    4. Meine Visualisierung, wie gefällt es euch?
    • michl75
      michl75 @skokarl last edited by michl75
      @skokarl Ach so 😂 😂 😂
      Ja das können se schon haben, einfach anfragen... wenn ich Urlaub oder mal Frei habe, bei eine Horde an Kindern ist das nicht immer so einfach, dann geb ich auch gern was weiter... logo ! 😂
      Und Thema Kinder (... = ganze Horde) darum der button "Making-Love" 😂
      • joergfrde
        joergfrde @michl75 last edited by
        @michl75 Was bedeutet denn der Button "Making Love" 🤔😂🙈
        michl75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • michl75
          michl75 @joergfrde last edited by
          @joergfrde Rollos fahren in bestimmten Räumen runter, Stimmungslicht und Kindersicherung ist aktiv --- geht Haustüre auf, gibts stillen Alarm 😂
          • coyote
            coyote Most Active @michl75 last edited by
            @michl75 sieht echt gut aus 👍
            Wie fragst du denn den Pool Füllstand ab?
            • michl75
              michl75 @coyote last edited by
              @coyote Ist im Moment noch in Entwicklung. Bis Juni habe ich von Hand gemessen und entsprechend über Schieber angepasst.
              Jetzt aber habe ich über ein T-Stück das in der Rücklaufleitung vom Pool zu Pumpe ist, ein schlauch angeschlossen der wiederrum in einem PVC Rohr D= ~20cm endet. Darauf habe ich nun so einen Ultraschallsensor montiert. Dazu gibt es einige Anleitungen wie das Signal über Homematic oder andere Geräte an IO gegeben werden kann.
              Das ganze finktioniert über den natürlichen Wasserausgleich, derzeitiges Problem nur, wenn beide Pumpe ansaugen, saugts mir das Fühlerrohr auch leer 🙂 Also derzeit entweder Umwälzung oder Gegenstrom zum Schwimmen.
              Da kommt nun noch ein selbstgebasteltes Rückschlafventil noch rein, die wo zu kaufen waren haben zu großen Rückschlagdruck auf der Dichtung...
              • coyote
                @michl75 ok, mit dem Ultraschallsensor hatte ich auch überlegt, der Wasserdichte kann aber erst ab 20cm messen. Naja mal schauen, ob ich es damit löse oder mit einem einfachen Schwimmerschalter.
                • Holger Etzel
                  Holger Etzel @michl75 last edited by Holger Etzel
                  @michl75
                  Klasse Arbeit, gefällt mit super.
                  Mit was hast du die schematische Darstellung deiner Pool und Teich komponenten gezeichnet?
                  LG
                  Holger
                    Sneaker75 @michl75 last edited by
                    @michl75 Sieht sehr gut aus. Gibt es ein Menü oder ist der letzte Screenshot die Startseite?
                    Was genau(!) verbirgt sich hinter Making Love? MKL Status... MKL Soll Temp.... ich werd' verrückt ✌
                    Glasfaser michl75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Sneaker75 last edited by
                      This post is deleted!
                      • michl75
                        @coyote Mit Schwimmerschalter hat es nicht funktioniert. Mit Ultraschall funktioniert es deutlich besser, ist halt gefummel 🙂 Aber hier mal eine Skizze wie das bei mir so lala aussieht...
                        • opossum
                          opossum last edited by
                          Hallo, @michl75,
                          deine VIS sieht super aus, Respekt.
                          • coyote
                            @michl75 ok, danke. Bin eh gerade an meiner Poolsteuerung dran, da hätte ich am Wemos noch platz für den Ultraschallsensor und die Pumpenverrohrung muss ich auch noch ändern, da könnte ich das mit einbauen.
                            • Agria4800
                              Agria4800 @michl75 last edited by
                              @michl75: Sehr schöne View, gefällt mir gut, um noch einige Anregungen zu holen... Meine View wird wohl nie fertig werden... 😁
                              • SBorg
                                Gefällt mir 👍
                                Aber ein Manko hätte ich (ich hoffe du hast mit view in widget gearbeitet): Was ist denn Überwanchung ? 😇 😁
                                • michl75
                                  michl75 @Holger Etzel last edited by
                                  @Holger-Etzel Guten Morgen, vielen Dank! das habe ich mit Plump im VIS gemacht... io_001.PNG
                                  Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • michl75
                                    michl75 @Sneaker75 last edited by
                                    @Sneaker75 Danke 🙂 muss noch viel gemacht werden, nächstes IO Projekt die Heizungssteuerung für den Winter....
                                    Hauptmenü ist dieses: 001.PNG
                                    • michl75
                                      michl75 @SBorg last edited by
                                      @SBorg Jup, habe mit View in Widget gearbeitet...
                                      Überwachung ist derzeit nur Innen- als auch Außenkameras. Weiterentwicklung folgt...
                                      Ich war auch der Meinung um eine Anwesenheit von Personen feststellen zu lassen, lasse ich all meinen Liebsten einen Chicp unter die Haut setzen 😬 😂 😂 😂
                                      Meine Frau protestierte dann energisch ... also Plan verworfen 😂 Alternativen noch in Planung...
                                      • michl75
                                        michl75 @opossum last edited by
                                        @opossum vielen Dank !👍
                                        • michl75
                                          @coyote Denk aber an eine Rückschlagklappe, also je nach dem wo du das Teil einbaust... Zieht die Pumpe an (wenn du ne ordentliche hast) ... sonst ist gleich ebbe
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @michl75 last edited by
                                            neu visualisierung
                                            15
                                            43
                                            6825
