter.robonect.0 because enabled
            • braindead
              @fritz0815 Danke. Da steht es ja noch viel eindeutiger: socket hang up. Ändert nichts daran, dass ich das abfangen sollte. 🙂
                Aiouh @stephan2k last edited by
                Hallo, ich habe mit Begeisterung mein Robonect im AM310installiert. Läuft auf Anhieb. (Firmware 1.2)
                Leider bekomme ich den Robonect NICHT verbunden obwohl das ja nicht DIE Herausforderung sein sollte :(. Benutzername / Kennwort schon mehrfach geprüft.
                robonect.0	2020-08-16 10:17:26.482	info	(17809) starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.6
                robonect.0	2020-08-16 10:16:52.074	info	(17786) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                robonect.0	2020-08-16 10:16:52.073	info	(17786) terminating
                robonect.0	2020-08-16 10:16:52.006	info	(17786) cleaned everything up...
                robonect.0	2020-08-16 10:16:52.005	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                robonect.0	2020-08-16 10:16:52.005	error	at Robonect.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/main.js:295:42)
                robonect.0	2020-08-16 10:16:52.005	error	(17786) TypeError: Cannot read property 'status' of undefined
                robonect.0	2020-08-16 10:16:52.005	error	(17786) unhandled promise rejection: Cannot read property 'status' of undefined
                robonect.0	2020-08-16 10:16:51.986	error	(17786) Error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND top top:80
                robonect.0	2020-08-16 10:16:51.862	info	(17786) Done
                robonect.0	2020-08-16 10:16:27.466	warn	(17786) Rest period 2 configured (11:30 - 14:00). Only API call /json?cmd=status will be done.
                robonect.0	2020-08-16 10:16:27.460	warn	(17786) Rest period 1 configured (21:00 - 06:00). Only API call /json?cmd=status will be done.
                robonect.0	2020-08-16 10:16:27.365	info	(17786) starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.6
                Beim MQTT Adapter klappt alles problemlos, nur liefert der noch zu wenig Werte..
                Wo kann ich suchen, was mach ich falsch ? Bin für Hilfe dankbar.
                • braindead
                  braindead Developer @Aiouh last edited by
                  @Aiouh getaddrinfo ENOTFOUND lässt darauf schließen, dass die IP Adresse nicht stimmt. Da darfst hier wirklich nur die IP ohne Protokoll und Port etc. eingeben.
                    Aiouh @braindead last edited by Aiouh
                    @braindead Hi, die IP stimmt und ist ohne port eingetragen
                    Im debug log steht auch nichts Erhellendes 😞
                      Malz1902 last edited by
                      Hab meinem Robonect mal ne neue Antenne gegönnt, seid dem keine Timeouts mehr im gleichen Garten, also scheint die Antenne vom Robonect nicht so toll zu sein
                        Aiouh @Malz1902 last edited by Aiouh
                        @Malz1902 Ich hab ja ne gute Verbindung (dank vier verteilter Fritzboxen auf dem Grundstück...). Sowohl zum originalen WebUI als auch MQTT, nur nicht zum Robonect Adapter - der aber eben die Werte liefert die ich brauche.
                          Aiouh @Aiouh last edited by
                          @braindead Hallo Markus, siehst Du eine Chance mein Problem irgendwie einzukreisen? Ich würde das ja selbst machen wenn ich wüsste wo anpacken. Hab mal mit wireshark ins Protokoll geschaut, da komm ich aber leide auch nicht weiter
                            hebe01 @Aiouh last edited by
                            @Aiouh Hatte das gleiche Problem mit der gleichen Fehlermeldung. Bei mir war der letzte character vom Password ein "#". Nachdem ich das Passwort geändert hatte, funktionierte es.
                              Aiouh @hebe01 last edited by Aiouh
                              @hebe01 Du bist der Held ! Bei mit war das # am Anfang. Neues simples Kennwort und Login geht 🙂
                              Hat etwas gedauert bis alle Werte da waren, jetzt scheints zu tickern, nur noch ein paar Fehlermeldungen.
                              (Die zu GPS ist mir klar, da keines verbaut ist)
                              So sieht das Log aus
                              robonect.0	2020-08-25 12:57:31.928	debug	(26637) API call /json?cmd=version done
                              robonect.0	2020-08-25 12:57:31.927	error	(26637) Error: JSON not valid
                              robonect.0	2020-08-25 12:57:21.843	debug	(26637) API call /json?cmd=version started
                              robonect.0	2020-08-25 12:57:21.833	debug	(26637) API call /json?cmd=timer done
                              robonect.0	2020-08-25 12:57:21.568	debug	(26637) API call /json?cmd=timer started
                              robonect.0	2020-08-25 12:57:21.568	debug	(26637) API call /json?cmd=push done
                              robonect.0	2020-08-25 12:57:21.490	debug	(26637) API call /json?cmd=push started
                              robonect.0	2020-08-25 12:57:21.489	debug	(26637) API call /json?cmd=portal done
                              robonect.0	2020-08-25 12:57:21.450	debug	(26637) API call /json?cmd=portal started
                              robonect.0	2020-08-25 12:57:21.450	debug	(26637) API call /json?cmd=motor done
                              robonect.0	2020-08-25 12:57:21.450	error	(26637) Error: JSON not valid
                              robonect.0	2020-08-25 12:57:11.412	debug	(26637) API call /json?cmd=motor started
                              robonect.0	2020-08-25 12:57:11.412	debug	(26637) API call /json?cmd=hour done
                              robonect.0	2020-08-25 12:57:11.411	error	(26637) Error: JSON not valid
                              robonect.0	2020-08-25 12:57:11.143	info	(26637) Polling done
                              robonect.0	2020-08-25 12:57:11.143	debug	(26637) doRegularPoll: false
                              robonect.0	2020-08-25 12:57:11.143	debug	(26637) currentStatus: 17
                              robonect.0	2020-08-25 12:57:11.142	debug	(26637) isRestTime: false
                              robonect.0	2020-08-25 12:57:11.142	debug	(26637) pollType: Status
                              robonect.0	2020-08-25 12:57:11.142	debug	(26637) API call /json?cmd=status done
                              robonect.0	2020-08-25 12:57:11.078	debug	(26637) API call /json?cmd=status started
                              robonect.0	2020-08-25 12:57:11.077	debug	(26637) Polling started
                              robonect.0	2020-08-25 12:57:01.379	debug	(26637) API call /json?cmd=hour started
                              robonect.0	2020-08-25 12:57:01.378	debug	(26637) API call /json?cmd=gps done
                              robonect.0	2020-08-25 12:57:01.378	error	(26637) Error: No GPS installed
                              robonect.0	2020-08-25 12:57:01.321	debug	(26637) API call /json?cmd=gps started
                              robonect.0	2020-08-25 12:57:01.320	debug	(26637) API call /json?cmd=ext done
                              robonect.0	2020-08-25 12:57:01.275	debug	(26637) API call /json?cmd=ext started
                              robonect.0	2020-08-25 12:57:01.274	debug	(26637) API call /json?cmd=error done
                              robonect.0	2020-08-25 12:57:01.274	error	(26637) Error: JSON not valid
                              robonect.0	2020-08-25 12:56:51.242	debug	(26637) API call /json?cmd=error started
                              robonect.0	2020-08-25 12:56:51.242	debug	(26637) API call /json?cmd=battery done
                              robonect.0	2020-08-25 12:56:51.241	error	(26637) Error: JSON not valid
                              robonect.0	2020-08-25 12:56:41.193	debug	(26637) API call /json?cmd=battery started
                              anbei noch ein paar simpe GIFs die ich mir für die Anzeige der Stati gebaut habe, vielleicht kanns jemand brauchen.
                              AM310.zip
                              • braindead
                                @Aiouh
                                Welche Adapter Version ist installiert?
                                Kannst Du mal bitte einen kompletten Screenshot Deiner Instanz Konfiguration zeigen?
                                Außerdem bitte einen kompletten Screenshot vom Robonect Webinterface mit den installierten Versionen (Robonect - Firmware Update).
                                  @braindead
                                  klar, mach ich gerne
                                  Adapterversion ist 0.1.3
                                  kann ich gerade noch die Frage anhängen ob/wie ich den AM auch stoppen und wieder kann?
                                  Du schreibst im help
                                  The mode of the lawn mower can be controlled by changing robonect.0.status.mode. Possible modes are "Auto", "Home", "Manual", "End of day" and "Job" (not fully implemented at the moment)."
                                  Wenn ich in den status/mode schaue zeigt er aktuell "Auto(0) an. Wäre das Kommando dann der gesamte string oder nur "Auto" und geht "Stop" auch ?
                                    SchuetzeSchulz @Aiouh last edited by
                                    @Aiouh sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                                    @braindead
                                    Also bei meinem geht kein "Stop":
                                    Ich setze bei mir den Mode auf "Auto" damit der Mäher gemäß Timer mäht.
                                    Sollte ich ihn abbrechen wollen, setze ich Mode einfach auf "Home".
                                      Aiouh @SchuetzeSchulz last edited by
                                      @SchuetzeSchulz said in Neuer Robonect HX Adapter:
                                      Auch ne gute Idee, das reicht mir ja auch aus 👍
                                        Aiouh @Aiouh last edited by Aiouh
                                        Hallo, was ist denn genau der Unterschied der beiden Batteriewerte ? ( Der Akku ist neu )
                                        • braindead
                                          @Aiouh Das Robonect Modul gibt den Akkustand in zwei verschiedenen Abfragen (batteries und status) zurück. Wenn beide Abfragen direkt nacheinander laufen, dann sind die Werte gleich. Da batteries nicht immer läuft, kommt es zu den Abweichungen (siehe Zeitstempel).
                                            @braindead Danke Dir !
                                            gardena garten husqvarna mähroboter robonect
                                            58
                                            467
                                            102458
