    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
      liv-in-sky @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
      @liv-in-sky Vielleicht geht auch was mit dem sticky bit.
      [Edit:] Ich meinte natürlich setuid, nicht sticky bit.
      hatte mich schon gewundert, wie das zusammenhängen sollte - habe keinen tinker und kann nicht mittesten - da kann nur @Homoran was machen - ist aber gut, wenn ein linux profi dabei ist
        Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky ich kann morgen auch meinen pivccu-Tinker und den Reserve-Tinker noch einbinden 😉
        Wenn ich die Zugangsdaten finde 😂
          @Homoran
          ls -la /usr/bin/find
          Je nachdem kann man dann halt ein setuid bit setzen (siehe Wikipedia)
          Ausführbare Programme, bei denen dieses Bit gesetzt ist, werden zusätzlich zu den Rechten desjenigen Benutzers, der die Datei ausführt, auch mit den Rechten des Benutzers ausgeführt, dem die Datei gehört (das heißt mit den Rechten des Besitzers der Datei, des "Owners"). Auf den meisten Systemen funktioniert dies nur für ausführbare Binärdateien, nicht jedoch für interpretierte Scripts.
          Dieses Vorgehen ermöglicht unprivilegierten Benutzern und Prozessen einen kontrollierten Zugriff auf privilegierte Ressourcen.
          Das könnte bei deinem Problem der Fall sein, wenn die Meldung nicht in die Irre führt.
            Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
            @Thomas-Braun Danke,
            teste ich morgen.
            gibt der Befehl auch den Status aus?
            Habe da aber nix selbst gebastelt.
            Wäre da Armbian oder der Installer dran "schuld"?
            Warum hab ich mich da bloß ausnahmsweise für Ubuntu entschieden? 😢
              Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
              @Homoran Der Befehl ls listet die derzeitigen Rechte an der Datei auf.
              • Scrounger
                Scrounger Developer @Homoran last edited by Scrounger
                @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                @Scrounger
                frage - denkst du es wäre möglich, wenn ein befehl (button) ausgeführt wird, das man dann die datenpunkte des betreffenden servers aktualisieren (poll) könnte ?
                momentan , wenn der server alle 5 minuten abgefragt wird, wird das ergebnis ( z.b service ist gestoppt) erst (wenn es dumm läuft) nach 5 minuten im dp gezeigt
                Bei den update / upgrade commands ist das schon so umgestezt, das nach Ausführen des Befehls die DPs aktualisiert werden. Für die Services Commands könnte ich das auch einbauen.
                Für eigene Commands geht das nicht.
                Schreib bitte nen Issue dafür bei github, danke!
                @Homoran sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                Bleibt beim Tinker wohl dabei
                Sorry, user pi is not allowed to execute '/usr/bin/find /opt/iobroker/iobroker-data -name * -type f -exec stat -c %Y %n -- {} ;' as root on localhost.
                Laut log funktioniert es jetzt auch bei deinem RasPi4 & NUC_VM.
                Tinker ist nen Berechtigungsthema.
                Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Scrounger last edited by Homoran
                  @Scrounger sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                  sehe ich auch so. Nur seltsam, dass es als eigener Befehl funktioniert.
                  Ich hoffe ich komme heute mal endlich dazu mich an den PC zu setzen.
                  Werde dann einen weiteren Tinker einbinden und mal den Befehl von @Thomas-Braun testen
                    liv-in-sky @Scrounger last edited by
                    done und vielen dank
                      pi@tinkerboard:~$ ls -la /usr/bin/find
                      -rwxr-xr-x 1 root root 158456 Nov  5  2017 /usr/bin/find
                      habe das ganze dann mit sudo su mal als root ausführen wollen, um zu sehen, ob ich damals vielleicht unter root installiert hatte 😳 dabei kam das hier:
                      pi@tinkerboard:~$ sudo su
                      [sudo] password for pi:
                      Sorry, user pi is not allowed to execute '/bin/su' as root on localhost.
                      vielleicht hilft das
                        @Homoran Setz das setuid bit mal auf die Datei:
                        sudo chmod u+x /usr/bin/find
                        Die Rechte müssten danach so aussehen:
                        -rwSr-xr-x 1 root root 158456 Nov  5  2017 /usr/bin/find
                          W+ürde ich ja gerne, aber:
                          Sorry, user pi is not allowed to execute '/bin/chmod u+x /usr/bin/find' as root on localhost.
                          Darf ich da ausnahmsweise mal als root ran?
                          PS hatte ich schon mal irgendwo erwähnt, dass ich Ubuntu hasse?
                          liv-in-sky Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            liv-in-sky @Homoran last edited by
                            @Homoran uuuhhhh - heikles thema 🙂
                              Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                              @liv-in-sky ich weiß, deswegen frag ich ja gaaaanz vorsichtig an 😉
                              Aber:
                              Die Farbe wird sich hoffentlich im nächsten Zyklus ändern, ich hatte die Datenpunkte für den Header vergessen
                              Der Charly-Tinker hat ein Armbian auf Debian-Basis!
                                Versuch mal aus einer root-shell heraus.
                                Aber eigentlich wundert es mich, dass das nicht mit sudo geht.
                                  da scheint dann auch der Wurm mit den Rechten dran zu hängen
                                  über root gesetzt und über pi abgefragt:
                                    @Homoran
                                    Kannst du mal die komplette Ein- und Ausgabe zeigen? Also inkl. prompt?
                                      @Homoran
                                      klar:
                                      root:
                                      root@tinkerboard:~# chmod u+x /usr/bin/find
                                      root@tinkerboard:~#
                                      pi
                                        Aber:
                                        falls da ein problem ist ( die farbe wird durch den is-online datenpunkt gemacht) machen wir im anderen thread weiter - du solltest auch das script auf den neusten stand bringen - da hat sich was geändert im adapter
                                          genau, der heisst da is-online statt isOnline
                                          Stress!
                                            liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                                            @Homoran mach wenn du zeit hast 🙂
                                            erstmal das linux thema lösen - die vis danach
                                            1.2k
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            168723
