    4. Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20)
      rudiraz last edited by
      @Mic Also ich muss sagen: TOP Arbeit!
        A Former User @Mic last edited by
        @Mic super, du hast echt klasse Ideen und setzt diese sehr Userfreundlich um!
        Ich stell den Adapter bei mir die Tage in einem kleinen Bereich ins produktive System ein, da die ersten Tests alle Erfolgreich waren.
        siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • siggi85
          siggi85 @Guest last edited by siggi85
          @Mic Ich hatte beim Testen das Gefühl, dass zeigesteuerte Auslöser manachmal nicht wie erwartet funktionieren.
          Wenn ich bspw. 17:23 Uhr einen Zeittrigger für 17:25 Uhr einrichte und danach den Adapter neustarte, hat das zugehörige Setzen um 17:25 Uhr oft nicht funktioniert. Ich muss dazu sagen, es war alles bereits konfiguriert, ich habe lediglich die Zeit im bereits bestehenden "Zeitabhänigen Auslöser" angepasst!
          Entweder brauchen Zeittrigger eine gewisse Zeit um "aktiv" zu werden (vielleicht brauch es einen längeren Vorlauf als nur 2 Minuten?!), oder das ledigliche anpassen des Zeitwertes und "Auslöser/Zeitabhängige Auslöser" lädt den Schedule dahinter nicht sofort neu?!?
          Im schlimmsten Fall lag es aber an mir und irgend eine Einstellung war nicht korrekt. Aber vielleicht kannst du ja mal schauen und das nachvollziehen, da ggf. auch andere darüber stolpern könnten.
          Die komplette Konfiguration aktuell funktioniert aber tadellos und ich habe daher in der Praxis keine Probleme. Ich nutze den Adapter aktuell um mehrere Deckenlampen zu 6 verschiedenen Tageszeiten auf unterschiedliche Helligkeiten zu stellen. Aber es werden sicher noch komplexere Dinge dazu kommen. 😉
          Vielen dank für diesen tollen Adapter!!! 🙂👍
            ChrisXY @siggi85 last edited by ChrisXY
            Leider habe ich nun das Problem mit dem Bewegunsgmelder der NUR AUS geschaltet werden soll. An ( ist ein Taster ).
            Wenn ich nun bei beiden zustanden "false" nehme .. dann wird aber doch auch bei Bewegung false geschickt. Somit würde bei jeder Bewegung das Licht ausgehen.
            Ich möchte es gerne so haben.
            Licht per Taster an. Wenn beide Bewegunsgmelder für ZeitX keine Bewegung erkennen dann Licht aus.
            Log aktuell:
            smartcontrol.0	2020-08-19 10:28:53.941	info	(23739) Trigger 'Motion-Stall-links', Zone 'Stall': No motion timer set to turn off since device(s) turned on manually before.
            smartcontrol.0	2020-08-19 10:28:53.941	info	(23739) Trigger 'Motion-Stall-links' activated Zone 'Stall'. However, devices 'Stall-Beleuchtung' not turned on as these are already on.
            smartcontrol.0	2020-08-19 10:28:53.940	info	(23739) Trigger 'Motion-Stall-links', Zone 'Stall': no 'always off after' timer set since device(s) turned on manually before.
            smartcontrol.0	2020-08-19 10:25:30.649	info	(23739) Trigger 'Motion-Stall-links', Zone 'Stall': No motion timer set to turn off since device(s) turned on manually before.
            smartcontrol.0	2020-08-19 10:25:30.648	info	(23739) Trigger 'Motion-Stall-links' activated Zone 'Stall'. However, devices 'Stall-Beleuchtung' not turned on as these are already on.
            smartcontrol.0	2020-08-19 10:25:30.648	info	(23739) Trigger 'Motion-Stall-links', Zone 'Stall': no 'always off after' timer set since device(s) turned on manually before.
            Hab für aus nun ein Dummy gerät und da die Prüfung Deaktiviert.
            Nun "Scheint" es zu klappen werde mal testen.
            siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Christoph1337
              Christoph1337 last edited by
              @Mic
              Ich hab mal Ne Frage.
              Wie muss ich es konfigurieren wenn z.B. der PIR durchgängig auf true ist (da Bewegung permanent).
              Aktuell würden die Timer dann trotzdem greifen und nach X Sekunden das Gerät ausschalten.
              • dslraser
                @Mic
                Hallo Mic, erstmal Danke für Deine Arbeit !
                Ich könnte im Adapter einen Zusatz gebrauchen, ich versuche gleich (nochmal) zu erklären warum.
                Ich nutze Bewegungsmelder/Präsenzmelder von HMIP über den rpc-Adapter. Da ich in anderen Beiträgen schon gelesen habe, das Du dieses Geräte nicht hast, versuche ich hier mal mein "Problem" zu beschreiben. Bisher läuft das mit einem ganz einfachen Blockly. Hier mal die JS-Ansicht von so einem einfachen Blockly Beispiel für Dich:
                on({id: 'hm-rpc.0.xxx.1.MOTION', change: "ne"}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                    setState("hue.0.Garage.scene_hell"/*Scene Hell*/, true);
                  if (!(obj.state ? obj.state.val : "")) {
                    setState("hue.0.Garage.on"/*Garage.on*/, false);
                Im Grunde brauche ich im Adapter die Möglichkeit:
                • Bewegungsmelder meldet true = Licht an
                • Bewegungsmelder meldet false = Licht aus
                • ( plus die Möglichkeit mit einem Grenzwert für die Helligkeit)
                Das bekomme ich über den Adapter bisher nur hin, wenn ich "andere Auslöser" benutze. Hier mal meine bisherige Konfig: (bisher ohne zusätzliche Bedingungen)
                Zielgerät ist eine HUE Lampe
                Andere Auslöser
                Zonen
                So wird dann ein oder aus geschaltet, wie gewünscht. Aber so kann ich keinen Grenzwert für die Helligkeit konfigurieren, da ich dann eine Konfig unter Bewegungsmelder machen müsste.
                Warum konfiguriere ich keinen Bewegungsmelder ?
                Wenn ich einen Bewegungsmelder konfiguriere, dann kann ich bei Sek zwar eine 0 eingeben, aber dann bleibt das Licht an, obwohl der Bewegungsmelder false meldet. (das ist ja laut Deiner Hilfe auch so gewünscht)
                Eine Zeit in Sek, wann das Licht ausgeschaltet werden soll, brauche ich nicht.
                Das Licht soll ausgeschaltet werden, wenn der Bewegungsmelder false meldet.
                Warum ohne Sek, nur bei true/false des BWM schalten ?
                Bei den HM/HMIP Bewegungsmeldern kann die Zeit, wann der Bewegungsmelder nach erkannter Bewegung, wieder auf false gesetzt wird, eingestellt werden. Das heißt, solange der Bewegungsmelder eine Bewegung erkennt, wird nicht auf false zurück gesetzt, sondern erst wenn während der konfigurierten Zeit keine Bewegung mehr erkannt wurde. (Also wenn Jemand im Raum ist und sich bewegt, bleibt der Bewegungsmelder immer auf true und wird nicht auf false zurück gesetzt).
                Wenn ich jetzt im Adapter eine Zeit in Sek einstelle, dann wird nach dieser Zeit gnadenlos ausgeschaltet, obwohl der Bewegungsmelder immer noch auf true ist.
                Wenn der Bewegungsmelder von HM/HMIP auf false geht, dann hat der quasi schon die eingestellte Zeit gewartet, da ist dann also schon für eine gewisse Zeit (so wie im Melder eingestellt) keine Bewegung mehr erkannt worden und das Licht kann aus.
                Oder muß ich das anders konfigurieren im Adapter ?
                EDIT:
                Während ich meinen Beitrag geschrieben habe, hat @Christoph1337 etwas ähnliches geschrieben.
                Das ist wahrscheinlich das gleiche "Problem"
                @Christoph1337 sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                Ich habe es aktuell so wie beschrieben (siehe oben)
                Christoph1337 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • siggi85
                  siggi85 @ChrisXY last edited by
                  @ChrisXY Mit der aktuellen Version des Adapters sollte es glaube ich so gehen:
                  Du musst die Lampe 2 Mal anlegen (einmal mit true und einmal mit false bei "an"). Dann schaltet der Schalter die "True Lampe" und der BW die "False Lampe".
                  • Christoph1337
                    Christoph1337 @dslraser last edited by
                    @dslraser
                    Danke für die Info.
                    Ich denke bei dem PIR muss im Code dann lediglich angepasst werden, dass der Timer erst ab dem Wert "false" los rennt.
                    Ich werde also warten bis das angepasst wurde 😃
                      crunchip Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                      @dslraser ich verstehe es so, ohne andere Auslöser
                      • beim Auslöser BWM das X setzen (kein Ausschalt-Timer )
                      • Zone Aus nach x sec leer lassen
                        somit müsste dein BWM schalten, sobald er auf false springt
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                        @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                        Danke für Deine Hilfe.
                        Das Licht bleibt mit dieser Konfig an. (auch wenn der BWM auf false geht)
                          @dslraser jetzt bin ich ein wenig verwirrt,
                          wenn bei BWM false das Licht nicht aus geht, greift der Adapter nicht und müsste ein Fehler seitens Adapter vor liegen, oder hab ich einen Denkfehler?
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @crunchip last edited by dslraser
                            @crunchip
                            so geht es....
                            Dann kann ich auch einen Grenzwert für die Helligkeit setzen.
                              @dslraser ok, also muss das (zusätzlich) gesetzt werden
                              dachte, der Adapter macht das "automatisch", wenn
                              "beim Auslöser BWM das X setzen (kein Ausschalt-Timer )
                              Zone Aus nach x sec leer lassen"
                                A Former User last edited by
                                Hallo in die Runde,
                                ich habe mit dem Adapter inzwischen einige Blockly Scripte abgelöst und in den Ruhestand geschickt 😉
                                Aber am einfachsten habe ich so meine Probleme. Vielleicht kann jemand helfen!?
                                Was hier passiert ist relativ simpel...Tür AUF Licht geht an wenn es nicht zu hell ist. Bei Tür ZU geht das Licht wieder aus. Alles schon probiert, meine ich zumindest, aber ich bekomme das Licht einfach nicht mehr aus.
                                Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Mic
                                  Mic Developer @Guest last edited by
                                  @siggi85 sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                                  Schaue ich mir an. Habe ich als Issue 19 aufgenommen, dann geht es nicht unter.
                                  Freut mich, danke für die Rückmeldung 🙂
                                  @ChrisXY sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                                  Melde dich einfach hier, falls nicht. Danke auch für deine Rückmeldung.
                                  @dslraser und @crunchip
                                  Danke, dass ihr euch hier einbringt 🙂
                                  Läuft das jetzt so? Gibt es was, was der Adapter hier besser machen sollte?
                                  Bitte am besten konkrete Vorschläge 😉 - also in welcher Tabelle soll was verbessert werden, und warum, etc.
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @Mic last edited by dslraser
                                    @Mic
                                    Eigentlich genau das hier:
                                    Und das vielleicht so wie @crunchip es auch erwartet hätte:
                                    oder wie @Christoph1337 geschrieben hat.
                                    Danke für die Info.
                                    EDIT:
                                    Das habe ich hier versucht zu beschreiben.
                                    https://forum.iobroker.net/post/476199
                                    Im Moment kann man es zwar so konfigurieren das nur über true/false des BWM geschaltet wird, aber nur mit zusätzlichen Einstellungen wie hier:
                                    https://forum.iobroker.net/post/476258
                                    Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Mic
                                      @noah3112
                                      Ich bin als Developer mit Blockly auf Kriegsfuß 😁, halt auch wegen der seltsamen deutschen Übersetzungen "anerkannt ist egal" usw, das checke ich immer nie. Aber dieses Blockly scheint relativ einfach:
                                      Falls sich Türkontakt öffnet, und Beleuchtung < 2, dann schalte x, sonst y.
                                      Hier würde es sich anbieten, unter 2.ZUSÄTZLICHE BEDINGUNGEN den Helligkeits-Datenpunkt (LUX-HWR...) anzulegen mit "<2". Allerdings bietet der Adapter hier derzeit nur feste Werte wie "2", aber nicht "<2".
                                      Am besten machst du in den Guthub-Issues einen Feature Request auf, mit Beschreibung und Link auf diesen Beitrag. Baue ich dann gerne ein.
                                      • Mic
                                        Mic Developer @dslraser last edited by
                                        @dslraser
                                        Danke für deine Zusammenfassung 🙂
                                        @dslraser sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                                        Der Adapter reagiert derzeit nicht auf "Bewegungsmelder meldet false".
                                        Stattdessen werden nur Änderungen auf "true" ausgeführt (Licht an, bzw. bleibt weiterhin an, falls eh schon an). Dann ein Timer, der abschaltet, falls länger als x Sekunden der Bewegungsmelder nicht mehr auf "true" gesetzt wird.
                                        Somit braucht man eigentlich keine Prüfung auf Bewegungsmelder=false, zumindest mit Xiaomi Aqara und zigbee oder mihome Adapter.
                                        So wie ich euch, also @Christoph1337 und @dslraser verstehe, wird der BMW-Datenpunkt bei eurer Hardware/Adapter nicht ständig auf true geschaltet, sobald neue Bewegung. Verstehe ich das richtig?
                                        Auszug:
                                        @Christoph1337 sagte in [Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20)]
                                        Was ist eigentlich PIR? Der Datenpunkt des Bewegungsmelder wahrscheinlich, oder?
                                        Was wäre denn die Lösung für eure Hardware, im Adapter auch 'false' abfangen? Also sobald "false", dann startet der Timer?
                                        Mic dslraser crunchip Christoph1337 R 7 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Mic
                                          Mic Developer @Mic last edited by Mic
                                          This post is deleted!
                                          • dslraser
                                            @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                                            richtig, der bleibt auf true.
                                            adapter bewegungsmelder geräte ifttt lichter schalten smartcontrol test zeitplan
                                            22
                                            155
                                            17289
