    4. Iobroker goes Jira (wirklich)
    • Jeeper.at
      Jeeper.at last edited by
      Die Frage nach Jira schon, der Emailadapter nicht. 🙂
      Lg
      Günther
        apollon77 last edited by
        wenn Du dir nicht sicher best ist das Forum bestimmt als erste Anlaufstelle nicht so verkehrt. Dort sind andere Nutzer die entweder das gleiche Problem oder vllt. sogar eine Lösung haben.
        Es gibt auch den "Tester-Bereich" im Forum, wo man ggf Fragen kann ob jemand dort es versuchen will bei sich nachzuvollziehen um lokale Probleme auszuschliessen.
        Wenn sich rausstellt das es ein Bug oder eine sinnvolle fehlende Funktion ist dann ab ins Jira … und wenn es andere auch wichtig finden dann voten 🙂
        Wie wir das in der Praxis leben wird sich in der nächsten Zeit sicher von allein rausstellen ... Also mach das was Du am sinnvollsten findest.
        Ingo F
          DeepCore last edited by
          ich hab da einen kleinen Fehler in ioBroker.vis-jqui-mfd gefunden: Bei zwei Widget-Templates wird das Attribut 'data-vis-set' doppelt gesetzt.
          In JIRA finde ich jedoch ioBroker.vis-jqui-mfd nicht.
          Wie ist das weitere Vorgehen?
          [Update 2016-07-20 16:57]: Habe jetzt ein https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-jqui-mfd/issues/1 auf Github eröffnet.
          Freundliche Grüße
          DeepCore
          DeepCoreSystem created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-jqui-mfd
          closed Attribute data-vis-set is set twice on 2 different widgets #1
            Es gibt ein "VIS"-Projekt im Jira. Nimm am besten das. Und die Issues sind für Bluefox meist nicht sichtbar (er hat ja auch über 80 Github-Projekte) …
              Gesagt, getan … Mein erster Eintrag im JIRA 🙂
              Danke!
                pix last edited by
                Gibt es eine Möglichkeit, diese nervigen Spams auszuschalten? 261_bildschirmfoto_2016-07-21_um_11.25.43.png
                :evil: :evil:
                Pix
                  Hatte es mit Bluefox schon davon. Das liegt am erlaubten "Anonymous" Posting … wenn man das abschaltet ist der SPAM weg, aber jeder der Posten will muss sich anmelden ...
                  • nieIP
                    nieIP last edited by
                    Hallo
                    ich hatte Bluefox auch schon geschrieben. Kommentare ohne Anmeldung muss abgeschaltet werden. Er sucht wohl im Moment noch die Stelle, wo das im Jira abzuschalten geht 🙂
                      Ich glaub ich habs. Bitte mal versuchen.
                      Jetzt sollte man als Anonymous noch was anlegen aber nicht mehr kommtieren dürfen …
                      • nieIP
                        @apollon77:
                        Jetzt sollte man als Anonymous noch was anlegen aber nicht mehr kommtieren dürfen … `
                        Aber wenn man "anlegen" darf, ist doch dem nicht nachverfolgbaren Datenmüll auch wieder die Tür geöffnet 😞
                          Ich würde es mal abwarten … ist schnell aussortiert 🙂
                          Die Idee Anonym neue Tickets zu erlauben ist die Hürde für das melden von Bugs oder Idee erstmal sehr gering anzusetzen...
                          • nieIP
                            @apollon77:
                            Hallo
                            sieh Dir bitte das Projekt "HOMEKIT" an. Ticket 6…8
                            Mach das JIRA einfach für nicht angemeldete User dicht und fertig !!
                            Wer an Projekten mit helfen will,kann sich auch anmelden.
                            Wer einen Bug melden will, kann auch seine Mail Adresse für Rückfragen da lassen, also sich registrieren.
                            Wer nur trollen möchte, soll draussen bleiben.
                            • nieIP
                              @apollon77:
                              Die Idee Anonym neue Tickets zu erlauben ist die Hürde für das melden von Bugs oder Idee erstmal sehr gering anzusetzen... `
                              na gut, warten wir ab, wie viele Anonyme User sinnvolle Beiträge schreiben 🙂
                                @nieIP:
                                sieh Dir bitte das Projekt "HOMEKIT" an. Ticket 6…8 `
                                Ja, sind gelöscht 🙂
                                @nieIP:
                                Wer nur trollen möchte, soll draussen bleiben. `
                                Werde es mit Bluefox nochmal besprechen
                                • nieIP
                                  Hallo
                                  da ich im JIRA kein Ticket zum Projekt JIRA selbst machen kann, hier zur Erinnerung für die Admins …
                                  Tickets können nicht zwischen Projekten verschoben werden. Der Vorgangstyp wird nicht angenommen, obwohl aus der vorgegebenen Liste ausgewählt.
                                    Bin an dem Thema noch dran bzw. Stand ist das ich Bluefox was geschickt habe. Da muss man wohl in der DB direkt Dinge tun/checken/fixen …
                                      edward last edited by
                                      Hallo Ingo, dazu gleich eine Frage. Ich bin mir bei vielen Dingen nicht sicher ob es ein Bug ist oder ich der Grund bin.
                                      Beispiel: ich habe das Problem, das ich den Emailadapter nicht zum laufen bringe. Ist es wirklich gewünscht das Ganze über Jira abzuhandeln? Ich denke es kann beides sein. Ich bin zu betriebsblind um den Fehler zu sehen, oder es ist ein Bug, oder eine noch nicht implementierte Funktion. Ist es ersteres, bin ich bei Jira falsch oder?
                                        Das wurde doch oben von Dir schonmal gefragt … Antwort: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=32625#p30797 ... Bitte auch Threads lesen 😉
                                        • nieIP
                                          hallo
                                          ich würde Dir raten (zumindest mache ich es mangels io.broker Erfahrung so) bei solchen Unsicherheiten zuerst hier im Forum zu fragen. Wenn das Problem nachweisslich bei anderen auch auf tritt, oder mit einer anderen Softwareversion sofort weg ist, dann würde ich es in JIRA ein tragen.
                                            BlueEssi last edited by
                                            Ich habe leider bisher keine guten Erfahrungen mit Jira gemacht. Alle Bugs, die ich dort bisher gemeldet habe, blieben unbearbeitet und wurden bisher noch nicht mal jemandem zugewiesen.
                                            29
                                            5270
