    4. fb-checkpresence Timeout-Fehler und falscher Username
    UNSOLVED fb-checkpresence Timeout-Fehler und falscher Username
    • Creaven
      Creaven @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff Nach mehreren Versuchen die Fritzbox neu zu starten und zwischendrinne immer wieder mal den Adapter hat ihn jetzt zum Laufen gebracht.
      Warum er immer den user admin nehmen möchte verstehe ich aber nicht.
      Danke für den Tipp 😉
      afuerhoff ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @Creaven last edited by
        @Creaven
        Das mit dem user ist eigenartig. Ist bisher so nicht vorgekommen.
          A Former User @Creaven last edited by
          @Creaven Das mit dem User... hast du vielleicht ne Autofill-Funktion im Browser aktiv??
          Setz den mal zurück und leer den Cache...
          Ansonsten fällt mir da auch nix mehr ein .. 😞
          Creaven 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Creaven
            Creaven @Guest last edited by
            @ilovegym Ist wohl tatsächlich die Autofillfunktion vom Login-Fenster vom ioBroker. Danke für den Tipp!
            Der Adapter lief jetzt 2-3 Stunden ohne Probleme, aufeinmal geht er wieder auf grau und startet nicht mehr mit dem gleichen Fehler wie zuvor. Nach 3x Neustart der Fritzbox hat er es dann wieder gefressen. Ist das Protokoll der Verbindung zwischen Adapter und Fritzbox dieses "soap" so instabil oder ist das noch ein Bug? Da die anderen Adapter (tr-06, dect-fritzbox) genauso instabil sind wirds wohl eher an der Fritzbox liegen oder? Ich verwende eine Fritzbox 7490.
            fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:20.014	error	(21128) createFbDeviceObjects -> can't read devices from fritzbox!
            fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:20.013	error	(21128) soapAction X_AVM-DE_GetHostListPath status=200 errNo=1 authentification failure! Wrong user or password
            fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:20.013	debug	(21128) chCount 3
            fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:20.009	debug	(21128) response: 3 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:Challenge
            fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:19.502	debug	(21128) chCount 2
            fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:19.498	debug	(21128) response: 2 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:Challenge
            fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.980	debug	(21128) chCount 1
            fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.977	debug	(21128) response: 1 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:Challenge
            fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.423	debug	(21128) chCount 0
            fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.419	debug	(21128) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:Challenge
            fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.406	debug	(21128) function fb-devices true
            fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.405	debug	(21128) createGlobalObjects
            fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.403	debug	(21128) sslPort 49443
            fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.391	debug	(21128) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<u:GetSecurity
            fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.376	info	(21128) service GetInfo is supported
            fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.365	info	(21128) service GetSecurityPort is supported
            fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.356	info	(21128) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
            fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.346	info	(21128) service GetSpecificHostEntry is supported
            fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.334	info	(21128) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
            fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.189	debug	(21128) configuration familymembers: [{"familymember":"PhilippiPhoneXS","macaddress":"E0:33:8E:72:AB:32","ipaddress":"192.168.178.42","useip":true,"comment":"Philipps iPhone","enabled":true},{"familym
            fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.189	debug	(21128) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
            fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.189	debug	(21128) configuration history: <>
            fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.188	debug	(21128) configuration user: <iobroker>
            fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.187	info	(21128) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.178.1 polling interval: 1 Min.
            fb-checkpresence.0	2020-08-19 21:07:18.137	info	(21128) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.6
            ? afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @Creaven Hi,
              hm, also da ist vielleicht die Verbindung zur Fritzbox instabil? Hast du den iobroker mit Kabel an der Fritzbox, falls nicht, mach das mal...
              Ansonsten, welche Software auf der Fritzbox?
              Welche Version von Admin-Adapter und js-controller hast du denn?
              • Creaven
                @ilovegym Guten Morgen,
                der Raspberry Pi hängt mit einem 0,5m Kabel direkt an der Fritzbox.
                FritzOs ist die aktuellste Version die es für die 7490 gibt. Eventuell muss ich hier bald upgraden weil es da wohl keine neue Version mehr geben wird. Auch der Zugriff mit dem Mac auf das Fritznas wurde hier geändert... spricht wohl alles für eine neue.
                Der JS-Controller hat folgende Version:
                Admin-Version:
                Über Nacht ist die fb-checkpresence ohne Probleme gelaufen. Was ich nur noch festgestellt habe, mein iPhone meldet sich nachts wohl einmal bei der Fritzbox ab und ein paar Sekunden später wieder an. Hat das was mit dem Deep Sleep des Geräts zutun?
                • afuerhoff
                  @Creaven sagte in fb-checkpresence Timeout-Fehler und falscher Username:
                  In dieser Meldung sagt er ja "authentification failure".
                  • Creaven
                    @afuerhoff Hat mich auch verwundert, aber der Adapter ist ca. 2-3 Stunden gelaufen und ohne das ich etwas geändert habe wurde er wieder grau. Über Nacht und bis jetzt läuft es ohne Probleme.
                      A Former User @Creaven last edited by A Former User
                      @Creaven .. du hast glaub ich die Version des Admin-Adapters, die da mist macht...
                      Upgrade mal den Admin auf 4.1.6 ( im Latest ) .. ich erinnere mich da an das PW-Problem mit TR-064 etc..
                      Die Fritzbox bekommt die Tage die 7,20, dann läuft die auch besser. Kann nicht mehr lange dauern...
                      • Creaven
                        @ilovegym Admin-Version habe ich gerade aktualisiert auf 4.1.6. Ich beobachte es und melde mich 😉
                        Danke für eure Hilfe!
                          Elektroman last edited by
                          Moin,
                          ich hab das gleiche Problem, nach dem Neustart der Fritzbox funktioniert es eine weile wieder und dann schaltet sich der Adapter ab
                          chkService X_AVM-DE_GetHostListPath Error: timeout of 10000ms exceeded
                          (1783470) chkService X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP Error: timeout of 10000ms exceeded)
                          afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • afuerhoff
                            afuerhoff Developer @Elektroman last edited by afuerhoff
                            @Elektroman
                            Manchmal hängt sich der Soap Service in der Fritzbox auf . Der Timeout ist ein Zeichen dafür, dass keine Antwort von der Fritzbox kommt. Bitte nochmal rebooten.
                              Elektroman @afuerhoff last edited by
                              @afuerhoff
                              wie oft muss ich das denn machen. 1x am Tag?😲
                              aber danke schon mal für die Hilfe
                              Fritz OS ist 7.20
                              • afuerhoff
                                @Elektroman
                                Ich habe diese Probleme bei mir nicht. Ebenfalls 7.20 installiert.
                                afuerhoff E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • afuerhoff
                                  afuerhoff Developer @afuerhoff last edited by
                                  @afuerhoff
                                  Wie hast du den Adapter konfiguriert?
                                    @afuerhoff
                                    komisch
                                      Ip Adresse der Fritzbox und das Passwort
                                      Oder was meinst Du
                                      • afuerhoff
                                        @Elektroman
                                        Ja. Hast du auch einen User angegeben? Ist der History Adapter gesetzt.
                                          @afuerhoff
                                          Ja, beides
                                          Habe die Fritzbox Anmeldung jetzt auch noch mal umgestellt, so das Name und Passwort abgefragt wird.
                                          Glaube nicht das es was bringt, wollte es aber ausschließen.
                                          • afuerhoff
                                            @Elektroman
                                            Die Fritzbox sollte auf jeden Fall mit Name und Passwort betrieben werden. Nur mit Passwort wird mit einem internen User gearbeitet. Der stimmt dann aber nicht mit den Einstellungen überein.
                                            @au
                                            2423
