    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by
      @Stephan-Schleich
      machst du bitte export-datei der datenpunkte und postest diese
      dann schau ich morgen mal drüber
        @Stephan-Schleich und zusätzlich - was steht unter INFO-Module bei dieser bridge
        beim export bekomme ich keine states - nur die objekt-struktur
        Stephan Schleich liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Stephan Schleich
          Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by Stephan Schleich
          @liv-in-sky Vielen Dank, ich hoffe das passt so: sonoff.0.MQTT-Sonoff-ZbBridge_05DF17.json
            liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
            das brauche ich noch
            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Stephan Schleich
              @liv-in-sky sorry, dachte das würde mit im json drin stehen. Sonoff ZbBridge
                @Stephan-Schleich ne - bei diesen exports fehlen immer die states ( die inhalte der werte)
                • Stephan Schleich
                  @liv-in-sky BatteryVoltage gäbe es auch noch als Punkt (ähnlich zu BatteryPercentage), ich hab den bisher jedoch noch nicht via brdige angebunden
                    @Stephan-Schleich
                    wahrscheinlich gibt es auch Battery low mit true und false ?
                    was ist den eigentlich der datenpunkt, der mir sagt, dass ein device onlinebzw alive ist?
                    soweit ich das verstehe, ist das ja eine bridge, an der viele clients dranhängen können - was mich wundert: gibt es keinen unterordner fürein device - stell dir mal vor du hast 10 solche clients dranhängen, dann werden die alle in diesen ordner sein - das wären dan 70 datenpunkte zusätzlich unter sonoff.0.MQTT-Sonoff-ZbBridge_05DF17.
                    • Stephan Schleich
                      @liv-in-sky Das ist ne gute frage, kein plan wie das mit tasmota gehandhabt wird, so wie es aber aussieht wird es mehrere datenpunkte geben.
                      Ob es ein battery low gibt weiß ich leider auch nicht, man muss hier jeden value selber "binden" und ich weiß nicht alle values
                      Falls jemand einen aqara sensor hat könnte er mir mal die values durchgeben, dann kann ichs prüfen
                        @Stephan-Schleich
                        sind den die datenpunkte nomiert ?
                        kann da statt BatteryVoltage auch Batterie-Vol stehen - definierst du das ?
                        • Stephan Schleich
                          @liv-in-sky ja, Wohnzimmer ist z.B. der friendlyname und dahinter stehen die values (siehe obiger screenshot)
                          Die Sensornamen kommen von Tasmota, die kann ich nicht beeinflussen
                            welcher ist dieser ?
                              @Stephan-Schleich
                              und noch eine frage - wenn die bridge selbst alive=false ist, funktioniert zwar der sensor noch aber die batterie daten sind falsch
                              alive ist der datenpunkt für die bridge selbst
                              für den sensor selbst sehe ich keinen - muss das über die zeit berechnet werden, des letzten datenpunkt updates - dann müßte man wissen, wie oft der sensor seine daten an die bridge sendet ...
                              • Stephan Schleich
                                @liv-in-sky hmm ich glaub ich muss noch ein paar values "binden" aber dazu brauch ich die entsprechenden namen, die aqara müssen ja auch ein alive irgendwie mitbringen
                                  @Stephan-Schleich ich kenne das binden in tasmota nicht - da kann ich dir leider nicht weiter helfen
                                  die mi-home sensoren nutzen einen datenpunkt, der state heißt
                                    @Stephan-Schleich sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                    @liv-in-sky Hey, könntest du die Batteryanzeige noch erweitern, es gibt mittlerweile die Sonoff Bridge welcher Zigbee Geräte unterstützt und dort werden auch die Batteriewerte hinterlegt, ich glaub das frägt dein script noch nicht mit ab.
                                    und noch eine winzigkeit:
                                    wenn du einen batteriepercentage wert von 48% hast, wie kannst du dann eine spannung von 2.8V haben - oder nutzt du eine 5 V batterie im sensor ?
                                      @Stephan-Schleich
                                      (das mit dem alive datenpunkt kannst du erstmal vergessen - sind meist eh nicht zu gebrauchen und daher nicht berücksichtigt)
                                      das mit den percentage oder voltage muß noch geklärt werden - was soll passieren, wenn die beide da sind
                                      zum test: nur mit BatteryPercentage !
                                      im script kannst du den ersten teil der settings wieder in das neue script kopieren - aber nur bis zeile 21 - danach hat sich etwas geändert - es ist die variable "sonoffZbBridge" dazugekommen - ab diesem settingbereich musst du wieder deine settings eintragen
                                      //@liv-in-sky Januar 2020 20.8.-12:46
                                      // https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände
                                      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                      const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                                      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                      let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - NUR FÜR IQONTROL oder DIRECT BROWSER-Aufruf
                                      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                      let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                      let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                      let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU" ;           //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
                                      let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";      // muss erstellt werden - datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                      let dpAlarmMessage="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMeessage";                    // muss erstellt werden -  datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
                                      let dpMaterialWidget="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
                                      let dpMaterialWidgetTable="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                                      let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/"  ;                     //für materialdesign widgets!!! PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
                                      let wantAmessage=false;                                      // dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden
                                      let htmlColorDeviceUeberschrift="#A0C2A0"             //  Farbe der Geräte Marken
                                      let HTMLbrandSetting="b"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                                      var battAlarm=25;                                     //alarm batterie wert
                                      var battAlarmWarning=40;                                     //warnungen batterie wert
                                      // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                                      var tradfri=false;
                                      var hue=false;
                                      var hueExt=false;
                                      var homematic=false;
                                      var homematicIp=false;
                                      var xiaomi=false;                                                // mihome.0
                                      var fritzDect=true;
                                      var netatmo=false;
                                      var homee=false;
                                      var tado=false;
                                      var zigbee=false;
                                      var zwave=false;
                                      var deconz=false;
                                      let sonoffZbBridge=true;
                                      var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                                      var fullyBrowser=true;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
                                      var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
                                      var handy2=false;
                                      //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
                                      var bigBattAlarm=3.7; var bigBattWarn=4.1; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
                                      var symbolOK="✅";  // auch möglich: ="🟢"}
                                      var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz oder : ="🔴"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 ⛔
                                      var symbolWARN="⚠️";    // ="🟡"
                                      var filterArray=["mihome.5.devices.plug_158d0001f24aad.percent"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
        // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
                                      let mySchedule="  * * * * * ";
                                      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                                      var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld2='Wert';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                      //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
                                      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                      let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                      let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                      const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                                      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                      const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                      const htmlÜberFontGroesse="22px";                       // schriftgröße überschrift
                                      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                      let   mehrfachTabelle=2;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                      const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                      const farbetrennungsLinie="white";
                                      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                      const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                      //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                      const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                      const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                      const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                                      const groesseUeberschrift=20;
                                      const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                      //GANZE TABELLE
                                      let abstandZelle="3";
                                      let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                      let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                      let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                      const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                      const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular"  //"Helvetica";
                                      const htmlSchriftgroesse="18px";
                                      //FELDER UND RAHMEN
                                      let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                      const htmlFarbFelderschrift="#6E6E6E";                  // SchriftFarbe der Felder
                                      const htmlFarbFelderschrift2="#585858";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                      const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                      const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                      const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                      let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                      const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                      // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                      let borderHelpBottum;
                                      let borderHelpRight;
                                      let htmlcenterHelp;
                                      let htmlcenterHelp2;
                                      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                      if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                      const htmlZentriert='<center>'
                                      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                       "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                       " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                      // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                       " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                       " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                       "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                       " </style></head><body> <div>";
                                      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                      const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                      const htmlTabUeber3="</tr>";
                                      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                                       	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                      var myJsonWidget=[];
                                      var myJsonWidget2=[];
                                      var htmlTabUeber="";
                                      var htmlOut="";
                                      var mix;
                                      var counter;
                                      var AkkuAlarm=[];
                                      var alarmMessage=[];
                                      let AkkuMessageLengthAlt=0;
                                      var arrDoppelt=[];
                                      //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                                      var val1; var val0; var val2;
                                      var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json3_1=0;
                                      var myAnzahl;
                                      function writeHTML(){
                                         myAnzahl=0
                                       AkkuAlarm=[];
                                      htmlOut="";
                                      counter=-1;
                                      htmlTabUeber="";
                                      switch (mehrfachTabelle) {
                                       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                                      var myColl=[];
                                      var myObjF=[];
                                      var val1help;
                                        if (fritzDect){
                                                  counter=-1;
                                                   for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                                                     val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                                                 //  tabelleMachSchoen()
                                                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FRITZDECT THERMOSTATE</b>";} else{val0=""; }
                                      counter=-1;
                                      myObjF=[];
                                       $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                          if (!filterArray.includes(id)){
                                              var ida = id.split('.');
                                              //  counter++;
                                              //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                                                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                                json1=val0;
                                                json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val));
                                                if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"}
                                                if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"}
                                                if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                                                if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                                                if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                                                if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                                if (val1help<=battAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                                                 json3=val2;
                                                 json6="AVM"
                                                if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                                   json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fritzk.png"
                                                   makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);}
                                                let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help);
                                          // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                         }  }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                         sortierMal(myObjF);
                                      } //ende fritzdect
                                         if (homee){
                                             tabelleMachSchoen()
                                             counter=-1;
                                                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                      myObjF=[];
                                       $('homee.0.*.BatteryLevel*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                             //   counter++;
                                                json1=val0;
                                               //    var val2_1;
                                              //   if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;}
                                              //  var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
                                              //  if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO}
                                                json3=val2;
                                                 json6="HOMEE"
                                                   json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homeek.png"
                                        sortierMal(myObjF);
                                      } //ende fritzdect
                                         if (netatmo){
                                                   tabelleMachSchoen()
                                                       counter=-1;
                                                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">NETATMO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                      myObjF=[];
                                       $('netatmo.*.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // netatmo.0.Hinxxxer.Außenmodul-Carport.BatteryStatus
                                      //  if (!filterArray.includes(id)){
                                            //    counter++;
                                                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
                                                       json1=val0;
                                                //   var val2_1;
                                                      json3=val2;  json6="NETATMO";
                                                   json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"netatmok.png"
                                         /* }*/   }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                         sortierMal(myObjF);
                                      } //ende fritzdect
                                       if (xiaomi){
                                                 tabelleMachSchoen()
                                                 counter=-1
                                                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">XIAOMI DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                      myObjF=[];
                                      $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                            // log (id)
                                             //   counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                              //  val0=ida[3];
                                               val0=val0.replace(/.battery$/,"");
                                            json1=val0;
                                              // log(val0+"   "+id);
                                                if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {json2=val1help.toString()+" %"}
                                                json3=val2; json6="MIHOME/XIAOMI"; //json2="dd"
                                                   json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"xiaomki.png"
                                         sortierMal(myObjF);
                                       } //ende xiaomi
                                      if (hue){
                                                   tabelleMachSchoen()
                                                   counter=-1
                                                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                         myObjF=[];
                                      $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                              // counter++;
                                                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace(/.battery$/,""); val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                                json1=val0;
                                                json3=val2;
                                                 json6="HUE"
                                                   json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"huek.png"
                                          //tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                      } }); sortierMal(myObjF);
                                       }  //ende hue
                                      if (hueExt){
                                             tabelleMachSchoen()
                                                 counter=-1
                                                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE EXTENDED</b>";} else{val0=""; }
                                      myObjF=[];
                                      $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                 val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                                json1=val0;
                                                json3=val2;
                                                 json6="HUE-Extended"
                                       sortierMal(myObjF);
                                        } //ende hue-extended
                                      if (deconz){
                                                  tabelleMachSchoen()
                                                  counter=-1
                                                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">DECONZ DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                      myObjF=[];
                                      let mydeconzArr=[];
                                      $('deconz.*.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                            if (!filterArray.includes(id)  ){
                                              if (!mydeconzArr.includes(val0)) {
                                              mydeconzArr.push(val0);
                                              json1=val0;
                                             // val1help=getState(id).val;
                                               json3=val2; json6="DECONZ"; //json2="dd"
                                              json4=pfadBilderMaterialWidget+"deconzk.png"
                                              } // doppelter name
                                      sortierMal(myObjF);
                                         if (zigbee){
                                                  tabelleMachSchoen()
                                                  counter=-1
                                                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZIGBEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                      myObjF=[];
                                      $('zigbee.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                              json1=val0;
                                               json3=val2;
                                                 json6="ZIGBEE"
                                                   json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zigbeek.png"
                                      sortierMal(myObjF);
                                      if (sonoffZbBridge){
                                            tabelleMachSchoen()
                                                   counter=-1
                                                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">SONOFF ZB-BRIDGE</b>";} else{val0=""; }
                                      myObjF=[];
                                      $('sonoff.*.*.*BatteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                           if (getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".INFO.Module").val=="Sonoff ZbBridge" ) {
                                               json1=val0;
                                               json3=val2;
                                                 json6="SONOFF"
                                                   json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"sonoffk.png"
                                      }} }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                      sortierMal(myObjF);
                                      if (tradfri){
                                            tabelleMachSchoen()
                                                   counter=-1
                                                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">IKEA TRADFRI</b>";} else{val0=""; }
                                      myObjF=[];
                                      $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                               json1=val0;
                                               json3=val2;
                                                 json6="IKEA"
                                                   json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tradfrik.png"
                                      sortierMal(myObjF);
                                       if (tado){
                                           tabelleMachSchoen()
                                                  counter=-1
                                                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">TADO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                      myObjF=[];
                                      $('tado.*.*.*.*.*.*.info.batteryState').each(function(id, i) {
                                             val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name
                                              json1=val0;
                                             //log(val0+"   "+id);
                                            if (val1help=="LOW") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=-1} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=101}
                                            //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolOK}
                                            if (val1help=="LOW") {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                            //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
                                            if (val1help=="LOW") AkkuAlarm.push(1);
                                            if (val1help=="LOW")  alarmMessage.push(val0);
                                                 json6="TADO"
                                                   json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tadok.png"
                                           } // ende filterArr
                                      sortierMal(myObjF);
                                        }  //ende tado
                                      if (homematic){
                                         tabelleMachSchoen()
                                                  counter=-1
                                                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                          arrDoppelt=[];
                                          myObjF=[];
                                      $('hm-rpc.*.*.*.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                          var arrFilt=[];
                                              $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                                  var idc = id.split('.');
                                               arrFilt.push(idc[4])
                                            arrDoppelt.push(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]);
                                         if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                                                     val0=getObject(id).common.name ;
                                                     var ida = val0.split('.');
                                                     val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                                                     json1=val0;
                                                     var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                                                     //bigBatterien
                                                     //log (val1helper.toFixed(1))
                                                     if (val1helper>3.2){
                                                            if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                                               {val2=symbolWARN;json3=symbolWARN} else{val2=symbolOK;json3=symbolOK};
                                                            if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                                               {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="Yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                                            json3_1=Math.abs((val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100)
                                                            if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                                            if (val1helper<=bigBattAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                                                     else {
                                                           if (val1helper<=1.5){
                                                              if (val1helper<1.1) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                                              if (val1helper<1.1) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
        {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                                               json3_1=Math.abs((val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100)
                                                              if (val1helper<1.1) AkkuAlarm.push(1);
                                                              if (val1helper<1.1)  alarmMessage.push(val0)
                                                           } else {
                                                              if (val1helper<2.4) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                              if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                              json3_1=Math.abs((val1helper-2.2)/((3-2.2))*100)
                                                              if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);
                                                              if (val1helper<2.2)  alarmMessage.push(val0);}}
                                           } else {
                                                    json1=val0;
                                                    if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                                    if (val1help) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                                    if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                                                    if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
                                                 json3=val2;
                                                 json6="HOMEMATIC"
                                                   json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
                                      //sortierMal(myObjF);
                                      //log(arrDoppelt.toString())
                                      //myObjF=[];
                                      $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                        //  log(id)
                                       //    if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) {
                                                   if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]) ) {
                                             json1=val0;
                                             //log(val0+"   "+id);
                                            val1help=getState(id).val; //log(typeof getState(id).val)
                                      // if(val1help!=null){
                                         if(typeof getState(id).val!="number"){
                                            if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                         } else {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+"no bat val"; json2="no bat val";json5="yellow";json3_1=0;val2="<font color=\"yellow\">"+symbolWARN;json3=symbolWARN; }
                                                 json6="HOMEMATIC"
                                                   json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
                                      sortierMal(myObjF);
                                        } //ende hm
                                      if (homematicIp ){
                                          tabelleMachSchoen()
                                                     counter=-1
                                                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC IP</b>";} else{val0=""; }
                                      myObjF=[];
                                      $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                            var arrFilt=[];
                                            // log(arrFilt.toString());
                                           if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                                                     //  val0=getObject(id).common.name ;
                                                       json1=val0;
                                                       var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                                                       //bigBatterien
                                                            json3_1=(val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100
                                                     else {
                                                              json3_1=(val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100
                                                           } else {
                                                              if (val1helper<2.4) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                              json3_1=(val1helper-2.4)/((3-2.4))*100
                                                              if (val1helper<2.4) AkkuAlarm.push(1);
                                                              if (val1helper<2.4)  alarmMessage.push(val0);}}
                                             } else {
                                                    json1=val0;
                                                 json3=val2;
                                                 json6="HOMEMATIC-IP"
                                             $('hmip.*.*.0.lowBat').each(function(id, i) {
                                                    json1=val0;
                                                    if (val1help=="true") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                                    if (val1help=="true") {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                                    if (val1help=="true") AkkuAlarm.push(1);
                                                    if (val1help=="true")  alarmMessage.push(val0);
                                                 json3=val2;
                                      sortierMal(myObjF);
                                       }  //ende hm-ip
                                           if (zwave){
                                               tabelleMachSchoen()
                                                       counter=-1
                                                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZWAVE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                        myObjF=[];
                                       $('zwave.*.*.BATTERY.Battery_Level*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                              //  counter++;
                                                json1=val0;
                                               //    var val2_1;
                                                json3=val2;
                                                 json6="ZWAVE"
                                                   json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zwavek.png"
                                        sortierMal(myObjF);
                                      } //ende fritzdect
                                       if (fullyBrowser){
                                           tabelleMachSchoen()
                                                   counter=-1
                                                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FULLYBROWSER</b>";} else{val0=""; }
                                      myObjF=[];
                                      $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
                                                json1=val0;
                                                json3=val2;
                                                 json6="FULLY BROWSER"
                                                   json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fullyk.png"
                                       sortierMal(myObjF);
                                       } //ende fullybrowser
                                       if (iogo){
                                                 tabelleMachSchoen()
                                                   counter=-1
                                                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">>HANDY über IOGO</b>";} else{val0=""; }
                                      myObjF=[];
                                      $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                             //   val0=ida[3];
                                                json1=val0;
                                                json3=val2;
                                                 json6="IOGO"
                                                   json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"iogok.png"
                                      sortierMal(myObjF);
                                       } //ende iogo
                                        if (handy1){
                                            tabelleMachSchoen()
                                                      counter=-1
                                                     tabelleMachSchoen()
                                                       if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HANDYs</b>";} else{val0=""; }
                                             myObjF=[];
                                             $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                              val0=ida[3];
                                              json1=val0;
                                              json3=val2;
                                                 json6="HANDYs"
                                                   json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"handyk.png"
                                              sortierMal(myObjF);
                                        } //ende handy1
                                        if (handy2){
                                            myObjF=[];
                                                 $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                              val0=ida[3];
                                              json1=val0;
                                              if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                                              json3=val2;
                                                 json6="HANDYs"
                                                  sortierMal(myObjF);
                                        } //ende handy2
                                      //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                          tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                         setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length);
                                         setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length;
                                         alarmMessage=[];
                                        // log("Anzahl Gesamt:  "+myAnzahl )
                                      } // function ende
                                      //MAIN:
                                      schedule(mySchedule,  function () {
                                      writeHTML();
                                      if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                      writeHTML();
                                      if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                       function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax3_1) {
                                      //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
                                         if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                         myJsonWidget.push({
                                             Device : vax1,
                                             Wert : vax2,
                                             Status : vax3,
                                             Hersteller : vax4,
                                             helpSort : vax3_1
                                      //	log(myJsonWidget)
                                      if (braucheMaterialDesignWidget) {
                                      let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
        <div style="flex: 1;">${vax2}</div>
        <div style="color: grey; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax6}</div>
        </div>`
                                           myJsonWidget2.push({
                                                     text: vax1,
                                                     subText: mysubText,
                                                     statusBarColor: vax5,
                                                     image: vax4,
                                                     imageColor: "",
                                                     listType: "text",
                                                     showValueLabel: false,
                                                     status: vax3,
                                                     Wert : vax2,
                                                     Hersteller : vax4,
                                                     helpSort : vax3_1
                                       function tabelleBind(){
                                         //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                                               case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                               case 2: if(counter%4==0){
                                                          if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                            }else{
        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                               case 3:if(counter%2==0)   {
                                                          if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;}else{
                                                          if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        } break;}
                                               case 4:  // counter=counter+8;
                                                         if(counter%8==0)   {
                                                         if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                                         if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                                              } //switch ende
                                      function tabelleMachSchoen() {
                                             case 1:    break;
                                             case 2:
                                                        if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                        break;
                                             case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                       if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                       if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                        break;
                                             case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                       if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                       if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                       if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                       break; }
                                      function tabelleFinish() {
                                             case 1:    break;
                                             case 2:
                                                        break;
                                                        break;
                                                       break; }
                                             var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                            if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                              //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                               var htmlOutVIS="";
                                             //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                                if (htmlUberschrift)
                                                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                                  } else {
                                                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                      // log("bin raus aus tabelleBind");
                                               if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                               //console.log dpVIS;
                                      var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                      var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                      //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                      htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                      //log(htmlOut);
                                             setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                                             myJsonWidget2=[];
                                      if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                        setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                                           myJsonWidget=[];
                                      function sortierMal(myObjF) {
                                                  myObjF.sort(function (alpha, beta) {
                                                  if ((alpha[0].toUpperCase()).trim() > (beta[0].toUpperCase()).trim())
                                                     return 1;
                                                  if ((beta[0].toUpperCase()).trim() > (alpha[0].toUpperCase()).trim())
                                                     return -1;
                                                  return 0;
                                                myAnzahl=myObjF.length+myAnzahl
                                                  for(var i=0;i<myObjF.length;i++) {
                                                     counter++
                                                     val0=myObjF[i][0] ;
                                                     val1=myObjF[i][1] ;
                                                     val2=myObjF[i][2] ;
                                                  tabelleBind(); }
                                      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Stephan Schleich
                                        @liv-in-sky also es ist eine 3V Battery cr2450 drin. die Spannung hab ich mittlerweile nicht mehr eingebunden, ich weiß nicht wie stark diese schwankt und ich wollt ihn nicht zu oft/stark reaktivieren, wenn ihr hier Erfahrungswerte habt wäre ich dran interessiert
                                        Ich teste mal, danke
                                          @Stephan-Schleich
                                          evtl solltest du einen extra thread öffnen für dieses spannungs- und percentage-thema - weichen extrem voneinander ab
                                          2.8 von 3 volt
                                          oder
                                          50% von 3 volt ist arg daneben
                                          • Stephan Schleich
                                            @liv-in-sky ich hau das ding eh weiter hat kein low bat value, ich hol mir aqara (also nur vom sensor her, die bridge läuft super)
                                            https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/3037
                                            kannst du da noch was machen?
                                            cllatser created this issue in dresden-elektronik/deconz-rest-plugin
                                            closed SONOFF SNZB-02 #3037
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            484096
