    4. Node-Red
    5. Node-Red Hilfe
    Node-Red Hilfe
    • mickym
      mickym Most Active @stefan22 last edited by
      @stefan22 Übrigens mit diesem Webserver in node-red kann man mit der URL auch toll die Kurzbefehle von IOS nutzen - um Flows zu starten. 😉
        stefan22 @mickym last edited by
        @mickym lach ja manchmal in der Eile bekommt so manches Ding einfach ein Ding aufgedrückt von mir 53F2746C-10BB-4923-9F96-94DAD1208253.png
        Im Endeffekt generiert die App nen webhook/json was die Json dann per http Befehl verschickt .
        Man kann wohl auch ibacons mit einbinden.
        C0EEE8AD-71F0-4AB6-851A-2E96AF0CB454.png 8D09B2F3-A505-41F7-91B9-7DAC8F13A546.png F80D9464-E889-4F37-AC75-2189154AA927.png
        • mickym
          @stefan22 Na ja - so einem Ding einfach ein Ding aufdrücken, kann ziemlich in die Irre führen. Nimm einfach die GET HTTP Methode und dann trag einfach mal
          http://<dein nodered-server>/geofency ein.
                  "id": "21f890eb.fe1b9",
                  "type": "http in",
                  "z": "e681ba2a.defd68",
                  "name": "",
                  "url": "/geofency",
                  "method": "get",
                  "upload": false,
                  "swaggerDoc": "",
                  "x": 280,
                  "y": 140,
                  "wires": [
                          "1627f3a3.a74dac",
                          "48e2deff.3269d"
                  "id": "1627f3a3.a74dac",
                  "type": "debug",
                  "name": "",
                  "active": true,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "complete": "false",
                  "statusVal": "",
                  "statusType": "auto",
                  "x": 490,
                  "y": 140,
                  "wires": []
                  "id": "48e2deff.3269d",
                  "type": "http response",
                  "name": "",
                  "statusCode": "",
                  "headers": {},
                  "x": 490,
                  "y": 80,
                  "wires": []
          gg. musst halt in der Doku schauen - welche Antwort die App erwartet - wenn Du in den HTTP out Node nichts eingibst - wird zum. Code 200 zurückgegeben - d.h. alles OK.
          Zumindest kannst Du damit im Debug Fenster anschauen, ob der JSON String ankommt.
            @mickym Also wenn ich bei der App http://192.168.204:1880/geofency eingebe kommt nix beim debbuging an
            Und der Fehler kommt.
            Geb ich das gleiche im Browser ein kommt beim debbuging {empty} und im Browser {}
            S mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              stefan22 @stefan22 last edited by
              @stefan22 Debugging
              • mickym
                @stefan22 Zumindest mit dieser IP.Adresse kann nichts ankommen. 😉
                  @mickym lag an der App . Wenn ich quasi get bei Node-red einstelle muss ich quasi auch get bei der App einstellen . Wenn quasi Post bei Node dann Post bei der App .
                  Daten sind da jetzt muss ich nur noch den Entry Eintrag rausfiltern der dann das schalten mit den KNX Aktoren übernimmt
                  • mickym
                    mickym Most Active @stefan22 last edited by mickym
                    @stefan22 na siehst - da rausfiltern der Entry Eintrags - dafür habe ich Dir ja die Flows mit dem Inject node gemacht s. https://forum.iobroker.net/topic/35988/node-red-hilfe/8
                    also an die Change Node - die http in node verdrahten und dazwischen noch eine json node
                    Ich hab mal den Flow für Dich zum import ca. erstellt - ggf. musst halt noch Deine udp-Kommandos anpassen + KNX out node anstelle oder zusätzlich zur Debug Node.
                            "id": "68445dbe.e7b174",
                            "type": "http in",
                            "z": "95192ab3.686148",
                            "name": "",
                            "url": "/geofancy",
                            "method": "get",
                            "upload": false,
                            "swaggerDoc": "",
                            "x": 180,
                            "y": 240,
                            "wires": [
                                    "b0d69307.06bbf",
                                    "780be9d.7dd5618",
                                    "c167a924.fc6e08"
                            "id": "b0d69307.06bbf",
                            "type": "debug",
                            "name": "",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 410,
                            "y": 160,
                            "wires": []
                            "id": "780be9d.7dd5618",
                            "name": "",
                            "statusCode": "",
                            "headers": {},
                            "x": 390,
                            "y": 100,
                            "wires": []
                            "id": "c167a924.fc6e08",
                            "type": "json",
                            "name": "",
                            "property": "payload",
                            "action": "",
                            "pretty": false,
                            "x": 380,
                            "y": 240,
                            "wires": [
                                    "d4a40755.da6318"
                            "id": "b974c6a8.2a6948",
                            "type": "udp out",
                            "name": "",
                            "addr": "",
                            "iface": "",
                            "port": "",
                            "ipv": "udp4",
                            "outport": "",
                            "base64": false,
                            "multicast": "false",
                            "x": 950,
                            "y": 280,
                            "wires": []
                            "id": "d4a40755.da6318",
                            "type": "switch",
                            "name": "",
                            "property": "payload.event",
                            "propertyType": "msg",
                            "rules": [
                                    "t": "eq",
                                    "v": "enter",
                                    "vt": "str"
                                    "t": "eq",
                                    "v": "leave",
                                    "vt": "str"
                            "checkall": "true",
                            "repair": false,
                            "outputs": 2,
                            "x": 530,
                            "y": 240,
                            "wires": [
                                    "c373e33d.018b9"
                                    "69ba9e47.902"
                            "id": "c373e33d.018b9",
                            "type": "change",
                            "name": "setze true",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "true",
                                    "tot": "bool"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 700,
                            "y": 200,
                            "wires": [
                                    "b974c6a8.2a6948",
                                    "d74c2041.014ed"
                            "id": "69ba9e47.902",
                            "type": "change",
                            "name": "setze false",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "false",
                                    "tot": "bool"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 710,
                            "y": 280,
                            "wires": [
                                    "b974c6a8.2a6948",
                                    "d74c2041.014ed"
                            "id": "d74c2041.014ed",
                            "type": "debug",
                            "name": "KNXGerät",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "complete": "payload",
                            "targetType": "msg",
                            "statusVal": "",
                            "x": 970,
                            "y": 200,
                            "wires": []
                      @mickym lach warst schneller als ich . Bin noch drüber wenn entry von der App als Entry:1 bei betreten und beim Verlassen als Entry:0 ankommt muss ich quasi bei suchen nach Entry:1 True und beim verlassen Entry:0 falls in der change Node eingeben
                      • mickym
                        @stefan22 Ja schau mal ob in Deinem Debug Fenster - Entry:0 - die 0 als Zahl (also in blauer Farbe) dargestellt wird.
                        Dann in der Switch Node auf Zahlen umstellen und statt enter halt eine 1 eintragen und statt leave eine 0 eintragen. -ansonsten vergleichst Du halt 0 und 1 als String (nicht in der Change .- sondern im switch node)
                          @mickym hey das macht richtig Laune . Wenn ich quasi .event habe übergebe ich das ganze
                          • mickym
                            @stefan22 Ja mit in der switch node - kannst Du somit direkt auf Einzel-elemente Deines msg.payload objektes zugreifen:
                            Also msg.payload.event
                            Ich habe in dem Screenshot schon mal auf Zahlenformat umgestellt.
                            • mickym
                              @stefan22 said in Node-Red Hilfe:
                              Irgendwann wirst Du NodeRed lieben, wenn Du siehst wie genial einfach das geht - ohne Programmierkenntnisse Flows zu erstellen. Es wird in meinen Augen von vielen unterschätzt. 😉
                                @mickym so ich bin noch beim kleinen Beispiel von vorhin . Da hab ich nen Fehler drin . Der Wert was beim debugging ausgeben wird lautet „entry“:“1“ beim kommen , die ersten Zeichen natürlich auch oben .
                                1D3092C3-BC8A-4F98-AC72-21A9084A398E.jpeg D46A06EA-6A13-4046-AA55-40A71F32F451.jpeg 51DE2A75-3A4D-4CCE-BA79-174F0A73E9B2.jpeg
                                wenn ich die so bei der changenode eingebe kommt msg.payload : undefined
                                • mickym
                                  @stefan22 dann ist das noch eine ebene tiefer. mach mal die Debug node hinter die JSON Node und poste was im Debug fenster kommt.
                                  Ich sehe halt nicht wie das JSON Objekt aussieht.
                                  Also entweder ist es wie nun im Flow:
                                  msg.payload.entry = 0 oder 1
                                  oder msg.payload.event.entry = 0 oder 1
                                  ich habe aber mal den Flow angepasst - also nochmal importieren.
                                          "type": "http in",
                                          "name": "",
                                          "url": "/geofancy",
                                          "method": "get",
                                          "upload": false,
                                          "swaggerDoc": "",
                                          "x": 180,
                                          "y": 240,
                                          "wires": [
                                                  "780be9d.7dd5618",
                                                  "c167a924.fc6e08"
                                          "type": "debug",
                                          "name": "",
                                          "active": true,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 570,
                                          "y": 140,
                                          "wires": []
                                          "name": "",
                                          "statusCode": "",
                                          "headers": {},
                                          "x": 390,
                                          "y": 100,
                                          "wires": []
                                          "type": "json",
                                          "name": "",
                                          "action": "",
                                          "pretty": false,
                                          "x": 380,
                                          "y": 240,
                                          "wires": [
                                                  "d4a40755.da6318",
                                                  "b0d69307.06bbf"
                                          "type": "udp out",
                                          "name": "",
                                          "addr": "",
                                          "iface": "",
                                          "port": "",
                                          "ipv": "udp4",
                                          "outport": "",
                                          "base64": false,
                                          "x": 950,
                                          "y": 280,
                                          "wires": []
                                          "type": "switch",
                                          "name": "",
                                          "property": "payload.entry",
                                          "rules": [
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "0",
                                                  "vt": "num"
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "1",
                                                  "vt": "num"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 2,
                                          "x": 530,
                                          "y": 240,
                                          "wires": [
                                                  "c373e33d.018b9"
                                                  "69ba9e47.902"
                                          "type": "change",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "true",
                                                  "tot": "bool"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 700,
                                          "y": 200,
                                          "wires": [
                                                  "b974c6a8.2a6948",
                                                  "d74c2041.014ed"
                                          "type": "change",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "false",
                                                  "tot": "bool"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 710,
                                          "y": 280,
                                          "wires": [
                                                  "b974c6a8.2a6948",
                                                  "d74c2041.014ed"
                                          "type": "debug",
                                          "name": "KNXGerät",
                                          "active": true,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 970,
                                          "y": 200,
                                          "wires": []
                                  ich sehe Du hast die Change Node genommen.
                                  Dann muss es halt heissen: msg.payload.event.entry im Vergleich ist nur der Wert der zu vergleichen ist also 0 oder 1
                                    @mickym 9A6DE770-7568-460D-A704-C6A9CAFB63EE.jpeg 188F7C46-BC2D-4396-BC8E-8589A89BAD0F.jpeg
                                    So kommt entry bei kommen und gehen an
                                    • mickym
                                      @stefan22 Ich sehe das zwar immer noch nicht genau - da wenn Du die Debug node nach dem JSON Node steckst - dann wird nicht mehr der JSON string sondern das Objekt ausgegeben:
                                      Ich gehe aber mal davon aus - dass es direkt entry:0 oder 1 heißt
                                              "type": "http in",
                                              "name": "",
                                              "url": "/geofancy",
                                              "method": "get",
                                              "upload": false,
                                              "swaggerDoc": "",
                                              "x": 160,
                                              "y": 680,
                                              "wires": [
                                                      "780be9d.7dd5618",
                                                      "c167a924.fc6e08"
                                              "type": "debug",
                                              "name": "",
                                              "active": true,
                                              "tosidebar": true,
                                              "console": false,
                                              "tostatus": false,
                                              "statusVal": "",
                                              "x": 550,
                                              "y": 580,
                                              "wires": []
                                              "name": "",
                                              "statusCode": "",
                                              "headers": {},
                                              "x": 370,
                                              "y": 540,
                                              "wires": []
                                              "type": "json",
                                              "name": "",
                                              "action": "",
                                              "pretty": false,
                                              "x": 360,
                                              "y": 680,
                                              "wires": [
                                                      "b0d69307.06bbf",
                                                      "d93825a1.3614d8"
                                              "type": "debug",
                                              "name": "KNXGerät",
                                              "active": true,
                                              "tosidebar": true,
                                              "console": false,
                                              "tostatus": false,
                                              "statusVal": "",
                                              "x": 830,
                                              "y": 680,
                                              "wires": []
                                              "id": "d93825a1.3614d8",
                                              "type": "change",
                                              "name": "translate entry",
                                              "rules": [
                                                      "t": "change",
                                                      "p": "payload.entry",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "from": "1",
                                                      "fromt": "num",
                                                      "to": "true",
                                                      "tot": "bool"
                                                      "t": "change",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "from": "0",
                                                      "fromt": "num",
                                                      "to": "false",
                                                      "tot": "bool"
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "payload.entry",
                                                      "tot": "msg"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 580,
                                              "y": 680,
                                              "wires": [
                                                      "d74c2041.014ed"
                                      ggf. sind halt die 0 oder 1 doch strings - aber das sieht man eben nach der JSON Node - an dem Java Objekt.
                                        @mickym ich hab’s die JsonNode muss unter Aktion Immer in JavaScript-Objekt konvertieren stehen . Jetzt bekomm ich auch Objekt True and False beim KNX Gerät 😊
                                        • mickym
                                          @stefan22
                                          Wenn Du die 1. Option lässt - dann erkennt der JSON Node automatisch in was er konvertieren muss. Sobald ein String eingeht - kommt ein Objekt raus. Wenn Du den Node mit einem Objekt fütterst kommt der String raus. 😉
                                          "Konvertieren zwischen JSON Zeichenfolge und Objekt"
                                            @mickym lach das machtS aber nicht lass ich das erste bekomm ich beim KNX nur undefined 🤔
                                            9899
