    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      Kuddel @Guest last edited by
      @tobi83 am besten mal löschen und neu importieren.
      dann gucken ob es in Log Fehler gibt, wenn das Skript gestartet wird. wenn ja, bitte hier posten.
      wenn noch mal die Bewässerung starten und wieder aufs Log achten
        A Former User @Kuddel last edited by
        @Kuddel
        HI,
        nun hat es geklappt.
        Skript läuft ohne Fehler.
        Wenn ich unter Blockly das Skript öffne sieht es wie auf dem Foto noch aus.
        Aber die Datenpunkte wurden erstellt auch wenn sie noch leer sind.
        Nun muss ich dem Skript wohl noch beibringen wie es die Ventile steuert bzw den Schaltaktor.....
        Verknüpft sich das Skript mit Deiner VIS oder muss ich da noch was machen?
        Tobias
          @tobi83 meine VIS muss einfach nur importiert werden und funktioniert dann direkt mit dem Skript
            @Kuddel
            So das Pause zeichen färbt sich doch gelb immer wieder
            Hier mal der Log
            javascript.0 2020-08-19 22:01:50.286 warn (716) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
            javascript.0 2020-08-19 22:01:50.285 warn (716) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
            javascript.0 2020-08-19 22:01:50.285 warn (716) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1403:29)
            javascript.0 2020-08-19 22:01:50.284 warn (716) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1345:20)
            javascript.0 2020-08-19 22:01:50.279 warn (716) State "undefined" not found
            javascript.0 2020-08-19 22:01:50.266 error (716) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
            javascript.0 2020-08-19 22:01:50.265 error (716) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
            javascript.0 2020-08-19 22:01:50.265 error (716) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2001:34)
            javascript.0 2020-08-19 22:01:50.264 error (716) at Object.<anonymous> (script.js.common.Test_Bewässerung:470:9)
            javascript.0 2020-08-19 22:01:50.263 error (716) Error in callback: ReferenceError: Variablen_definieren is not defined
            javascript.0 2020-08-19 22:01:45.289 info (716) script.js.common.Test_Bewässerung: registered 11 subscriptions and 2 schedules
            javascript.0 2020-08-19 22:01:45.288 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1395:118
            javascript.0 2020-08-19 22:01:45.287 warn (716) getState "undefined" not found (3)
            javascript.0 2020-08-19 22:01:45.286 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1395:24
            javascript.0 2020-08-19 22:01:45.285 warn (716) getState "undefined" not found (3)
            javascript.0 2020-08-19 22:01:45.284 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1389:5
            javascript.0 2020-08-19 22:01:45.282 warn (716) getState "undefined" not found (3)
            javascript.0 2020-08-19 22:01:45.281 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1382:5
            javascript.0 2020-08-19 22:01:45.280 warn (716) getState "undefined" not found (3)
            javascript.0 2020-08-19 22:01:45.266 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1372:375
            javascript.0 2020-08-19 22:01:45.264 warn (716) getState "undefined" not found (3)
            javascript.0 2020-08-19 22:01:45.264 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1372:286
            javascript.0 2020-08-19 22:01:45.262 warn (716) getState "undefined" not found (3)
            javascript.0 2020-08-19 22:01:45.262 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1372:197
            javascript.0 2020-08-19 22:01:45.260 warn (716) getState "undefined" not found (3)
            javascript.0 2020-08-19 22:01:45.259 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1372:119
            javascript.0 2020-08-19 22:01:45.257 warn (716) getState "undefined" not found (3)
            javascript.0 2020-08-19 22:01:45.257 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1372:40
            javascript.0 2020-08-19 22:01:45.255 warn (716) getState "undefined" not found (3)
            javascript.0 2020-08-19 22:01:45.254 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1320:5
            javascript.0 2020-08-19 22:01:45.243 warn (716) getState "undefined" not found (3)
            javascript.0 2020-08-19 22:01:45.150 info (716) Start javascript script.js.common.Test_Bewässerung
            javascript.0 2020-08-19 22:01:42.901 info (716) Stop script script.js.common.Test_Bewässerung
            javascript.0 2020-08-19 22:01:41.261 warn (716) unsubscribe: empty name
            javascript.0 2020-08-19 22:01:41.260 warn (716) unsubscribe: empty name
            javascript.0 2020-08-19 22:01:41.258 info (716) Stop script script.js.common.Test_Bewässerung
            K dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @tobi83 die ganzen Variablen wurden iwie nicht richtig erstellt.
              kannst du mal einen Screenshot von deinen Anpassung bzgl. Ventil-Aktoren etc posten
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Guest last edited by dslraser
                @tobi83
                Hast Du denn überhaupt schon irgendwas im Blockly eingestellt und die Variablen definiert ?
                Wegen dem Durcheinander im Blockly selbst, klick mal im Blockly auf eine freie leere Stelle mit der rechten Maustaste und dann auf Bausteine aufräumen, ist es dann okay ?
                  A Former User @dslraser last edited by
                  @dslraser
                  Nach dem aufräumen sieht es so aus.... Für mich als nicht wissender sieht das nicht so gut aus....
                  • dslraser
                    @tobi83
                    das ist nicht okay....
                      @Kuddel
                      das habe ich geändert
                        @tobi83 da ist beim Import mächtig was schief gelaufen. die komplette Struktur im Skript ist zerstört
                          @Kuddel
                          Hab mir ein neues Blockly skript angelegt und dann oben rechts über Blöcke importieren das ganze eingefügt.
                          Liegt da der Fehler?
                          Tobias
                            @tobi83 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                            @Kuddel
                            Tobias
                            ne das ist nicht der Fehler. genau so muss man das Skript importieren
                            • dslraser
                              @tobi83
                              welche JS-Adapter Version hast Du installiert ?
                                @dslraser
                                4.6.22
                                • dslraser
                                  @dslraser
                                  4.6.22
                                  Okay, ich nutze 4.6.23...Ich habe gerade das Script zum Test herunter geladen und dann über genau Deinen Weg importiert. Bei mir sieht es dann so aus wie es sein sollte.
                                  Gesamt: (alles verkleinert)
                                  In main muss gar nix eingestellt werden.
                                  Nur hier muss es konfiguriert werden:
                                  EDIT:
                                  Bei Dir fliegen alle möglichen Blöcke lose rum ?
                                    @dslraser
                                    Wie auf dem Foto alle Teile einzeln....
                                    Und den unteren Block um einstellen habe ich garnicht.
                                    Komisch
                                    • dslraser
                                      @dslraser
                                      Komisch
                                      Ja, so wird das Blockly nicht funktionieren. Warum der Import bei Dir nicht richtig funktioniert...? Dazu fehlt mir im Moment auch die Idee...
                                        @dslraser
                                        Hab eben nochmal das Skript runtergeladen und mit wordpaad geöffnet und kopiert
                                        Das ist was ich nach dem import angezeigt bekomme. Mehr ist nicht da.
                                        dslraser ice77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • dslraser
                                          @tobi83
                                          rechte Maustaste, Bausteine aufräumen gemacht ?
                                            @dslraser
                                            Wenn ich rechts klick mache kommt bausteine aufräumen etc und unten steht 3328 Bausteine löschen. Also muss ja was da sein
                                            Mir ist eben was anderes aufgefallen...
                                            Wenn ich auf die Symbole klicke erscheint nur ein weißes fenster innerhalb des Blockly Fensters
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            1187
                                            306321
