    4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
      Sylvan @paul53 last edited by
      @paul53 said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
      Das kann ich nicht nachvollziehen, denn bei meinen Tests wird der Wert vom Status-Datenpunkt im Alias angezeigt.
      Daher meine Frage was an meiner Konfiguration falsch sein könnte.
        paul53 @Sylvan last edited by paul53
        @Sylvan sagte:
        Kann keinen Fehler erkennen. Hast Du mal die Admin-Instanz neu gestartet ? Nicht stoppen !!
          Mike Hellracer last edited by
          Hi, ich habe ein paar "kleine" Probleme und hoffe das mir jemand helfen kann.
          1. Rauchmelder zeigt das falsche Icon (Tür anstatt Feuer)
            könnten hier automatisch die Default Icons (z.B. von Homematic) angezeigt werden?
          2. Beim Thermostat ist "Boost" immer gleich "Power" und der Value wird auch nicht befüllt. Habe auch schon 2 unterschiedliche Instanzen (Midea & Broadlink) verwendet.
            PS: Danke für diesen tollen Adapter. Ist zwar ein wenig mehr Aufwand, aber endlich kann man auch mal was tauschen ohne gleich alles neu machen zu müssen.
            apollon77 @Mike Hellracer last edited by
            @Mike-Hellracer bitte GitHub Issues anlegen für die Fehler. Danke
              H4lunkE @Sylvan last edited by
              @Sylvan
              funktioniert das mit den zwei Datenpunkten denn jetzt? Fange gerade mit iobroker an, aber ich will es lieber jetzt gleich sauber mit Aliasen einrichten.
              Ich habe meine Shellies jetzt auf MQTT umgestellt und da brauche ich plötzlich zwei anstatt einem Datenpunkt:
              "shellies/shellydimmer2/light/0" zum Lesen und
              "shellies/shellydimmer2/light/0/command" zum Setzen
              Wie du schon sagst, ist das ja eigentlich in der Doku genau so beschrieben:
              "Seit Version 3.0 des js-controllers können getrennte Status- und Kommando-Datenpunkte im Alias zusammengeführt werden"
              wenn ich den Alias in der Form versuche zu konfigurieren bekomme ich folgenden error in log:
              Caught by controller[0]: TypeError: obj.common.alias.id.startsWith is not a function
                paul53 @H4lunkE last edited by paul53
                @H4lunkE sagte:
                Poste bitte die RAW-Ansicht des Alias-Datenpunktes in Code tags.
                @H4lunkE sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                Das sind keine Datenpunkt-IDs.
                  H4lunkE @paul53 last edited by
                  Also so sieht der Alias jetzt aus. Er funktionier auch soweit prima, außer wenn der Shelly auf anderem Wege angeschaltet wird, z.b. über den Shelly-Taster oder das Webinterface:
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1597338829338,
                    "common": {
                      "name": "SET",
                      "role": "switch",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "states": {
                        "on": "true",
                        "off": "false"
                      "alias": {
                        "id": "mqtt.0.shellies.shellydimmer2.light.0.command"
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1638,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1638
                    "_id": "alias.0.Licht.Testlampe.SET",
                    "type": "state"
                  ich müsste meiner Ansicht nach jetzt zusätzlich den Status aus "mqtt.0.shellies.shellydimmer2-E09806966669.light.0" auslesen:
                    "common": {
                      "name": "SET",
                      "role": "switch",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "states": {
                        "on": "true",
                        "off": "false"
                      "alias": {
                        "id": {
                            "read": "mqtt.0.shellies.shellydimmer2.light.0",
                            "write": "mqtt.0.shellies.shellydimmer2.light.0.command"
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1638,
                      "state": 1638
                    "type": "state"
                  das bekomme ich so allerdings gar nicht erst gespeichert:
                  host.iobroker	2020-08-14 16:41:50.099	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                  host.iobroker	2020-08-14 16:41:50.098	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/socket.io/lib/socket.js:528:12
                  host.iobroker	2020-08-14 16:41:50.098	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                  host.iobroker	2020-08-14 16:41:50.097	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:641:25)
                  host.iobroker	2020-08-14 16:41:50.096	error	Caught by controller[0]: at Adapter.setForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1913:101)
                  host.iobroker	2020-08-14 16:41:50.094	error	Caught by controller[0]: TypeError: obj.common.alias.id.startsWith is not a function
                  admin.0	2020-08-14 16:41:49.546	info	(19309) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  admin.0	2020-08-14 16:41:49.542	info	(19309) terminating
                  admin.0	2020-08-14 16:41:49.520	info	(19309) terminating http server on port 8081
                  admin.0	2020-08-14 16:41:49.515	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                  admin.0	2020-08-14 16:41:49.515	error	at /opt/iobroker/node_modules/socket.io/lib/socket.js:528:12
                  admin.0	2020-08-14 16:41:49.515	error	at Socket.emit (events.js:198:13)
                  admin.0	2020-08-14 16:41:49.515	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:641:25)
                  admin.0	2020-08-14 16:41:49.515	error	at Adapter.setForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1913:101)
                  admin.0	2020-08-14 16:41:49.515	error	(19309) TypeError: obj.common.alias.id.startsWith is not a function
                  admin.0	2020-08-14 16:41:49.512	error	(19309) uncaught exception: obj.common.alias.id.startsWith is not a function
                    @H4lunkE
                    Bei mir wird er gespeichert:
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "SET",
                        "role": "switch",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "states": {
                          "true": "on",
                          "false": "off"
                        "alias": {
                          "id": {
                      "native": {},
                      "ts": 1597420396237,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    common.states ist übrigens falsch herum (siehe Objekt).
                      oh man, wie doof man einfach als Einsteiger manchmal ist 🙄
                      Ich hatte mir eigentlich die Antwort schon selbst gegeben "Seit Version 3.0 des js-controllers..."
                      Nach einem Update und mit deinen Korrekturen läuft es nun 1A. Danke dir! 👍
                        Mike Hellracer last edited by Mike Hellracer
                        Sorry, falscherls Post.
                        Bitte entfernen.
                          So langsam werde ich mit den Aliasen warm. Allerdings stehe ich total auf dem Schlauch wie ich den Dimmwert des Shellydimmers auslesen soll.
                          Der Wert kommt per MQTT in der variable "status" und sieht dann wie folgt aus:
                          {"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"mode":"white","brightness":10}
                          wie bekomme ich die brightness nun in einen state des Alias übertragen?
                            @H4lunkE
                            Soll der Wert nur angezeigt werden ? Dann versuche es so:
                                "alias": {
                                  "id": "mqtt.0....",
                                  "read": "JSON.parse(val).brightness"
                              Danke, das passt scheinbar aber noch nicht. Es bekommt keinen Wert und bleibt einfach leer.
                              Der Alias sieht jetzt so aus:
                                "user": "system.user.h4lunke",
                                "ts": 1598885613122,
                                "common": {
                                  "name": "dim",
                                  "role": "",
                                  "type": "number",
                                  "desc": "Manuell erzeugt",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "alias": {
                                    "id": "shellies/buero_stehlampe_shellydimmer2/light/0/status",
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "owner": "system.user.h4lunke",
                                  "state": 1636
                                "_id": "alias.0.Buero.Stehlampe.dim",
                                "type": "state"
                                @H4lunkE sagte:
                                common.alias.id = "shellies/buero_stehlampe_shellydimmer2/light/0/status" ist mit Sicherheit falsch. Das ist keine ID.
                                H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  Da hast du natürlich Recht und deshalb funktioniert es jetzt auch 😬
                                  Danke dir!
                                    beim Schreiben des Brightness Werts brauche ich doch noch Hilfe.
                                    Der Wert muss in mqtt.0.shellies.buero_stehlampe_shellydimmer2.light.0.set gesetzt werden.
                                    z.B: {"brightness": 75}
                                    Versucht habe ich das jetzt wie folgt:
                                      "common": {
                                        "name": "dim",
                                        "role": "value.brightness",
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "alias": {
                                          "id": {
                                            "read": "mqtt.0.shellies.buero_stehlampe_shellydimmer2.light.0.status",
                                            "write": "mqtt.0.shellies.buero_stehlampe_shellydimmer2.light.0.set"
                                          "read": "JSON.parse(val).brightness",
                                          "write": "{'brightness': val}"
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                      "type": "state"
                                    funktioniert leider wieder nicht 😞
                                    paul53 Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @H4lunkE sagte:
                                      Das geht leider nicht so einfach. Dafür wird ein Script erforderlich sein, etwa
                                      const idAlias = 'alias.0.Buero.Stehlampe.dim';
                                      const idSet = 'mqtt.0.shellies.buero_stehlampe_shellydimmer2.light.0.set';
                                      on({id: idAlias, change: 'ne', fromNe: 'system.adapter.mqtt.0'}, function(dp) {
                                          let obj = JSON.parse(getState(idSet).val);
                                          obj.brightness = dp.state.val;
                                          setState(idSet, JSON.stringify(obj));
                                        Danke, das hilft mir vorerst weiter, auch wenn ich mich erst in Javascript reinfuchsen muss. Komme eigentlich eher aus der Python-Ecke.
                                        Das Problem ist jetzt aber, dass ich nicht weiß wie ich "write" im Alias konfigurieren muss, denn mit deinem Script scheint es so als wäre dp.state.val immer leer.
                                        Wenn ich alias.0.Buero.Stehlampe.dim auf einen Wert setzte, ist das Feld auch erstmal leer, bis der aktuelle Wert wieder per MQTT rein kommt.
                                        Ich muss also irgendwie erreichen das der Alias den Wert erstmal so annimmt.
                                          @H4lunkE
                                          Habe mal kurz getestet: Wenn man auch einen JSON schreiben will, funktioniert es so nicht mit einem Alias-Datenpunkt. Man muss also einen eigenen Datenpunkt verwenden und alles (lesen und schreiben) per Javascript machen.
                                          const idHell = '0_userdata.0.Buero.Stehlampe.dim';
                                          const idStat = 'mqtt.0.shellies.buero_stehlampe_shellydimmer2.light.0.status';
                                          var obj = JSON.parse(getState(idStat).val);
                                          on({id: idHell, change: 'ne', fromNe: 'system.adapter.javascript.0'}, function(dp) {
                                          on(idStat, function(dp) {
                                              setState(idHell, JSON.parse(dp.state.val).brightness, true)
                                          • Garfonso
                                            Garfonso Developer @H4lunkE last edited by
                                            @H4lunkE @paul53
                                            Sollte es nicht reichen bei "write" das hier einzufügen: "JSON.stringify({brightness: val})"? Dabei wird dann das komplette JSON überschrieben, aber ich würde zumindest mal testen, ob die Lampe das nicht so nimmt?
                                            Alternativ würde es doch auch reichen in deinem ersten Skript das JSON aus idStat auszulesen statt aus idSet, nicht?
                                            paul53 H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            alias js-controller
                                            87
                                            618
                                            168668
