    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • jpgorganizer
      jpgorganizer last edited by jpgorganizer
      @Tiger-2001
      mir ist in deinem Log gerade was aufgefallen. Wie schreibst du die Zeit wie lange der Mäher mähen soll in den Datenpunkt?
      Bei dir steht ack auf true. Schreib ack mal mit false.
      Wenn ich das mache, dann steht im Log:
      2020-08-16 11:47:49.224  - info: smartgarden.0 (21762) 3/ state smartgarden.0.LOCATION_....DEVICE_....SERVICE_MOWER_....activity_control_i changed: 21601 (ack = false)
      2020-08-16 11:47:49.225  - info: smartgarden.0 (21762) 3/ ---> Command should be sent to device
      2020-08-16 11:47:50.821  - info: smartgarden.0 (21762) 3/ Mower Command: successful response.statusCode/Message=202/Accepted
      Bei Kommandos muss ack auf false stehen. Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/adapterdev.md#how-to-write-state
      VG jpgorganizer
        Tiger 2001 @jpgorganizer last edited by
        @jpgorganizer
        Hammer! Das wars, da wäre ich nie drauf gekommen!
        Jetzt kann ich loslegen.
        Vielen Dank für die schnelle Hilfe, bin begeistert!!!
        jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jpgorganizer
          jpgorganizer @Tiger 2001 last edited by
          ich habe ein wirklich kleines Update online gestellt
          v1.0.1
          • better reconnection to GARDENA smart system server in case of your internet connection was broken
          • textual changes in io-package.json
          • improved README and FAQ
          Speziell den ersten Punkt bitte mal beobachten - zumindest diejenigen unter euch, die ab und an einen Disconnect bemerken.
          VG jpgorganizer
            michihorn last edited by
            Hallo leider wird der Adapter nicht grün,
            Was kann ich tun?
            Michael
            • jpgorganizer
              jpgorganizer @michihorn last edited by
              @michihorn wann hast du den API Key erzeugt? Heute, letzte Woche oder schon länger her?
              VG jpgorganizer
                michihorn @jpgorganizer last edited by
                @jpgorganizer ich habe gerade eben eine neue api erzeugt
                M jpgorganizer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  michihorn @michihorn last edited by michihorn
                  Ich habe soeben nochmals eine neue API angefordert, jetzt läufts. Danke
                  • jpgorganizer
                    jpgorganizer @michihorn last edited by jpgorganizer
                    @michihorn mmh, den Fehler gab es vor Wochen schon mal. Kannst mal weiter oben im Thread schauen. Such nach no data. Lösung war ein neuer API key.
                    Das war ein Problem bei Gardena und musste auch dort gelöst werden. Dass das jetzt wieder auftritt ist aber seltsam. Es gibt ein Testprogramm, Link auch weiter oben.
                    EDIT: ok, hat sich überschnitten - sollte ja nun gelöst sein.
                    VG jpgorganizer
                      @jpgorganizer Ich sehe nun die Objekte, aber wo kann ich denn die programmierten Tage und Zeiten sehen?
                      • jpgorganizer
                        @michihorn sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                        gibt es nicht
                        Siehe auch https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/blob/master/README.md#Wishes-for-data-points
                        VG jpgorganizer
                        • jpgorganizer
                          jpgorganizer @jpgorganizer last edited by
                          ein paar von euch haben immer mal Probleme mit dem API key.
                          Nach einer Diskussion auf https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/18 und Rücksprache mit Gardena habe ich ein Monitoring für die Anzahl der Requests implementiert.
                          Wer also immer mal wieder meint sein API key sei defekt, der sollte die Version 1.0.2 des Adapters installieren und die Counter beobachten.
                          NEUE VERSION auf github und npm
                          1.0.2
                          • (jpgorganizer)
                            • monitoring rate limits, see chapter Rate Limits and discussion at Issue 18
                          VG jpgorganizer
                          diebacke created this issue in jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
                          closed API nach 2-3 Tage ungültig #18
                            Hallöchen mit welchen Objektpunkt kann ich denn den WaterControl starten
                            Michael
                            • jpgorganizer
                              Michael
                              Steht doch in der Doku: Hier den Service für das Gerät ermitteln
                              https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#data-points-of-the-adapter
                              Und dann eben bei dem entsprechenden Service weiterlesen.
                              VG jpgorganizer
                                @jpgorganizer Nutze den Adapter nun schein eine zeit lang. Leider bekomme ich den Adapter aktuell nicht mehr grün, ich habe bereits mehrfach die API erneuert, den Adapter mal ganz gelöscht, aber er bleibt gelb.
                                Hast du noch einen Tip?
                                Michael
                                • jpgorganizer
                                  @michihorn
                                  Was steht im Log? LogLevel auf 3
                                  VG jpgorganizer
                                    @jpgorganizer ```
                                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:44.180 info (6060) 3/ ---> State change by device
                                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:44.180 info (6060) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:44.178 error (6060) Error: getlocations: no data
                                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:44.019 info (6060) 3/ ---> State change by device
                                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:44.019 info (6060) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:44.018 info (6060) 3/ ---> State change by device
                                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:44.018 info (6060) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:44.014 info (6060) 3/ get_locations ...
                                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:44.014 info (6060) 3/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:44.013 info (6060) 3/ sgSetState: info.connection value=true ack=true
                                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:44.013 info (6060) 3/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:43.665 info (6060) 3/ ---> State change by device
                                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:43.665 info (6060) 3/ state smartgarden.0.info.revision changed: Main: 2160 / API: 2250 (ack = true)
                                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:43.664 info (6060) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:43.639 info (6060) 3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:43.639 info (6060) 3/ sgSetState: info.revision value=Main: 2160 / API: 2250 ack=true
                                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:43.632 info (6060) starting. Version 1.0.2 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:39.817 info (3796) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:39.817 info (3796) terminating
                                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:39.816 info (3796) 3/ cleaned everything up...
                                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:39.816 info (3796) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:35.624 info (3796) 3/ ---> State change by device
                                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:35.623 info (3796) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:35.621 error (3796) Error: getlocations: no data
                                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:35.486 info (3796) 3/ ---> State change by device
                                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:35.486 info (3796) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:35.485 info (3796) 3/ ---> State change by device
                                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:35.485 info (3796) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:35.479 info (3796) 3/ get_locations ...
                                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:35.479 info (3796) 3/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:35.479 info (3796) 3/ sgSetState: info.connection value=true ack=true
                                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:35.478 info (3796) 3/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:34.783 info (3796) 3/ ---> State change by device
                                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:34.783 info (3796) 3/ state smartgarden.0.info.revision changed: Main: 2160 / API: 2250 (ack = true)
                                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:34.782 info (3796) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:34.761 info (3796) 3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:34.760 info (3796) 3/ sgSetState: info.revision value=Main: 2160 / API: 2250 ack=true
                                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:34.754 info (3796) starting. Version 1.0.2 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:30.943 info (12304) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:30.942 info (12304) terminating
                                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:30.942 info (12304) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:26.756 error (12304) Error: getlocations: no data
                                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:26.260 info (12304) starting. Version 1.0.2 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:22.453 info (8344) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:22.453 info (8344) terminating
                                    smartgarden.0 2020-09-25 20:12:22.452 info (8344) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    • jpgorganizer
                                      jpgorganizer @jpgorganizer last edited by jpgorganizer
                                      Es kommen keine Daten von Gardena.
                                      get_locations : no data
                                      Warum auch immer. Es gab im Mai mal Probleme mit der API von Gardena. Wurde aber seitens Gardena gefixed. Seitdem ist Ruhe in der Sache, aber bei dir ??????
                                      Versuch mal das hier
                                      https://github.com/jpgorganizer/test4smartgarden/tree/master/apitestscript
                                      Wenn du dort den gleichen Fehler bekommst, dann können wir Gardena mal fragen, wenn das geht, dann muss das im Adapter auch gehen.
                                      Grüße jpgorganizer
                                        @jpgorganizer es läuft nun wieder, offenbar war das Connected To strubellig
                                        Michael und Thanks for support
                                          stevie77 @michihorn last edited by
                                          Was soll das heißen? Temporärer Fehler bei Husquarna/Gardena? Ich hab den Fehler auch seit heute, Adapter bleibt gelb. Meine Skripte konnten seit gestern zwar noch fehlerfrei die Befehle/States an den Adapter setzen, aber gestern gab es keine Bewässerung durch die Gartenpumpe und heute wollte der Mäher seine Arbeit bei Regen nicht unterbrechen. Suchte den Fehler erst im Skript, aber dann sah ich, dass der Adapter gelb ist...
                                          Hat sich das von allein gelöst?
                                          @jpgorganizer Oder hat Gardena die URL geändert? Hier steht für die GARDENA smart system API wäre die URL https://api.smart.gardena.dev/v1; im Adapter steht Standard https://api.smart.gardena.dev. Was ist nun richtig? Könnte es daran liegen oder sind beide URLs okay?
                                          S jpgorganizer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            stevie77 @stevie77 last edited by
                                            Ah, sehe gerade, dass das /v1 wohl überall angehängt wird, u.a. in dem Test-Skript.
                                            r = requests.get(f'{SMART_HOST}/v1/locations', headers=headers)
                                            Da hat sich nun auch gezeigt, dass ich scheinbar über dem Rate Limit liege.
                                            ### get locations ###
                                            Traceback (most recent call last):
                                              File "ws_test.py", line 80, in <module>
                                                assert r.status_code == 200, format(r)
                                            AssertionError: https://api.smart.gardena.dev/v1/locations
                                            429
                                            Content-Type: application/json
                                            Content-Length: 28
                                            Connection: keep-alive
                                            Date: Sat, 10 Oct 2020 19:18:21 GMT
                                            x-amzn-RequestId: 4aff2328-7ad8-418a-9036-b41a5faa6e54
                                            x-amzn-ErrorType: LimitExceededException
                                            x-amz-apigw-id: UNZXlEDPjoEF8xg=
                                            X-Cache: Error from cloudfront
                                            Wenn ich das Adapter-Logfile ansehe, weiß ich nun auch warum. Ich hab fahrlässig für einen Eisfreihalter (Heizstab) für den Teich alle 5 min einen Befehl mit einschalten oder ausschalten abgeschickt. Da bin ich dann schnell über den 3.000, das Skript läuft schon ne Weile.
                                            Die Frage ist jetzt nur, entsperrt sich das von alleine und wenn ja wie schnell? Oder soll ich gleich nen neuen Key erstellen?
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            287826
