    5. [Gelöst] HUE Motion Sensor Lampe an/aus -> Problem Haustier
    • Sanweb
      Sanweb last edited by Sanweb
      @paul53 Also irgendwie schein ich zu dumm dafür zu sein.
      Wenn ich in den Trigger "Kleiner als letztes" nehme, funktioniert erst einmal gar nichts. Ändere ich jenes auf "aktuallisiert" Funktioniert es in soweit, das wenn ich den Raum betrete, das Licht auch an geht, dummerweise aber gefühlt (habs jetzt nicht mit der Stopuhr nachgemessen) schneller als die eingestellten 20 Sekunden wieder ausgeht, obwohl ich ca. 2m vor dem Sensor fast schon am tanzen bin. Es schaltet sich bei bewegung nicht wieder an. Also Tür zu und wieder öffnen und da ist das Licht wieder an. Auch wenn ich den Wert erhöhe z.B. auf 5 Minuten, geht das Licht eher als die 5 Minuten (ca. 4-Minuten) auch wieder aus und nicht wieder an, erst wenn ich die Tür wieder öffne. Es bleibt also nicht länger eingeschaltet bei bewegungen als die Zeit vom Timer definiert.
      Beim Datenpunkt des HUe Sensors springt dieser bei einer Bewegung von False auf True um. Bei der 5 Minuten-Einstellung ändert sich der Wert bei Bewegungen stets von False auf True. Bewege ich mich paar Sekunden nicht, ändert er sich von True auf False.
      Kann es sein, das der Timer nicht zurück gesetzt wird bei einer Bewegung?
        paul53 @Sanweb last edited by paul53
        @Sanweb sagte :
        "Kleiner als letztes" bedeutet Änderung von true nach false. Es muss also etwas passieren, so wie Du das Verhalten des Sensors beschreibst.
        @Sanweb sagte:
        Wodurch soll das passieren ? Gibt es eine Direkt-Verknüpfung zwischen Motion Sensor und Lampe ?
        @Sanweb sagte in HUE Motion Sensor Lampe an/aus -> Problem Haustier:
        Das ist auch nicht beabsichtigt (Katze). Es soll gar nicht erst ausschalten, solange Bewegung erkannt wird.
        Versuche es mal so:
        • Sanweb
          @paul53 Muss leider erneut nerven, da ich es einfach nicht hinbekomme. Nachfolgend einmal die Geräte zum Einsatz kommen und wie jene angebunden sind:
          • Objekt-ID "Badezimmer Anwesend" ist der Phillips Hue Motion Sensor, der über ConBee II/deConz an IObroker angebunden ist.
          • Objekt-ID "Badezimmer Lichtschalter" ist ein Shelly 1 (Tasmota), der über den Sonoff Adapter an IOBroker angebunden ist.
          • Objekt-ID "Badezimmer Tag" ist der Phillips Hue Motion Sensor (siehe oben, ist der gleiche).
          • Objekt-ID "Badezimmer Türkontakt open/close)" ist ein Xiaomi Türkontakt, der über Conbee II/deConz an IOBroker angebunden ist. Unsichtbar verbaut im Schloss und Türrahmen.
          Alle Sensoren funktionieren einwandfrei und je manuellem Bewegen ändern sich die Datenpunkte sofort im IOBroker.
          Szenario 1:
          Ergebniss: Licht schaltet beim betreten des Badezimmers ein. Man kann sich Bewegen ohne das es ausgeht. Verlässt man den Raum (und keine Katze hat sich vorher reingeschlichen), bleibt es auch über den definierten Timeout an. Man muss über Alexa oder manuell Lichtschalter dieses wieder ausmachen.
          Szenario 2:
          Ergebnis: Gleiches wie bei Szenario 1, Licht schaltet nicht wieder aus, obwohl keine Bewegung über den definierten Timeout erfolgt.
          Und wer jetzt fragt, warum ich dem Shelly Tasmota verpasst habe, um alles bei den verschiedenen eingesetzten Geräten alles einheitlich zu haben.
            @Sanweb
            Da muss ich fragen, weshalb ich die Abfragen kommentiert habe: Licht ein? bedeutet Abfrage falls Wert von Badezimmerlicht Lichtschalter
            Die Tür öffnet sich (Türkontakt dann bei IOBroker mit Status "False")
            Wegen "offen" = false habe ich als Trigger "kleiner als letztes" vorgegeben.
            Sanweb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Sanweb
              @paul53 , nach dem du mich noch mal mit der Nase drauf gedrückt hast, hab ich es dann auch kapiert, da ich den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen habe.
              Funktioniert jetzt einwandfrei, vielen Dank für Deine Unterstützung.
              • Sanweb
                Sanweb @paul53 last edited by Sanweb
                Das Blockly Script funktioniert bisher tadellos ... sofern man denn nicht mal abends duschen geht und anschließend im dunkeln steht, weil der Bewegungssensor Bewegungen in der Duschkabine nicht erkennt.
                Habe mir dann mal fix noch einen Xiaomi Aqara Wireless Mini Switch (Button) besorgt, mit dem ich das "timeout" zusätzlich zum Bewegungsmelder manuell stoppen könnte. Nach einem stoppen würde der Türkontakt diesen wieder wie bisher auch erneut anschubsen und das Licht geht aus.
                Habe einmal versucht, den Button einzubauen, aber leider geht immer das Licht nach definiertem Zeitraum dennoch aus.
                So funktionierte es auch nicht:
                Der Button hat keinen Bolean (true/false), sondern gibt folgende Werte bei Betätigung zurück:
                • Einmal kurz Drücken = 1002
                • Zweimal kurz drücken = 1004
                • Einmal Lang Drücken = 1003
                Frage an den Experten, wo muss die Buttonfunktion eingebaut werden, das durch einmal kurzes drücken das "timeout" angehalten wird, bis der Türkontakt wieder erneut betätigt wird?
                padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • padrino
                  padrino Most Active @Sanweb last edited by padrino
                  @Sanweb
                  Bin zwar nicht "der Experte"... 😇
                  Das Problem wird sein, dass sich der Zustand nicht ändert.
                  Wenn Du drückst und der Wert war "1002" ist er danach immer noch "1002" - wenn auch "aktualisiert".
                  Du könntest Versuchen Dein Blockly auf "aktualisiert" statt "geändert" zu stellen (weiß leider nicht wie Dein "Bewegungsobjekt" sich verhält/aktualisiert, könnte zu Problemen führen 🤔).
                  Falls es damit klappt, kannste das ganze "falls knopf gedrückt" auch weglassen, dann greift ja der Stopp am Anfang.
                  Übrigens, wieso nutzt Du eine Variable, statt direkt mit dem Wert zu vergleichen?
                  Ist meiner Meinung nach nicht nötig.
                  Thema: Ressourcen schonen. 😃
                  Falls es mit "aktualisiert" nicht klappt, könntest Du in das "falls buttonpressed" ein "setze buttonpressed auf 0" rein packen, dann stellt ein erneutes Drücken eine Änderung dar ("buttonpressed" muss dafür natürlich schreibbar sein).
                  • Sanweb
                    Sanweb @padrino last edited by
                    @padrino
                    Hab es eben einmal ausprobiert und das Script soweit geändert, das ich die Variable nun weg gelassen habe und nun direkt mit dem Wert vergleiche.
                    Der Datenpunkt "buttonpressed" steht stets IMMER auf 0, sofern KEINE Aktion mit dem Button erfolgt. Erst wenn der Button z.B. kurz gedrückt wird, springt er von "0" auf "1002" und dann wieder automatisch zurück auf "0". Also "1002" wird von Beginn bis Ende des "Drückvorganges" gesetzt, wird zu lange gedrückt, erscheint der Wert "1003".
                    Bei diesem Verhalten musste ich davon ausgehen, das sich der Wert "wird ändert" von Objekt ID "Sensor 15 buttonpressed" so korrekt erst einmal ist.
                    padrino paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • padrino
                      @Sanweb
                      Wenn er sich selbst ändert 😎👍
                      Denke aber, Du kannst wirklich das "falls buttonpressed" weglassen.
                      Denn, wenn sich der Status ändert, bei gedrückt, gibt es den stopp, und selbst wenn Status kurz drauf auf "0" geht, wird ein weiteres Stopp nicht schaden. 🤔
                      Wie sah denn das funktionierende Skript (ohne den Button) aus?
                      • Sanweb
                        @padrino
                        Also das original sieht aktuell so aus:
                        und funktioniert super (solange man sich im Badezimmer ein bischen bewegt!).
                        Wenn ich keine "Falls" Option ins Spiel bringe, sondern nur "Falls Objekt sich ändert" und dort den Bewegungssensor und den Button benenne, müsste ich innerhalb des Timeouts entweder eine Bewegung produzieren, oder den Button regelmäßig drücken (Tot-Mann's-Knopf), was ja auch nicht Sinn der Sache ist. Wenn ich den Button drücke,, ist der Status "1002" und springt nach loslassen des Buttos wieder auf "0". Da er sich dann nicht mehr ändert, würde der Timeout in der vordefinierten Zeit auslösen.
                        Also dachte ich mir, das ich mit Werten arbeiten muss, die verglichen werden, daher kam ich auf die Variable "ButtonKlick", wenn die einmal erkannt wird, sollte das Licht dauerhaft anbleiben, unabhängig davon, ob der Bewegungssensor etwas registriert oder nicht. Bei erneuten betätigen des Türkontaktes tritt ja dann automatisch ein Reset ein und das Licht schaltet dann ja nach dem timeout wieder aus.
                        So erst einmal der Plan ...
                        • padrino
                          @Sanweb
                          Ah, ja, ok. 😌
                          Wie wäre es mit
                          • Falls Wert(rot) = 1002 setze Variable X auf true, stop timeout
                          • sonst falls ergänzen um ... & nicht X
                          • im Teil mit dem Türsensor packste noch ein "setze X auf false"
                          • Sanweb
                            @padrino
                            Scheine irgendwie zu blöd dafür zu sein ... 😲
                            HAbe mir mal eine manipulierbare variable des Buttons genommen, welche nicht gleich wild umherspringt beim drücken und los lassen des Buttons. Ergebnis: Wird der Button nicht gedrückt, funktioniert alles über wie gewohnt über den Bewegungsmelder. Wird er gedrückt, schaltet das Licht aus (soweit ja gut), aber wird der Türkontakt erneut ausgelöst (Verlassen des Raumes) bleibt das Licht an. Mann muss erst den reulären Lichtschalter betätigen (oder Alexa darum bitten) um das Licht zu löschen.
                              <variables>
                              </variables>
                              <block type="comment" id="j^MxUgu8?7{mlu]rA:Tf" x="685" y="-2361">
                                <field name="COMMENT">Bewegung</field>
                                  <block type="on_ext" id="Vo2d_MmTq==sR.4ZWR$O">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="Czsj]a1TUk|+~h~ORP[b">
                                        <field name="oid">deconz.0.Sensors.2.presence</field>
                                    <value name="OID1">
                                      <shadow type="field_oid" id="D~cxI@R3d9Qx8WQ#e+*e">
                                        <field name="oid">deconz.0.Sensors.15.buttonevent</field>
                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id=".AnY7,uE8z6%68I_9r!J">
                                          <block type="controls_if" id="+RZ{~*8u`F-{891w*mat">
                                              <block type="logic_compare" id="MN?aguGn@4Va*isSfJlE">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                  <block type="get_value" id="Q7EW:c|QXZG`n]0EAC|{">
                                                    <field name="OID">deconz.0.Sensors.15.buttonevent</field>
                                                  <block type="math_number" id="L}L-PyHNK43~ZBR#G]Yv">
                                                    <field name="NUM">1002</field>
                                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="rpT/q:9t@dh:zAD1RZRa">
                                            <value name="IF1">
                                              <block type="logic_negate" id="C4LtUkpka$={[9/VCOva">
                                                <value name="BOOL">
                                                  <block type="on_source" id="+d+_sgAE*[8U#u/8-`=!">
                                            <statement name="DO1">
                                              <block type="timeouts_settimeout" id="b8c{g!jXe$]dFOh^QXP[">
                                                <field name="DELAY">30</field>
                                                  <block type="comment" id="vvNPR8V{Zt(;|2~TmxfO">
                                                    <field name="COMMENT">Licht ein?</field>
                                                      <block type="controls_if" id="ub/zHL/V?|rXYe|9Al6y">
                                                          <block type="logic_operation" id="sRWf3Sh^D=g_?X6r1GMv">
                                                            <field name="OP">AND</field>
                                                              <block type="get_value" id="FrcZZNPN%#R(^G6NN|LM">
        <field name="OID">sonoff.0.Badezimmerlicht.POWER</field>
                                                              <block type="logic_negate" id="F~[{i96epeX5jd2{rmv%">
        <value name="BOOL">
        <block type="get_value" id="ejT!#TZx@6fmiw7y+(:;">
                                                          <block type="control" id="$86HuP~`N{LaY4I7md,3">
                                                              <block type="logic_boolean" id="1UP*Me:;gW3cC?+vbh94">
                                      <block type="comment" id="#NX^q_VjK@F9iUWAWPA}">
                                        <field name="COMMENT">Tür öffnet</field>
                                          <block type="on_ext" id="/V]t?I@Gjkc^eMR_n#)|">
                                            <field name="CONDITION">gt</field>
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="z.rf;Ppk-,EU=pVr7wQN">
                                                <field name="oid">deconz.0.Sensors.5.open</field>
                                              <block type="comment" id="S+(!XQne8~@_%_R_(8!Q">
                                                <field name="COMMENT">dunkel und Licht aus?</field>
                                                  <block type="controls_if" id="!muI`Yamueo@M|l(k(*v">
                                                      <block type="logic_operation" id="F[YWS@t_RdTz=1pg)U=J" inline="false">
                                                          <block type="logic_compare" id="xlS/H6h9B::cLn|J=^i+">
                                                              <block type="get_value" id="2NG.@e5:!/WW%;U$]|v`">
        <field name="OID">deconz.0.Sensors.1.daylight</field>
                                                              <block type="logic_boolean" id="/:tUU*Q~(.qOA?h~O9ft">
                                                          <block type="logic_negate" id="QzU)|^M:2SQsEF%CPjDi">
                                                            <value name="BOOL">
                                                              <block type="get_value" id="+gD/U?X!ZU|7OJiYPclr">
                                                      <block type="control" id=":TjQf-tu@Q#kgie^P)@o">
                                                          <block type="logic_boolean" id="*ClGOYPry2taM^E+%*n#">
                                                          <block type="control" id="N[Wn)HQ)B|e`NIk_{%^$">
                                                              <block type="math_number" id="g24C1K?yk,s{q;E1_vE^">
        <field name="NUM">0</field>
                            • padrino
                              @Sanweb
                              "Blind" zu basteln ist für mich immer schwierig... 😌
                              Versuch es mal damit (Code ist unten):
                                <variables>
                                  <variable id="I0Yf8M3QAcZ{lh:%~V6_">X</variable>
                                </variables>
                                      <value name="OID0">
                                      <value name="OID1">
                                                <block type="logic_compare" id="a`FAZUm.0S=g+(-d75==">
                                                    <block type="on_source" id="ikJdPHuN/r_sUhC_8z[X">
                                                    <block type="math_number" id="Hpe8l%6h9;.8Zv!5uo@=">
                                                <block type="variables_set" id="`@%/xVvi/mJ1VgyS%2~Q">
                                                  <field name="VAR" id="I0Yf8M3QAcZ{lh:%~V6_">X</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="d_z{;C{MAiW;EKo=/il8">
                                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="PUO?G1f[%s]1g?=~:b7v">
                                              <value name="IF1">
                                                <block type="logic_operation" id="cbX|!~f6(oV88sundj)u">
                                                      <value name="BOOL">
                                                    <block type="logic_negate" id="An.9KZR+0C*LGDj[ENv]">
                                                      <value name="BOOL">
                                                        <block type="variables_get" id="#:aCZ:-uk|KYsrPP#(Vk">
        <value name="BOOL">
                                              <value name="OID0">
                                                <block type="variables_set" id="3PSjZPC*-BBEVrMeSgvm">
                                                    <block type="logic_boolean" id="H0N3e-dqcA[Qlj[O8UPu">
        <value name="BOOL">
                                @Sanweb
                                Versuche es mal so:
                                  <variables>
                                    <variable id="#?8llkQ_(?e?!}{7|0%B">duschen</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="on_ext" id="JT^Sb~%?woKrqm#,_x?/" x="780" y="-2572">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="g+hFwJ/p}d6]YQ~EspD*">
                                      <block type="text" id="K:Nj#+xP3L91=WcyB3vk">
                                        <field name="TEXT">deconz.0.Sensors.15.buttonevent</field>
                                      <block type="controls_if" id="5t#hR+Cr;XhCLt708]?;">
                                          <block type="logic_compare" id="*0/lSkBjPe!Q0-7A]`}t">
                                              <block type="on_source" id="p;(Kh@GTK/#PhbUs|2Fk">
                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="jv6hg}OB#s?,w0H*NI_d">
                                              <block type="variables_set" id="IQn)a22MZbX!@$BeNSbo">
                                                <field name="VAR" id="#?8llkQ_(?e?!}{7|0%B">duschen</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id=",=d^~(K|T,0?]S978@zB">
                                      <block type="comment" id="j^MxUgu8?7{mlu]rA:Tf">
                                            <value name="OID0">
                                                      <block type="logic_operation" id="WMPSk~z%).|`E/DHlrcn" inline="false">
                                                            <value name="BOOL">
                                                          <block type="logic_negate" id="W1{FG$?i1lP8NHMpEzzu">
                                                            <value name="BOOL">
                                                              <block type="variables_get" id="B^v6/7~q9mb|4}(2Qk$c">
                                                    <value name="OID0">
        <block type="logic_negate" id="iUk6};go{0_ftNa[9VUb">
        <value name="BOOL">
        <value name="BOOL">
                                                              <block type="variables_set" id="Yv+SY!mIdF7[u6`DuzRn">
        <block type="logic_boolean" id="7{xAyMA5Inv$Sj56J$Xs">
                                • padrino
                                  padrino Most Active @paul53 last edited by
                                  Passt meins nicht? 🤔😔
                                    paul53 @padrino last edited by
                                    @padrino sagte:
                                    Passt meins nicht?
                                    Wenn das stimmt ?
                                    @padrino sagte in [Gelöst] HUE Motion Sensor Lampe an/aus -> Problem Haustier:
                                    , dann nicht.
                                    • padrino
                                      padrino Most Active @paul53 last edited by padrino
                                      Ich war doch schon weiter. 😉
                                      Aber es interessiert mich, lerne gerne (aus Fehlern). 😌
                                      • Sanweb
                                        Sanweb @padrino last edited by Sanweb
                                        @padrino @paul53
                                        Beide Scripte funktionieren leider nicht. Ich habe beide Scripte erstellt und als erstes erst einmal getestet, wenn ich die Tür auf und zu mache, ob das Licht an geht und sich nach dem Timeout wieder ausschaltet. Ergebnis war: Tür ging auf und zu, Licht ging an und nicht wieder aus ... Der Datenpunkt von "Buttonevent" stand vor öffnen der Tür auf 1002, auch wenn ich ihn händisch mal auf 0 setze, ist das Ergebnis gleich, das Licht geht nicht wieder aus bei Tür auf und zu machen ohne Nutzung des Buttons.
                                          <variables>
                                          </variables>
                                          <block type="comment" id="^H8S@6|A=FINJo802%?S" x="788" y="-2612">
                                            <field name="COMMENT">Button</field>
                                              <block type="on_ext" id="JT^Sb~%?woKrqm#,_x?/">
                                                <value name="OID0">
                                                        <value name="OID0">
        <value name="BOOL">
        <value name="BOOL">
        <value name="OID0">
        <value name="BOOL">
        <value name="BOOL">
                                          @Sanweb sagte:
                                          Dann logge mal das Verhalten von "buttonevent" mit einem Debug output Wert vor der Abfrage auf Wert == 1002.
                                            @Sanweb sagte:
                                            Das widerspricht der Aussage:
                                            @Sanweb sagte in [Gelöst] HUE Motion Sensor Lampe an/aus -> Problem Haustier:
                                            Ich habe irgendwo gelesen, dass 1002 "loslassen" und 1000 "drücken" entspricht. Dann müsste mit 1000 verglichen werden.
                                            EDIT: Kann man nicht Release after press verwenden ?
                                            4001
