    4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
    • snookerap
      snookerap last edited by
      Gardena? ich nutze keine Gardena-Produkte, dies ist doch der Somfy-Adapter.
      StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • StrathCole
        StrathCole @snookerap last edited by
        @Christian-Richter meinte ich ja 🙂 vertippt.
        • snookerap
          ich glaube, ich habe den Fehler...
          Hatte in der TahomaBox (tahomalink) den Kalender aktiviert, aber kein geplantes Ereignis drin.
          Hab den Kalender nun deaktiviert und siehe da, die Meldung ist weg.
          Danke nochmal für die Hilfe und den Denkanstoß...
          • snookerap
            Fehler besteht leider doch noch weiter
            Hat jemand ne Ahnung vielleicht, was man noch machen könnte?
            tahoma.0	2020-06-17 16:07:19.756	warn	(2109) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
            tahoma.0	2020-06-17 16:07:19.755	warn	(2109) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Wed, 17 Jun 2020 14:07:19 GMT","server":"overkiz","strict-transpo
            tahoma.0	2020-06-17 16:07:19.755	warn	(2109) error during tahomalink request: null, request path: events/c003f3fc-ac10-3401-3e31-1afebb3a8cc5/fetch with payload:{}
            • Joe Bogger
              Joe Bogger last edited by
              Ich habe genau die gleichen Warmings im Log. 🙄
              • StrathCole
                StrathCole last edited by
                Bei mir spinnt Tahoma aktuell auch – allerdings ohne Meldungen im Log. Leider fehlt mir im Moment komplett die Zeit, den ganzen Loginprozess neu zu schreiben 😕
                • snookerap
                  @StrathCole falls damit von dir gemeint ist, dass der Adapter erst wieder nach eine Adapter-Neustart reagiert, dann kann ich das auch bestätigen.
                  In der letzten Woche hatte ich es täglich, dass die Somfy-Komponenten nicht reagiert haben. Erst nach dem Neustart des Adapters wieder.
                  Auch im Log war nichts zu sehen.
                  • StrathCole
                    @snookerap ganz genau das. Irgendwas muss sich da aufhängen. Ohne dass ich sehe, was und warum. 😕
                      SaschaS last edited by
                      Guten Abend zusammen,
                      Mir ist aufgefallen, dass insbesondere nach einem setState(id,val) auf das langsame Schließen (z.B.: tahoma.0.devices.****.states.core:ClosureState:slow), der Datenpunkt nicht vom Adapter selbst bestätigt wird, nachdem die Endposition angefahren wurde. Sprich ack wird nicht true.
                      @StrathCole @Uwe-Clement Sollte dieser nicht nach Erreichen des Sollwerts bestätigt werden? Zumindest geschieht das, wenn ich die Rollos im normalen Speed fahren lassen.
                        SaschaS @Joe Bogger last edited by SaschaS
                        @Joe-Bogger Hi 🤙
                        Kannst du mir / uns noch einmal etwas ausführlicher erklären, wie du die Rollos mit dem Yahka Adapter in Apple Home Kit bekommen hast. Ich versuche seit 2 Tagen das gleiche.
                        Du schreibst einerseits, dass keine Skripte verwendet werden müssen, aber dennoch muss an einigen Stellen ein Mapping erfolgen.
                        Viele deiner Datenpunkte in den Screenshots kommen ja aus javascript.0.tahoma.devices... diese hast du ja dann selbst angelegt und wurden nicht vom Tahoma Adapter erzeugt. Wie werden diese beschrieben?
                        In deinen Screenshots lassen sich die Datenpunkte zu Taget*TiltAngle nicht ganz lesen. Um welche Datenpunkte handelt es sich denn? Ist das immer der gleiche oder verschiedene ❓
                        Wäre klasse, wenn jemand hier aus dem Forum Licht ins Dunkeln bringen könnte 🙂
                        N F 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                        • N
                          Nikless @SaschaS last edited by
                          Hat jemand schonmal die Somfy IO Rauchmelder über die TaHoma Box mit ioBroker verknüpft? Ich werde somfy Rolladen/Raffstores in meinem Haus haben und möchte diese dann mit TaHoma an den ioBroker binden. Das scheint dieser Adapter ja perfekt zu leisten. Nun überlege ich welche Rauchmelder. Leider habe ich noch keine gefunden die sich einfach an iobroker anbinden lassen. Deswegen überlege ich, wenn die Tahoma box eh da ist einfach die Somfy Melder zu kaufen. Werden die von diesem Adapter unterstützt?
                          • Yellowball
                            Yellowball last edited by Yellowball
                            Wird der Adapter überhaupt noch gepflegt? Seit dem Upgrade von node.js 10 auf 12 tut er nichts mehr. Adapter Restarts, Rebuild und Reinstall haben auch nichts gebracht. Das Teil tut so als wenn es läuft (Status ist immer grün)
                            • StrathCole
                              StrathCole @Yellowball last edited by
                              @Yellowball sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                              Hast du mal auf Debug Log gestellt und geschaut, was da so steht? Bei mir läuft er mit Node 12 weiterhin.
                              Yellowball 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Yellowball
                                Yellowball @StrathCole last edited by
                                @StrathCole tahoma.jpg Bild Link)
                                Angeblich ist das Kennwort falsch aber über https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/steer-html5-client/tahoma/ kann ich mich damit einloggen
                                • StrathCole
                                  @Yellowball
                                  Das kann an was anderem liegen. Am besten mal den Adapter stoppen, 30 Minuten warten, neu starten und schauen, ob er dann direkt wieder den Fehler bringt.
                                  Leider habe ich gerade im Job so viel zu tun, dass ich nicht dazu kam, die Loginroutine neu zu schreiben. Ich hoffe, dass ich das in den kommenden Wochen zeitlich hinkriege.
                                  • Yellowball
                                    @StrathCole Das hat's offenbar gebracht. Jetzt ist der Login-Fehler verschwunden. Vielen Dank!
                                      firechumper @Yellowball last edited by
                                      @Yellowball Jemand nen Plan wie ich die Somfy io Heizungsthermotstate eingebunden bekommen? Kriege nur eine Temperaturanzeige mit Yahka hin. Eine Änderung über Homekit schluckt er allerdings nicht 😕
                                        firechumper @SaschaS last edited by firechumper
                                        @SaschaS
                                        SO habew ich meine Oximo und SSO100 Motoren eingebunden...
                                        Und als Service WindowCovering auswählen - Bei mir funzt das so.
                                        • O
                                          oggy1979 last edited by
                                          Hallo zusammen!
                                          Erlaubt mir bitte die Frage welches Gateway ich benötige und was daneben auch noch zukunftsträchtiger ist?! Habe es mittels Suche etc. nicht gefunden.
                                          a) Premium-Gateway "Somfy Tahoma"
                                          b) günstiger: somfy Connexoon io
                                          Ach ja, alle vorhandenen Rollladen sind mittels Homematic in den ioBroker eingebunden. Ich benötige die Lösung nur für die Markise, da diese vom Händler nur per Funk angeboten wurde ... lässt sich jetzt nicht mehr ändern 😞
                                          Vielen Dank im Voraus.
                                            tino1410 last edited by
                                            bei mir werden keine vernünftigen commands angezeigt bei den RTS-Rollläden von Somfy über Tahoma. Was kann ich machen, dass diese richtig angezeigt werden ("up", "down", "my", "open", "close", "stop")?
                                            Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Der Adapter ist sonst super.
                                            Gruß Tino
                                            U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            605
                                            157983
