    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @Idefix01 last edited by liv-in-sky
      @Idefix01 das script ist immer im ersten post des threads
      https://forum.iobroker.net/post/355416
      • I
        @liv-in-sky
        So hat mir keine Ruhe gelassen. Habe nun mit Chrome das Skript kopiert und meine Datenpunkte eingefügt.
        Folgende Warnungen bekomme ich jedoch noch:
        23:08:26.581	warn	javascript.0 (930) at writeHTML (script.js.Allgemein.test1:1176:5)
        23:08:26.581	warn	javascript.0 (930) at script.js.Allgemein.test1:1190:1
        23:08:26.583	warn	javascript.0 (930) at writeHTML (script.js.Allgemein.test1:1177:5)
        23:08:26.583	warn	javascript.0 (930) at script.js.Allgemein.test1:1190:1
        //@liv-in-sky Januar 2020 26.3-11:46
        // https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände
        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
        const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
        const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - NUR FÜR IQONTROL oder DIRECT BROWSER-Aufruf
        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
        let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
        let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
        let dpVIS="javascript.0.Batteriestand.Tabellen.Akku" ;           //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
        let dpAlarm="javascript.0.Batteriestand.Tabellen.AkkuAlarm";      // muss erstellt werden - datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
        let dpAlarmMessage="javascript.0.Batteriestand.Tabellen.AkkuMeessage";                    // muss erstellt werden -  datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
        let dpMaterialWidget="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
        let dpMaterialWidgetTable="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
        let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/"  ;                     //für materialdesign widgets!!! PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
        let wantAmessage=false;                                      // dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden
        let htmlColorDeviceUeberschrift="#A0C2A0"             //  Farbe der Geräte Marken
        let HTMLbrandSetting="b"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
        var battAlarm=25;                                     //alarm batterie wert
        var battAlarmWarning=40;                                     //warnungen batterie wert
        // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
        var tradfri=false;
        var hue=false;
        var hueExt=false;
        var homematic=false;
        var homematicIp=true;
        var xiaomi=false;                                                // mihome.0
        var fritzDect=false;
        var netatmo=false;
        var homee=false;
        var tado=false;
        var zigbee=false;
        var zwave=false;
        var deconz=false;
        var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
        var fullyBrowser=false;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
        var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
        var handy2=false;
        //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
        var bigBattAlarm=3.7; var bigBattWarn=4.1; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
        var symbolOK="✅";  // auch möglich: ="🟢"}
        var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz oder : ="🔴"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 ⛔
        var symbolWARN="⚠️";    // ="🟡"
        var filterArray=["mihome.5.devices.plug_158d0001f24aad.percent"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                                      // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
        let mySchedule=" */20 * * * * * ";
        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
        var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld2='Wert';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
        //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
        let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
        let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
        const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
        const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
        const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
        const htmlÜberFontGroesse="22px";                       // schriftgröße überschrift
        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
        let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
        const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
        const farbetrennungsLinie="white";
        const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
        const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
        //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
        const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
        const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
        const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
        const groesseUeberschrift=20;
        const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
        //GANZE TABELLE
        let abstandZelle="3";
        let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
        let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
        let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
        let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
        const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
        const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular"  //"Helvetica";
        const htmlSchriftgroesse="18px";
        //FELDER UND RAHMEN
        let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
        const htmlFarbFelderschrift="#6E6E6E";                  // SchriftFarbe der Felder
        const htmlFarbFelderschrift2="#585858";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
        const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
        const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
        const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
        let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
        const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
        // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        let borderHelpBottum;
        let borderHelpRight;
        let htmlcenterHelp;
        let htmlcenterHelp2;
        if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
        if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
        if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
        if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
        const htmlZentriert='<center>'
        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                         "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                         " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                        // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                         " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                         " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                         "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                         " </style></head><body> <div>";
        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
        const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
        const htmlTabUeber3="</tr>";
        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
         	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                         "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
        var myJsonWidget=[];
        var myJsonWidget2=[];
        var htmlTabUeber="";
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        var AkkuAlarm=[];
        var alarmMessage=[];
        let AkkuMessageLengthAlt=0;
        var arrDoppelt=[];
        //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
        var val1; var val0; var val2;
        var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json3_1=0;
        function writeHTML(){
         AkkuAlarm=[];
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
        switch (mehrfachTabelle) {
         case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
         case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
         case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
         case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
        if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
        var myColl=[];
        var myObjF=[];
        var val1help;
          if (fritzDect){
                    counter=-1;
                     for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                       val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                   //  tabelleMachSchoen()
                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FRITZDECT THERMOSTATE</b>";} else{val0=""; }
        counter=-1;
        myObjF=[];
         $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            if (!filterArray.includes(id)){
                var ida = id.split('.');
                //  counter++;
                //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                  json1=val0;
                  json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val));
                  if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"}
                  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"}
                  if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                  if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                  if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                  if (val1help<=battAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                   json3=val2;
                   json6="AVM"
                  if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fritzk.png"
                     makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);}
                  let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help);
            // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
           }  }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
           sortierMal(myObjF);
        } //ende fritzdect
           if (homee){
               tabelleMachSchoen()
               counter=-1;
                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
        myObjF=[];
         $('homee.0.*.BatteryLevel*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
               //   counter++;
                  json1=val0;
                 //    var val2_1;
                //   if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;}
                //  var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
                //  if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO}
                  json3=val2;
                   json6="HOMEE"
                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homeek.png"
          sortierMal(myObjF);
        } //ende fritzdect
           if (netatmo){
                     tabelleMachSchoen()
                         counter=-1;
                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">NETATMO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
        myObjF=[];
         $('netatmo.*.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // netatmo.0.Hinxxxer.Außenmodul-Carport.BatteryStatus
        //  if (!filterArray.includes(id)){
              //    counter++;
                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
                         json1=val0;
                  //   var val2_1;
                        json3=val2;  json6="NETATMO";
                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"netatmok.png"
           /* }*/   }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
           sortierMal(myObjF);
        } //ende fritzdect
         if (xiaomi){
                   tabelleMachSchoen()
                   counter=-1
                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">XIAOMI DEVICES</b>";} else{val0=""; }
        myObjF=[];
        $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              // log (id)
               //   counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                //  val0=ida[3];
                 val0=val0.replace(/.battery$/,"");
              json1=val0;
                // log(val0+"   "+id);
                  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {json2=val1help.toString()+" %"}
                  json3=val2; json6="MIHOME/XIAOMI"; //json2="dd"
                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"xiaomki.png"
           sortierMal(myObjF);
         } //ende xiaomi
        if (hue){
                     tabelleMachSchoen()
                     counter=-1
                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
           myObjF=[];
        $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                // counter++;
                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace(/.battery$/,""); val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                  json1=val0;
                  json3=val2;
                   json6="HUE"
                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"huek.png"
            //tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
        } }); sortierMal(myObjF);
         }  //ende hue
        if (hueExt){
               tabelleMachSchoen()
                   counter=-1
                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE EXTENDED</b>";} else{val0=""; }
        myObjF=[];
        $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                   val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                  json1=val0;
                  json3=val2;
                   json6="HUE-Extended"
         sortierMal(myObjF);
          } //ende hue-extended
        if (deconz){
                    tabelleMachSchoen()
                    counter=-1
                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">DECONZ DEVICES</b>";} else{val0=""; }
        myObjF=[];
        let mydeconzArr=[];
        $('deconz.*.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              if (!filterArray.includes(id)  ){
                if (!mydeconzArr.includes(val0)) {
                mydeconzArr.push(val0);
                json1=val0;
               // val1help=getState(id).val;
                 json3=val2; json6="DECONZ"; //json2="dd"
                json4=pfadBilderMaterialWidget+"deconzk.png"
                } // doppelter name
        sortierMal(myObjF);
           if (zigbee){
                    tabelleMachSchoen()
                    counter=-1
                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZIGBEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
        myObjF=[];
        $('zigbee.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                json1=val0;
                 json3=val2;
                   json6="ZIGBEE"
                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zigbeek.png"
        sortierMal(myObjF);
        if (tradfri){
              tabelleMachSchoen()
                     counter=-1
                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">IKEA TRADFRI</b>";} else{val0=""; }
        myObjF=[];
        $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                 json1=val0;
                 json3=val2;
                   json6="IKEA"
                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tradfrik.png"
        sortierMal(myObjF);
         if (tado){
             tabelleMachSchoen()
                    counter=-1
                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">TADO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
        myObjF=[];
        $('tado.*.*.*.*.*.*.info.batteryState').each(function(id, i) {
               val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name
                json1=val0;
               //log(val0+"   "+id);
              if (val1help=="LOW") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=-1} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=101}
              //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolOK}
              if (val1help=="LOW") {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
              //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
              if (val1help=="LOW") AkkuAlarm.push(1);
              if (val1help=="LOW")  alarmMessage.push(val0);
                   json6="TADO"
                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tadok.png"
             } // ende filterArr
        sortierMal(myObjF);
          }  //ende tado
        if (homematic){
           tabelleMachSchoen()
                    counter=-1
                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC DEVICES</b>";} else{val0=""; }
            arrDoppelt=[];
            myObjF=[];
        $('hm-rpc.*.*.*.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            var arrFilt=[];
                $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                    var idc = id.split('.');
                 arrFilt.push(idc[4])
              arrDoppelt.push(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]);
           if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                       val0=getObject(id).common.name ;
                       var ida = val0.split('.');
                       val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                       json1=val0;
                       var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                       //bigBatterien
                       //log (val1helper.toFixed(1))
                       if (val1helper>3.2){
                              if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                 {val2=symbolWARN;json3=symbolWARN} else{val2=symbolOK;json3=symbolOK};
                              if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                 {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="Yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                              json3_1=Math.abs((val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100)
                              if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                              if (val1helper<=bigBattAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                       else {
                             if (val1helper<=1.5){
                                if (val1helper<1.1) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                if (val1helper<1.1) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                   {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                 json3_1=Math.abs((val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100)
                                if (val1helper<1.1) AkkuAlarm.push(1);
                                if (val1helper<1.1)  alarmMessage.push(val0)
                             } else {
                                if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                json3_1=Math.abs((val1helper-2.2)/((3-2.2))*100)
                                if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);
                                if (val1helper<2.2)  alarmMessage.push(val0);}}
             } else {
                      json1=val0;
                      if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                      if (val1help) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                      if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                      if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
                   json3=val2;
                   json6="HOMEMATIC"
                     json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
        //sortierMal(myObjF);
        //log(arrDoppelt.toString())
        //myObjF=[];
        $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
          //  log(id)
         //    if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) {
                     if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]) ) {
               json1=val0;
               //log(val0+"   "+id);
              val1help=getState(id).val; //log(typeof getState(id).val)
        // if(val1help!=null){
           if(typeof getState(id).val!="number"){
              if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
           } else {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+"no bat val"; json2="no bat val";json5="yellow";json3_1=0;val2="<font color=\"yellow\">"+symbolWARN;json3=symbolWARN; }
                   json6="HOMEMATIC"
                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
        sortierMal(myObjF);
          } //ende hm
        if (homematicIp ){
            tabelleMachSchoen()
                       counter=-1
                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC IP</b>";} else{val0=""; }
        myObjF=[];
        $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              var arrFilt=[];
              // log(arrFilt.toString());
             if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                       //  val0=getObject(id).common.name ;
                         json1=val0;
                         var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                         //bigBatterien
                              json3_1=(val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100
                       else {
                                json3_1=(val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100
                             } else {
                                json3_1=(val1helper-2.2)/((3-2.2))*100
               } else {
                      json1=val0;
                   json3=val2;
                   json6="HOMEMATIC-IP"
               $('hmip.*.*.0.lowBat').each(function(id, i) {
                      json1=val0;
                      if (val1help=="true") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                      if (val1help=="true") {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                      if (val1help=="true") AkkuAlarm.push(1);
                      if (val1help=="true")  alarmMessage.push(val0);
                   json3=val2;
        sortierMal(myObjF);
         }  //ende hm-ip
             if (zwave){
                 tabelleMachSchoen()
                         counter=-1
                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZWAVE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
          myObjF=[];
         $('zwave.*.*.BATTERY.Battery_Level*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                //  counter++;
                  json1=val0;
                 //    var val2_1;
                  json3=val2;
                   json6="ZWAVE"
                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zwavek.png"
          sortierMal(myObjF);
        } //ende fritzdect
         if (fullyBrowser){
             tabelleMachSchoen()
                     counter=-1
                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FULLYBROWSER</b>";} else{val0=""; }
        myObjF=[];
        $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
                  json1=val0;
                  json3=val2;
                   json6="FULLY BROWSER"
                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fullyk.png"
         sortierMal(myObjF);
         } //ende fullybrowser
         if (iogo){
                   tabelleMachSchoen()
                     counter=-1
                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">>HANDY über IOGO</b>";} else{val0=""; }
        myObjF=[];
        $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
               //   val0=ida[3];
                  json1=val0;
                  json3=val2;
                   json6="IOGO"
                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"iogok.png"
        sortierMal(myObjF);
         } //ende iogo
          if (handy1){
              tabelleMachSchoen()
                        counter=-1
                       tabelleMachSchoen()
                         if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HANDYs</b>";} else{val0=""; }
               myObjF=[];
               $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                val0=ida[3];
                json1=val0;
                json3=val2;
                   json6="HANDYs"
                     json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"handyk.png"
                sortierMal(myObjF);
          } //ende handy1
          if (handy2){
              myObjF=[];
                   $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                val0=ida[3];
                json1=val0;
                if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                json3=val2;
                   json6="HANDYs"
                    sortierMal(myObjF);
          } //ende handy2
        //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
            tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
           setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length);
           setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length;
           alarmMessage=[];
        } // function ende
        //MAIN:
        schedule(mySchedule,  function () {
        writeHTML();
        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
        writeHTML();
        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
         function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax3_1) {
        //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
           if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
           myJsonWidget.push({
               Device : vax1,
               Wert : vax2,
               Status : vax3,
               Hersteller : vax4,
               helpSort : vax3_1
        //	log(myJsonWidget)
        if (braucheMaterialDesignWidget) {
        let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                      <div style="flex: 1;">${vax2}</div>
                                      <div style="color: grey; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax6}</div>
                                  </div>`
             myJsonWidget2.push({
                       text: vax1,
                       subText: mysubText,
                       statusBarColor: vax5,
                       image: vax4,
                       imageColor: "",
                       listType: "text",
                       showValueLabel: false,
                       status: vax3,
                       Wert : vax2,
                       Hersteller : vax4,
                       helpSort : vax3_1
         function tabelleBind(){
           //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                 case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                                  {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                 case 2: if(counter%4==0){
                            if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                       else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                              }else{
                                        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                       else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                 case 3:if(counter%2==0)   {
                            if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                       else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                  } break;}else{
                            if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                  } break;}
                 case 4:  // counter=counter+8;
                           if(counter%8==0)   {
                           if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                           else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
                                                        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                  } break;}else{
                           if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                           else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
                                                        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                  } break;}
                } //switch ende
        function tabelleMachSchoen() {
               case 1:    break;
               case 2:
                          if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break;
               case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                         if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                         if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                          break;
               case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                         if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                         if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                         if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                         break; }
        function tabelleFinish() {
               case 1:    break;
               case 2:
                          break;
                          break;
                         break; }
               var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
              if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                 var htmlOutVIS="";
               //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                  if (htmlUberschrift)
                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                    } else {
                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
        // log("bin raus aus tabelleBind");
                 if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                 //console.log dpVIS;
        var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
        var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
        //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
        htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
        //log(htmlOut);
               setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
               myJsonWidget2=[];
        if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
          setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
             myJsonWidget=[];
        function sortierMal(myObjF) {
                    myObjF.sort(function (alpha, beta) {
                    if ((alpha[0].toUpperCase()).trim() > (beta[0].toUpperCase()).trim())
                       return 1;
                    if ((beta[0].toUpperCase()).trim() > (alpha[0].toUpperCase()).trim())
                       return -1;
                    return 0;
                    for(var i=0;i<myObjF.length;i++) {
                       counter++
                       val0=myObjF[i][0] ;
                       val1=myObjF[i][1] ;
                       val2=myObjF[i][2] ;
                    tabelleBind(); }
          @Idefix01 in zeile 13 hast du einen schreibfehler - ...AkkuMeesage - paßt nicht zum datenpunkt
          habe dein script bei mir reinkopiert und meine datenpunkte genutzt - läuft 🙂
          • I
            @liv-in-sky
            oh, habe gestern abend wohl vor lauter Zahlen&Buchstaben nichts mehr gesehen 🙂
            So habe es nun geändert aber habe noch zwei Meldungen. Wäre schön wenn Du nochmal drüber schauen könntest und mir helfen würdest.
            10:40:10.732	warn	javascript.0 (930) at writeHTML (script.js.Allgemein.test1:1176:5)
            10:40:10.732	warn	javascript.0 (930) at script.js.Allgemein.test1:1190:1
              @Idefix01 das ist bei mir die zeile 1176 mit:
              ist bei dir auch der befehl an dieser stelle - hier wird versucht, in den datenpunkt dpalarm zu schreiben - da es ein warning ist, könnte es sein, dass du den falschen type für den datenpunkt hast ? sollte number bzw zahl sein
              • I
                Idefix01 @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                Danke, genau das war es. Ich hatte Zeichenfolge drin.
                  A Former User last edited by
                  @liv-in-sky Vielen dank für das Skript. Läuft echt gut!
                  Allerdings hab ich eine Frage: gibt es einen schnellen weg, die max. Anzahl der Batterie-Geräte ausgeben zu lassen? Die Tabelle kennt die Geräte ja mehr oder minder...
                  Ziel ist es, dass ich quasi sehen kann 0 von 13 Geräten sind im LowBat. Die "0" kann ich mir ja über den Alarm-Datenpunkt ausgeben lassen, aber komme ich irgendwie an die "13"?
                    liv-in-sky @Guest last edited by liv-in-sky
                    @Elirion da musst du das script ändern - die zielennummern sind zum orientieren, wo der code steht - aber wichtig ist, dass du sie exakt zwischen die angezeigten befehle setzt !!!
                    mach folgendes: füge diese 2 zeilen ein:
                    und diese:
                    und zum schluss:
                    hier wird die anzahl nun als log ausgegeben - lege dir noch einen daten punkt (von hand ) an und ersetze den log befehl mit einem setState befehl
                    beispiel: setState("controll-own.0.TABELLEN.AkkuGesamt", myAnzahl)
                    der angelegte datenpunkt muss vom typ zahl/number sein !!!
                    aber achtung - eher unwahrscheinlich - aber falls ich mal ein update des scriptes mache und du willst das haben, mußt du die änderungen wieder von hand einfügen
                    Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Stephan Schleich
                      Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky Hey, könntest du die Batteryanzeige noch erweitern, es gibt mittlerweile die Sonoff Bridge welcher Zigbee Geräte unterstützt und dort werden auch die Batteriewerte hinterlegt, ich glaub das frägt dein script noch nicht mit ab.
                        liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by
                        @Stephan-Schleich
                        machst du bitte export-datei der datenpunkte und postest diese
                        dann schau ich morgen mal drüber
                          @Stephan-Schleich und zusätzlich - was steht unter INFO-Module bei dieser bridge
                          beim export bekomme ich keine states - nur die objekt-struktur
                          Stephan Schleich liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Stephan Schleich
                            Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by Stephan Schleich
                            @liv-in-sky Vielen Dank, ich hoffe das passt so: sonoff.0.MQTT-Sonoff-ZbBridge_05DF17.json
                              liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                              das brauche ich noch
                              • Stephan Schleich
                                @liv-in-sky sorry, dachte das würde mit im json drin stehen. Sonoff ZbBridge
                                  @Stephan-Schleich ne - bei diesen exports fehlen immer die states ( die inhalte der werte)
                                  • Stephan Schleich
                                    @liv-in-sky BatteryVoltage gäbe es auch noch als Punkt (ähnlich zu BatteryPercentage), ich hab den bisher jedoch noch nicht via brdige angebunden
                                      @Stephan-Schleich
                                      wahrscheinlich gibt es auch Battery low mit true und false ?
                                      was ist den eigentlich der datenpunkt, der mir sagt, dass ein device onlinebzw alive ist?
                                      soweit ich das verstehe, ist das ja eine bridge, an der viele clients dranhängen können - was mich wundert: gibt es keinen unterordner fürein device - stell dir mal vor du hast 10 solche clients dranhängen, dann werden die alle in diesen ordner sein - das wären dan 70 datenpunkte zusätzlich unter sonoff.0.MQTT-Sonoff-ZbBridge_05DF17.
                                      • Stephan Schleich
                                        @liv-in-sky Das ist ne gute frage, kein plan wie das mit tasmota gehandhabt wird, so wie es aber aussieht wird es mehrere datenpunkte geben.
                                        Ob es ein battery low gibt weiß ich leider auch nicht, man muss hier jeden value selber "binden" und ich weiß nicht alle values
                                        Falls jemand einen aqara sensor hat könnte er mir mal die values durchgeben, dann kann ichs prüfen
                                          @Stephan-Schleich
                                          sind den die datenpunkte nomiert ?
                                          kann da statt BatteryVoltage auch Batterie-Vol stehen - definierst du das ?
                                          • Stephan Schleich
                                            @liv-in-sky ja, Wohnzimmer ist z.B. der friendlyname und dahinter stehen die values (siehe obiger screenshot)
                                            Die Sensornamen kommen von Tasmota, die kann ich nicht beeinflussen
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            417127
