    5. Trigger für Xiomi Vibration Sensor
      burgerking68 last edited by
      Hi, ich habe an meiner Garage (elektrisches Rolltor von Novoferm) einen Xiomi Vibration Sensor innen an der Garagentür verbaut. Mein Ziel ist es dass das Licht in der Garage für 2 Minuten angeht, wenn sich das Rolltor öffnet! Für den Garagenzutritt gibt es weitere Xiomi-Türsensoren die auch soweit in meinem Script funktionieren. Leider fehlt mir jedoch beim genannten Vibration-Sensor ein Objekt wie bei den Türsensoren, welches sich nach "Öffnen" auf den "switch" "true" oder "false" stellt.
      Anders gesagt: ich sehe beim Öffnen und Schließen beim Sensor nur im Objekt "Orientation" Änderungen. Dieses fällt mir jedoch schwer zu scripten:
      Hat jemand von Euch Erfahrungen mit dem Sensor von Xiomi , bzw. kann mir bei meinem Script weiterhelfen? Danke Euch:
      Burgerking68
        MCU @burgerking68 last edited by MCU
        @burgerking68 Javascript oder Blockly?
        Prinzipiell so:
        Da die Werte aber nie so genau wiederkehrend sein werden? Muß man sehr wahrscheinlich erstmal die Wert in der Orientation auf brechen und X, Y, Z einzeln bestimmen und dann erst den Bereich für X , Y und Z festlegen für OFFEN und einen weiteren bereich für X, Y , Z für ZU.
          MCU @MCU last edited by
          @MCU Also würde es so aussehen:
            burgerking68 @MCU last edited by
            @MCU Danke Dir...gucke am WE mal ob ich es so hinbekomme!
            blockly security
