    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      Kuddel @Guest last edited by
      @tobi83 meine VIS muss einfach nur importiert werden und funktioniert dann direkt mit dem Skript
        A Former User @Kuddel last edited by
        @Kuddel
        So das Pause zeichen färbt sich doch gelb immer wieder
        Hier mal der Log
        javascript.0 2020-08-19 22:01:50.286 warn (716) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
        javascript.0 2020-08-19 22:01:50.285 warn (716) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
        javascript.0 2020-08-19 22:01:50.285 warn (716) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1403:29)
        javascript.0 2020-08-19 22:01:50.284 warn (716) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1345:20)
        javascript.0 2020-08-19 22:01:50.279 warn (716) State "undefined" not found
        javascript.0 2020-08-19 22:01:50.266 error (716) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
        javascript.0 2020-08-19 22:01:50.265 error (716) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
        javascript.0 2020-08-19 22:01:50.265 error (716) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2001:34)
        javascript.0 2020-08-19 22:01:50.264 error (716) at Object.<anonymous> (script.js.common.Test_Bewässerung:470:9)
        javascript.0 2020-08-19 22:01:50.263 error (716) Error in callback: ReferenceError: Variablen_definieren is not defined
        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.289 info (716) script.js.common.Test_Bewässerung: registered 11 subscriptions and 2 schedules
        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.288 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1395:118
        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.287 warn (716) getState "undefined" not found (3)
        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.286 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1395:24
        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.285 warn (716) getState "undefined" not found (3)
        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.284 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1389:5
        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.282 warn (716) getState "undefined" not found (3)
        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.281 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1382:5
        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.280 warn (716) getState "undefined" not found (3)
        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.266 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1372:375
        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.264 warn (716) getState "undefined" not found (3)
        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.264 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1372:286
        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.262 warn (716) getState "undefined" not found (3)
        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.262 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1372:197
        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.260 warn (716) getState "undefined" not found (3)
        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.259 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1372:119
        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.257 warn (716) getState "undefined" not found (3)
        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.257 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1372:40
        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.255 warn (716) getState "undefined" not found (3)
        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.254 warn (716) at script.js.common.Test_Bewässerung:1320:5
        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.243 warn (716) getState "undefined" not found (3)
        javascript.0 2020-08-19 22:01:45.150 info (716) Start javascript script.js.common.Test_Bewässerung
        javascript.0 2020-08-19 22:01:42.901 info (716) Stop script script.js.common.Test_Bewässerung
        javascript.0 2020-08-19 22:01:41.261 warn (716) unsubscribe: empty name
        javascript.0 2020-08-19 22:01:41.260 warn (716) unsubscribe: empty name
        javascript.0 2020-08-19 22:01:41.258 info (716) Stop script script.js.common.Test_Bewässerung
        K dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @tobi83 die ganzen Variablen wurden iwie nicht richtig erstellt.
          kannst du mal einen Screenshot von deinen Anpassung bzgl. Ventil-Aktoren etc posten
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Guest last edited by dslraser
            @tobi83
            Hast Du denn überhaupt schon irgendwas im Blockly eingestellt und die Variablen definiert ?
            Wegen dem Durcheinander im Blockly selbst, klick mal im Blockly auf eine freie leere Stelle mit der rechten Maustaste und dann auf Bausteine aufräumen, ist es dann okay ?
              A Former User @dslraser last edited by
              @dslraser
              Nach dem aufräumen sieht es so aus.... Für mich als nicht wissender sieht das nicht so gut aus....
              • dslraser
                @tobi83
                das ist nicht okay....
                  @Kuddel
                  das habe ich geändert
                    @tobi83 da ist beim Import mächtig was schief gelaufen. die komplette Struktur im Skript ist zerstört
                      @Kuddel
                      Hab mir ein neues Blockly skript angelegt und dann oben rechts über Blöcke importieren das ganze eingefügt.
                      Liegt da der Fehler?
                      Tobias
                        @tobi83 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                        @Kuddel
                        Tobias
                        ne das ist nicht der Fehler. genau so muss man das Skript importieren
                        • dslraser
                          @tobi83
                          welche JS-Adapter Version hast Du installiert ?
                            @dslraser
                            4.6.22
                            • dslraser
                              @dslraser
                              4.6.22
                              Okay, ich nutze 4.6.23...Ich habe gerade das Script zum Test herunter geladen und dann über genau Deinen Weg importiert. Bei mir sieht es dann so aus wie es sein sollte.
                              Gesamt: (alles verkleinert)
                              In main muss gar nix eingestellt werden.
                              Nur hier muss es konfiguriert werden:
                              EDIT:
                              Bei Dir fliegen alle möglichen Blöcke lose rum ?
                                @dslraser
                                Wie auf dem Foto alle Teile einzeln....
                                Und den unteren Block um einstellen habe ich garnicht.
                                Komisch
                                • dslraser
                                  @dslraser
                                  Komisch
                                  Ja, so wird das Blockly nicht funktionieren. Warum der Import bei Dir nicht richtig funktioniert...? Dazu fehlt mir im Moment auch die Idee...
                                    @dslraser
                                    Hab eben nochmal das Skript runtergeladen und mit wordpaad geöffnet und kopiert
                                    Das ist was ich nach dem import angezeigt bekomme. Mehr ist nicht da.
                                    dslraser ice77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • dslraser
                                      @tobi83
                                      rechte Maustaste, Bausteine aufräumen gemacht ?
                                        @dslraser
                                        Wenn ich rechts klick mache kommt bausteine aufräumen etc und unten steht 3328 Bausteine löschen. Also muss ja was da sein
                                        Mir ist eben was anderes aufgefallen...
                                        Wenn ich auf die Symbole klicke erscheint nur ein weißes fenster innerhalb des Blockly Fensters
                                          A Former User @Guest last edited by
                                          Bisher hat sich nix geändert.
                                          Muss ich es wohl entfernen alles.
                                          • ice77
                                            ice77 @Guest last edited by
                                            @tobi83 probiers mal mit vim oder Emacs...
                                            1187
                                            311113
