    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • jpgorganizer
      jpgorganizer @Tiger 2001 last edited by jpgorganizer
      @Tiger-2001 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      Die Änderung des activity_control_i Datenpunkts wird scheinbar sauber angenommen (zumindest kann ich im Log nichts gegenteiliges sehen), aber er will keinen Befehl annehmen. Hab den Adapter wie auch den API-Key neu installiert bzw. neu erstellt.
      Hi, du startest den Mäher für 2 min (=120 sec) ????
      Versuch mal daraus wenigstens 20 min (=1200 sec) oder 2 Stunden (=7200 sec) zu machen. Evtl. gibt es eine Mindestzeit die man starten muss. Ich hab das noch nie versucht mit etwas kürzerem wie eine Stunde.
      Alles bis auf die Steuerung des Smart Sileno 250 funktionier.
      und was ist "Alles"? Was funktioniert denn?
      jpgorganizer
        Tiger 2001 last edited by Tiger 2001
        hatte auch schon 5400 eingesetzt und auch START_DONT_OVERRIDE und als er unterwegs war PARK_UNTIL_NEXT_TASK bzw. PARK_UNTIL_FURTHER_NOTICE. Die 120 hatte ich jetzt im letzten Test eingesetzt, weil ich vermutet habe das 5400 zu lang wäre.....
        1200 keine Reaktion....
        7200 keine Reaktion.... leider.
        Alles heißt, dass ich die erwarteten Datenpunkte des Adapters sauber übermittelt bekomme. Habe mit Node-Red beispielsweise eine Benachrichtigung per Mail eingerichtet, welche mir den Status des Mähers meldet. Und die Funktioniert perfekt.
        Danke für die schnelle Antwort!!
        • jpgorganizer
          jpgorganizer last edited by jpgorganizer
          @Tiger-2001
          mir ist in deinem Log gerade was aufgefallen. Wie schreibst du die Zeit wie lange der Mäher mähen soll in den Datenpunkt?
          Bei dir steht ack auf true. Schreib ack mal mit false.
          Wenn ich das mache, dann steht im Log:
          2020-08-16 11:47:49.224  - info: smartgarden.0 (21762) 3/ state smartgarden.0.LOCATION_....DEVICE_....SERVICE_MOWER_....activity_control_i changed: 21601 (ack = false)
          2020-08-16 11:47:49.225  - info: smartgarden.0 (21762) 3/ ---> Command should be sent to device
          2020-08-16 11:47:50.821  - info: smartgarden.0 (21762) 3/ Mower Command: successful response.statusCode/Message=202/Accepted
          Bei Kommandos muss ack auf false stehen. Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/adapterdev.md#how-to-write-state
          VG jpgorganizer
            Tiger 2001 @jpgorganizer last edited by
            @jpgorganizer
            Hammer! Das wars, da wäre ich nie drauf gekommen!
            Jetzt kann ich loslegen.
            Vielen Dank für die schnelle Hilfe, bin begeistert!!!
            jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • jpgorganizer
              ich habe ein wirklich kleines Update online gestellt
              v1.0.1
              • better reconnection to GARDENA smart system server in case of your internet connection was broken
              • textual changes in io-package.json
              • improved README and FAQ
              Speziell den ersten Punkt bitte mal beobachten - zumindest diejenigen unter euch, die ab und an einen Disconnect bemerken.
              VG jpgorganizer
                michihorn last edited by
                Hallo leider wird der Adapter nicht grün,
                Was kann ich tun?
                Michael
                • jpgorganizer
                  jpgorganizer @michihorn last edited by
                  @michihorn wann hast du den API Key erzeugt? Heute, letzte Woche oder schon länger her?
                  VG jpgorganizer
                    michihorn @jpgorganizer last edited by
                    @jpgorganizer ich habe gerade eben eine neue api erzeugt
                    M jpgorganizer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      michihorn @michihorn last edited by michihorn
                      Ich habe soeben nochmals eine neue API angefordert, jetzt läufts. Danke
                      • jpgorganizer
                        jpgorganizer @michihorn last edited by jpgorganizer
                        @michihorn mmh, den Fehler gab es vor Wochen schon mal. Kannst mal weiter oben im Thread schauen. Such nach no data. Lösung war ein neuer API key.
                        Das war ein Problem bei Gardena und musste auch dort gelöst werden. Dass das jetzt wieder auftritt ist aber seltsam. Es gibt ein Testprogramm, Link auch weiter oben.
                        EDIT: ok, hat sich überschnitten - sollte ja nun gelöst sein.
                        VG jpgorganizer
                          @jpgorganizer Ich sehe nun die Objekte, aber wo kann ich denn die programmierten Tage und Zeiten sehen?
                          • jpgorganizer
                            @michihorn sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                            gibt es nicht
                            Siehe auch https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/blob/master/README.md#Wishes-for-data-points
                            VG jpgorganizer
                            • jpgorganizer
                              jpgorganizer @jpgorganizer last edited by
                              ein paar von euch haben immer mal Probleme mit dem API key.
                              Nach einer Diskussion auf https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/18 und Rücksprache mit Gardena habe ich ein Monitoring für die Anzahl der Requests implementiert.
                              Wer also immer mal wieder meint sein API key sei defekt, der sollte die Version 1.0.2 des Adapters installieren und die Counter beobachten.
                              NEUE VERSION auf github und npm
                              1.0.2
                              • (jpgorganizer)
                                • monitoring rate limits, see chapter Rate Limits and discussion at Issue 18
                              VG jpgorganizer
                              diebacke created this issue in jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
                              closed API nach 2-3 Tage ungültig #18
                                Hallöchen mit welchen Objektpunkt kann ich denn den WaterControl starten
                                Michael
                                • jpgorganizer
                                  Michael
                                  Steht doch in der Doku: Hier den Service für das Gerät ermitteln
                                  https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#data-points-of-the-adapter
                                  Und dann eben bei dem entsprechenden Service weiterlesen.
                                  VG jpgorganizer
                                    @jpgorganizer Nutze den Adapter nun schein eine zeit lang. Leider bekomme ich den Adapter aktuell nicht mehr grün, ich habe bereits mehrfach die API erneuert, den Adapter mal ganz gelöscht, aber er bleibt gelb.
                                    Hast du noch einen Tip?
                                    Michael
                                    • jpgorganizer
                                      @michihorn
                                      Was steht im Log? LogLevel auf 3
                                      VG jpgorganizer
                                        @jpgorganizer ```
                                        smartgarden.0 2020-09-25 20:12:44.180 info (6060) 3/ ---> State change by device
                                        smartgarden.0 2020-09-25 20:12:44.180 info (6060) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                        smartgarden.0 2020-09-25 20:12:44.178 error (6060) Error: getlocations: no data
                                        smartgarden.0 2020-09-25 20:12:44.019 info (6060) 3/ ---> State change by device
                                        smartgarden.0 2020-09-25 20:12:44.019 info (6060) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                        smartgarden.0 2020-09-25 20:12:44.018 info (6060) 3/ ---> State change by device
                                        smartgarden.0 2020-09-25 20:12:44.018 info (6060) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                        smartgarden.0 2020-09-25 20:12:44.014 info (6060) 3/ get_locations ...
                                        smartgarden.0 2020-09-25 20:12:44.014 info (6060) 3/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                        smartgarden.0 2020-09-25 20:12:44.013 info (6060) 3/ sgSetState: info.connection value=true ack=true
                                        smartgarden.0 2020-09-25 20:12:44.013 info (6060) 3/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                                        smartgarden.0 2020-09-25 20:12:43.665 info (6060) 3/ ---> State change by device
                                        smartgarden.0 2020-09-25 20:12:43.665 info (6060) 3/ state smartgarden.0.info.revision changed: Main: 2160 / API: 2250 (ack = true)
                                        smartgarden.0 2020-09-25 20:12:43.664 info (6060) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                        smartgarden.0 2020-09-25 20:12:43.639 info (6060) 3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                                        smartgarden.0 2020-09-25 20:12:43.639 info (6060) 3/ sgSetState: info.revision value=Main: 2160 / API: 2250 ack=true
                                        smartgarden.0 2020-09-25 20:12:43.632 info (6060) starting. Version 1.0.2 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                        smartgarden.0 2020-09-25 20:12:39.817 info (3796) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        smartgarden.0 2020-09-25 20:12:39.817 info (3796) terminating
                                        smartgarden.0 2020-09-25 20:12:39.816 info (3796) 3/ cleaned everything up...
                                        smartgarden.0 2020-09-25 20:12:39.816 info (3796) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        smartgarden.0 2020-09-25 20:12:35.624 info (3796) 3/ ---> State change by device
                                        smartgarden.0 2020-09-25 20:12:35.623 info (3796) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                        smartgarden.0 2020-09-25 20:12:35.621 error (3796) Error: getlocations: no data
                                        smartgarden.0 2020-09-25 20:12:35.486 info (3796) 3/ ---> State change by device
                                        smartgarden.0 2020-09-25 20:12:35.486 info (3796) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                        smartgarden.0 2020-09-25 20:12:35.485 info (3796) 3/ ---> State change by device
                                        smartgarden.0 2020-09-25 20:12:35.485 info (3796) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                        smartgarden.0 2020-09-25 20:12:35.479 info (3796) 3/ get_locations ...
                                        smartgarden.0 2020-09-25 20:12:35.479 info (3796) 3/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                        smartgarden.0 2020-09-25 20:12:35.479 info (3796) 3/ sgSetState: info.connection value=true ack=true
                                        smartgarden.0 2020-09-25 20:12:35.478 info (3796) 3/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                                        smartgarden.0 2020-09-25 20:12:34.783 info (3796) 3/ ---> State change by device
                                        smartgarden.0 2020-09-25 20:12:34.783 info (3796) 3/ state smartgarden.0.info.revision changed: Main: 2160 / API: 2250 (ack = true)
                                        smartgarden.0 2020-09-25 20:12:34.782 info (3796) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                        smartgarden.0 2020-09-25 20:12:34.761 info (3796) 3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                                        smartgarden.0 2020-09-25 20:12:34.760 info (3796) 3/ sgSetState: info.revision value=Main: 2160 / API: 2250 ack=true
                                        smartgarden.0 2020-09-25 20:12:34.754 info (3796) starting. Version 1.0.2 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                        smartgarden.0 2020-09-25 20:12:30.943 info (12304) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        smartgarden.0 2020-09-25 20:12:30.942 info (12304) terminating
                                        smartgarden.0 2020-09-25 20:12:30.942 info (12304) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        smartgarden.0 2020-09-25 20:12:26.756 error (12304) Error: getlocations: no data
                                        smartgarden.0 2020-09-25 20:12:26.260 info (12304) starting. Version 1.0.2 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                        smartgarden.0 2020-09-25 20:12:22.453 info (8344) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        smartgarden.0 2020-09-25 20:12:22.453 info (8344) terminating
                                        smartgarden.0 2020-09-25 20:12:22.452 info (8344) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        • jpgorganizer
                                          jpgorganizer @jpgorganizer last edited by jpgorganizer
                                          Es kommen keine Daten von Gardena.
                                          get_locations : no data
                                          Warum auch immer. Es gab im Mai mal Probleme mit der API von Gardena. Wurde aber seitens Gardena gefixed. Seitdem ist Ruhe in der Sache, aber bei dir ??????
                                          Versuch mal das hier
                                          https://github.com/jpgorganizer/test4smartgarden/tree/master/apitestscript
                                          Wenn du dort den gleichen Fehler bekommst, dann können wir Gardena mal fragen, wenn das geht, dann muss das im Adapter auch gehen.
                                          Grüße jpgorganizer
                                            @jpgorganizer es läuft nun wieder, offenbar war das Connected To strubellig
                                            Michael und Thanks for support
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            287730
