    4. fb-checkpresence Timeout-Fehler und falscher Username
    UNSOLVED fb-checkpresence Timeout-Fehler und falscher Username
      sigi234 Forum Testing Most Active @Creaven last edited by
      @Creaven
      Abfrageintervall mal auf 5 min stellen und Familienmember hinzufügen.
      Creaven 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Creaven
        Creaven @sigi234 last edited by
        @sigi234 : Abfrageintervall versuche ich nun.
        Familienmember lassen sich nur bei aktivem Adapter einstellen und der fliegt ja immer wieder raus.
        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Creaven
          @sigi234 Bei Abfrageintervall von 5min kommt der gleiche Fehler:
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:35:12.691	debug	(17645) function fb-devices true
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:35:12.691	debug	(17645) createGlobalObjects
          host.iobrokerserver	2020-08-19 09:35:12.689	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 send kill signal
          host.iobrokerserver	2020-08-19 09:35:12.688	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 (force=false, process=true)
          host.iobrokerserver	2020-08-19 09:35:12.686	info	"system.adapter.fb-checkpresence.0" disabled
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:35:12.655	error	(17645) chkService GetInfo Error: timeout of 10000ms exceeded
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:35:02.652	error	(17645) chkService GetInfo Error: timeout of 10000ms exceeded
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:34:51.612	error	(17645) chkService GetSecurityPort Error: timeout of 10000ms exceeded
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:34:40.556	error	(17645) chkService X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP Error: timeout of 10000ms exceeded
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:34:30.551	error	(17645) chkService GetSpecificHostEntry Error: timeout of 10000ms exceeded
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:34:20.547	error	(17645) chkService X_AVM-DE_GetHostListPath Error: timeout of 10000ms exceeded
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:34:10.505	debug	(17645) configuration familymembers: []
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:34:10.505	debug	(17645) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:34:10.504	debug	(17645) configuration history: <>
          fb-checkpresence.0	2020-08-19 09:34:10.504	debug	(17645) configuration user: <admin>
          • afuerhoff
            afuerhoff Developer @Creaven last edited by
            @Creaven
            Hallo, hab die Meldung gerade erst gesehen. Manchmal hilft auch ein reboot der Fritzbox.
            • afuerhoff
              @Creaven sagte in fb-checkpresence Timeout-Fehler und falscher Username:
              Manuell über das Pluszeichen kannst du Familienmitglieder auch hinzufügen. Das andere ist aber einfacher.
              • afuerhoff
                @Creaven
                Der User den du benutzt ist der den du in der Fritzbox erstellt hast?
                • Creaven
                  Creaven @afuerhoff last edited by
                  @afuerhoff
                  Neustart von der Fritzbox hatte ich auch schon versucht. Eben nochmal. Außerdem habe ich über das + ein Familienmitglied manuell angelegt.
                  Nun bekomme ich folgenden Fehler:
                    fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:17.932	info	(8014) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:17.931	info	(8014) terminating
                  fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:17.930	info	(8014) cleaned everything up...
                  fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:17.928	info	(8014) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:17.922	info	(8014) History function disabled
                  fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:17.921	debug	(8014) createMemberObjects PhilippiPhoneXS
                  host.iobrokerserver	2020-08-19 17:13:17.918	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 send kill signal
                  host.iobrokerserver	2020-08-19 17:13:17.917	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 (force=false, process=true)
                  host.iobrokerserver	2020-08-19 17:13:17.916	info	"system.adapter.fb-checkpresence.0" disabled
                  fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:17.861	error	(8014) createFbDeviceObjects -> can't read devices from fritzbox!
                  fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:17.860	error	(8014) soapAction X_AVM-DE_GetHostListPath status=500 errNo=4 401
                  fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:17.161	debug	(8014) chCount 2
                  fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:17.154	debug	(8014) response: 2 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:Challenge
                  fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:16.644	debug	(8014) chCount 1
                  fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:16.639	debug	(8014) response: 1 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:Challenge
                  fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:16.032	debug	(8014) chCount 0
                  fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:16.020	debug	(8014) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:Challenge
                  fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:16.005	debug	(8014) function fb-devices true
                  fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:16.004	debug	(8014) createGlobalObjects
                  fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:16.002	debug	(8014) sslPort 49443
                  fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:15.988	debug	(8014) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<u:GetSecurityP
                  fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:15.972	info	(8014) service GetInfo is supported
                  fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:15.961	info	(8014) service GetSecurityPort is supported
                  fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:15.953	info	(8014) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                  fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:15.943	info	(8014) service GetSpecificHostEntry is supported
                  fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:15.930	info	(8014) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                  fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:15.879	debug	(8014) configuration familymembers: [{"familymember":"PhilippiPhoneXS","macaddress":"E0:33:8E:72:AB:32","ipaddress":"192.168.178.42","useip":true,"comment":"Philipps iPhone","enabled":true}]
                  fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:15.879	debug	(8014) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
                  fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:15.878	debug	(8014) configuration history: <>
                  fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:15.878	debug	(8014) configuration user: <iobroker>
                  fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:15.877	info	(8014) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.178.1 polling interval: 5 Min.
                  fb-checkpresence.0	2020-08-19 17:13:15.779	info	(8014) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.6
                  host.iobrokerserver	2020-08-19 17:13:13.993	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 8014
                  host.iobrokerserver	2020-08-19 17:13:13.951	info	"system.adapter.fb-checkpresence.0" enabled
                  host.iobrokerserver	2020-08-19 17:12:58.549	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  • Creaven
                    @afuerhoff
                    Ich habe in der Fritzbox einen Benutzer "iobroker" angelegt. Aber bei jedem Neustart des Adapters springt er zum Benutzer "admin" welcher voreingestellt ist. Das Passwort zugehörig zum "iobroker" wird allerdings gespeichert.
                    • Creaven
                      @afuerhoff
                      Schonmal besten Dank für deine Unterstützung!
                      • Creaven
                        @afuerhoff Nach mehreren Versuchen die Fritzbox neu zu starten und zwischendrinne immer wieder mal den Adapter hat ihn jetzt zum Laufen gebracht.
                        Warum er immer den user admin nehmen möchte verstehe ich aber nicht.
                        Danke für den Tipp 😉
                        afuerhoff ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • afuerhoff
                          @Creaven
                          Das mit dem user ist eigenartig. Ist bisher so nicht vorgekommen.
                            A Former User @Creaven last edited by
                            @Creaven Das mit dem User... hast du vielleicht ne Autofill-Funktion im Browser aktiv??
                            Setz den mal zurück und leer den Cache...
                            Ansonsten fällt mir da auch nix mehr ein .. 😞
                            Creaven 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Creaven
                              Creaven @Guest last edited by
                              @ilovegym Ist wohl tatsächlich die Autofillfunktion vom Login-Fenster vom ioBroker. Danke für den Tipp!
                              Der Adapter lief jetzt 2-3 Stunden ohne Probleme, aufeinmal geht er wieder auf grau und startet nicht mehr mit dem gleichen Fehler wie zuvor. Nach 3x Neustart der Fritzbox hat er es dann wieder gefressen. Ist das Protokoll der Verbindung zwischen Adapter und Fritzbox dieses "soap" so instabil oder ist das noch ein Bug? Da die anderen Adapter (tr-06, dect-fritzbox) genauso instabil sind wirds wohl eher an der Fritzbox liegen oder? Ich verwende eine Fritzbox 7490.
                              fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:20.014	error	(21128) createFbDeviceObjects -> can't read devices from fritzbox!
                              fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:20.013	error	(21128) soapAction X_AVM-DE_GetHostListPath status=200 errNo=1 authentification failure! Wrong user or password
                              fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:20.013	debug	(21128) chCount 3
                              fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:20.009	debug	(21128) response: 3 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:Challenge
                              fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:19.502	debug	(21128) chCount 2
                              fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:19.498	debug	(21128) response: 2 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:Challenge
                              fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.980	debug	(21128) chCount 1
                              fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.977	debug	(21128) response: 1 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:Challenge
                              fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.423	debug	(21128) chCount 0
                              fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.419	debug	(21128) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:Challenge
                              fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.406	debug	(21128) function fb-devices true
                              fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.405	debug	(21128) createGlobalObjects
                              fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.403	debug	(21128) sslPort 49443
                              fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.391	debug	(21128) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<u:GetSecurity
                              fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.376	info	(21128) service GetInfo is supported
                              fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.365	info	(21128) service GetSecurityPort is supported
                              fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.356	info	(21128) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                              fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.346	info	(21128) service GetSpecificHostEntry is supported
                              fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.334	info	(21128) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                              fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.189	debug	(21128) configuration familymembers: [{"familymember":"PhilippiPhoneXS","macaddress":"E0:33:8E:72:AB:32","ipaddress":"192.168.178.42","useip":true,"comment":"Philipps iPhone","enabled":true},{"familym
                              fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.189	debug	(21128) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
                              fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.189	debug	(21128) configuration history: <>
                              fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.188	debug	(21128) configuration user: <iobroker>
                              fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.187	info	(21128) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.178.1 polling interval: 1 Min.
                              fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.137	info	(21128) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.6
                              ? afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @Creaven Hi,
                                hm, also da ist vielleicht die Verbindung zur Fritzbox instabil? Hast du den iobroker mit Kabel an der Fritzbox, falls nicht, mach das mal...
                                Ansonsten, welche Software auf der Fritzbox?
                                Welche Version von Admin-Adapter und js-controller hast du denn?
                                • Creaven
                                  @ilovegym Guten Morgen,
                                  der Raspberry Pi hängt mit einem 0,5m Kabel direkt an der Fritzbox.
                                  FritzOs ist die aktuellste Version die es für die 7490 gibt. Eventuell muss ich hier bald upgraden weil es da wohl keine neue Version mehr geben wird. Auch der Zugriff mit dem Mac auf das Fritznas wurde hier geändert... spricht wohl alles für eine neue.
                                  Der JS-Controller hat folgende Version:
                                  Admin-Version:
                                  Über Nacht ist die fb-checkpresence ohne Probleme gelaufen. Was ich nur noch festgestellt habe, mein iPhone meldet sich nachts wohl einmal bei der Fritzbox ab und ein paar Sekunden später wieder an. Hat das was mit dem Deep Sleep des Geräts zutun?
                                  • afuerhoff
                                    In dieser Meldung sagt er ja "authentification failure".
                                    • Creaven
                                      @afuerhoff Hat mich auch verwundert, aber der Adapter ist ca. 2-3 Stunden gelaufen und ohne das ich etwas geändert habe wurde er wieder grau. Über Nacht und bis jetzt läuft es ohne Probleme.
                                        A Former User @Creaven last edited by A Former User
                                        @Creaven .. du hast glaub ich die Version des Admin-Adapters, die da mist macht...
                                        Upgrade mal den Admin auf 4.1.6 ( im Latest ) .. ich erinnere mich da an das PW-Problem mit TR-064 etc..
                                        Die Fritzbox bekommt die Tage die 7,20, dann läuft die auch besser. Kann nicht mehr lange dauern...
                                        • Creaven
                                          @ilovegym Admin-Version habe ich gerade aktualisiert auf 4.1.6. Ich beobachte es und melde mich 😉
                                          Danke für eure Hilfe!
                                            Elektroman last edited by
                                            Moin,
                                            ich hab das gleiche Problem, nach dem Neustart der Fritzbox funktioniert es eine weile wieder und dann schaltet sich der Adapter ab
                                            (1783470) chkService X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP Error: timeout of 10000ms exceeded)
                                            @au
                                            2392
