    4. Tasmota ESP8266 ständige Neustarts
      Jan1 @Aphofis last edited by
      @Aphofis
      nackte ESPs? Bitte alle Fragen beantworten, ist einfacher 😉
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @Jan1 last edited by
        @Jan1
        Nackte neu gekaufte ESP8266 NodeMCU V.3
        geflashed habe ich stets mit NodeMCU PyFlasher ver.4.0
        Wifi SSID1 und SSID2 sauber gesetzt (Wifi Router und Repeater nur fürs Aquarium)
          @Aphofis
          Was steht denn unter Infos bei Startvorgänge und Grund?
          • Aphofis
            @Jan1
            Tasmota Version	8.4.0(tasmota)
            Build-Datum & -Uhrzeit	2020.07.29 12:19:21
            Core-/SDK-Version	2_7_2_1/2.2.2-dev(38a443e)
            Laufzeit	0T00:37:47
            Anz. Flash Schreibzugriffe	241069 at 0xF9000
            Anzahl Startvorgänge	634
            Grund für Neustart	Exception
            Aphofis J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Aphofis
              Aphofis @Aphofis last edited by Aphofis
              Status ergibt
              16:43:03 MQT: stat/Aqua_Sensoren/STATUS = {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"aqua_sensoren","FriendlyName":["aqua_sensoren","aqua_sensoren"],"Topic":"Aqua_Sensoren","ButtonTopic":"0","Power":1,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":1,"PowerRetain":1}}
              Status 8 verbundene Sensoren
              16:44:36 MQT: tele/Aqua_Sensoren/STATE = {"Time":"2020-08-19T16:44:36","Uptime":"0T00:01:49","UptimeSec":109,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":2,"SSId":"Aqua_Net_Repeater","BSSId":"70:4F:57:CB:90:6B","Channel":4,"RSSI":54,"Signal":-73,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
              16:44:36 MQT: tele/Aqua_Sensoren/SENSOR = {"Time":"2020-08-19T16:44:36","DHT11-02":{"Temperature":30.1,"Humidity":58.0,"DewPoint":20.9},"DHT11-05":{"Temperature":33.4,"Humidity":50.0,"DewPoint":21.5},"TempUnit":"C"} (beibehalten)
                @Aphofis sagte in Tasmota ESP8266 ständige Neustarts:
                Das kann auch wieder alles sein, wobei wie sind denn die ESP mit Power versorgt, ist das stabil?
                Deep sleep würde ich auch nicht verwenden. Bei sleep reicht 100 vollkommen aus.
                • Aphofis
                  Aphofis @Jan1 last edited by Aphofis
                  @Jan1
                  Habe jeweils ein 12 volt 3 A Netzteil am laufen mit einem 3A Stepdown auf 5 Volt für jedes ESP
                  Habe auch andere Geräte mit 24V mit Stepdown auf 5 und 12V je nach benutzung
                  Wie stelle ich denn sleept ein und bringt es was SleepMode Dynamic einzustellen ?
                  Status 3
                  16:53:53 MQT: stat/Aqua_Sensoren/STATUS3 = {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":3,"SysLog":2,"LogHost":"192.168.0.73","LogPort":514,"SSId":["Aqua_Net","Aqua_Net_Repeater"],"TelePeriod":100,"Resolution":"55C180C0","SetOption":["0000822D","2805C8000100060000005AFF000000000000","01000000","00006000"]}}
                    @Aphofis
                    Dynamik ist glaub eh default an und welcher sleep Wert eingestellt ist, zeigt dir die Konsole, wenn Du einfach sleep eingibst und mit sleep 100 stellst eben auf 100.
                    Ich würde die bins selber kompilieren und den Flashspeicher auch anpassen. Standard ist bei Tasmota nur 1MB eingestellt und Dein NodeMCU V.3 hat doch bestimmt mehr.
                    • Aphofis
                      @Jan1
                      V.3 hat 4MB und ich hatte es mal per Arduino und Atom versucht leider ständig mit fehlern beim Kompillieren.
                      Deswegen nehme ich die Originale. Hatte das ganze auf Mac und auf Windows probiert ohne Erfolg.
                        @Aphofis
                        den online Tasmota Compiler schon mal getestet?
                        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Aphofis
                          @Jan1
                          Nein Noch nicht!
                          Hast du einen Link?
                            @Aphofis
                            frag mal Google, müsste ich auch tun, da ich mit VSCode direkt arbeite. Online ist aber fast alles nur per Klick zu erledigen. Hatte ich mir mal angeschaut und war sehr einfach, da eben alles nur zu klicken ist 🙂
                            Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Aphofis
                              @Jan1 OK Vielen Dank ich werde das mal testen
                              • Aphofis
                                @Jan1
                                Tasmo Compiler hatte ich schon mal getestet und gestern auch versucht nur was ich da zusätzlich eintragen muss damit zb deepsleep bzw sleep deaktiviert wird oder wifi Light sleep eingestellt wird weiß ich nicht
                                  @Aphofis
                                  Online geht auch nicht alles, aber schon mal einiges. Deep Sleep sollte normal eh aus sein und der normale Sleep wird später über die Konsole auf 100 gestellt.
                                  • Aphofis
                                    @jan1
                                    Also der Fehler lag am Router der nur für das Aquarium abgestellt ist der hatte ständige abbrüche in der Verbindung der Geräte.
                                    Demnach waren die Geräte nicht mehr im Netzwerk.
                                    Jetzt habe ich den Router so eingestellt, das er nachts einmal neu startet. Danach sind die einzelnen Verbindungsabbrüche der ESPs nicht mehr so extrem. Wird wohl Zeit einen neuen Router hin zu stellen.
                                      @aphofis
                                      Ja, manchmal steckt der Teufel wirklich in Geräten, die man nicht auf dem Schirm hat. Vorgestern ein Update der 7490 und einige Tasmota Geräte spinnen bei mir, die vorher nie auffällig waren. Mal sehen, ob AVM hier bald was nachschiebt.
                                        klassisch Most Active @Jan1 last edited by
                                        @jan1 sagte in Tasmota ESP8266 ständige Neustarts:
                                        @aphofis
                                        Interessant zu lesen. Mein Geigerzähler-ESP startet in letzter Zeit auch öfters neu. Habe auf meiner 7590 ; 07.25
                                          Jan1 @klassisch last edited by
                                          @klassisch
                                          Die 7590 mit 7.25 dürfte kein Problem sein. Habe ich auch, allerdings auch die 7490 mit Beta im Mesh und bei mir passt das Spinnen der Tasmotas mit dem Update sehr gut zusammen. Obwohl sich räumlich nichts geändert hatte waren einige Geräte sehr instabil im WLAN. Hab die 7490 jetzt umgestellt und es ist wieder Ruhe, wobei das vorher am alten Platz ja auch lief. AVM bastelt viel am Mesh und WLAN und deshalb gehe ich davon aus, dass die aktuelle Beta für die 7490 da eben etwas problematischer ist als vorher.
                                            Ja, und so richtig gut ist das Mesh bei mir noch immer nicht. Habe 2 Repeater 1750 per LAN eingebunden. Habe aber nicht das Gefühl, daß die optimal eingesetzt werden. Zum Teil schlechte RSSI Werte, weil die Endgeräte direkt an der Fritte hängen, obwohl der Repeater näher ist.
                                            esp8266 tasmota
                                            2473
