    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
      @Negalein Deswegen wollte ich eine neue Kategorie in "Litern" anlegen...: "Diese Funktion wird derzeit noch nicht unterstützt..." (oder so ähnlich). Aber es steht ja so nur direkt im Admin-Panel, per VIS etc. nimmst du ja eigentlich eh nur den Wert 😀
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
        @SBorg
        Liter ist in Sourceanalytic ausgewählt. Trotzdem zeichnet er m³ auf.
        Aber ist eh komplett egal, da der Wert interessant ist!
        • SBorg
          Mitunter kann ich auch pedantisch 😁 :
          • Sourceanalytix per GitHub auf 0.4.5 hoch ziehen
          • Ergebnis siehe oben 😇
          Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Negalein
            @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Ich bleib noch bei 0.3.0
            Die 0.4.x ist noch nicht ganz ausgereift (0-Werte nach Tageswechsel zB).
            Aber ansonst ein cooler Adapter!
            Einziger Unterschied bei unseren Screenshots sind die Mengenbezeichnungen in den Objekten (gib zu, du hast den Screenshot manipuliert 😂 😂 )
              crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
              @SBorg hab keine Probleme, funktioniert nach wie vor
                Der Statistics brerechnet schön in Liter (Sourceanalytix kann nur m³, umstellen auf Liter produziert einen Fehler), kann dafür aber nur aktuelle Werte. Vormonat, oder vor x Wochen etc. kann er nicht.
                so sieht die Datenstruktur aus @Negalein
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
                  @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  bei Statistics?
                  Bin gestern nicht mehr dazu gekommen es zu testen.
                    crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                    @Negalein ja statistics, hatte den mal vor nem Jahr installiert und parallel zum sourceanalytics laufen
                    • SBorg
                      Der läuft zwar in meinen Augen "schöner/einfacher", hat aber halt auch den Nachteil, dass er keine detaillierten Statistiken bietet. Du kannst nicht einfach, ohne es wieder in eine DB zu loggen, mal schnell feststellen wie die Regenmenge im Mai war...
                      Hätte der 0.4.5 Sourceanalytix nicht noch das "Null"-Problem beim Wechsel, wäre der IMHO die bessere Alternative.
                        schittl @SBorg last edited by
                        Hat sich jemand schon eventuell damit beschäftigt diese Skripte in ein Docker-Image zu verlagern bzw. hat da jemand eine Ahnung? Falls nicht bitte einfach ignorieren.
                        Sollte nur als kleine Frage sein und nicht das Thema des Threads in eine andere Richtung lenken.
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @schittl last edited by
                          @schittl sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          ..... Docker-Image ......
                          und hier eine kurze Antwort 😉
                          Habe es so wie @lemuba in VMM Synology mit Dietpi ..... ist viel besser .
                          • Negalein
                            Servus
                            Warum zeigt er bei mir die Werte in minus?
                            Bei dir schaut es korrekt aus.
                            • SBorg
                              @Negalein Moin, weil ich extra eine "Regenmenge" als neue Kategorie angelegt habe. Das funktioniert aber erst mit der 0.4.5, die dann aber leider das "Null"-Problem beim Übertrag der Werte hat 😞
                                gibt es seit der Version 4.x
                                ich habe v 0.4.2, da 0.4.5 bei mir Probleme mit meinen angelegten Zählern verursachte und starte die Instanz kurz nach Mitternacht per cron neu, wegen den Null Werten
                                • jensfr
                                  jensfr @SBorg last edited by
                                  Tolles Skript. Funktioniert super!
                                  Darf ich mal ne Frage zum WH3000 SE stellen? Der zeigt bei mir sowas von spät an, dass es regnet. Hat noch jemand das Problem? Kann auch sein das es 2 std. leicht regnet u. es nicht angezeigt wird...
                                  DAnke.
                                  R L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Rushmed Most Active @jensfr last edited by
                                    @jensfr Der geringste Wert den meine Station wahrnimmt sind 0,3 mm Niederschlag, wenn es nur leicht nieselt kann es schon dauern bis da etwas kommt.
                                    jensfr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      SteffenTM last edited by
                                      Nabend,
                                      ich habe seit fast zwei Jahren eine Ventus W830 Wetterstation. Am Anfang hatte ich die Station über Wunderground registriert und über die API in der Instanz die Daten nach iobroker geholt. Hat ohne Problem funktioniert, nur finde ich es schizophren meine eigenen Daten um die halbe Welt zu schicken um sie wieder verwenden zu können. Nachdem ich auf die Möglichkeit mit dem Shell-Skript gestoßen bin habe ich das direkt implementiert. War genau das, was ich gesucht hatte. Seit März läuft das bei mir ohne jedes Problem. Müsste nur mal das Update machen. Läuft bei mir auf nem PI4 mit ner SSD als Datenspeicher.
                                        lemuba @SteffenTM last edited by
                                        @SBorg
                                        Hattest Du eigentlich schon Dein Testgelöt von Lucy/Ecowitt erhalten?
                                        Wollte mal was bei Ecowitt ordern, aber die sind ja anscheinend noch immer im Lockdown/hinten dran mit sehr langen Lieferzeiten... Da kommt auch bald ein Sensor mit einem Wasserdichten Fühler. Wollte dann auch damit meinen Aldi Pool vielleicht etwas smarter machen. Vielleicht ordere ich dann auch den angehenden neuen Luftgütesensor mit CO2 Werten, etc.
                                        Gruss,
                                        Matthias
                                          lemuba @jensfr last edited by lemuba
                                          @jensfr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          DAnke.
                                          Jo, das ist so Konstruktionsbedingt. Der Löffel mit der 0.3mm Auflösung benötigt eben seine Zeit bis er auslöst... Bei leichtem Grissel verdunsten die Tröpfelchen im Trichter, bzw. werden gar nicht gezählt. Kannst den Trichter eventuell mit Teflon beschichten.
                                          http://www.ecowitt.com/news/60.html
                                          Aber definitiv kein Ersatz/Lösung für einen reinrassigen Regensensor der beim ersten Tropfen alarmiert. Beispiel:
                                          https://www.homematic-ip.com/produkte/detail/homematic-ip-regensensor.html
                                          Der Standard Regenmesser einer Wetterstation ist für Bauern und Gärtner 😉 Was der nicht erfasst, kommt auch nicht bei der Wurzel an, aber fast 32mm heute🙂
                                          https://www.fitzbek-wetter.de/pwsWDxx/PWS_index2.php
                                          Gruss,
                                          Matthias
                                          • jensfr
                                            jensfr @Rushmed last edited by
                                            @Rushmed Danke. Die sollten es gewesen sein. Es war auch schon recht viel Wasser in der Schaufel drin. Muss das nochmal etwas beobachten....
                                            152
                                            5661
                                            3787937
