    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    • Chris_71
      Chris_71 @Kuddel last edited by
      @Kuddel
      Hast recht, bei einer frischen Neuinstallation, ohne die anderen Adapter und Scripte, funktioniert die 2.9.2.
      Ich werde dann erstmal bei der 2.8.0 bleiben - möchte erstmal von einem Reinstall abstand nehmen.
      • I
        Idefix01 @Chris_71 last edited by
        @Kuddel
        Es gibt noch ein kleines Problem bei den Wind Werten:
        Die 9 km/h werden egal bei welchen Schwellwert nie grün.
          Kuddel @Idefix01 last edited by
          @Idefix01 ja das Problem habe ich auch.
          leider habe ich noch keine Idee was das Problem ist
          • I
            Idefix01 @Kuddel last edited by
            @Kuddel
            mmh gute Frage was das Problem ist. Aber jetzt wo der Wind für morgen auf 11 km/h gegangen ist, ist alles grün geworden.
            • I
              Idefix01 @Idefix01 last edited by
              @Kuddel
              So habe es nun mal intensiv getestet.
              Folgendes ist mir aufgefallen:
              1. Das Problem mit den Schwellwerten ist nicht nur bei Wind sondern auch bei Regen. Wenn der Wert für morgen 3,1mm ist und Schwellwert 3,5mm dann wird der Wert für morgen zwar grün, aber der Gesamt-Status bleibt rot obwohl alle Werte grün zeigen.
              2. Der Wechsel von Ventil 4 auf 5, bleibt die 4 als aktiv (blinkt weiter bei 100%) hat aber trotzdem auf das Ventil 5 gewechselt aber zählt nur die Prozente hoch, Ventil zeigt aber noch rot an (könnte evtl. sein das mein Tablet kurz gehangen hat, teste dieses morgen nochmal)
                A Former User @Idefix01 last edited by
                HI,
                bräuchte mal einen Tipp.
                Hab das Skript importiert aber irgendwas ist schief gegangen. Nach kurzer Zeit ist da Skript gestoppt, das Pause Zeichen ist gelb.
                Und das Skript sieht in Blockly komisch aus. Alle Bausteine auf einen Haufen geworfen....
                Anbei ein Foto davon.
                Tobias
                  Kuddel @Guest last edited by
                  @tobi83 am besten mal löschen und neu importieren.
                  dann gucken ob es in Log Fehler gibt, wenn das Skript gestartet wird. wenn ja, bitte hier posten.
                  wenn noch mal die Bewässerung starten und wieder aufs Log achten
                    A Former User @Kuddel last edited by
                    @Kuddel
                    HI,
                    nun hat es geklappt.
                    Skript läuft ohne Fehler.
                    Wenn ich unter Blockly das Skript öffne sieht es wie auf dem Foto noch aus.
                    Aber die Datenpunkte wurden erstellt auch wenn sie noch leer sind.
                    Nun muss ich dem Skript wohl noch beibringen wie es die Ventile steuert bzw den Schaltaktor.....
                    Verknüpft sich das Skript mit Deiner VIS oder muss ich da noch was machen?
                    Tobias
                      @tobi83 meine VIS muss einfach nur importiert werden und funktioniert dann direkt mit dem Skript
                        @Kuddel
                        So das Pause zeichen färbt sich doch gelb immer wieder
                        Hier mal der Log
                        javascript.0 2020-08-19 22:01:50.286 warn (716) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                        javascript.0 2020-08-19 22:01:50.285 warn (716) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                        javascript.0 2020-08-19 22:01:50.285 warn (716) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1403:29)
                        javascript.0 2020-08-19 22:01:50.284 warn (716) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1345:20)
                        javascript.0 2020-08-19 22:01:50.279 warn (716) State "undefined" not found
                        javascript.0 2020-08-19 22:01:50.266 error (716) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                        javascript.0 2020-08-19 22:01:50.265 error (716) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                        javascript.0 2020-08-19 22:01:50.265 error (716) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2001:34)
                        javascript.0 2020-08-19 22:01:50.264 error (716) at Object.<anonymous> (script.js.common.Test_Bewässerung:470:9)
                        javascript.0 2020-08-19 22:01:50.263 error (716) Error in callback: ReferenceError: Variablen_definieren is not defined
                        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.289 info (716) script.js.common.Test_Bewässerung: registered 11 subscriptions and 2 schedules
                        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.288 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1395:118
                        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.287 warn (716) getState "undefined" not found (3)
                        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.286 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1395:24
                        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.285 warn (716) getState "undefined" not found (3)
                        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.284 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1389:5
                        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.282 warn (716) getState "undefined" not found (3)
                        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.281 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1382:5
                        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.280 warn (716) getState "undefined" not found (3)
                        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.266 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1372:375
                        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.264 warn (716) getState "undefined" not found (3)
                        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.264 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1372:286
                        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.262 warn (716) getState "undefined" not found (3)
                        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.262 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1372:197
                        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.260 warn (716) getState "undefined" not found (3)
                        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.259 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1372:119
                        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.257 warn (716) getState "undefined" not found (3)
                        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.257 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1372:40
                        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.255 warn (716) getState "undefined" not found (3)
                        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.254 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1320:5
                        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.243 warn (716) getState "undefined" not found (3)
                        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.150 info (716) Start javascript script.js.common.Test_Bewässerung
                        javascript.0 2020-08-19 22:01:42.901 info (716) Stop script script.js.common.Test_Bewässerung
                        javascript.0 2020-08-19 22:01:41.261 warn (716) unsubscribe: empty name
                        javascript.0 2020-08-19 22:01:41.260 warn (716) unsubscribe: empty name
                        javascript.0 2020-08-19 22:01:41.258 info (716) Stop script script.js.common.Test_Bewässerung
                        K dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @tobi83 die ganzen Variablen wurden iwie nicht richtig erstellt.
                          kannst du mal einen Screenshot von deinen Anpassung bzgl. Ventil-Aktoren etc posten
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @Guest last edited by dslraser
                            @tobi83
                            Hast Du denn überhaupt schon irgendwas im Blockly eingestellt und die Variablen definiert ?
                            Wegen dem Durcheinander im Blockly selbst, klick mal im Blockly auf eine freie leere Stelle mit der rechten Maustaste und dann auf Bausteine aufräumen, ist es dann okay ?
                              A Former User @dslraser last edited by
                              @dslraser
                              Nach dem aufräumen sieht es so aus.... Für mich als nicht wissender sieht das nicht so gut aus....
                              • dslraser
                                @tobi83
                                das ist nicht okay....
                                  @Kuddel
                                  das habe ich geändert
                                    @tobi83 da ist beim Import mächtig was schief gelaufen. die komplette Struktur im Skript ist zerstört
                                      @Kuddel
                                      Hab mir ein neues Blockly skript angelegt und dann oben rechts über Blöcke importieren das ganze eingefügt.
                                      Liegt da der Fehler?
                                      Tobias
                                        @tobi83 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                        @Kuddel
                                        Tobias
                                        ne das ist nicht der Fehler. genau so muss man das Skript importieren
                                        • dslraser
                                          @tobi83
                                          welche JS-Adapter Version hast Du installiert ?
                                            @dslraser
                                            4.6.22
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            1187
                                            306326
