    4. Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20)
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Mic last edited by
      @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
      verstehe, wird der BMW-Datenpunkt bei eurer Hardware/Adapter nicht ständig auf true geschaltet, sobald neue Bewegung. Verstehe ich das richtig?
      richtig, der bleibt auf true.
      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Mic
        Mic Developer @Mic last edited by
        This post is deleted!
        • Mic
          Mic Developer @dslraser last edited by
          @dslraser sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
          Wann wird auf false geschaltet?
          Z.B.:
          • 20:00:00 Bewegung
          • 20:00:10 keine Bewegung mehr.
          Jetzt schon nach 10 Sekunden?
          • dslraser
            Was wäre denn die Lösung für eure Hardware, im Adapter auch 'false' abfangen? Also sobald "false", dann startet der Timer?
            das ginge auch. Mir würde z.B. 1 Sekunde nach false auch reichen.
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Mic last edited by dslraser
              Z.B.:
              20:00:00 Bewegung
              von mir aus kann auch direkt nach dem false geschaltet werden (als Option)
              Weil der "Timer" läuft intern schon im BWM, das heisst, der Timer des Adapters käme oben drauf.
              Hier noch mal das Bild aus der CCU
              Hier in diesem Beispiel habe ich z.B. 2 Minuten
              nach dieser Zeit (in diesem Fall 2 Minuten) geht der Datenpunkt auf false.
              • Mic
                Mic Developer @dslraser last edited by Mic
                @dslraser
                Kann man da auch einstellen, dass Bewegungsmelder bei Bewegung immer auf "true" geht? Wie es scheint, hat da "Bewegung senden" Potential 😉 wie ich aus deinem Screenshot entnehme. Passiert da was und füllt das einen Datenpunkt sobald, Bewegung gesendet wird?
                Denn die ganze Steuerung übernimmt hier ja jetzt der Smart Control Adapter, ohne irgendwelcher anderen Einflüsse.
                • Mic
                  @dslraser
                  Kann man da auch einstellen, dass Bewegungsmelder bei Bewegung immer auf "true" geht? Wie es scheint, hat da "Bewegung senden" Potential 😉 wie ich aus deinem Screenshot entnehme. Passiert da was und füllt das einen Datenpunkt, sobald Bewegung gesendet wird?
                    crunchip Forum Testing Most Active @Mic last edited by crunchip
                    Der Adapter reagiert derzeit nicht auf "Bewegungsmelder meldet false".
                    ich hatte angenommen, daß,
                    wie oben erwähnt,
                    • beim Auslöser BWM das X setzen (kein Ausschalt-Timer )
                    • Zone Aus nach x sec leer lassen
                    der BWM schaltet, sobald er auf false springt
                    da eben kein Timer läuft und somit dadurch der BMW als "normaler" Schalter fungiert
                    andernfalls, wie bei @dslraser , dürften solch Geräte dann aktuell generell nicht unter Bewegungsmelder, sondern müssten wirklich in die Kategorie "andere Auslöser" um korrekt zu schalten
                    • dslraser
                      Eigentlich sollte das für alle Arten von Bewegungsmeldern funktionieren und fände ich auch "logischer".
                      Da Dein Adapter ja mit möglichst jeder Hardware funktionieren soll (und es gibt z.B. fast 12.000 rpc (HM oder HMIP) Installationen, wird die Frage bestimmt wieder kommen.
                      Im Moment gibt es als Auslöser (Bewegungsmelder) und andere Auslöser und zusätzliche Bedingungen. Das ist auch okay.
                      Wenn es keine Reaktion auf false vom BWM im Adapter gibt, dann sollte das besser "Einschalter" anstatt Bewegungsmelder heissen, und andere Auslöser könnten Ein/-Ausschalter sein/heissen.
                        rudiraz last edited by
                        @Mic
                        @dslraser
                        Ich bin etwas verwirrt, da auch ich einen HmIP-SMO besitze. Bildschirmfoto zu 2020-08-20 10-19-08.png
                        Wenn man aber hier die Zeit von "Zeit, nach der erkannte Bewegung zuückgesetzt wird" runter nimmt und in der Instanz die Zeit beim Bewegungsmelder setzt (bsp 45 Sek) dann Leuchtet die Lampe doch sowieso nicht Länger als diese Zeit (hier 45Sek) plus die Zeit, die im Homematic steht. Oder?
                        Dann wäre das doch geregelt oder nicht
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @rudiraz last edited by
                          @rudiraz
                          wenn Du im Raum bleibst und Dich bewegst, dann wechselt der BWM nicht erneut von false auf true, sondern er bleibt die ganze Zeit true. Der Adapter würde dann aber trotzdem das Licht (oder was auch immer) nach der im Adapter eingestellten Zeit ausschalten. (weil der Timer vom Adapter bei einem true startet)
                          Kannst es ja gern ausprobieren, vielleicht habe ich ja auch einen Denkfehler...
                          Eigentlich macht ein Timer für mein Empfinden nur nach dem false Sinn. (dann ist es auch egal was im BWM eingestellt ist. Wenn während des Adapter Timer läuft wieder ein true vom BWM kommt, dann Timer stoppen und das ganze Spiel von vorn)
                            rudiraz @dslraser last edited by
                            @dslraser
                            Achso, dann habe ich etwas falsch verstanden: Bildschirmfoto zu 2020-08-20 13-05-17.png
                            Ich dachte, der Sekundenwert startet sowieso erst bei False und solange True ist, wird der Timer erst gar nicht gestartet
                            Muss ich echt mal testen...
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @rudiraz last edited by dslraser
                              @rudiraz
                              Mit bestimmten Einstellungen im BWM (vielleicht auch mit Deiner gezeigten) könnte es ja funktioneren, aber warum unnötig den BWM von false/true/false usw. wechseln lassen und Datenpunkte somit zu aktualisieren/ändern.
                              Und in Deinem Screenshot steht auch das Zauberwort.
                              keiner weiteren zwischendurch erkannten Bewegung
                              (wenn also der Bewegungsmelder während dieser Zeit nicht von true auf false und wieder zurück auf true wechselt, dann gibt es keine erneute Bewegung und es wird ausgeschaltet, obwohl der BWM vielleicht noch immer true ist)
                                @dslraser
                                Ok hab getestet und gebe dir Recht.
                                Der Timer sollte erst starten, wenn der BWM auf false geht und bei true der TImer wieder neu gesetzt werden.
                                War bei meiner Konfiguration momentan nicht der Fall
                                • Mic
                                  Mic Developer @rudiraz last edited by
                                  Zunächst mal noch ein Update
                                  Version 0.2.2
                                  • (Mic-M) New feature: In '3. TRIGGERS', 'Other Triggers', you can now easily create own states as triggers under 'smartcontrol.x.
                                  Das bedeutet:
                                  Ich habe beim Ablösen von Scripts durch diesen Adapter festgestellt, dass man eigene Datenpunkte zur Auslösung braucht (z.B. bei mir 0_userdata.0.Wohnzimmer.Heimkino.anschalten. Also müsste ich jetzt manuell noch zur Script-Ablösung Datenpunkte anlegen.
                                  Der Adapter nimmt uns das nun ab:
                                  Damit wird dann angelegt:
                                  Mit diesem Datenpunkt kann dann entsprechend auch ausgelöst werden.
                                  Details sind wie gewohnt in der Doku der Adapter-Optionen.
                                  Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Mic
                                    @crunchip @dslraser @rudiraz
                                    Vielen Dank für euren Input 🙂
                                    Mein Ziel ist natürlich, alle möglichen Bewegungsmelder abzubilden, insbesondere auch HomeMatic natürlich.
                                    Was mich noch interessieren würde:
                                    Wird der HomeMatic-Bewegungsmelder-Datenpunkt immer auf {val:true, ack:true} gesetzt, sobald dieser eine Bewegung registriert?
                                    Ist es also so?
                                    • 20:00:00 Bewegung -> State - {val:true, ack:true}
                                    • 20:00:10 Bewegung -> State - {val:true, ack:true}
                                    • 20:00:15 Bewegung -> State - {val:true, ack:true}
                                    • 20:01:00 keine Bewegung mehr -> State - {val:false, ack:true}
                                    • 20:01:03 Bewegung -> State - {val:true, ack:true}
                                    Oder ist es so:
                                    • 20:00:10 Bewegung -> State - nichts ändert sich
                                    • 20:00:15 Bewegung -> State - nichts ändert sich
                                    Diese Info bräuchte ich noch, dann schaue ich mir das im Detail an.
                                    • dslraser
                                      @Mic
                                      ich mach morgen mal ein Debug Log, wenn Dir das reicht ?
                                      • Mic
                                        @Mic
                                        Danke, aber ich fürchte das Log gibt das so nicht her.
                                        Kannst du bitte mal folgendes testen:
                                        Lass den Bewegungsmelder auslösen. Datenpunkt wird dann sicherlich {val:true, ack:true} machen.
                                        Dann noch mal eine Bewegung, z.B. nach 30 Sekunden (je nach dem wie halt wohl der HM-BWM eingestellt ist auf Bewegungserkennung) - setzt er dann wieder {val:true, ack:true} ?
                                        Das jeweilige Ergebnis siehst du in den Objekten, wenn du mit der Maus darüber gehst.
                                        Im Beispiel ist val:false (=Wert: false) und ack:true (=Bestätigung: true)
                                        Falls das viel zu umständlich: dann schreibe ich gerne ein JavaScript zum testen, dann bekommen wir das in der Log-Ausgabe 😉
                                        Ist ja auch vom Timing her tricky....
                                        dslraser Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • dslraser
                                          @Mic
                                          das wäre z.B. ein Präsenzmelder für Dein Test Script
                                          hm-rpc.0.000C18A996B41F.1.PRESENCE_DETECTION_STATE
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "def": false,
                                             "type": "boolean",
                                             "read": true,
                                             "write": false,
                                             "name": "Präsenzmelder Küche.PRESENCE_DETECTION_STATE",
                                             "role": "sensor.motion"
                                           "native": {
                                             "MIN": false,
                                             "OPERATIONS": 5,
                                             "MAX": true,
                                             "FLAGS": 1,
                                             "ID": "PRESENCE_DETECTION_STATE",
                                             "TYPE": "BOOL",
                                             "DEFAULT": false,
                                             "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.MOTION_DETECTION_STATE"
                                           "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                           "user": "system.user.admin",
                                           "ts": 1596734876061,
                                           "_id": "hm-rpc.0.000C18A996B41F.1.PRESENCE_DETECTION_STATE",
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                             "owner": "system.user.admin",
                                          So läuft dieser Präsenzmelder aktuell per Blockly
                                          Hier die JS Ansicht vom Blockly
                                          on({id: new RegExp('hm-rpc\\.0\\.000C18A996B41F\\.1\\.PRESENCE_DETECTION_STATE' + "|" + 'hm-rpc\\.0\\.000C18A996B41F\\.1\\.PRESENCE_DETECTION_ACTIVE'), change: "ne"}, function (obj) {
                                             if (getState("hm-rpc.0.000C18A996B41F.1.PRESENCE_DETECTION_STATE").val && getState("hm-rpc.0.000BD5699D4868.1.ILLUMINATION").val <= getState("0_userdata.0.Helligkeit.Helligkeit_Grenzwert").val) {
                                             setState("hue.0.Küche.scene_orange"/*Scene orange*/, true);
                                           } else if (!getState("hm-rpc.0.000C18A996B41F.1.PRESENCE_DETECTION_STATE").val && getState("hm-rpc.0.000C18A996B41F.1.PRESENCE_DETECTION_ACTIVE").val) {
                                             setState("hue.0.Küche.command"/*Küche.command*/, '{"on":false,"transitiontime":100}');
                                          • Mic
                                            @dslraser
                                            Danke, aber hat das jetzt mit der derzeitigen Problematik zu tun? Verstehe ich grad nicht 🙂
                                            Präsenz-Melder-Datenpunkte sollten in die Tabelle "2. ZUSÄTZLICHE BEDINGUNGEN", also "wer anwesend", etc.
                                            adapter bewegungsmelder geräte ifttt lichter schalten smartcontrol test zeitplan
                                            22
                                            155
                                            17288
