    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
      Homoran Global Moderator Administrators @Scrounger last edited by Homoran
      @Scrounger sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
      Tinker ist nen Berechtigungsthema.
      sehe ich auch so. Nur seltsam, dass es als eigener Befehl funktioniert.
      Ich hoffe ich komme heute mal endlich dazu mich an den PC zu setzen.
      Werde dann einen weiteren Tinker einbinden und mal den Befehl von @Thomas-Braun testen
        liv-in-sky @Scrounger last edited by
        Schreib bitte nen Issue dafür bei github, danke!
        done und vielen dank
          Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
          @Thomas-Braun sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
          ls -la /usr/bin/find
          pi@tinkerboard:~$ ls -la /usr/bin/find
          -rwxr-xr-x 1 root root 158456 Nov  5  2017 /usr/bin/find
          habe das ganze dann mit sudo su mal als root ausführen wollen, um zu sehen, ob ich damals vielleicht unter root installiert hatte 😳 dabei kam das hier:
          pi@tinkerboard:~$ sudo su
          [sudo] password for pi:
          Sorry, user pi is not allowed to execute '/bin/su' as root on localhost.
          vielleicht hilft das
            @Homoran Setz das setuid bit mal auf die Datei:
            sudo chmod u+x /usr/bin/find
            Die Rechte müssten danach so aussehen:
            -rwSr-xr-x 1 root root 158456 Nov  5  2017 /usr/bin/find
              W+ürde ich ja gerne, aber:
              Sorry, user pi is not allowed to execute '/bin/chmod u+x /usr/bin/find' as root on localhost.
              Darf ich da ausnahmsweise mal als root ran?
              PS hatte ich schon mal irgendwo erwähnt, dass ich Ubuntu hasse?
              liv-in-sky Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                liv-in-sky @Homoran last edited by
                @Homoran uuuhhhh - heikles thema 🙂
                  Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                  @liv-in-sky ich weiß, deswegen frag ich ja gaaaanz vorsichtig an 😉
                  Aber:
                  Die Farbe wird sich hoffentlich im nächsten Zyklus ändern, ich hatte die Datenpunkte für den Header vergessen
                  Der Charly-Tinker hat ein Armbian auf Debian-Basis!
                    @Homoran sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                    Versuch mal aus einer root-shell heraus.
                    Aber eigentlich wundert es mich, dass das nicht mit sudo geht.
                      da scheint dann auch der Wurm mit den Rechten dran zu hängen
                      über root gesetzt und über pi abgefragt:
                        @Homoran
                        Kannst du mal die komplette Ein- und Ausgabe zeigen? Also inkl. prompt?
                          @Homoran
                          klar:
                          root:
                          root@tinkerboard:~# chmod u+x /usr/bin/find
                          root@tinkerboard:~#
                          pi
                            Aber:
                            falls da ein problem ist ( die farbe wird durch den is-online datenpunkt gemacht) machen wir im anderen thread weiter - du solltest auch das script auf den neusten stand bringen - da hat sich was geändert im adapter
                              @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                              genau, der heisst da is-online statt isOnline
                              Stress!
                                liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                                @Homoran mach wenn du zeit hast 🙂
                                erstmal das linux thema lösen - die vis danach
                                  Dannbleiben wir hier bei dem Thema!
                                  müssen die alten states gelöscht werden?
                                  der neue state heisst is-online, die alten isOnline!
                                  @Thomas-Braun
                                  Die Änderung hat keinen Erfolg gebracht - habe aber im Moment die Instanz nicht auf debug, kenne also ad hoc die Fehlermeldung noch nicht.
                                  fürchte aber, dass da de user pi unter ubuntu einfach zu wenig Rechte bekommt.
                                    adpter stop - den linux-control.0 ordner löschen - adapter start
                                    und script stoppen
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
                                      @Thomas-Braun
                                      @Scrounger
                                      Hier das aktuelle debug-log vom Tinker (leider rückwärts!)
                                      linux-control.0	2020-08-20 14:00:38.452	info	(8147) successful received data from Tinker (192.168.138.74:22)
                                      linux-control.0	2020-08-20 14:00:38.328	debug	(8147) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: mem, description: ): response stdout: 2009;307;1049
                                      linux-control.0	2020-08-20 14:00:38.281	debug	(8147) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: mem, description: ): send command: 'free -m | awk ' NR == 2 {print $2";"$3";"$4}''
                                      linux-control.0	2020-08-20 14:00:35.592	debug	(8147) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: cpu-temp, description: ): response stdout: 50
                                      linux-control.0	2020-08-20 14:00:35.548	debug	(8147) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: cpu-temp, description: ): send command: 'cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp | awk '{print substr($1, length($0)-5,3)}''
                                      linux-control.0	2020-08-20 14:00:35.540	debug	(8147) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: ip, description: ): response stdout: 192.168.138.74
                                      linux-control.0	2020-08-20 14:00:35.491	debug	(8147) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: ip, description: ): send command: 'hostname -I | cut -d' ' -f1'
                                      linux-control.0	2020-08-20 14:00:35.484	debug	(8147) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: root, description: ): response stdout: 5
                                      linux-control.0	2020-08-20 14:00:35.439	debug	(8147) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
                                      linux-control.0	2020-08-20 14:00:35.393	debug	(8147) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): Tinker.folders.iobroker.lastChange: NaN ->
                                      linux-control.0	2020-08-20 14:00:35.389	debug	(8147) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout: Sorry, user pi is not allowed to execute '/usr/bin/find /opt/iobroker/iobroker-data -name * -type f -exec stat -c %Y %n -- {} ;' as r
                                      linux-control.0	2020-08-20 14:00:35.309	debug	(8147) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'tmp=$(sudo -S find /opt/iobroker/iobroker-data -name "*" -type f -exec stat -c "%Y %n" -- {} \; | sort -nr | head -n1 | awk '{print $2}'
                                      linux-control.0	2020-08-20 14:00:35.259	debug	(8147) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): Tinker.folders.iobroker.files: NaN Dateien
                                      linux-control.0	2020-08-20 14:00:35.256	debug	(8147) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout: Sorry, user pi is not allowed to execute '/usr/bin/find /opt/iobroker/iobroker-data -name *' as root on localhost. 0
                                      linux-control.0	2020-08-20 14:00:35.148	debug	(8147) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'sudo -S find /opt/iobroker/iobroker-data -name "*" | wc -l'
                                      linux-control.0	2020-08-20 14:00:35.103	debug	(8147) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): Tinker.folders.iobroker.size: NaN MB
                                      linux-control.0	2020-08-20 14:00:35.099	debug	(8147) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout: Sorry, user pi is not allowed to execute '/usr/bin/du -sk /opt/iobroker/iobroker-data' as root on localhost.
                                      linux-control.0	2020-08-20 14:00:34.929	debug	(8147) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'sudo -S du -sk /opt/iobroker/iobroker-data | awk '{ print $1 /1024 }''
                                      linux-control.0	2020-08-20 14:00:34.916	debug	(8147) [needrestart] Tinker (192.168.138.74:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                                      linux-control.0	2020-08-20 14:00:33.615	debug	(8147) [servicesInfo] Tinker (192.168.138.74:22): csvToJson result: [{"id":"alsa-restore.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Save/Restore Sound Card State"},{"
                                      linux-control.0	2020-08-20 14:00:33.604	debug	(8147) [servicesInfo] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout: alsa-restore.service,loaded,active,exited, Save/Restore Sound Card State alsa-state.service,loaded,inactive,dead, Manage Sound Card S
                                      linux-control.0	2020-08-20 14:00:33.579	debug	(8147) [servicesInfo] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'systemctl list-units --type service --all --no-legend | awk '{out=""; for(i=5;i<=NF;i++){out=out" "$i}; print $1","$2","$3","$4","out}'
                                      linux-control.0	2020-08-20 14:00:33.561	debug	(8147) [cmdAptUpdate] Tinker (192.168.138.74:22): Tinker.updates.lastUpdate: Fallback method: 1597917525000 -> 20.08.2020 11:58
                                      linux-control.0	2020-08-20 14:00:33.560	debug	(8147) [cmdAptUpdate] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout: 2020-08-20 11:58:45
                                      linux-control.0	2020-08-20 14:00:33.514	debug	(8147) [cmdAptUpdate] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'grep installed /var/log/dpkg.log | tail -1 | cut -c1-19'
                                      linux-control.0	2020-08-20 14:00:33.513	debug	(8147) [cmdAptUpdate] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout:
                                      linux-control.0	2020-08-20 14:00:33.457	debug	(8147) [cmdAptUpdate] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'dpkg-query -f '${db-fsys:Last-Modified} ' -W | sort -nr | head -1'
                                      linux-control.0	2020-08-20 14:00:33.403	debug	(8147) [cmdAptUpdate] Tinker (192.168.138.74:22): Tinker.updates.newPackagesList: [{"name":"bsdutils","installedVersion":"1:2.31.1-0.4ubuntu3.5","availableVersion":"1:2.31.1-0.4ubuntu3.6"},{"name":"li
                                      linux-control.0	2020-08-20 14:00:33.354	debug	(8147) [cmdAptUpdate] Tinker (192.168.138.74:22): Tinker.updates.upgradable: true
                                      linux-control.0	2020-08-20 14:00:33.345	debug	(8147) [cmdAptUpdate] Tinker (192.168.138.74:22): Tinker.updates.newPackages: 118
                                      linux-control.0	2020-08-20 14:00:33.339	debug	(8147) [cmdAptUpdate] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout: bsdutils,1:2.31.1-0.4ubuntu3.5,1:2.31.1-0.4ubuntu3.6 libuuid1,2.31.1-0.4ubuntu3.5,2.31.1-0.4ubuntu3.6 libblkid1,2.31.1-0.4ubuntu3.5,2
                                      linux-control.0	2020-08-20 14:00:27.093	debug	(8147) [cmdAptUpdate] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'apt-get --just-print upgrade 2>&1 | perl -ne 'if (/Inst\s([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\s[([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)]\s\(([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+
                                      linux-control.0	2020-08-20 14:00:27.092	debug	(8147) [cmdAptUpdate] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout: Sorry, user pi is not allowed to execute '/usr/bin/apt-get update' as root on localhost.
                                      linux-control.0	2020-08-20 14:00:26.925	debug	(8147) [cmdAptUpdate] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'sudo -S apt-get update'
                                      linux-control.0	2020-08-20 14:00:26.845	debug	(8147) [distributionInfo] Tinker (192.168.138.74:22): csvToJson result: [{"prop":"NAME","val":"Ubuntu"},{"prop":"VERSION","val":"18.04.5 LTS (Bionic Beaver)"},{"prop":"ID","val":"ubuntu"},{"prop":"ID_
                                      linux-control.0	2020-08-20 14:00:26.840	debug	(8147) [distributionInfo] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout: NAME="Ubuntu" VERSION="18.04.5 LTS (Bionic Beaver)" ID=ubuntu ID_LIKE=debian PRETTY_NAME="Ubuntu 18.04.5 LTS" VERSION_ID="18.04"
                                      linux-control.0	2020-08-20 14:00:26.622	debug	(8147) [distributionInfo] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'cat /etc/os-release'
                                      linux-control.0	2020-08-20 14:00:26.503	debug	(8147) [getConnection] Host 'Tinker' (192.168.138.74:22): using sudo for authentification
                                      linux-control.0	2020-08-20 14:00:26.471	info	(8147) getting data from Tinker (192.168.138.74:22)
                                      es bleibt leider bei:
                                      nach dem Befehl:
                                      entsprechend kommt dabei dann kein Wert heraus:
                                      EDIT:
                                      Der Befehl unter "Eigene Befehle"
                                      bringt jedoch ein Ergebnis:
                                        @Thomas-Braun
                                        @Scrounger
                                        Habe noch "ein wenig" rumgespielt.
                                        Auch wenn ich auf der Konsole als user den Befehl sudo -S du -sk /opt/iobroker/iobroker-data | awk '{ print $1 /1024 }' ausführen will, kommt der Hinweis, dass der User nicht berechtigt ist....
                                        Führe ich ihn jedoch ohne sudo -S aus klappt es 😱
                                        Habe dann in der Konfiguration der Instanz, den Haken bei "verwende sudo" herausgenommen.
                                        Dann fliegen dem Adapter die richtig bösen Fehlermeldungen schon vorher um die Ohren, weil die anderen Befehle nicht abgearbeitet werden können 😢
                                        Aus lauter Verzweiflung habe ich dann das System noch mit apt update && apt upgrade auf den neuesten Stand gebracht - ohne Erfolg
                                        Werde jetzt mal der Instanz den Zugriff als root erlauben 🤣
                                        EDIT:
                                        Als Root klappt es:
                                        Ist aber für mich kein Dauerzustand
                                        PS der Tinker wurde umbenannt -> MQTT-Tinker
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @Homoran last edited by
                                          Mhh da bin ich dann auch ratlos. Dann mach die Folder abfragen als eigene Befehle, kannst hier ja die gleiche Strutkur verwenden. Oder - siehe unten 😉
                                          EDIT:
                                          Als Root klappt es:
                                          Dann geh doch per root mit rsa key drauf, das ist auch ausreichend sicher, solange du den key nicht weiter gibts. Eine gute Anleitung wie man das einrichtet findest du hier:
                                          https://www.howtoforge.de/anleitung/key-basierte-ssh-logins-mit-putty/
                                            Danke!
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            168711
