    4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
    • hsteinme
      hsteinme @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003 Du kannst doch auch 40 Minuten vorher den Mähauftrag auf Verdacht schicken und, wenn 3 Minuten vorher unpassendes Wetter ist, den Mähauftrag wieder löschen. Aber wie Du schon sagtest: Wenn Dein Akku "groß" genug für die Rasenfläche ist, ist's so auch okay ...
        excalibur270 @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003
        Ich habe im Grunde das gleiche Script und habe keine Probleme gehabt bislang mit Zeiten setzen.
          Fridolin01 @saeft_2003 last edited by
          @saeft_2003
          Das Problem ist, 3 min vorher findet eine Wetterberechnung statt. Das heißt wenn es regnet oder die Regenverzögerung aktiv ist werden die Daten erst gar nicht gesetzt. Deswegen ist 40 min vorher nicht ganz so sinnvoll. Mit dem nachladen ist nicht dramatisch da mein Rasen nur ca. 100qm hat. Ich lasse normal 70min am Tag fahren und ob er dann mit 30% oder 25% heimfährt ist wurscht.
          Um dieses Thema nochmal kurz aufzugreifen.
          Würdest du mir kurz zeigen wo genau im Skript die 3 min auftauchen?
          Würde diese aus den genannten Gründen gern testweise auf 40 min erhöhen.
          Oder zerschieße ich damit das komplette Skript?
          Ich benötige bei meiner Fläche nämlich schon die volle Akkuladung,
          Zudem läuft gerade mein Adapter nicht mehr (Sperre worx, try 24h later) Jemand einen Plan woran das liegen könnte?
          Adapter Version 1.0.0
            saeft_2003 Most Active @Fridolin01 last edited by
            @Fridolin01
            Im Skript gibt es ein gelbes Infofeld wo steht „3min vor Startzeit…“ oder so ähnlich. Darunter musst du das blockly entfalten und 7x bei jeden Wochentag die Zeit 3min auf 40min ändern. Die ist wenn mich nicht alles täuscht aber in Sekunden oder sogar Millisekunden angegeben. Es muss aber klar sein das man z.B. 30min vor der Startzeit keine Zeiten mehr setzten kann, dass muss dann immer >40min sein.
            F hsteinme 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @saeft_2003 Danke für die Hilfe.
              Meine Mähzeiten ändern sich so gut wie nie und sind recht statisch
              Jeden Tag ab 19:00 Uhr
              Deshalb passt das bei mir ganz gut
              • hsteinme
                @saeft_2003 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                Warum das denn?
                  saeft_2003 Most Active @hsteinme last edited by
                  @hsteinme
                  Weil das skript in meinem fall 3 min vor der startzeit z.B. um 7:57 die Daten setzt. Gebe ich jetzt um 7:58 die Startzeit 8:00 an dann gilt das erst für in einer Woche.
                  Ist etwas schwierig zu erklären ich hoffe du verstehst was ich mein.
                  E hsteinme 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @saeft_2003 Wenn du aber den mähplan im Mäher dann aber löschst kannst du wieder eine neue eingeben für den Tag. Oder denke ich gerade falsch.
                    Ich habe das Script so umgebaut das ich pro Tag zwei Zeiten eingeben kann. Dazu zwei Sonderscripte und die dp in der Vis angepasst. Auch habe ich das Script so angepasst das ich für jede Fahrt eine direkte Zone via meterzahl angeben kann.
                      saeft_2003 Most Active @excalibur270 last edited by
                      @excalibur270
                      Ich habe es noch nicht ausprobiert, weil ich das bei meinen 100 qm nicht brauch, aber das sollte möglich sein.
                      Ich habe das Skript noch so geändert das wenn er normal um 8:00 wegen Regen nicht starten konnte, er es nochmal automatisch um 10:00 probiert falls das auch nicht geht muss ich es manuell machen.
                        excalibur270 @saeft_2003 last edited by excalibur270
                        @saeft_2003 Das mit dem löschen in der App klappt auf jeden Fall. So hatte ich das gemacht als ich am einrichten war.
                        Hier mal die View zum überarbeiteten script
                          Semmy last edited by
                          Hallo @saeft_2003
                          Ich habe dein Script am Laufen, funktioniert soweit, aber heute wurde anstatt Startzeit 12 Uhr 0 Uhr gesetzt. Woran kann das liegen?
                          Viele Grüße
                          Semmy
                            saeft_2003 Most Active @Semmy last edited by saeft_2003
                            @Semmy
                            Das hört sich nach dem Problem an was ich vereinzelt auch habe. Ich hatte es schon das die work time nicht mit 70 sondern mit 0 gesetzt wurde und dann fährt er natürlich nicht.
                            Leider kann ich nicht sagen ob das ein Problem vom Skript oder ein Problem vom worx Adapter ( @Meistertr ) ist. Ich habe den worx Adapter jetzt auf debug stehen, damit ich wenn es wieder vorkommen sollte vielleicht schlauer bin. Das könntest du auch tun.
                            Noch dazu überprüfe ich im Skript ob die work time wirklich gesetzt wurde, falls nein wird Sie einfach nochmal gesetzt. Diesen Fall hatte ich aber bis jetzt noch nicht, ob das dann so einfach klappt.
                              Semmy @saeft_2003 last edited by
                              @saeft_2003 Wie stellt man den denn auf debug?
                                @Semmy
                                einfach mal googlen 🙂
                                https://iot-blog.net/2018/08/31/adapter-auf-debug-logstufen-log-reiter-und-mehr/
                                  @saeft_2003 Wie muss das aussehen, wenn ich im Script zusätzlich überprüfen möchte, ob die Startzeit gesetzt wurde und falls nein, soll sie nochmal gesetzt werden.
                                  Viele Grüße
                                  Semmy
                                    @Semmy
                                    so
                                      @saeft_2003 Muss da im falls-teil nichts mehr eingetragen werden wegen der Startzeit?
                                        @Semmy
                                        Er vergleicht nach 30 Sek ob die work time im adapter der entspricht wie im Datenpunkt im Skript, falls nicht wird versucht die work time noch mal zu setzen.
                                          @saeft_2003 worktime wurde ja richtig gesetzt, nur eben die Startzeit nicht. Wie könnte man das in deinen Script noch mit einbinden?
                                            @Semmy
                                            Auch so. Einfach die work time mit der Startzeit ersetzten.
                                            vis
                                            70
                                            780
                                            190038
