Tasmota ESP8266 ständige Neustarts
@Aphofis wie soll der online sein wenn deep sleep?
@da_Woody
Nein ich meine habe den Deep Sleep abgeschaltet !!!
Trotzdessen starten die Geräte ständig neu.
Wenn’s nur mal für 1-2 min. Wäre wäre es ok aber nicht mehrere Std. -
@Aphofis sorry, du schriebst verändert , heisst für mich nicht deaktiviert...
@da_Woody
Sorry falsch ausgedrückt!
Asche über mein Haupt!!! -
@Aphofis
und welche Tasmota Version das werkelt weiß auch keiner -
@Jan1
Version 8.4.0 läuft auf meinen Geräten -
@Aphofis
Sind das nackte ESP8266, oder irgendwelche um geflashten Dinger? Tasmota selber kompiliert oder fertige bins verwendet? -
@Jan1
Sind original Tasmota bin Dateien geflashed. Nix mit Arduino oder Atom etc angepasst erst Tasmota minimal geflashed dann entweder Sensoren oder DE aufgespielt. Dann aus Generic eine eigene instanz vergeben dann GPIOs eingerichtet die ich benötige dann MQTT eingestellt fertig. -
@Aphofis
nackte ESPs? Bitte alle Fragen beantworten, ist einfacher -
@Jan1
Nackte neu gekaufte ESP8266 NodeMCU V.3
geflashed habe ich stets mit NodeMCU PyFlasher ver.4.0
Wifi SSID1 und SSID2 sauber gesetzt (Wifi Router und Repeater nur fürs Aquarium) -
@Aphofis
Was steht denn unter Infos bei Startvorgänge und Grund? -
Tasmota Version 8.4.0(tasmota) Build-Datum & -Uhrzeit 2020.07.29 12:19:21 Core-/SDK-Version 2_7_2_1/2.2.2-dev(38a443e) Laufzeit 0T00:37:47 Anz. Flash Schreibzugriffe 241069 at 0xF9000 Anzahl Startvorgänge 634 Grund für Neustart Exception
Status ergibt
16:43:03 MQT: stat/Aqua_Sensoren/STATUS = {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"aqua_sensoren","FriendlyName":["aqua_sensoren","aqua_sensoren"],"Topic":"Aqua_Sensoren","ButtonTopic":"0","Power":1,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":1,"PowerRetain":1}}
Status 8 verbundene Sensoren
16:44:36 MQT: tele/Aqua_Sensoren/STATE = {"Time":"2020-08-19T16:44:36","Uptime":"0T00:01:49","UptimeSec":109,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":2,"SSId":"Aqua_Net_Repeater","BSSId":"70:4F:57:CB:90:6B","Channel":4,"RSSI":54,"Signal":-73,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}} 16:44:36 MQT: tele/Aqua_Sensoren/SENSOR = {"Time":"2020-08-19T16:44:36","DHT11-02":{"Temperature":30.1,"Humidity":58.0,"DewPoint":20.9},"DHT11-05":{"Temperature":33.4,"Humidity":50.0,"DewPoint":21.5},"TempUnit":"C"} (beibehalten)
@Aphofis sagte in Tasmota ESP8266 ständige Neustarts:
Das kann auch wieder alles sein, wobei wie sind denn die ESP mit Power versorgt, ist das stabil?
Deep sleep würde ich auch nicht verwenden. Bei sleep reicht 100 vollkommen aus. -
@Jan1
Habe jeweils ein 12 volt 3 A Netzteil am laufen mit einem 3A Stepdown auf 5 Volt für jedes ESP
Habe auch andere Geräte mit 24V mit Stepdown auf 5 und 12V je nach benutzung
Wie stelle ich denn sleept ein und bringt es was SleepMode Dynamic einzustellen ?Status 3
16:53:53 MQT: stat/Aqua_Sensoren/STATUS3 = {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":3,"SysLog":2,"LogHost":"192.168.0.73","LogPort":514,"SSId":["Aqua_Net","Aqua_Net_Repeater"],"TelePeriod":100,"Resolution":"55C180C0","SetOption":["0000822D","2805C8000100060000005AFF000000000000","01000000","00006000"]}}
@Aphofis
Dynamik ist glaub eh default an und welcher sleep Wert eingestellt ist, zeigt dir die Konsole, wenn Du einfach sleep eingibst und mit sleep 100 stellst eben auf 100.
Ich würde die bins selber kompilieren und den Flashspeicher auch anpassen. Standard ist bei Tasmota nur 1MB eingestellt und Dein NodeMCU V.3 hat doch bestimmt mehr. -
@Jan1
V.3 hat 4MB und ich hatte es mal per Arduino und Atom versucht leider ständig mit fehlern beim Kompillieren.
Deswegen nehme ich die Originale. Hatte das ganze auf Mac und auf Windows probiert ohne Erfolg. -
@Aphofis
den online Tasmota Compiler schon mal getestet? -
@Jan1
Nein Noch nicht!
Hast du einen Link? -
@Aphofis
frag mal Google, müsste ich auch tun, da ich mit VSCode direkt arbeite. Online ist aber fast alles nur per Klick zu erledigen. Hatte ich mir mal angeschaut und war sehr einfach, da eben alles nur zu klicken ist
