    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Guest last edited by dslraser
      @tobi83
      Hast Du denn überhaupt schon irgendwas im Blockly eingestellt und die Variablen definiert ?
      Wegen dem Durcheinander im Blockly selbst, klick mal im Blockly auf eine freie leere Stelle mit der rechten Maustaste und dann auf Bausteine aufräumen, ist es dann okay ?
        A Former User @dslraser last edited by
        @dslraser
        Nach dem aufräumen sieht es so aus.... Für mich als nicht wissender sieht das nicht so gut aus....
        • dslraser
          @tobi83
          das ist nicht okay....
            A Former User @Kuddel last edited by
            @Kuddel
            das habe ich geändert
              Kuddel @Guest last edited by
              @tobi83 da ist beim Import mächtig was schief gelaufen. die komplette Struktur im Skript ist zerstört
                @Kuddel
                Hab mir ein neues Blockly skript angelegt und dann oben rechts über Blöcke importieren das ganze eingefügt.
                Liegt da der Fehler?
                Tobias
                K dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @tobi83 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                  @Kuddel
                  Tobias
                  ne das ist nicht der Fehler. genau so muss man das Skript importieren
                  • dslraser
                    @tobi83
                    welche JS-Adapter Version hast Du installiert ?
                      @dslraser
                      4.6.22
                      • dslraser
                        @dslraser
                        4.6.22
                        Okay, ich nutze 4.6.23...Ich habe gerade das Script zum Test herunter geladen und dann über genau Deinen Weg importiert. Bei mir sieht es dann so aus wie es sein sollte.
                        Gesamt: (alles verkleinert)
                        In main muss gar nix eingestellt werden.
                        Nur hier muss es konfiguriert werden:
                        EDIT:
                        Bei Dir fliegen alle möglichen Blöcke lose rum ?
                          @dslraser
                          Wie auf dem Foto alle Teile einzeln....
                          Und den unteren Block um einstellen habe ich garnicht.
                          Komisch
                          • dslraser
                            @dslraser
                            Komisch
                            Ja, so wird das Blockly nicht funktionieren. Warum der Import bei Dir nicht richtig funktioniert...? Dazu fehlt mir im Moment auch die Idee...
                              @dslraser
                              Hab eben nochmal das Skript runtergeladen und mit wordpaad geöffnet und kopiert
                              Das ist was ich nach dem import angezeigt bekomme. Mehr ist nicht da.
                              dslraser ice77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • dslraser
                                @tobi83
                                rechte Maustaste, Bausteine aufräumen gemacht ?
                                  @dslraser
                                  Wenn ich rechts klick mache kommt bausteine aufräumen etc und unten steht 3328 Bausteine löschen. Also muss ja was da sein
                                  Mir ist eben was anderes aufgefallen...
                                  Wenn ich auf die Symbole klicke erscheint nur ein weißes fenster innerhalb des Blockly Fensters
                                    A Former User @Guest last edited by
                                    Bisher hat sich nix geändert.
                                    Muss ich es wohl entfernen alles.
                                    • ice77
                                      ice77 @Guest last edited by
                                      @tobi83 probiers mal mit vim oder Emacs...
                                        benziman @Kuddel last edited by
                                        @Kuddel
                                        ich habe noch zwei Fehler in der Bewässerung gefunden.
                                        Wenn ich Kreis 1 und 2 aktivere (je 30 Minuten) und den Haken "parallel" aktiviere (was ein geniales Feature ist!), dann liegt die Gesamtbewässerungsdauer bei 60 Minuten, nach Ablauf der 30 Minuten gehen die zwei Kreise zwar aus, allerdings blinkt die Automatik weiterhin.
                                        Und in diesem Zusammenhang noch ein zweiter Punkt: wenn ich nach Kreis 1 und 2 noch Kreis 4 aktiviere, dann geht Kreis 1 aus, Kreis 2 bleibt aktiv nach den 30 Minuten und Kreis 4 geht mit an, was allerdings mit dem Wasserdruck dann nicht mehr gut funktioniert. Ich nutze deine aktuellste VIS und Script v2.9.2 (bei der letzten Installation alle DPs gelöscht)
                                        VG
                                          Kuddel @benziman last edited by
                                          @benziman sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                          @Kuddel
                                          VG
                                          Den ersten Fehler habe ich auch schon bemerkt. Wenn man noch einmal die Dauern ändern würde, dann ist auch die Gesamtzeit korrekt. Muss ich mir nochmal anschauen
                                          Zum zweiten Fehler:
                                          du hast Ventil 1 = 30 Min, Ventil 2 = 30 Min und Ventil = X Min
                                          Nach 30 Min geht nur V1 aus und V2 bleibt an, während V4 gestartet wird ?
                                          1. bitte mal mit korrekter Gesamtzeit testen
                                          2. ist es nur ein Anzeigeproblem oder ist der Aktor von V2 wirklich noch an ?
                                            A Former User @ice77 last edited by
                                            @ice77
                                            Was ist das ? Finde irgendwie nix dazu
                                            ice77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1187
                                            317967
