    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
      Tirador last edited by
      @Garfonso mit der eingespielten Dev Version kann ich keine Mediensteuerungen hinzufügen. Es scheint etwas zu fehlen:
      • Garfonso
        Garfonso Developer @Tirador last edited by
        @Tirador
        Geht hier. Du warst vorher auf was unter 1.2, richtig? Hast du mal versucht den Browsercache für die Seite zu löschen?
        Oder passiert es "nur" bei sonos? (Hab ich leider nicht, hab es mit einem selbstgebastelten = alias Alexa player versucht). Aber loading chunk 4 failed heißt, es würde was an Dateien für das Frontend fehlen. Das würde mich etwas wundern.
          Tirador @Garfonso last edited by Tirador
          @Garfonso vorher war ich auf 1.0.5. Ich habe dann über deinen geposteten Link "Garfonso/iobroker.lovelace#dev" die aktuelle DEV installiert aus deinem GIT Repository.
          Leider hat das Browser Cache leeren nichts gebracht. Ich kann aber trotzdem keine neuen Karten hinzufügen, da steht dann immer unten "Verbindung getrennt. Verbinde erneut..".
          Im Log ist erkennbar, dass etwas nicht richtig klappt "(32151) uncaught exception: mime.lookup is not a function" . Der Adapter startet dann auch ständig neu 😞
          host.iobroker	2020-08-15 17:35:28.392	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
          host.iobroker	2020-08-15 17:35:28.391	info	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          lovelace.0	2020-08-15 17:35:27.804	info	(32151) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          lovelace.0	2020-08-15 17:35:27.802	info	(32151) terminating
          lovelace.0	2020-08-15 17:35:27.781	info	(32151) cleaned everything up...
          lovelace.0	2020-08-15 17:35:27.780	error	(32151) TypeError: mime.lookup is not a function at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:3880:44 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:
          lovelace.0	2020-08-15 17:35:27.772	error	(32151) uncaught exception: mime.lookup is not a function
          Ich habe auch noch eine zweite Exception:
          lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.651	info	(31117) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.650	info	(31117) terminating
          lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.636	info	(31117) cleaned everything up...
          lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.635	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
          lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.635	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
          lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.635	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
          lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.635	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703
          lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.635	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21
          lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.635	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:3880:44
          lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.635	error	(31117) TypeError: mime.lookup is not a function
          lovelace.0	2020-08-15 17:44:25.631	error	(31117) uncaught exception: mime.lookup is not a function
            Tirador @Tirador last edited by
            Anmerkung zum chunkfehler oben. Die Meldung kommt bestimmt im Browser Client. Sie sagt im Prinzip aus, dass der Server nicht verfügbar ist. Ist ja auch logisch, wenn er ständig neustartet.
            • David G.
              Klappt bei euch der iframe?
              Wolle eben mal ein Flot Diagramm einbinden.
              Dort bleibt die Karte weiß.
              Bei externen Webseiten kommt das Fehlerbild vom Browser, wenn eine Seite nicht geladen werden kann.
              EDIT: Bei externen Webseiten gehen nur manche. Teilweise wird wohl kein iframe erlaubt.
              Bleibt also das Flot. Was ich eigentlich auch vor habe ^^.
                @Tirador Anmerkung der Mime-Fehler kommt auch mit der "stabilen 1.0.15.
                Kann es sein, dass ein Import fehlt?
                , mime = require('mime');
                , mime = require('mime-types');
                (siehe auch https://github.com/lorenwest/monitor-dashboard/issues/41)
                josvaler created this issue in lorenwest/monitor-dashboard
                open Uncaught Exception: mime.lookup is not a function #41
                David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • David G.
                  David G. @Tirador last edited by David G.
                  Da scheinbar niemand das Problem mit Flot und dem iframe hat versuche ich mich jetztan einem anderen Weg.
                  Ich lasse im Cards Ordner regelmäßig einen Screenshot des Flot erstellen.
                  Diesen möchte ich nun als picture-entity einbinden.
                  Mit URLs habe ich das auch schon erfolgreich am laufen.
                  Nur mit lokalen Daten bekomme ich es nicht hin.
                  Habe mir einen Datenpunkt erstellt und manuell als "camera" definiert.
                  Aber wie muss ich nun den Pfad zum Bild eingeben?
                  Habe
                  /opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/chart.png
                  und
                  /chart.png
                  und
                  getestet.
                  Zusätzlich nochmal alles in "".
                  Hat jemand eine Idee?
                    Tirador @David G. last edited by
                    @David-G said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                    Habe
                    und
                    /chart.png
                    und
                    getestet.
                    Probiere doch mal eine komplette lokale URL zu bauen. Also http://192.168.x.y/chart.png und dann mit den verschiedenen Varianten.
                    • David G.
                      Ich habe herausgefunden, warum der iframe nicht klappt.
                      Man kann in eine verschlüsselte Instanz keine unverschlüsselte Seite einbinden. Andersrum habe ich nicht getestet.
                      @Tirador
                      Habe es mit der IP auch nicht geschafft.
                      Habe jetzt einfach auf die schnelle im Webmin noch einen Webserver gestartet. Auf die Bilder komme ich ohne Probleme.
                      Jetzt muss ich mich mal entscheiden, welche Variante ich nehme.
                      Die Screenshots zum einbinden erstelle ich via xvfb.
                        allgrind @David G. last edited by
                        leider bekomme ich den Shelly Dimmer mit der klassischen Zuordnung von Raum und Rolle nicht mehr lauffähig.
                        Dementsprechend habe ich mich mit den Alias beschäftigt:
                        Die Datenstruktur sieht wie folgt aus:
                        Leider erkennt der Iobroker aber das Element nicht:
                        lovelace.0	2020-08-18 19:05:59.466	debug	(30503) Could not add alias.0.Wohnzimmer.Galerie of type dimmer -> no on/off control found.
                        Was mache ich falsch? Wenn ich die Datenpunkte händische steuer (Dimmer / Switch) klappen diese.
                        Viele Grüße
                        Jan
                          Habe
                          und
                          /chart.png
                          und
                          getestet.
                          Ich habe das mit den Bildern jetzt auch als Problem gehabt und mir näher angesehen. Ein Weg wie es funktioniert, habe ich nun in der Anleitung ergänzt:
                          https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                          • David G.
                            Ich habe mir heute Morgen den card-mod installiert.
                            klick
                            Damit würde ich gerne den Hintergrund einer Karte komplett transparent machen.
                            Es scheint ja zu gehen. In dem Bild mit Beispielen gibt es eine solche Karte.
                            Kann mir jemand sagen, wie es geht.
                            Ich schaffe es nicht .......
                            • Garfonso
                              @Tirador
                              Ich glaube, ich hab den Fehler gefunden und gefixt. (Mir ist nicht ganz klar, warum es nicht immer und bei allen crasht -> irgendwas ist bei deiner Config also etwas spezieller, als sonst, aber das ist ok, das ist der letzte Schritt beim debuggen)
                              Probier mal bitte die letzte Dev Version aus (also aus meinem Repository).
                              • Garfonso
                                Garfonso Developer @allgrind last edited by
                                @allgrind said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                Viele Grüße
                                Jan
                                Nach deinem Bild vom devices Adapter hast du den Switch bei "ON_ACTUAL" eingetragen, der gehört aber nach "ON_SET" (beim Bild von der Datenstruktur sieht es dagegen richtig aus...) -> das wäre jedenfalls ein passender Fehler zu der Fehlermeldung.
                                Wobei ich das vermutlich mal etwas relaxen sollte... könntest du ein issue anlegen, dimmer auch ohne An/Aus-Schalter zu akzeptieren?
                                Jedenfalls solltest du in deinem Fall sicher gehen, dass du im Geräte-Adapter einen Dimmer hast, bei dem "SET" auf halt das Objekt zum Dimmen gesetzt ist und "ON_SET" auf das Objekt zum an/aus schalten der Lampe.
                                (Ja, das ist leider alles nicht dokumentiert).
                                  @Garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                  @Tirador
                                  Hey, das klingt gut. Werde mich heute Abend Mal dran versuchen. Vg
                                    @Tirador
                                    Hallo garfonso, durch Zufall habe ich das meine Problem auch hier entdeckt mit vorgestellten Lösung
                                    https://forum.iobroker.net/topic/32308/gelöst-sonos-lovelace-mime-lookup-is-not-a-function
                                      @Tirador said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                      @Tirador
                                      @Garfonso Habe die DEV-Version nun installiert. Ich konnte nun erfolgreich die Medienplayer auswählen. Sieht also auf den ersten Blick gut aus (d.h. der MIME-Error ist weg). Werde die DEV-Version nun eine zeitlang beobachten und sonst noch Rückmeldung geben. 😉
                                      • David G.
                                        Ich arbeite wie oben schonmal angesprochen im Moment mit den Flot-Tabellen.
                                        Diese Links sind sehr lang.
                                        Dabei ist mir aufgefallen, dass der Editor dort an seine Grenzen kommt.
                                        Sobald die URL eingefügt ist, kann ich die Karte nur noch im RAW-Editor bearbeiten.
                                        Der Abbrechen und Speichern Button verschwindet. Seitlich scrollen klappt auch nicht.
                                        Das ist natürlich schade, da man dort wenn man nicht aufpasst, mehr kaputt machen kann als man möchte.
                                        Sollte ich doch mal im normalen Editor der Karte landen, komme ich dort nur über einen neues laden der Seite raus.
                                        JB1985 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • JB1985
                                          JB1985 @David G. last edited by
                                          Bei mir funktioniert das dunkle Theme einfach nicht. Ich hab per Copy&Paste folgendes drin:
                                          transparent:
                                              lovelace-background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed
                                              mdc-theme-surface: var(--primary-background-color)
                                              # Main colors
                                              primary-color: '#363941'                                                        # Header
                                              accent-color: '#E45E65'                                                         # Accent color
                                              dark-primary-color: 'var(--accent-color)'                                       # Hyperlinks
                                              light-primary-color: 'var(--accent-color)'                                      # Horizontal line in about
                                              ha-card-border-radius: '20px'
                                              ha-card-background: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'
                                              # Text colors
                                              primary-text-color: '#FFFFFF'                                                   # Primary text colour, here is referencing dark-primary-color
                                              text-primary-color: 'var(--primary-text-color)'                                 # Primary text colour
                                              secondary-text-color: '#5294E2'                                                 # For secondary titles in more info boxes etc.
                                              disabled-text-color: '#7F848E'                                                  # Disabled text colour
                                              label-badge-border-color: 'green'                                               # Label badge border, just a reference value
                                              # Background colors
                                              primary-background-color: '#383C45'                                             # Settings background
                                              secondary-background-color: '#383C45'                                           # Main card UI background
                                              divider-color: 'rgba(0, 0, 0, .12)'                                             # Divider
                                              # Table rows
                                              table-row-background-color: '#353840'                                           # Table row
                                              table-row-alternative-background-color: '#3E424B'                               # Table row alternative
                                              # Nav Menu
                                              paper-listbox-color: 'var(--primary-color)'                                     # Navigation menu selection hoover
                                              paper-listbox-background-color: '#2E333A'                                       # Navigation menu background
                                              paper-grey-50: 'var(--primary-text-color)'
                                              paper-grey-200: '#414A59'                                                       # Navigation menu selection
                                              # Paper card
                                              paper-card-header-color: 'var(--accent-color)'                                  # Card header text colour
                                              paper-card-background-color: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'                         # Card background colour
                                              paper-dialog-background-color: '#434954'                                        # Card dialog background colour
                                              paper-item-icon-color: 'var(--primary-text-color)'                              # Icon color
                                              paper-item-icon-active-color: '#F9C536'                                         # Icon color active
                                              paper-item-icon_-_color: 'green'
                                              paper-item-selected_-_background-color: '#434954'                               # Popup item select
                                              paper-tabs-selection-bar-color: 'green'
                                              # Labels
                                              label-badge-red: 'var(--accent-color)'                                          # References the brand colour label badge border
                                              label-badge-text-color: 'var(--primary-text-color)'                             # Now same as label badge border but that's a matter of taste
                                              label-badge-background-color: '#2E333A'                                         # Same, but can also be set to transparent here
                                              label-badge-background: 'rgba(255, 255, 255, 0.1)'
                                              # Switches
                                              paper-toggle-button-checked-button-color: 'var(--accent-color)'
                                              paper-toggle-button-checked-bar-color: 'var(--accent-color)'
                                              paper-toggle-button-checked-ink-color: 'var(--accent-color)'
                                              paper-toggle-button-unchecked-button-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                              paper-toggle-button-unchecked-bar-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                              paper-toggle-button-unchecked-ink-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                              # Sliders
                                              paper-slider-knob-color: 'var(--accent-color)'
                                              paper-slider-knob-start-color: 'var(--accent-color)'
                                              paper-slider-pin-color: 'var(--accent-color)'
                                              paper-slider-active-color: 'var(--accent-color)'
                                              paper-slider-container-color: 'linear-gradient(var(--primary-background-color), var(--secondary-background-color)) no-repeat'
                                              paper-slider-secondary-color: 'var(--secondary-background-color)'
                                              paper-slider-disabled-active-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                              paper-slider-disabled-secondary-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                              # Google colors
                                              google-red-500: '#E45E65'
                                              google-green-500: '#39E949'
                                          Lovelace schon mehrmals neugestartet. Aber es es will einfach nicht. Jemand eine Idee?
                                          • JB1985
                                            JB1985 last edited by
                                            transparent:
                                                # Main colors
                                                # Text colors
                                                # Background colors
                                                # Table rows
                                                # Nav Menu
                                                # Paper card
                                                # Labels
                                                # Switches
                                                # Sliders
                                                # Google colors
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            555204
