    4. DNS Lookup funktioniert für nur zwei Adapter nicht
    UNSOLVED DNS Lookup funktioniert für nur zwei Adapter nicht
      Kaiman @haselchen last edited by Kaiman
      @haselchen Nope, als Container läuft nur iobroker.
      Aber nachdem das zeitgleich bei drei Adaptern auftrat, gehe ich davon aus, dass es nicht an Telegram liegt.
      Es geht auch weniger um die Meldungen, die Adapter starten halt garnicht mehr.
      • Glasfaser
        Glasfaser @Kaiman last edited by
        @Kaiman sagte in Mehrere Apps keinen Zugriff auf Internet:
        Wenn du in der Instanz Configdaten eingetragen hast, dann werden immer die Meldungen kommen , da der Server über die DNS nicht erreichbar ist .Dann bleibt der Adapter auf gelb .
          Kaiman @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser In der Telegram Instanz?
          Welche Configdaten meinst du?
          Wie gesagt, der Adapter lief problemlos bis heute 18:51 und stieg dann aus. Aber nicht nur dieser sondern mehrere. Ich kann mir also nicht vorstellen, dass es an einer Adapterkonfiguration liegt.
          Gruß, Kaiman
          • Glasfaser
            und ab dann funktioniert halt die DNS Auflösung nicht mehr für die betroffenen Adapter und deshalb kommt halt die Meldung .
            Bei Telegram ist es halt so , das er dabei meckert bzw. den Log so ausgibt.
              @Glasfaser Aber warum funktioniert die DNS Auflösung nicht mehr? Und was kann ich dagegen tun?
              • Glasfaser
                Glasfaser @Kaiman last edited by Glasfaser
                Das mußt du halt herrausfinden ...
                Ist es ein allgemeines Problem vom Provider ... ändere mal in der Fritzbox oder was du hast den DNS Server .
                Oder mal die Fritzbox neustarten !?
                  @Glasfaser Ok, ich hab mal spasseshalber api.telegram.org von meinem Rechner angepingt, das wird sauber aufgelöst.
                  Wenn ich das aber vom Hostsystem des iobroker mache, funktioniert die Auflösung nicht.
                  Eine DNS Auflösung von anderen Adressen (heise.de oder so) funktioniert aber problemlos.
                  bei der Adresse des Tahoma Adapters siehts anders aus, da funktioniert der Ping und somit die Auflösung.
                  Die Fehlermeldung lautet dort
                  (5391) error during tahomalink request: Error: getaddrinfo ENOTFOUND www.tahomalink.com,
                  Seltsam, ich werde mal schauen, am Router kann es eigentlich nicht liegen, da die Auflösung ja vom Rechner funktioniert.
                  • Glasfaser
                    @Kaiman
                    In der Synology vielleicht etwas angegeben !?
                      @Glasfaser Nein, das passt alles. Die Namensauflösung läuft ja auch grundsätzlich.
                      Jetzt läuft der Telegram Adapter plötzlich - also zumindest loggt er sich ohen Fehler ein und ist grün. Nachrichten senden klappt trotzdem nicht.
                      Ich glaube ich warte einfach mal morgen früh ab, ob nicht nur die Dienste irgendwie ein Problem haben.
                      Danke der Hilfe erstmal
                        Kaiman @Kaiman last edited by
                        So, ich hab jetzt nochmal etwas rumgespielt.
                        Aber das Fazit ist, für die beiden Adapter Telegram und Tahoma scheint der DNS Lookup nicht zu funktionieren (getaddrinfo EAI_AGAIN Fehler).
                        Aber eben nur für die beiden Adapter....
                        Wenn ich in die Shell des Containers gehe und "host api.telegram.org" durchführe, erhalte ich auch tatsächlich keine IP - das gleiche mit der tahoma Adresse.
                        Bei "host heise.de" funktioniert der lookup aber problemlos und Adapter wie netatmo funktionieren auch weiterhin.
                        Also scheint der lookup selektiv nicht zu funktionieren.
                        Mein Laptop über den selben Router betrieben kann die Adressen aber problemlos auflösen.
                        Irgendjemand eine Idee, ich bin etwas verzweifelt.
                        Gruß, Kaiman
                        • Glasfaser
                          @Kaiman sagte in DNS Lookup funktioniert für nur zwei Adapter nicht:
                          Irgendjemand eine Idee, ........
                          Synology neustarten und die Fritzbox !?
                            @Glasfaser Bereits getan.
                            Aber mindestens an der FB kanns eigentlich nicht liegen weil andere Rechner den Lookup über sie ja hinbekommen.
                              Ich habe jetzt mal zusätzlich zum lokalen Nameserver direkt den externen in die resolv.conf eingetragen und jetzt lösen beide Adressen auf.
                              Es ist mir ein Rätsel, aber ich arbeite damit jetzt erstmal weiter.
                              Der Tahoma Adapter läuft jetzt damit auch.
                              Alledings der Telegram Adapter nicht da scheint noch mehr im argen zu sein.
                              Die Warnung ist
                              (1767) polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 404 Not Found
                              mit den gleichen Folgefehlern hintendran.
                              Gruß, Kaiman
                              tahoma telegram error keine verbindun
                              744
