    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    • Stephan Schleich
      Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky BatteryVoltage gäbe es auch noch als Punkt (ähnlich zu BatteryPercentage), ich hab den bisher jedoch noch nicht via brdige angebunden
        liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by
        @Stephan-Schleich
        wahrscheinlich gibt es auch Battery low mit true und false ?
        was ist den eigentlich der datenpunkt, der mir sagt, dass ein device onlinebzw alive ist?
        soweit ich das verstehe, ist das ja eine bridge, an der viele clients dranhängen können - was mich wundert: gibt es keinen unterordner fürein device - stell dir mal vor du hast 10 solche clients dranhängen, dann werden die alle in diesen ordner sein - das wären dan 70 datenpunkte zusätzlich unter sonoff.0.MQTT-Sonoff-ZbBridge_05DF17.
        Stephan Schleich liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Stephan Schleich
          Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by Stephan Schleich
          @liv-in-sky Das ist ne gute frage, kein plan wie das mit tasmota gehandhabt wird, so wie es aber aussieht wird es mehrere datenpunkte geben.
          Ob es ein battery low gibt weiß ich leider auch nicht, man muss hier jeden value selber "binden" und ich weiß nicht alle values
          Falls jemand einen aqara sensor hat könnte er mir mal die values durchgeben, dann kann ichs prüfen
            @Stephan-Schleich
            sind den die datenpunkte nomiert ?
            kann da statt BatteryVoltage auch Batterie-Vol stehen - definierst du das ?
            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Stephan Schleich
              @liv-in-sky ja, Wohnzimmer ist z.B. der friendlyname und dahinter stehen die values (siehe obiger screenshot)
              Die Sensornamen kommen von Tasmota, die kann ich nicht beeinflussen
                liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                welcher ist dieser ?
                  @Stephan-Schleich
                  und noch eine frage - wenn die bridge selbst alive=false ist, funktioniert zwar der sensor noch aber die batterie daten sind falsch
                  alive ist der datenpunkt für die bridge selbst
                  für den sensor selbst sehe ich keinen - muss das über die zeit berechnet werden, des letzten datenpunkt updates - dann müßte man wissen, wie oft der sensor seine daten an die bridge sendet ...
                  • Stephan Schleich
                    @liv-in-sky hmm ich glaub ich muss noch ein paar values "binden" aber dazu brauch ich die entsprechenden namen, die aqara müssen ja auch ein alive irgendwie mitbringen
                      @Stephan-Schleich ich kenne das binden in tasmota nicht - da kann ich dir leider nicht weiter helfen
                      die mi-home sensoren nutzen einen datenpunkt, der state heißt
                        @Stephan-Schleich sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                        @liv-in-sky Hey, könntest du die Batteryanzeige noch erweitern, es gibt mittlerweile die Sonoff Bridge welcher Zigbee Geräte unterstützt und dort werden auch die Batteriewerte hinterlegt, ich glaub das frägt dein script noch nicht mit ab.
                        und noch eine winzigkeit:
                        wenn du einen batteriepercentage wert von 48% hast, wie kannst du dann eine spannung von 2.8V haben - oder nutzt du eine 5 V batterie im sensor ?
                          @Stephan-Schleich
                          (das mit dem alive datenpunkt kannst du erstmal vergessen - sind meist eh nicht zu gebrauchen und daher nicht berücksichtigt)
                          das mit den percentage oder voltage muß noch geklärt werden - was soll passieren, wenn die beide da sind
                          zum test: nur mit BatteryPercentage !
                          im script kannst du den ersten teil der settings wieder in das neue script kopieren - aber nur bis zeile 21 - danach hat sich etwas geändert - es ist die variable "sonoffZbBridge" dazugekommen - ab diesem settingbereich musst du wieder deine settings eintragen
                          //@liv-in-sky Januar 2020 20.8.-12:46
                          // https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände
                          //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                          const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                          const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                          let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - NUR FÜR IQONTROL oder DIRECT BROWSER-Aufruf
                          let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                          let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                          let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                          let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU" ;           //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
                          let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";      // muss erstellt werden - datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                          let dpAlarmMessage="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMeessage";                    // muss erstellt werden -  datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
                          let dpMaterialWidget="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
                          let dpMaterialWidgetTable="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                          let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/"  ;                     //für materialdesign widgets!!! PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
                          let wantAmessage=false;                                      // dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden
                          let htmlColorDeviceUeberschrift="#A0C2A0"             //  Farbe der Geräte Marken
                          let HTMLbrandSetting="b"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                          var battAlarm=25;                                     //alarm batterie wert
                          var battAlarmWarning=40;                                     //warnungen batterie wert
                          // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                          var tradfri=false;
                          var hue=false;
                          var hueExt=false;
                          var homematic=false;
                          var homematicIp=false;
                          var xiaomi=false;                                                // mihome.0
                          var fritzDect=true;
                          var netatmo=false;
                          var homee=false;
                          var tado=false;
                          var zigbee=false;
                          var zwave=false;
                          var deconz=false;
                          let sonoffZbBridge=true;
                          var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                          var fullyBrowser=true;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
                          var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
                          var handy2=false;
                          //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
                          var bigBattAlarm=3.7; var bigBattWarn=4.1; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
                          var symbolOK="✅";  // auch möglich: ="🟢"}
                          var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz oder : ="🔴"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 ⛔
                          var symbolWARN="⚠️";    // ="🟡"
                          var filterArray=["mihome.5.devices.plug_158d0001f24aad.percent"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                                                        // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
                          let mySchedule="  * * * * * ";
                          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                          var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld2='Wert';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                          //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
                          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                          let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                          let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                          const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                          const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                          const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                          const htmlÜberFontGroesse="22px";                       // schriftgröße überschrift
                          //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                          let   mehrfachTabelle=2;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                          const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                          const farbetrennungsLinie="white";
                          const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                          const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                          //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                          const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                          const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                          const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                          const groesseUeberschrift=20;
                          const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                          //GANZE TABELLE
                          let abstandZelle="3";
                          let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                          let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                          let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                          let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                          const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                          const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular"  //"Helvetica";
                          const htmlSchriftgroesse="18px";
                          //FELDER UND RAHMEN
                          let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                          const htmlFarbFelderschrift="#6E6E6E";                  // SchriftFarbe der Felder
                          const htmlFarbFelderschrift2="#585858";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                          const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                          const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                          const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                          let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                          const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                          // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                          let borderHelpBottum;
                          let borderHelpRight;
                          let htmlcenterHelp;
                          let htmlcenterHelp2;
                          if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                          if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                          if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                          if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                          zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                          zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                          const htmlZentriert='<center>'
                          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                           "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                           " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                          // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                           " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                           " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                           "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                           " </style></head><body> <div>";
                          //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                              "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                          const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                          const htmlTabUeber3="</tr>";
                          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                           	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                           "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                          var myJsonWidget=[];
                          var myJsonWidget2=[];
                          var htmlTabUeber="";
                          var htmlOut="";
                          var mix;
                          var counter;
                          var AkkuAlarm=[];
                          var alarmMessage=[];
                          let AkkuMessageLengthAlt=0;
                          var arrDoppelt=[];
                          //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                          var val1; var val0; var val2;
                          var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json3_1=0;
                          var myAnzahl;
                          function writeHTML(){
                             myAnzahl=0
                           AkkuAlarm=[];
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          htmlTabUeber="";
                          switch (mehrfachTabelle) {
                           case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                           case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                           case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                           case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                          if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                          //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                          var myColl=[];
                          var myObjF=[];
                          var val1help;
                            if (fritzDect){
                                      counter=-1;
                                       for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                                         val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                                     //  tabelleMachSchoen()
                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FRITZDECT THERMOSTATE</b>";} else{val0=""; }
                          counter=-1;
                          myObjF=[];
                           $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                              if (!filterArray.includes(id)){
                                  var ida = id.split('.');
                                  //  counter++;
                                  //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                    json1=val0;
                                    json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val));
                                    if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"}
                                    if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"}
                                    if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                                    if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                                    if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                                    if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                    if (val1help<=battAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                                     json3=val2;
                                     json6="AVM"
                                    if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                       json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fritzk.png"
                                       makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);}
                                    let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help);
                              // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                             }  }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                             sortierMal(myObjF);
                          } //ende fritzdect
                             if (homee){
                                 tabelleMachSchoen()
                                 counter=-1;
                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                          myObjF=[];
                           $('homee.0.*.BatteryLevel*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                 //   counter++;
                                    json1=val0;
                                   //    var val2_1;
                                  //   if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;}
                                  //  var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
                                  //  if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO}
                                    json3=val2;
                                     json6="HOMEE"
                                       json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homeek.png"
                            sortierMal(myObjF);
                          } //ende fritzdect
                             if (netatmo){
                                       tabelleMachSchoen()
                                           counter=-1;
                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">NETATMO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                          myObjF=[];
                           $('netatmo.*.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // netatmo.0.Hinxxxer.Außenmodul-Carport.BatteryStatus
                          //  if (!filterArray.includes(id)){
                                //    counter++;
                                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
                                           json1=val0;
                                    //   var val2_1;
                                          json3=val2;  json6="NETATMO";
                                       json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"netatmok.png"
                             /* }*/   }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                             sortierMal(myObjF);
                          } //ende fritzdect
                           if (xiaomi){
                                     tabelleMachSchoen()
                                     counter=-1
                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">XIAOMI DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                          myObjF=[];
                          $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                // log (id)
                                 //   counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                  //  val0=ida[3];
                                   val0=val0.replace(/.battery$/,"");
                                json1=val0;
                                  // log(val0+"   "+id);
                                    if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {json2=val1help.toString()+" %"}
                                    json3=val2; json6="MIHOME/XIAOMI"; //json2="dd"
                                       json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"xiaomki.png"
                             sortierMal(myObjF);
                           } //ende xiaomi
                          if (hue){
                                       tabelleMachSchoen()
                                       counter=-1
                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                             myObjF=[];
                          $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                  // counter++;
                                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace(/.battery$/,""); val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                    json1=val0;
                                    json3=val2;
                                     json6="HUE"
                                       json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"huek.png"
                              //tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                          } }); sortierMal(myObjF);
                           }  //ende hue
                          if (hueExt){
                                 tabelleMachSchoen()
                                     counter=-1
                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE EXTENDED</b>";} else{val0=""; }
                          myObjF=[];
                          $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                     val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                    json1=val0;
                                    json3=val2;
                                     json6="HUE-Extended"
                           sortierMal(myObjF);
                            } //ende hue-extended
                          if (deconz){
                                      tabelleMachSchoen()
                                      counter=-1
                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">DECONZ DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                          myObjF=[];
                          let mydeconzArr=[];
                          $('deconz.*.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                if (!filterArray.includes(id)  ){
                                  if (!mydeconzArr.includes(val0)) {
                                  mydeconzArr.push(val0);
                                  json1=val0;
                                 // val1help=getState(id).val;
                                   json3=val2; json6="DECONZ"; //json2="dd"
                                  json4=pfadBilderMaterialWidget+"deconzk.png"
                                  } // doppelter name
                          sortierMal(myObjF);
                             if (zigbee){
                                      tabelleMachSchoen()
                                      counter=-1
                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZIGBEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                          myObjF=[];
                          $('zigbee.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                  json1=val0;
                                   json3=val2;
                                     json6="ZIGBEE"
                                       json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zigbeek.png"
                          sortierMal(myObjF);
                          if (sonoffZbBridge){
                                tabelleMachSchoen()
                                       counter=-1
                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">SONOFF ZB-BRIDGE</b>";} else{val0=""; }
                          myObjF=[];
                          $('sonoff.*.*.*BatteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                               if (getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".INFO.Module").val=="Sonoff ZbBridge" ) {
                                   json1=val0;
                                   json3=val2;
                                     json6="SONOFF"
                                       json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"sonoffk.png"
                          }} }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                          sortierMal(myObjF);
                          if (tradfri){
                                tabelleMachSchoen()
                                       counter=-1
                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">IKEA TRADFRI</b>";} else{val0=""; }
                          myObjF=[];
                          $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                   json1=val0;
                                   json3=val2;
                                     json6="IKEA"
                                       json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tradfrik.png"
                          sortierMal(myObjF);
                           if (tado){
                               tabelleMachSchoen()
                                      counter=-1
                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">TADO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                          myObjF=[];
                          $('tado.*.*.*.*.*.*.info.batteryState').each(function(id, i) {
                                 val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name
                                  json1=val0;
                                 //log(val0+"   "+id);
                                if (val1help=="LOW") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=-1} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=101}
                                //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolOK}
                                if (val1help=="LOW") {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
                                if (val1help=="LOW") AkkuAlarm.push(1);
                                if (val1help=="LOW")  alarmMessage.push(val0);
                                     json6="TADO"
                                       json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tadok.png"
                               } // ende filterArr
                          sortierMal(myObjF);
                            }  //ende tado
                          if (homematic){
                             tabelleMachSchoen()
                                      counter=-1
                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                              arrDoppelt=[];
                              myObjF=[];
                          $('hm-rpc.*.*.*.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                              var arrFilt=[];
                                  $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                      var idc = id.split('.');
                                   arrFilt.push(idc[4])
                                arrDoppelt.push(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]);
                             if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                                         val0=getObject(id).common.name ;
                                         var ida = val0.split('.');
                                         val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                                         json1=val0;
                                         var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                                         //bigBatterien
                                         //log (val1helper.toFixed(1))
                                         if (val1helper>3.2){
                                                if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                                   {val2=symbolWARN;json3=symbolWARN} else{val2=symbolOK;json3=symbolOK};
                                                if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                                   {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="Yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                                json3_1=Math.abs((val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100)
                                                if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                                if (val1helper<=bigBattAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                                         else {
                                               if (val1helper<=1.5){
                                                  if (val1helper<1.1) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                                  if (val1helper<1.1) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                                     {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                                   json3_1=Math.abs((val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100)
                                                  if (val1helper<1.1) AkkuAlarm.push(1);
                                                  if (val1helper<1.1)  alarmMessage.push(val0)
                                               } else {
                                                  if (val1helper<2.4) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                  if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                  json3_1=Math.abs((val1helper-2.2)/((3-2.2))*100)
                                                  if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);
                                                  if (val1helper<2.2)  alarmMessage.push(val0);}}
                               } else {
                                        json1=val0;
                                        if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                        if (val1help) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                        if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                                        if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
                                     json3=val2;
                                     json6="HOMEMATIC"
                                       json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
                          //sortierMal(myObjF);
                          //log(arrDoppelt.toString())
                          //myObjF=[];
                          $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                            //  log(id)
                           //    if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) {
                                       if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]) ) {
                                 json1=val0;
                                 //log(val0+"   "+id);
                                val1help=getState(id).val; //log(typeof getState(id).val)
                          // if(val1help!=null){
                             if(typeof getState(id).val!="number"){
                                if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                             } else {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+"no bat val"; json2="no bat val";json5="yellow";json3_1=0;val2="<font color=\"yellow\">"+symbolWARN;json3=symbolWARN; }
                                     json6="HOMEMATIC"
                                       json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
                          sortierMal(myObjF);
                            } //ende hm
                          if (homematicIp ){
                              tabelleMachSchoen()
                                         counter=-1
                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC IP</b>";} else{val0=""; }
                          myObjF=[];
                          $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                var arrFilt=[];
                                // log(arrFilt.toString());
                               if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                                         //  val0=getObject(id).common.name ;
                                           json1=val0;
                                           var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                                           //bigBatterien
                                                json3_1=(val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100
                                         else {
                                                  json3_1=(val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100
                                               } else {
                                                  if (val1helper<2.4) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                  json3_1=(val1helper-2.4)/((3-2.4))*100
                                                  if (val1helper<2.4) AkkuAlarm.push(1);
                                                  if (val1helper<2.4)  alarmMessage.push(val0);}}
                                 } else {
                                        json1=val0;
                                     json3=val2;
                                     json6="HOMEMATIC-IP"
                                 $('hmip.*.*.0.lowBat').each(function(id, i) {
                                        json1=val0;
                                        if (val1help=="true") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                        if (val1help=="true") {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                        if (val1help=="true") AkkuAlarm.push(1);
                                        if (val1help=="true")  alarmMessage.push(val0);
                                     json3=val2;
                          sortierMal(myObjF);
                           }  //ende hm-ip
                               if (zwave){
                                   tabelleMachSchoen()
                                           counter=-1
                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZWAVE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                            myObjF=[];
                           $('zwave.*.*.BATTERY.Battery_Level*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                  //  counter++;
                                    json1=val0;
                                   //    var val2_1;
                                    json3=val2;
                                     json6="ZWAVE"
                                       json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zwavek.png"
                            sortierMal(myObjF);
                          } //ende fritzdect
                           if (fullyBrowser){
                               tabelleMachSchoen()
                                       counter=-1
                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FULLYBROWSER</b>";} else{val0=""; }
                          myObjF=[];
                          $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                    val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
                                    json1=val0;
                                    json3=val2;
                                     json6="FULLY BROWSER"
                                       json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fullyk.png"
                           sortierMal(myObjF);
                           } //ende fullybrowser
                           if (iogo){
                                     tabelleMachSchoen()
                                       counter=-1
                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">>HANDY über IOGO</b>";} else{val0=""; }
                          myObjF=[];
                          $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                 //   val0=ida[3];
                                    json1=val0;
                                    json3=val2;
                                     json6="IOGO"
                                       json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"iogok.png"
                          sortierMal(myObjF);
                           } //ende iogo
                            if (handy1){
                                tabelleMachSchoen()
                                          counter=-1
                                         tabelleMachSchoen()
                                           if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HANDYs</b>";} else{val0=""; }
                                 myObjF=[];
                                 $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                  val0=ida[3];
                                  json1=val0;
                                  json3=val2;
                                     json6="HANDYs"
                                       json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"handyk.png"
                                  sortierMal(myObjF);
                            } //ende handy1
                            if (handy2){
                                myObjF=[];
                                     $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                  val0=ida[3];
                                  json1=val0;
                                  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                                  json3=val2;
                                     json6="HANDYs"
                                      sortierMal(myObjF);
                            } //ende handy2
                          //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                              tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                             setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length);
                             setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length;
                             alarmMessage=[];
                            // log("Anzahl Gesamt:  "+myAnzahl )
                          } // function ende
                          //MAIN:
                          schedule(mySchedule,  function () {
                          writeHTML();
                          if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                          writeHTML();
                          if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                           function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax3_1) {
                          //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
                             if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                             myJsonWidget.push({
                                 Device : vax1,
                                 Wert : vax2,
                                 Status : vax3,
                                 Hersteller : vax4,
                                 helpSort : vax3_1
                          //	log(myJsonWidget)
                          if (braucheMaterialDesignWidget) {
                          let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                        <div style="flex: 1;">${vax2}</div>
                                                        <div style="color: grey; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax6}</div>
                                                    </div>`
                               myJsonWidget2.push({
                                         text: vax1,
                                         subText: mysubText,
                                         statusBarColor: vax5,
                                         image: vax4,
                                         imageColor: "",
                                         listType: "text",
                                         showValueLabel: false,
                                         status: vax3,
                                         Wert : vax2,
                                         Hersteller : vax4,
                                         helpSort : vax3_1
                           function tabelleBind(){
                             //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                                   case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                   case 2: if(counter%4==0){
                                              if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                         else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                }else{
                                                          if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                         else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                   case 3:if(counter%2==0)   {
                                              if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                         else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;}else{
                                              if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        } break;}
                                   case 4:  // counter=counter+8;
                                             if(counter%8==0)   {
                                             if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                                             else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                             if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                                             else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                                  } //switch ende
                          function tabelleMachSchoen() {
                                 case 1:    break;
                                 case 2:
                                            if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                            break;
                                 case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                           if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                           if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                            break;
                                 case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                           if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                           if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                           if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                           break; }
                          function tabelleFinish() {
                                 case 1:    break;
                                 case 2:
                                            break;
                                            break;
                                           break; }
                                 var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                  //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                   var htmlOutVIS="";
                                 //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                    if (htmlUberschrift)
                                        { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                      } else {
                                       zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                          // log("bin raus aus tabelleBind");
                                   if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                   //console.log dpVIS;
                          var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                          var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                          //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                          htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                          //log(htmlOut);
                                 setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                                 myJsonWidget2=[];
                          if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                            setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                               myJsonWidget=[];
                          function sortierMal(myObjF) {
                                      myObjF.sort(function (alpha, beta) {
                                      if ((alpha[0].toUpperCase()).trim() > (beta[0].toUpperCase()).trim())
                                         return 1;
                                      if ((beta[0].toUpperCase()).trim() > (alpha[0].toUpperCase()).trim())
                                         return -1;
                                      return 0;
                                    myAnzahl=myObjF.length+myAnzahl
                                      for(var i=0;i<myObjF.length;i++) {
                                         counter++
                                         val0=myObjF[i][0] ;
                                         val1=myObjF[i][1] ;
                                         val2=myObjF[i][2] ;
                                      tabelleBind(); }
                          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Stephan Schleich
                            @liv-in-sky also es ist eine 3V Battery cr2450 drin. die Spannung hab ich mittlerweile nicht mehr eingebunden, ich weiß nicht wie stark diese schwankt und ich wollt ihn nicht zu oft/stark reaktivieren, wenn ihr hier Erfahrungswerte habt wäre ich dran interessiert
                            Ich teste mal, danke
                              @Stephan-Schleich
                              evtl solltest du einen extra thread öffnen für dieses spannungs- und percentage-thema - weichen extrem voneinander ab
                              2.8 von 3 volt
                              oder
                              50% von 3 volt ist arg daneben
                              • Stephan Schleich
                                @liv-in-sky ich hau das ding eh weiter hat kein low bat value, ich hol mir aqara (also nur vom sensor her, die bridge läuft super)
                                https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/3037
                                kannst du da noch was machen?
                                  @Stephan-Schleich ich glaube das ist ein platzproblem des widgets selbst - kannst du dem widget in der breite mehr platz geben
                                  ansonsten musst der name des sensors verkürzt werden - das kann ich zwar im script machen, aber das wäre in disem beispiel nur für dich - die namen können ja alles mögliche sein, da kann ich nur die länge des string kappen - und das sieht nicht schön aus
                                    @Stephan-Schleich du könntest auch im widget das bild kleiner machen oder den container für das bild etwas verändern
                                    • Stephan Schleich
                                      @liv-in-sky Danke, nun klappts (Name gekürzt)
                                      • Stephan Schleich
                                        Stephan Schleich @Stephan Schleich last edited by
                                        @liv-in-sky ich hab noch einen Fehler gefunden, die Zigbee Brdige selbst hat keine Batterie lediglich die zugewiesenen Sensoren. Theoretisch müsste jedes Objekt unter der Zigbee Bridge "sonoff.0.MQTT-Sonoff-ZbBridge_05DF17.ZbReceived_*_Name" angezeigt werden. Als Überschrift muss dann auch dieser Name kommen und nicht der der Zigbee Brdige - Weißt was ich mein? 😊
                                          @Stephan-Schleich
                                          nicht wirklich
                                          kannst du mir irgendwie in einem bild zeigen, was du meinst - evtl auch deine datenpunkte dazu
                                          • Stephan Schleich
                                            @liv-in-sky :-), derzeit nutzt dein Script als Überschrift die erste gelbe Markierung, eigentlich müsste sie die 2te nutzen, jeder neue Sensor landet ja unterhalb der Zigbebridge, sonst weiß ich ja nicht welche batterie leer ist
                                            1.0k
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            483147
