    4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
      Pittini Developer @ChristianG last edited by Pittini
      @ChristianG sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
      Leider wird mir die Uhr nicht angezeigt.
      Habt ihr eine Idee warum?
      Siehst Du sie im Editor? Hast Du die Svg Clock im Editor zur Auswahl? Welche Vis Version?
      Unabhängig davon, solange der Adapter nicht richtig läuft wird auch das Vis nicht richtig laufen (von der Uhr mal abgesehen) weil der Adapter ja die DAten fürs Vis generiert.
        ChristianG @Pittini last edited by
        @Pittini, auch im Editor habe ich keine Uhr gesehen. Ich habe das Widget nun ganz entfernt. Es war nur eine Uhr richtig?
          Jap
            ChristianG last edited by ChristianG
            Hallo again 🙂
            ich habe zwei weitere Fragen:
            1. Wo kann ich einstellen, dass der Startview immer #pageHzng ist? Ich habe über Tools versucht den Wert auf Default zu setzen für diese Seite, es kommt aber leider noch immer die andere Seite.
            2. Wo finde ich dieses Icon?
            Vielen Dank!
            Liebe Grüße
            Chris
              Vis zeigt immer die erste Seite im Editor an, deswegen hat _landing den unterstrich davor, damit ist es immer vorne. Sollte klappen wenn Du die umbennenst zu landing und die pageHzng zu _pageHzng umbenennst. Oder halt einfach den direkten Link aufrufen: http://192.168.2.105:8082/vis/index.html?HeatingControl#pageHzng
              Das liegt auf der pageHzng. Allerdings ist es kein Icon im herkömmlichen Sinn, sondern ein Zeichen einer Schriftart, diese wiederum liegt unter "/vis.0/HeatingControl/images/" und nennt sich "material-icons".
                @Pittini vielen Dank. Dann suche ich mal auf der Seite das Element. Ich konnte es auf der Übersicht leider nicht sehen.
                  Mike Hellracer last edited by
                  ich würde gerne, falls möglich, die "Raumvorlage" durch Profilparameter dynamisch belegen.
                  z.B. oben Wohnzimmer ausgewählt zeigt in der "RaumVorlage" die Werte von Wohnzimmer.
                  Kann mir jemand sagen wie ich das realisiere?
                    Pittini Developer @Mike Hellracer last edited by
                    @Mike-Hellracer sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                    Das ist doch schon so oder versteh ich Dich falsch?
                      Mike Hellracer @Pittini last edited by Mike Hellracer
                      @Pittini
                      Ja, ein wenig.
                      Ich dachte daran, das bei Auswahl "Wohnzimmer" auf "contHzng" in dem "Widget" (ganz unten) die "cardRoomWohnzimmer" (erstellt aus Vorlage) automatisch angezeigt wird. Bei Auswahl Schlafzimmer dann eben Schlafzimmer. usw
                        Kannste doch über sichtbarkeit machen.
                          piscator83 last edited by
                          Hi @Pittini,
                          super Projekt. Habe den letzten Winter mit einer älteren Version warm überstanden und wollte jetzt langsam mal das Update angehen. Von den eigentlichen Heizungsfunktionalitäten scheint soweit eigentlich erstmal alles zu funktionieren.
                          Soweit schon mal ein großes Danke!
                          Nur die Uhr fehlt mir einstweilen. svg clock kann ich im Editer nicht finden.
                          lg
                            Pittini Developer @piscator83 last edited by
                            @piscator83 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                            Wennde die SVG nicht hast, versuchs mit der Cool Clock oder jeder beliebiger anderer. Das is nurn Gimmick und hat keinerlei Verbindung zu irgendwas, da kannste nehmen wasde magst.
                              piscator83 @Pittini last edited by
                              @Pittini
                              Danke für die Info. 🙂
                              Jetzt habe ich aber doch noch ein etwas wichtigeres Anliegen.
                              Und zwar möchte ich aus der Raumvorlage das basic-number Widget für die Ventilstellung ersetzen durch ein basic value list html style Widget (oder etwas Adäquates). Da die FBH bei mir mit Stellantrieben arbeitet die nur 0/1 kennen und ich mir somit hier einfach "Ventil auf/zu" oder "Heizung an/aus" ausgeben möchte.
                              Nur wenn ich die bspw. die cardHzngWohnzimmer anpasse, wird dieses neue Widget im View contHzng nicht angezeigt
                                Zeig mal Screenshot vom Editor mit dem neuen Widget und dessen Eigenschaftenfenster. Und dann nen Screenshot wie es aufgerufen aussieht.
                                  piscator83 @Pittini last edited by piscator83
                                  @Pittini
                                  Screenshot 2020-09-25 201135.png Screenshot 2020-09-25 201215.png Screenshot 2020-09-25 201257.png
                                  Danke!
                                    @Pittini
                                    Danke!
                                    Ich denke mal Du hast die top Eigenschaft nicht relativ gesetzt, damit ist das Ding einfach zu weit unten und unsichtbar weil außerhalb des sichtbaren Bereichs. Was steht denn bei top?
                                      @Pittini Danke das wars. So funktioniert das also. 🙂
                                      Super Service hier. RundeBierschmeiß
                                        Smartuser @piscator83 last edited by
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich versuche mich momentan an der Einrichtung.
                                        Könnt ihr mir einen Tip geben, warum einige Werte nicht angezeigt werden?
                                        Die Temperatursollwerte zu den angeben Zeiten werden problemlos übernommen.
                                          piscator83 @Smartuser last edited by
                                          @Smartuser
                                          Fenster unten: hier musst du noch deine Datenpunkte anpassen. Steht in der Anleitung etwas weiter unten.
                                          Fenster rechts: möglich, dass du im Adapter noch keine Fenstersensoren definiert hast?
                                          Fenster mittig: kA, vllt Schriftfarbe = Hintergrund 🤷‍♂️
                                            @Smartuser
                                            Danke!
                                            Ich hab jetzt alles hinbekommen. Das man die Sensoren noch definieren muss, war mir gar nicht aufgefallen. 😂
                                            template vis
                                            52
                                            443
                                            89721
