    3. Entwicklung
    4. Poollab / Primelab integrieren
      Linedancer @Nashra last edited by
      @Nashra
      Etwas spät gesehen, aber trotzdem ein Antwortversuch.
      Ich kenne mich mit Grafana nicht aus, aber die Werte aus dem Adapter sind Strings, evtl. wird da vo Grafana Number erwartet.
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @Linedancer last edited by
        @Linedancer sagte in Poollab / Primelab integrieren:
        @Nashra
        Hey, hatte die DP auf Number geändert, dann lief es mal und dann wieder nicht.
        Werde mich bei Gelegenheit nochmal daran setzen was da genau los ist.
          @Nashra sagte in Poollab / Primelab integrieren:
          Das hatte ich auch versucht, aber der Adapter ändert das wohl wieder zu String. Da hilft wohl nur eigene DPs erstellen und per Script Die Strings in Number ändern und da rein schreiben.
          • Nashra
            Einfacher wäre es wenn @lemonshock es in der nächsten Version entsprechend ändert.
            In Flot habe ich es hinbekommen, aber im Gegensatz zu Grafana sieht das gruselig aus 😬
              wolkenloser @FredF last edited by
              @FredF
              Ich habe das gemacht, aber es kommt im Log immer ein Fehler mit dem ich nix anfangen kann:
              Iobroker npm install https://github.com/LemonShock/ioBroker.labcom/tarball/4a6a73bb61731c98540b1a0391196f6261e7eb14 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              Ich habe bereits 1GB Festplattenplatz bereinigt (Historyfiles)
              Aber es tauch unabhängig immer noch ein anderer Fehler auf der mir nichts sagt:
              (1954) Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/sda2 20573776 16678320 2830664 86% / /1024
              Ich stehe hier total auf dem Schlauch.
              Mein IOBROKER läuft auf der Synolgy Diskstation als VM (kein Docker).
              Läuft auch gut (seit 6 Monaten)
              Ich habe das System mehrfach neu gestartet und auch alle Adapter aktualisiert.
              Wolke
              • FredF
                FredF Most Active Forum Testing @wolkenloser last edited by
                @wolkenloser
                Sorry, da weis ich nicht was das Problem ist, sieht nach einem System Problem aus. Mach bitte einen neuen Thread auf, das hat wohl nichts mit dem Adapter zu tun.
                  @FredF ich habe den RPI Adapter deinstalliert und meine Linux installation geupdatet.
                  Danach konnte ich den Adapter installieren.
                    SoerenKaiser99 @Jey Cee last edited by
                    @Jey-Cee @lemonshock
                    Hab euren Beitrag hier leider grad erst gesehen. Es gibt ebenfalls einen Adapter von einem Primelab Mitarbeiter. Vo den Hab ich eben die komplette Doku bekommen. Mögt Ihr Euch die mal ansehen zwecks Erweiterung?
                    • bahnuhr
                      @SoerenKaiser99
                      Ich hätte auch Interesse an dieser Doku.
                      Vielen Dank im Voraus.
                        SoerenKaiser99 @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr schick mir mal deine EMail als PN
                        • Jey Cee
                          Jey Cee Developer @SoerenKaiser99 last edited by
                          @SoerenKaiser99 also wenn du die Doku zur API meinst, die hab ich auch schon online gefunden. Aber mit dem neuen Adapter hab ich nichts zu tun den hat @lemonshock alleine Entwickelt.
                            @Jey-Cee okay 🙂 dachte Ihr habt Euch evtl zusammen dran gemacht. Hatte eben nur vom Handy kurz runter gescrollt
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @SoerenKaiser99 last edited by
                              @SoerenKaiser99 sagte in Poollab / Primelab integrieren:
                              chat ist raus.
                              Kannst du mir die Doku senden ?
                              Danke im voraus.
                                bug77 @bahnuhr last edited by
                                @lemonshock ist der Entwickler und auch Mitarbeiter bei Poollab 👍 super support
                                • coyote
                                  coyote Most Active @bug77 last edited by
                                  Mir kam gerade so ne Idee😬
                                  Da ich auch einen Poollab habe und gerade eine kleine Poolsteuerung am bauen bin mit einem ESP8266 bzw. diese fast fertig ist, ist mir was eingefallen.
                                  Was mich manchmal nervt ist, dass ich wenn ich mit dem Poollab gemessen habe, das Ganze über das Smartphone synchronisieren muss.
                                  Wäre es nicht möglich, anstatt den ESP8266 einen ESP32 zu nutzen, der ja Bluetooth hat und darüber die Werte des Poollabs zu synchronisieren?
                                  Das wäre mega, kein Smartphone nutzen sondern direkt über den ESP32 die Werte vom Poollab in iobroker zu schicken.
                                  Leider sind meine Arduino Kenntnisse nicht ausreichend dafür, aber vllt kann das ja jemand realisieren?
                                  Was haltet ihr davon? @lemonshock vllt?
                                  • 100prznt
                                    100prznt @Nashra last edited by
                                    @nashra Hi Ralf,
                                    ich stand vor dem selben Problem und wollte die Messwerte in Grafana visualisieren.
                                    Hab jetzt einen Fork von @lemonshock Adapter gemacht, welcher die Messwerte direkt als Number in die States schreibt, die Einheit wird als Unit Attribut übergeben.
                                    https://github.com/100prznt/ioBroker.labcom
                                    Übergabe der Messwerte an eine InfluxDB Instanz und anschließendes Einlesen in Grafana klappt jetzt problemlos.
                                    Jetzt bin ich gerade noch dabei die Werte für gebundenes und aktives Chlor zu berechnen und auch gleich mit an die InfluxDB Instanz zu übergeben.
                                    Beste Grüße
                                    Elias
                                    • Nashra
                                      @100prznt
                                      klasse das dies mal geändert wird. Muß gestehen das ich an den Adapter nicht mehr gedacht habe
                                      weil es eben mit Grafana nicht klappte und ich ihn deswegen gelöscht habe.
                                      Dann werde ich mal deinen installieren und schauen. Aber erst muß ich den Pool noch
                                      fertig machen. Umstellung auf stärkere Pumpe, Chlorinator, Filter Balls und noch neuen Filterkasten bauen.
                                      • Nashra
                                        Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                        erledigt, hatte falsches Datum im Poollab
                                        100prznt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • 100prznt
                                          @nashra Okay 🙂
                                          Wollte gerade noch mein "Problem" von gestern schildern. da kam es mir so vor, als würde die Cloud etwas hinterher hängen. Hatte Daten mit der App synchronisiert und 5 min später konnte ich sie noch nicht abrufen, 10 min später ging es dann.
                                          Beste Grüße
                                          Elias
                                          • Nashra
                                            Hatte beim Poollab die Batterien gewechselt und daher in der Cloud 1970 stehen, konnte er ja
                                            nichts mit anfangen da zu alt. Datum korrigiert und schon war es im IOB drin. Werde nachher nochmal
                                            testen gehen und dann hoffe ich das er das Datum jetzt richtig gesetzt hat.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter chlor iobroker ph wert poollab primelab
                                            21
                                            106
                                            9776
