    4. JavaScript
    5. [Aufruf] Welche guten JavaScripts setzt ihr ein?
      locito09 @Mic last edited by
      @Mic
      Kannst du vielleicht auch Blockly Scrips in die Liste aufnehmen?
      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Mic
        Mic Developer @locito09 last edited by Mic
        @locito09 sagte in [Aufruf] Welche guten JavaScripts setzt ihr ein?:
        ich stehe mit Blockly auf "Kriegsfuß" 😁 Nein, im Ernst: Blockly finde ich toll für Leute mit wenig/keinen JavaScript-Kenntnissen, man kann sich super schnell was zusammen klicken. Aber gerade für umfangreiche Umsetzungen ist es meines Erachtens nicht pflegbar und wird dann schnell unübersichtlich.
        Deshalb habe ich aber als Voraussetzung oben geschrieben:
        Einfach verwendbar, auch ohne wirklicher JavaScript-Kenntnisse.
        Jedes Script sollte also einfach auch ohne wirklicher Javascript-Kenntnisse konfigurierbar sein, so der Anspruch. Wenn du da wo hängst und nicht weiter kommst:
        1. Im jeweiligen Support-Thread fragen, wenn es diesen gibt (ist jeweils oben verlinkt).
        2. Gibt es keinen Support-Thread: Mach einfach einen neuen Beitrag auf, aussagekräftiger Titel, Link auf das Script, zeige was du bislang konfiguriert hast, und dann wo du nicht weiterkommst.
        Falls wer dennoch eine Blockly-Liste wünscht, bitte gerne das direkt selbst übernehmen und einen ähnlichen Thread wie diesen hier für Blockly aufmachen und entsprechend zusammentragen. 😎
        • N
          Nahasapee last edited by Nahasapee
          https://github.com/Nahasapeemapetilon/MyTelegramMenu
          Thread zum Skript:
          https://forum.iobroker.net/topic/19838/telegram-men%C3%BC-dynamisch-aus-aufz%C3%A4hlung-generieren
          Skript um Aufzählungen in ein Telegrammenü umwandeln und zu steuern
          Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Chaot
            Chaot @Nahasapee last edited by Chaot
            Klingelscript mit folgenden Funktionen:
            Beim Klingeln wird
            • das Telefon an der Fritzbox per tr064 Adapter angerufen
            • Alexa lauter gestellt, Besucheransage gemacht, leiser gestellt
            • VIS umgeschaltet auf das Live Kamerabild für 60 Sekunden
            • Mit der Türkamera 4 Bilder zeitversetzt aufgenommen
            • Zwei der aufgenommenen Bilder an zwei verschiedene mailadressen versendet
            • Die Bilder im ioBroker verschoben damit sie in VIS nutzbar sind
            Zusätzlich ist eine Sperre eingebaut die verhindert das ein Gast durch mehrfaches drücken des Klingeltasters das Script stoppt.
            Benötigt werden:
            • tr064 Adapter
            • emailadapter
            var sperre = false;  //verhindert das doppeltes Drücken das Script stoppt
            var timeout1, timeout2, timeout3, timeout4, timeout5, timeout6, timeout7, timeout8, timeout9, timeout10, timeout11;
            var fs = require('fs');
            on({id: 'sonoff.0.Eingang.POWER2', val: true}, function (obj) {
             if(!sperre) {
               sperre = true;
               setState("tr-064.0.states.ring"/*ring*/, '**610, 15'); //Klingelt 15 Sekunden auf dem Telefon
                // Speichert das erste Bild bei Klingeln
               exec('wget --output-document /tuer/alarm1.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxx\'');
               // Es wird 2500ms gewartet um dieses speichern auszuführen
               timeout1 = setTimeout(function () {
                 // Und hier wird es versendet
                 sendTo("email", "send", {
                text: '',
                to: 'user1@gmail.com',
                subject: 'Klingel',
                attachments:[
                   {path: '/tuer/alarm1.jpg', cid: "file1"},
                text: '',
                to: 'user2@gmail.com',
                subject: 'Klingel',
                attachments:[
               }, 2500);
               // Nach dem ersten Bild wird nach 5000ms das nächste Bild gespeichert
               timeout2 = setTimeout(function () {
                 exec('wget --output-document /tuer/alarm2.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxx\'');
                 timeout3 = setTimeout(function () {
                text: '',
                subject: 'Klingel',
                attachments:[
                   {path: '/tuer/alarm2.jpg', cid: "file1"},
                text: '',
                subject: 'Klingel',
                attachments:[
                 }, 2500);
               }, 5000);
               timeout4 = setTimeout(function () {
                 exec('wget --output-document /tuer/alarm3.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxx'');
               }, 10000);
               timeout5 = setTimeout(function () {
                 exec('wget --output-document /tuer/alarm4.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxx\'');
               }, 10000);
                setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Neu/Tuer"}');
                      // Setze View auf Kamerabild
                       timeout6 = setTimeout(function () {
                                 setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Neu/Info"}');
                      }, 60000); // Nach 60 Sekunden, zeige wieder Start View
               timeout7 = setTimeout(function () {
               setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774060LLE.Commands.speak-volume"/*speak-volume*/, 7, true);
               }, 500); // Setzt Alexa auf 70%
               timeout8 = setTimeout(function () {
               setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774060LLE.Commands.speak"/*speak*/, 'Es ist jemand an der Tür');
               }, 1000); // Sprachansage
               timeout9 = setTimeout(function () {
               setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774060LLE.Commands.speak-volume"/*speak-volume*/, 3, true);
               }, 5000); // Setzt Alexa auf 30%
               timeout10 = setTimeout(function() {
                  sperre = false;
               }, 5000); //Zeit für Klingelsperre 1.Zeile
               timeout11 = setTimeout(function () {
                    const bild1 = fs.readFileSync('/tuer/alarm1.jpg');
                    writeFile('0_userdata.0','alarm1.jpg', bild1);
                    const bild2 = fs.readFileSync('/tuer/alarm2.jpg');
                    writeFile('0_userdata.0','alarm2.jpg', bild2);
                    const bild3 = fs.readFileSync('/tuer/alarm3.jpg');
                    writeFile('0_userdata.0','alarm3.jpg', bild3);
                    const bild4 = fs.readFileSync('/tuer/alarm4.jpg');
                    writeFile('0_userdata.0','alarm4.jpg', bild4);
               }, 5000);
            • Mic
              Mic Developer last edited by
              Danke @Nahasapee und @Chaot – habe beide Scripts oben aufgenommen.
              • Dominik F.
                Dominik F. last edited by
                Alle Kategorie A
                Von Pittini:
                Generisches Fensteroffenskript + Vis
                https://forum.iobroker.net/topic/31674/vorlage-generisches-fensteroffenskript-vis
                Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
                https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestandsüberwachung-vis-ausgabe
                Von Uhula:
                MDCSS v2: ical Kalendar anzeigen
                https://forum.iobroker.net/topic/31635/vorlage-mdcss-v2-ical-kalendar-anzeigen
                MDCSS v2: Adapter-Instanzen in vis anzeigen
                https://forum.iobroker.net/topic/31866/vorlage-mdcss-v2-adapter-instanzen-in-vis-anzeigen
                MDCSS v2: ioBroker Log in vis anzeigen
                https://forum.iobroker.net/topic/30885/vorlage-mdcss-v2-iobroker-log-in-vis-anzeigen
                Denon HEOS Script
                https://forum.iobroker.net/topic/10420/vorlage-denon-heos-script
                MDCSS v2: Homematic-Log in vis anzeigen
                https://forum.iobroker.net/topic/31371/vorlage-mdcss-v2-homematic-log-in-vis-anzeigen
                MDCSS v2: tr-064/devices-Adapter in vis anzeigen
                https://forum.iobroker.net/topic/31070/vorlage-mdcss-v2-tr-064-devices-adapter-in-vis-anzeigen
                MDCSS v2: ping-Adapter in vis anzeigen
                https://forum.iobroker.net/topic/30998/vorlage-mdcss-v2-ping-adapter-in-vis-anzeigen
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Dominik F. last edited by
                  Von @GiuseppeS
                  iobroker-Forum-Thread: Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
                  • Soundy
                    Soundy @charakterkopf last edited by
                    Hier ein Script um Datenpunkte von z.B. Funksensoren auf Lebendigkeit zu testen. Meine Zigbee Sensoren schmierten früher immer gerne ab und ich habe es nie erkannt.
                    Hey, das Skript hat mir (eher als ioBroker Einsteiger) sehr geholfen. DANKE! 🙂
                    Erlaube mir eine Frage: Waren deine "abgeschmierten" Zigbee-Sensoren zufällig jene im Kühlschrank oder im Gefrierfach/Tiefkühlschrank? Genau damit habe ich aktuell Probleme und glaube, dass es an der Batterie liegt. Ich hatte im Tiefkühler nun schon 2x einen Ausfall, wo ich als letzten Wert ca. -26°C hatte.
                    Bei mir sind es die bekannten Xiaomi Multisensoren mit CR2032-Batterie. Wenn dies eher günstige Batterien sind, laufen die laut Hersteller bis ca. -10°C, bei Markenbatterien (z.B. Panasonic, Duracell, Energizer) werden bis -20°C angegeben. Ob es daran liegt, werde ich testen - meine neuen Batterien bis -20°C kommen morgen.
                      A Former User @Soundy last edited by
                      @Soundy richtig, die Erfahrung mit den billigen Batterien habe ich auch gemacht, ausserdem halten die nicht lange und sind Temperaturanfälliger.
                      Mit Markenbatterien ist weder bei +65 ( im KFZ ) noch bei -25 im Gefrierschrank ein Problem.. 🙂
                      Soundy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Soundy
                        Soundy @Guest last edited by
                        @ilovegym Danke für deine Bestätigung! Da bin ich mal richtig gespannt, heute sind die Batterien gekommen und sofort eingebaut. Mal sehen, wie lange es gut geht. 😉
                        • Chaot
                          Chaot @Soundy last edited by
                          Ich habe mittlerweile mein Klingelscript verändert weil das Klingeln in der Fritzbox doch teilweise sehr verzögert kam. Warum habe ich nicht herausfinden können. Deshalb wird das AVM Teil wohl so langsam ausgemustert werden.
                          Aktuell klingele ich über einen Echo II der in der Küche steht. Theoretisch könnte ich auf allen Echos klingeln lassen, aber das ist bei mir baulich nicht nötig.
                          Dazu wird in Alexa eine Routine angelegt und diese dann über den ioBroker gesteuert.
                            if(!sperre) {
                              sperre = true;
                              setState("alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxx.Routines.11242dac-bf4b-4ab1-9521-37fdf5dae51d", true);
                           //Klingelt auf Alexa
                              setState("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXX.Routines.519a9af4-c186-4715-9e5d-cb4ac65c0c67", true);
                          // Hier könnte man weitere Geräte zum Klingeln hinterlegen
                              exec('wget --output-document /tuer/alarm1.jpg \'http://192.168.xx.95:8765/picture/1/current/?_username=xxxxx&_signature=ba8317b8fc071dadb725d4d0d9dbf7e606acbf1e\'');
                               text: '',
                               to: 'xxxxxxxxxx@gmail.com',
                               subject: 'Klingel',
                               attachments:[
                               text: '',
                               to: 'xxxxxxxxxxx@gmail.com',
                               subject: 'Klingel',
                               attachments:[
                              }, 2500);
                                exec('wget --output-document /tuer/alarm2.jpg \'http://192.168.xx.95:8765/picture/1/current/?_username=xxxx&_signature=ba8317b8fc071dadb725d4d0d9dbf7e606acbf1e\'');
                               text: '',
                               subject: 'Klingel',
                               attachments:[
                               text: '',
                               subject: 'Klingel',
                               attachments:[
                                }, 2500);
                              }, 5000);
                                exec('wget --output-document /tuer/alarm3.jpg \'http://192.168.xx.95:8765/picture/1/current/?_username=xxxx&_signature=ba8317b8fc071dadb725d4d0d9dbf7e606acbf1e\'');
                              }, 10000);
                                exec('wget --output-document /tuer/alarm4.jpg \'http://192.168.xx.95:8765/picture/1/current/?_username=xxxx&_signature=ba8317b8fc071dadb725d4d0d9dbf7e606acbf1e\'');
                              }, 10000);
                                     // oder
                                     //setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF');
                                     //setState("vis.0.control.data",     'DemoView');
                                     //setState("vis.0.control.command",  'changeView'); // muss immer letzte sein
                                 sperre = false;
                              }, 5000);
                          Also könnte man das Script jetzt betiteln: Klingeln über Alexa
                            CruziX last edited by
                            Da ich nun eine Fritzbox habe, hier ein kleines Script was einen eingehendes Telefonanruf erkennt, eine Benachrichtigung vorbereitet und diese an Alexa weitergibt.
                            Die Nachricht kann natürlich an beliebige Messenger oder sonstiges weitergegeben werden.
                            https://github.com/xCruziX/ioBroker-tr064-Caller-Message/blob/main/README.md
                              Worlik last edited by Worlik
                              Ich hätte da was für die Kategorie Shelly. Damit in Blockly-Skripten zum Beispiel bei einem Trigger für einen Schaltzustand nicht einfach nur "Switch" steht, sondern man direkt den Gerätenamen, Kanalnamen und den Namen des Eigenschaftswertes sieht, habe ich etwas geskriptet. Dieses Skript updated den Common-Name der einzelnen Knoten der Shellygeräte, so das man dann sehr schön sehen kann, was genau im Blockly Skript geschrieben oder gelesen wird.
                              var shellies = $('shelly.0.*.name');
                              var generalTemplate = {
                                  'factoryResetFromSwitch': 'Firmwareupdate via Schalter',
                                  'firmware': 'Firmware Update verfügbar',
                                  'firmwareupdate': 'Firmware Update auslösen',
                                  'hostname': 'Hostname',
                                  'id': 'Gerätetyp',
                                  'mode': 'Modus',
                                  'name': 'Gerätename',
                                  'online': 'Verfügbar',
                                  'overtemperature': 'Überhitzt',
                                  'protocol': 'verwendetes Protokoll',
                                  'reboot': 'Neustarten',
                                  'rssi': 'WLAN-Empfang',
                                  'temperatureC': 'Gerätetemperatur in °C',
                                  'temperatureF': 'Gerätetemperatur in °F',
                                  'type': 'Gerätetyp',
                                  'uptime': 'Onlinezeit',
                                  'version': 'Firmware Version',
                                  'ext': 'externe Sensoren',
                                  'ext.humidity1': 'Luftfeuchtigkeit 1',
                                  'ext.humidity2': 'Luftfeuchtigkeit 2',
                                  'ext.humidity3': 'Luftfeuchtigkeit 3',
                                  'ext.temperatureC1': 'Temperatur 1 in °C',
                                  'ext.temperatureC2': 'Temperatur 2 in °C',
                                  'ext.temperatureC3': 'Temperatur 3 in °C',
                                  'ext.temperatureF1': 'Temperatur 1 in °F',
                                  'ext.temperatureF2': 'Temperatur 2 in °F',
                                  'ext.temperatureF3': 'Temperatur 3 in °F',
                                  'Shutter': 'Jalousiesteuerung',
                                  'Shutter.ButtonReverse': 'Button umkehren',
                                  'Shutter.ButtonType': 'Button-Typ',
                                  'Shutter.Close': 'Schließen',
                                  'Shutter.Duration': 'Dauer',
                                  'Shutter.Energy': 'Zähler',
                                  'Shutter.Open': 'Öffnen',
                                  'Shutter.Pause': 'Pausieren',
                                  'Shutter.Position': 'Position',
                                  'Shutter.Power': 'Momentanverbrauch',
                                  'Shutter.StopReason': 'Stoppgrund',
                                  'Shutter.state': 'Status',
                              var dimmerTemplate = {
                                  'AutoTimerOff': 'Ausschalttimer',
                                  'AutoTimerOn': 'Einschalttimer',
                                  'ButtonType': 'Button-Typ',
                                  'ChannelName': 'Kanalname',
                                  'Energy': 'Zähler',
                                  'Event1': 'letztes Ereignis rechts',
                                  'Event2': 'letztes Ereignis links',
                                  'EventCount1': 'Anzahl Ereignisse rechts',
                                  'EventCount2': 'Anzahl Ereignisse links',
                                  'Input1': 'rechter Schalter gedrückt',
                                  'Input2': 'linker Schalter gedrückt',
                                  'Power': 'Momentanverbrauch',
                                  'Switch': 'Schaltzustand',
                                  'brightness': 'Helligkeit',
                                  'longpush1': 'rechts lang gedrückt',
                                  'longpush2': 'links lang gedrückt',
                                  'mode': 'Modus',
                              var relayTemplate = {
                                  'ButtonReverse': 'Button umkehren',
                                  'Name': 'Kanalname',
                                  'Energy': 'Zähler',
                                  'Event': 'letztes Ereignis',
                                  'EventCount': 'Anzahl Ereignisse',
                                  'Input': 'Schalter gedrückt',
                                  'Timer': 'Timer',
                                  'longpush': 'lang gedrückt',
                                  'longpushtime': 'Dauer langes drücken',
                              var updateCount = 0;
                              console.log('Dem System sind ' + shellies.length + ' Geräte von Shelly bekannt.');
                              shellies.each(
                                  function(id, i) {
                                      var shellyId = id.split(".").slice(0,-1).join(".");
                                      var lightsChannelName = $(shellyId + '.lights.ChannelName');
                                      var relay0ChannelName = lightsChannelName.length == 0 ? $(shellyId + '.Relay0.ChannelName') : [];
                                      var relay1ChannelName = relay0ChannelName.length > 0 ? $(shellyId + '.Relay1.ChannelName') : [];
                                      var relay2ChannelName = relay1ChannelName.length > 0 ? $(shellyId + '.Relay2.ChannelName') : [];
                                      var deviceName = getState(id).val;
                                      var obj = null;
                                      var relays = [];
                                      // Fallback für den i3 (dieser nutzt nicht ChannelName, sondern Name für den Kanalnamen)
                                      if(lightsChannelName.length == 0 && relay0ChannelName.length == 0) {
                                        relay0ChannelName = lightsChannelName.length == 0 ? $(shellyId + '.Relay0.Name') : [];
                                        relay1ChannelName = relay0ChannelName.length > 0 ? $(shellyId + '.Relay1.Name') : [];
                                        relay2ChannelName = relay1ChannelName.length > 0 ? $(shellyId + '.Relay2.Name') : [];
                                      for(const [key, value] of Object.entries(generalTemplate)) {
                                          obj = getObject(shellyId + '.' + key);
                                          if(obj && obj.common.name != (deviceName + ' ' + value).trim()) {
                                              obj.common.name = (deviceName + ' ' + value).trim();
                                              setObject(shellyId + '.' + key, obj);
                                              updateCount++;
                                      if(lightsChannelName.length > 0) {
                                          var channelName = getState(lightsChannelName[0]).val;
                                          if(channelName != deviceName)
                                            channelName = deviceName + ' ' + channelName;
                                          for(const [key, value] of Object.entries(dimmerTemplate)) {
                                              obj = getObject(shellyId + '.lights.' + key);
                                              if(obj && obj.common.name != (channelName + ' ' + value).trim()) {
                                                  obj.common.name = (channelName + ' ' + value).trim();
                                                  setObject(shellyId + '.lights.' + key, obj);
                                                  updateCount++;
                                      if(relay0ChannelName.length > 0)
                                          relays.push(getState(relay0ChannelName[0]).val);
                                      if(relay1ChannelName.length > 0)
                                          relays.push(getState(relay1ChannelName[0]).val);
                                      if(relay2ChannelName.length > 0)
                                          relays.push(getState(relay2ChannelName[0]).val);
                                      for(var i = 0; i < relays.length; i++) {
                                          var channelName = relays[i];
                                          for(const [key, value] of Object.entries(relayTemplate)) {
                                              obj = getObject(shellyId + '.Relay' + i + '.' + key);
                                                  setObject(shellyId + '.Relay' + i + '.' + key, obj);
                                                  updateCount++;
                              console.log('Es wurden ' + updateCount + ' Objektnamen aktualisiert.');
                              Ich hoffe meine Templates sind einigermaßen vollständig. Ich habe nur Shelly 1, Shelly 1PM, Shelly 2.5, Shelly Dimmer 2 und Shelly i3 hier zu Hause im Einsatz. Möglichweise werden weitere Templates benötigt oder die vorhandenen Templates oben im Skript müssen erweitert werden, um weitere Werte abzufragen.
                              Das Skript kann einmal manuell gestartet werden, wenn man Shelly Geräte hinzugefügt oder umbenannt hat.
                              Hier noch ein Beispiel in der Objekthierarchie:
                              Und dann im Blockly Skript:
                              • tobasium
                                tobasium @Tictactoo last edited by
                                @Tictactoo Hallo, dein skript macht mich neugierig aber ich Blicke das mit den Variablen nicht:
                                var sensorID = rauchmelderAnkleidezimmer;
                                var room = "Ankleidezimmer";
                                Wie kann ich diese Festlegen? Bin für jede Hilfe Dankbar.
                                  Tictactoo @tobasium last edited by
                                  @tobasium Hi, ich hab mir ein gobales Skript angelegt, in der ich alle Geräte eintrage mit ihrer ID, so dass ich gleiche Geräte in verschiedenen Skripten nicht alle von Hand ändern muss. Effektiv kannst du bei sensorID lediglich die ID des Zigbeegeräts angeben ("zigbee.0.XXXX"). Den Raum änderst du einfach in dem du den String umschreibst. Alternativ könnte man auch das Enum des Zigbeegeräts auslesen.
                                  Hoffe, dass dir das hilft!
                                  tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • tobasium
                                    @Tictactoo Danke. Wie sieht den globales script den aus. Wäre cool das mal zu sehen.
                                    Danke vorab
                                      @tobasium Das Skript liegt im global-Order, denn man im Experternmodus sieht. Das Skirpt besteht nur aus Variablen und den jeweiligen IDs der Zigbeegeräte, die ich den Variablen zugewiesen hab. Sobald das Skript gespeichert ist, kann man die Variablen in jedem anderen Skript abrufen.
                                        Tictactoo last edited by Tictactoo
                                        Hi zusammen,
                                        ich bin grade dabei meine ganzen Skripte etwas zu überarbeiten und zusammen zu schrumpfen und dachte mir, ich teil das gern mit euch. Als erstes wäre hier mein überarbeitetes Pflanzenskript. Ich hab es mittlerweile eingedampft und ein Skript für alle Planzen zusammen. Der Unterschied zur vorherigen Version ist, dass das Skript sich nun alle Pflanzen selbst sucht, wenn sie der entsprechenden Enum-Funktion("enum.functions.plant") zugeordnet sind. Desweiteren wird immer um 0 Uhr nachts nach neuen Pflanzen gesucht wird. Außerdem werden die aktuellen Timer nun in einem State gespeichert, damit nach einem Reset des Adapters oder des Rechners nicht wieder alle losgehen. Die Namen werden bei diesem Skript aus dem Namen des jeweiligen States übernommen. Bei mir heißt beispielweise eine der Pflanzen "Flower care - Fikus benjamina (Weißer Sensor)". Per replace wird der jeweilige State und das das "Flower care -" entfernt.
                                        Der einzige Nachteil ist, dass die Feuchtigkeit nicht mehr pro Pflanze gesetzt werden kann, sondern die Werte für alle Pfalnzen gelten. Mir persönlich ist es wurscht, weil 95% aller Pflanzen bei mir die gleiche Feuchtigkeit usw brauchen. Vermutlich könnte man das mit ein paar Kniffen aber auch irgendwie lösen, wenn man es will.
                                        ///   Parameter   ///
                                        var moistureMin = 15;
                                        var moistureMax = 60;
                                        var fertilityMin = 350;
                                        var fertilityMax = 2000;
                                        var temperatureMin = 10;
                                        var temperatureMax = 32;
                                        /*var lightMin = 1500;
                                        var lightMax = 6000;*/
                                        ///   Lokale Variablen   ///
                                        var timer = {};
                                        var timeouts = {};
                                        var moistureArray;
                                        var fertilityArray;
                                        var temperatureArray;
                                        var timerState = "javascript.0.plantTimer";
                                        ///   Variablen initalisieren   ///
                                        if(getState(timerState).notExist)
                                            createState("plantTimer", {type: "object"});
                                        setTimeout(function() {getPlants();}, 1000);
                                        ///   Monitoring   ///
                                            //Moisture-Check
                                            on({id: moistureArray, change: "ne"}, function (obj) {
                                                timer = getState(timerState).val;
                                                if(!timer)
                                                    return;
                                                if(getState(obj.id).val < moistureMin && !timer[obj.id])
                                                    var raum = getObject(obj.id, 'rooms').enumNames[0].de;
                                                    var pflanzenName = getObject(obj.id.replace('.moisture', "")).common.name.replace("Flower care - ", "");
                                                    sendTo('telegram.0', 'Du solltest deinen ' + pflanzenName + ' im ' + raum + ' dringend gießen.');
                                                    timer[obj.id] = true;
                                                    setState(timerState, {val: timer});
                                                    timeouts[obj.id] = setTimeout(function() {boolTimer(obj.id)}, 14400000);
                                            //Fertility-Check
                                            on({id: fertilityArray, change: "ne"}, function (obj) {
                                                if(!timer)
                                                    return;
                                                if(getState(obj.id).val < fertilityMin && !timer[obj.id])
                                                    var pflanzenName = getObject(obj.id.replace('.fertility', "")).common.name.replace("Flower care - ", "");
                                                    sendTo('telegram.0', 'Dein ' + pflanzenName + ' im ' + raum + ' könnte etwas Dünger vertragen.');
                                            //Temprature-Check
                                            on({id: temperatureArray, change: "ne"}, function (obj) {
                                                if(!timer)
                                                    return;
                                                if(getState(obj.id).val < temperatureMin && !timer[obj.id])
                                                    var pflanzenName = getObject(obj.id.replace('.temperature', "")).common.name.replace("Flower care - ", "");
                                                    sendTo('telegram.0', 'Deinem ' + pflanzenName + ' im ' + raum + ' ist es etwas zu kalt.');
                                            schedule("0 0 * * *", function()
                                                getPlants();
                                        }, 2000);
                                        function boolTimer(id){
                                            timer[id] = false;
                                            log("Timer: " + id + " wurde zurückgeetzt!");
                                        function getPlants()
                                            moistureArray = [];
                                            fertilityArray = [];
                                            temperatureArray = [];
                                            if(!timer)
                                                timer = {};
                                            var plants = getObject("enum.functions.plant").common.members;
                                            for(let i = 0; i < plants.length; i++) {
                                                var moisture = plants[i] + '.moisture';
                                                var fertility = plants[i] + '.fertility';
                                                var temperature = plants[i] + '.temperature';
                                                moistureArray.push(moisture);
                                                if(timer[moisture] == null)
                                                    timer[moisture] = false;
                                                try {
                                                    if (timer[moisture] && timeouts[moisture]._destroyed)
                                                        timeouts[moisture] = setTimeout(function() {boolTimer(moisture)}, 14400000);
                                                catch(err) {
                                                    if(getState(moisture).val < moistureMin)
                                                    if (timer[moisture])
                                                fertilityArray.push(fertility);
                                                if(timer[fertility] == null)
                                                    timer[fertility] = false;
                                                try {
                                                    if (timer[fertility] && timeouts[fertility]._destroyed)
                                                        timeouts[fertility] = setTimeout(function() {boolTimer(fertility)}, 14400000);
                                                catch(err) {
                                                    if(getState(fertility).val < fertilityMin)
                                                    if (timer[fertility])
                                                temperatureArray.push(temperature);
                                                if(timer[temperature] == null)
                                                    timer[temperature] = false;
                                                try {
                                                    if (timer[temperature] && timeouts[temperature]._destroyed)
                                                        log(temperature);
                                                        timeouts[temperature] = setTimeout(function() {boolTimer(temperature)}, 14400000);
                                                catch(err) {
                                                    if(getState(temperature).val < temperatureMin)
                                                    if (timer[temperature])
                                                        log(temperature);
                                            log(timer);
                                        Update: Hab leider festgestellt, dass ich einen kleinen Fehler beim Programmieren gemacht habt und leider manche Timer mehrfach gesetzt werden. Ich teste grade einen Fix dafür und update es, wenn es klappt.
                                        Update2: Wies aussieht läuft es nun wohl richtig! Auf V2 geupdatet.
                                        Update3: Nochmal ein paar kleine Fehler gefunden! Auf V2.1 geupdatet.
                                        Update4: Auf V3 geupdatet.
                                          Tictactoo @Tictactoo last edited by Tictactoo
                                          Abend zusammen,
                                          hier noch ein zweites überarbeitetes Skript. Hier haben wir meinen Heizungswächter. Dieser sammelt sich selbst alle 30 Minuten alle Heizungen ("enum.functions.heating") und Fenster-/Türkontakte("enum.functions.window_door_sensor") per enum-Funktion zusammen. Anschließend frägt das Skript ab, ob einer der Kontakte geöffnet/geschlossen wurde.
                                          Wird ein Fenster/Tür geöffnet, werden alle Thermostate im Raum (per enum-Raum ermittelt) auf 5 Grad gestellt und ihre letzte Temperatur in einem State gespeichert. Werden Türen/Fenster wieder geschlossen, prüft das Skript, ob alle Kontakte im Raum geschlossen sind. Ist das der Fall, werden alle Thermostate wieder auf ihre ursprüngliche Temperatur gestellt.
                                          //State initalisieren
                                          if(getState("javascript.0.lastValueThermostate").notExist)
                                             createState("lastValueThermostate", {type: "object"});
                                          var lastValues = getState("javascript.0.lastValueThermostate").val;
                                          if(lastValues == null)
                                             lastValues = {};
                                          //Thermostate und Kontakte initalisieren
                                          var heatingEnums;
                                          var thermostate;
                                          var contact;
                                          var contactRoom;
                                          getHeatingsAndContacts();
                                          //OnChange Events
                                          on({id: contact, val: true}, function (obj) {
                                             var value = obj.state.val;
                                             var oldValue= obj.oldState.val;
                                             if (value == oldValue)
                                                 return;
                                             var raum = getObject(obj.id, 'rooms').enumIds[0];
                                             var raumName = getObject(obj.id, 'rooms').enumNames[0].de;
                                             var devices = thermostate[raum];
                                             if(devices.length < 1)
                                                 return;
                                             for(let i = 0; i < devices.length; i++) {
                                                 var device = devices[i];
                                                 if(!getState(device + '.heating_setpnt_current').notExist)
                                                     if(getState(device + '.heating_setpnt_current').val > 5)
                                                         log ("Tür/Fenster geöffnet. Temperatur im " + raumName + " auf 5 Grad gestellt.");
                                                         lastValues[device] = getState(device + '.heating_setpnt_current').val;
                                                         setState("javascript.0.lastValueThermostate", {val: lastValues});
                                                         setState(device + '.heating_setpnt_current', 5);
                                                     else
                                                         log ("2. Tür/Fenster geöffnet. Temperatur im " + raumName + " ist bereits auf 5 Grad gestellt.");
                                                 else
                                                     if(getState(device + '.target_temperature').val > 5)
                                                         lastValues[device] = getState(device + '.target_temperature').val;
                                                         setState(device + '.target_temperature', 5);
                                                     else
                                          on({id: contact, val: false}, function (obj) {
                                                 return;
                                             if(devices < 1)
                                                 return;
                                             var tempOpen = false;
                                             var tempContacts = contactRoom[raum];
                                             for(let i = 0; i < tempContacts.length; i++) {
                                                 if(getState(tempContacts[i] + ".opened").val)
                                                     tempOpen = true;
                                             if(!tempOpen)
                                                     log ("Tür/Fenster geschlossen. Temperatur im " + raumName + " auf " + lastValues[device] + " Grad gestellt.");
                                                         setState(device + '.heating_setpnt_current', lastValues[device]);
                                                     else
                                                         setState(device + '.target_temperature', lastValues[device]);
                                             else
                                                 log ("Ein weiteres Tür/Fenster ist noch geöffnet. Temperatur im " + raumName + " bleibt unverändert.");
                                          //Schedule für neue Geräte alle 30 Minuten
                                          schedule("*/30 * * * *", function()
                                          //Functions
                                          function getHeatingsAndContacts()
                                             heatingEnums = getObject("enum.functions.heating").common.members;
                                             thermostate = {};
                                             for(let i = 0; i < heatingEnums.length; i++) {
                                                 if(thermostate[getObject(heatingEnums[i], 'rooms').enumIds[0]] == null)
                                                     thermostate[getObject(heatingEnums[i], 'rooms').enumIds[0]] = [];
                                                 thermostate[getObject(heatingEnums[i], 'rooms').enumIds[0]].push(heatingEnums[i]);
                                             contact = getObject("enum.functions.window_door_sensor").common.members;
                                             contactRoom = {};
                                             for(let i = 0; i < contact.length; i++) {
                                                 if(contactRoom[getObject(contact[i], 'rooms').enumIds[0]] == null)
                                                     contactRoom[getObject(contact[i], 'rooms').enumIds[0]] = [];
                                                 contactRoom[getObject(contact[i], 'rooms').enumIds[0]].push(contact[i]);
                                                 contact[i] = contact[i] + ".opened";
                                          Da ich zuvor für jeden Raum ein eigenes Skript hatte, ist der Vorteil für ich hier, die Übersichtlichkeit des einen Skripts. Dadurch, dass der Schedule variabel die neuen Geräte hinzugefügt werden, ist natürlich auch schön, dass man nichts weiter tun muss als sie in Zigbee zu adden. In meinem Fall benutze ich ein Tuya TS0601 und vier Spirit SPZB0001. Entsprechend ist das Skirpt für deren States eingestellt. Per Anpassung des else if Blocks lassen sich theoretisch allerdings noch andere Thermostate ergänzen.
                                          • agreen
                                            agreen last edited by agreen
                                            Da mir dieser Post sehr gut gefällt, dachte ich trage etwas bei.
                                            Hier ein Script von mir ... ich denke das ist sehr einfach zu verstehen.
                                            Folgendes wird realisiert: Kombination Xiaomi Türkontake und Homematic Heizungsthermostate.
                                            Sobald ein Fenster im Raus geöffnet wird, werden alle Heizkörper auf 5 Grad gesetzt ... siehe Script 🙂
                                            //Balkontür
                                            //mihome.0.devices.magnet_158d0001c1f0f0
                                            //zigbee.0.00158d0001c1ccd4
                                            function WohnzimmerKuecheHeizung() {
                                               var FensterKontaktBalkon = getState('zigbee.0.00158d0001c1ccd4.opened'/*Is open*/).val;
                                               var FensterKontaktKueche = getState('zigbee.0.00158d0003f1baec.opened'/*Is open*/).val;
                                               var FensterKontaktEsstisch = getState('zigbee.0.00158d0001de7841.opened'/*Is open*/).val;
                                               if ((FensterKontaktBalkon == true) || (FensterKontaktEsstisch == true) || (FensterKontaktKueche == true))
                                                   log ('Balkontür oder Fenster im Wohnraum wurde geöffnet');
                                                   setState('hm-rpc.0.MEQ0450661.4.MANU_MODE'/*Hm-cc-rt-dn meq0450661:4 manu mode*/,5);
                                                   setState('hm-rpc.0.PEQ1312400.4.MANU_MODE'/*Hm-cc-rt-dn peq1312400:4 manu mode*/,5);
                                               else
                                                   log('Alle Fenster im Wohnraum geschlosssen, Heizung auf Auto gestellt');
                                                   setState('hm-rpc.0.PEQ1312400.4.AUTO_MODE'/*Hm-cc-rt-dn peq1312400:4 auto mode*/,true);
                                                   setState('hm-rpc.0.MEQ0450661.4.AUTO_MODE'/*Hm-cc-rt-dn meq0450661:4 auto mode*/,true);
                                            //Balkontür
                                            on({id: 'zigbee.0.00158d0001c1ccd4.opened'/*Is open*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                             WohnzimmerKuecheHeizung();
                                            //Küchenfenster
                                            on({id: 'zigbee.0.00158d0003f1baec.opened'/*Is open*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                            //EsstischFenster
                                            on({id: 'zigbee.0.00158d0001de7841.opened'/*Is open*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                            91
                                            30725
