    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD last edited by
      Heute habe ich 0.8 kWh unterschied zu der Messung von E3DC.
      Habe aber das Script erst später umgestellt und kann erst heute Abend vergleichen.
      smartboart A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • smartboart
        smartboart @ArnoD last edited by
        Hier wegen der Batterie Kurve die Antwort von e3dc
        bitte entschuldigen Sie die späte Antwort.
        Sie liegen mit Ihrer Vermutung richtig.
        Der kurze Ausfall der Batterien hängt mit dem Fehler in der Software zusammen, die auch den Notstrom kurz abbrechen lässt.
        Aktuell haben wir noch keine Rückmeldung aus der Entwicklung, wann das Update zur Verfügung steht.
        Ihr E3/DC Support Team
          ArnoD @smartboart last edited by
          @smartboart
          Ok ist mir neu. Habe den Notstrom aber auch noch nicht über einen Tag getestet.
          Bin dann mal gespannt wie lange das Update dauert.
            Abyss @ArnoD last edited by
            aktuelle Werte:
            Script: 13,608kWh
            Sourceanalytix: 13,54 kWh
            E3DC-portal: 12,33 kWh
            smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • smartboart
              smartboart @Abyss last edited by smartboart
              @Abyss sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              aktuelle Werte:
              Script: 13,608kWh
              sind das laufende Messungen?
              Musst mal am Ende des Tages wenn nix mehr von oben kommt schauen...Das E3DC Portal aktualisiert nicht jede Sekunde...Da ist ne menge Aktualisierungszeit dazwischen...
              Welche Pollzeit hast du eingestellt?
                Script: 29,58 kWh
                E3DC: 29,13 kWh
                Das E3DC Portal aktualisiert nur alle 15 min.
                  Abyss @smartboart last edited by
                  @smartboart
                  Ja war einfach live aus der Vis abgelesen.
                  Ich werde heute Abend nach Abschluss der "Produktion" nochmal vergleichen.
                  Poll delay steht aktuell auf 1000ms
                    Abyss @Abyss last edited by Abyss
                    Script: 19,871 kWh
                    Sourceanalytix: 19,637 kWh
                    E3DC-Portal: 19,8 kWh
                    • smartboart
                      Nachdem gestern mein Ergebnis mit 1s pollzeit ne Punktlandung war habe ich heute mit 2s gepollt und das Ergebnis ist immer noch sehr gut..
                      Portal 34,33kwh
                      Script 34,51kwh
                      Morgen gehe ich auf 3 s..
                      smartboart S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • smartboart
                        smartboart @smartboart last edited by smartboart
                        @ArnoD Hallo Arno,
                        wäre denn Bedarf da ein weiteres Programm zu fahren, wobei auch noch die aktuelle Batt Soc in die Programmwahl integriert wird?
                        Z.B Batterie morgens unter 30 % und programm sonne würde gewählt werden. Wenn nun die Vorhersage nicht stimmt und ab mittag wirds wetter schlecht , läuft man gefahr die batterie nicht voll zu bekommen.
                        Lösungsansatz... Bei Batterie unter 30% und isTime in Range 7 - 12 Uhr fahr Programm 1 alles laden bis Batterie soc über 50 und dann zuzrück in 2 wechseln...
                        Wäre einfach mit ner weiteren && Bedingung in der Programmwahl zu lösen.. und in Programm 1 einfach ne oder | Bedingung <30....
                        Main müsste halt noch nen zusätzlichen Trigger bekommen..
                          @smartboart
                          Eberhard sein Programm prüft laufend die Ladung der Batterie und korrigiert selbstständig die Ladung der Batterie wenn die berechneten Werte nicht erreicht werden. Einziger Schwachpunkt ist dein Beschriebener Fall, das am Nachmittag bei schlechtem Wetter keine ausreichende PV-Leistung mehr da ist um die Batterie voll zu laden.
                          Die Wetterdaten von Proplanta sollen genau das verhindern.
                          Wenn ich deinen Vorschlag umsetzen würde, hätte das zur Folge das bei einem SoC unter 30% ein gleichmäßiges Laden der Batterie über den Tag ausgeschlossen wäre. Das kann man mit den Parameter von E3DC-Control auch bereits jetzt erreichen, indem man als Einstellung 2 als ladeschwelle 50% einstellt, dann wird bis zu einem SoC von 50% alles in die Batterie geladen.
                          Heute hatte ich das Problem das die Werte von Forecast falsch waren und bei mir um 5:00 Uhr mit der Einstellung 1 gestartet wurde. Bei der Überprüfung um 10:10 Uhr wurde das auf Einstellung2 korrigiert. Da war aber meine Batterie bereits zu 86% geladen. Ist jetzt noch kein Problem da noch genügend Reserve da ist für die Regelung so das ich nicht in die Abregelung komme.
                          Ich habe jetzt im Script aber eine neue Aktualisierung der Forecast Daten um 8:00 Uhr eingefügt und somit auch eine neu Berechnung der Einstellung um 8:10 Uhr.
                          Es wird jetzt alle 2 Stunden, um 5:45 die erste Berechnung , um 8:10 Uhr die zweite und dann wieder um 10:10 Uhr neu berechnet.
                          Die letzte Berechnung die sinn macht ist dann um 15:30 mit den neuen Daten von Proplanta.
                          Hier die Ladekurve von heute:
                          Ursache war die falsche Prognose Forecast von 5:15 Uhr:
                          Nachdem ich manuell noch mal um 11:45 die Daten von Forecast aktualisiert hatte, sieht die Prognose so aus:
                          Mit der Neu Berechnung um 8:10 Uhr wird eine falsche Prognose früher erkannt und hat auch den Vorteil das die Forecast Daten für den Rest des Tages aktueller sind.
                          • smartboart
                            smartboart @ArnoD last edited by smartboart
                            @ArnoD ja das macht auf jeden Fall Sinn....
                            Bei mir stimmen die Prognosen generell nicht so gut..die letze Woche lag komplett daneben... Denke eine weiter aktualisierung macht auf jedenfall sinn...
                            • smartboart
                              @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                              Portal 34,33kwh
                              Script 34,51kwh
                              Ab 3 Sekunden wirds ungenau!
                              jetzt schon 1 kw zu viel gezählt..Also entweder 1 fürs ganz genaue oder der kompromiss zum resourcen sparen auf 2 sekunden pollen...
                                Habe mir jetzt das Abruflimit von Forecast noch mal angesehen für die kostenlose Version.
                                Demnach kann man pro Stunde maximal 12 Abrufe der Daten pro IP durchführen.
                                Wir könnten somit jede Stunde die Forecast Daten aktualisieren. Bei Proplanta werden nur ca, alle 4 Stunden die Daten aktualisiert.
                                Proplanta wird bereits jetzt alle 4 Stunden abgerufen und aktualisiert, für Forecast könnte ich eine Stündliche Aktualisierung integrieren. Weiß nur noch nicht ob das Sinn macht. Werde ich jetzt einfach mal testen.
                                  @smartboart gibt es eine Möglichkeit eine schedule Stündlich, aber nur von 5 - 21 Uhr zu programmieren ?
                                    @smartboart hat sich erledigt, die Antwort hast du ja bereits in deiner Änderung umgesetzt 🙂
                                    • smartboart
                                      @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                      ja im Prinzip ist das ja schon in Teilen was ich oben gemacht habe vorhanden ..
                                      Man kann jetzt das kombinieren mit IsTimeinRange...
                                      Ist ein Script aus dem Forum und ich lasse es global laufen..
                                      weil ich es in mehreren Scripten verwende...
                                      Damit kannst ne if Bedingung aufbauen..Wenn du es Global installierst , reicht dann in jedem Script das hier...
                                      if(IsTimeInRange('05:00:00', '21:00:00')) {
                                      losgehts();
                                      function currentDate() {
                                          var d = new Date();
                                          return new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate());
                                      function addTime(strTime) {
                                          var time = strTime.split(':');
                                          var d = currentDate();
                                          d.setHours(time[0]);
                                          d.setMinutes(time[1]);
                                          d.setSeconds(time[2]);
                                          return d;
                                      function isTimeInRange(strLower, strUpper) {
                                          var now = new Date();
                                          var lower = addTime(strLower);
                                          var upper = addTime(strUpper);
                                          var inRange = false;
                                          if (upper > lower) {
                                              // opens and closes in same day
                                              inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false;
                                          } else {
                                              // closes in the following day
                                              inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true;
                                          return inRange;
                                      • smartboart
                                        Aber ja wie es schon oben ist reicht es auch...mit 5 Uhr triggern zum setzen und mit 21 triggern zum zurück setzen..
                                          @smartboart
                                          Musste mich jetzt über Funktionen im Modul Javascript aufklären lassen 🙂
                                          Im Editor ist oben links ein Button mit einer Uhr:
                                          Wen man den Bereich im Code markiert wo man die Zeit einfügen will und dann auf diesen Button klickt, kann man ganz bequem einstellen wie man es haben will.
                                          Wenn man dann auf ok klickt wird automatisch der richtige Code im Script eingetragen.
                                          Großes Lob an die Entwickler 👍 😁
                                          Man sollte sich doch mal die Anleitungen durchlesen.
                                          • smartboart
                                            @ArnoD krass .....wusste ich auch nicht....🙄
                                            1.0k
                                            3439
                                            1597905
