    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    • Stephan Schleich
      Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky hmm ich glaub ich muss noch ein paar values "binden" aber dazu brauch ich die entsprechenden namen, die aqara müssen ja auch ein alive irgendwie mitbringen
        liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by
        @Stephan-Schleich ich kenne das binden in tasmota nicht - da kann ich dir leider nicht weiter helfen
        die mi-home sensoren nutzen einen datenpunkt, der state heißt
          @Stephan-Schleich sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
          @liv-in-sky Hey, könntest du die Batteryanzeige noch erweitern, es gibt mittlerweile die Sonoff Bridge welcher Zigbee Geräte unterstützt und dort werden auch die Batteriewerte hinterlegt, ich glaub das frägt dein script noch nicht mit ab.
          und noch eine winzigkeit:
          wenn du einen batteriepercentage wert von 48% hast, wie kannst du dann eine spannung von 2.8V haben - oder nutzt du eine 5 V batterie im sensor ?
            @Stephan-Schleich
            (das mit dem alive datenpunkt kannst du erstmal vergessen - sind meist eh nicht zu gebrauchen und daher nicht berücksichtigt)
            das mit den percentage oder voltage muß noch geklärt werden - was soll passieren, wenn die beide da sind
            zum test: nur mit BatteryPercentage !
            im script kannst du den ersten teil der settings wieder in das neue script kopieren - aber nur bis zeile 21 - danach hat sich etwas geändert - es ist die variable "sonoffZbBridge" dazugekommen - ab diesem settingbereich musst du wieder deine settings eintragen
            //@liv-in-sky Januar 2020 20.8.-12:46
            // https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände
            //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
            const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
            const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
            let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - NUR FÜR IQONTROL oder DIRECT BROWSER-Aufruf
            let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
            let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
            let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
            let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU" ;           //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
            let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";      // muss erstellt werden - datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
            let dpAlarmMessage="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMeessage";                    // muss erstellt werden -  datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
            let dpMaterialWidget="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
            let dpMaterialWidgetTable="controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
            let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/"  ;                     //für materialdesign widgets!!! PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
            let wantAmessage=false;                                      // dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden
            let htmlColorDeviceUeberschrift="#A0C2A0"             //  Farbe der Geräte Marken
            let HTMLbrandSetting="b"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
            var battAlarm=25;                                     //alarm batterie wert
            var battAlarmWarning=40;                                     //warnungen batterie wert
            // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
            var tradfri=false;
            var hue=false;
            var hueExt=false;
            var homematic=false;
            var homematicIp=false;
            var xiaomi=false;                                                // mihome.0
            var fritzDect=true;
            var netatmo=false;
            var homee=false;
            var tado=false;
            var zigbee=false;
            var zwave=false;
            var deconz=false;
            let sonoffZbBridge=true;
            var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
            var fullyBrowser=true;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
            var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
            var handy2=false;
            //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
            var bigBattAlarm=3.7; var bigBattWarn=4.1; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
            var symbolOK="✅";  // auch möglich: ="🟢"}
            var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz oder : ="🔴"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 ⛔
            var symbolWARN="⚠️";    // ="🟡"
            var filterArray=["mihome.5.devices.plug_158d0001f24aad.percent"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                                          // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
            let mySchedule="  * * * * * ";
            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
            var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld2='Wert';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
            //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
            //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
            let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
            let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
            const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
            const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
            const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
            const htmlÜberFontGroesse="22px";                       // schriftgröße überschrift
            //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
            let   mehrfachTabelle=2;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
            const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
            const farbetrennungsLinie="white";
            const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
            const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
            //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
            const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
            const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
            const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
            const groesseUeberschrift=20;
            const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
            //GANZE TABELLE
            let abstandZelle="3";
            let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
            let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
            let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
            let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
            const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
            const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular"  //"Helvetica";
            const htmlSchriftgroesse="18px";
            //FELDER UND RAHMEN
            let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
            const htmlFarbFelderschrift="#6E6E6E";                  // SchriftFarbe der Felder
            const htmlFarbFelderschrift2="#585858";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
            const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
            const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
            const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
            let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
            const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
            // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
            let borderHelpBottum;
            let borderHelpRight;
            let htmlcenterHelp;
            let htmlcenterHelp2;
            if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
            if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
            if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
            if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
            zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
            zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
            const htmlZentriert='<center>'
            const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                             "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                             " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                            // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                             " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                             " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                             "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                             " </style></head><body> <div>";
            //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
            const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
            const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
            const htmlTabUeber3="</tr>";
            //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
             	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
            var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                             "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
            var myJsonWidget=[];
            var myJsonWidget2=[];
            var htmlTabUeber="";
            var htmlOut="";
            var mix;
            var counter;
            var AkkuAlarm=[];
            var alarmMessage=[];
            let AkkuMessageLengthAlt=0;
            var arrDoppelt=[];
            //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
            var val1; var val0; var val2;
            var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json3_1=0;
            var myAnzahl;
            function writeHTML(){
               myAnzahl=0
             AkkuAlarm=[];
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
            switch (mehrfachTabelle) {
             case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
             case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
             case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
             case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
            if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
            //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
            //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
            var myColl=[];
            var myObjF=[];
            var val1help;
              if (fritzDect){
                        counter=-1;
                         for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                           val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                       //  tabelleMachSchoen()
                             if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FRITZDECT THERMOSTATE</b>";} else{val0=""; }
            counter=-1;
            myObjF=[];
             $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                if (!filterArray.includes(id)){
                    var ida = id.split('.');
                    //  counter++;
                    //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                      val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                      json1=val0;
                      json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val));
                      if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"}
                      if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"}
                      if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                      if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                      if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                      if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                      if (val1help<=battAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                       json3=val2;
                       json6="AVM"
                      if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                         json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fritzk.png"
                         makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);}
                      let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help);
                // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
               }  }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
               sortierMal(myObjF);
            } //ende fritzdect
               if (homee){
                   tabelleMachSchoen()
                   counter=-1;
                             if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
            myObjF=[];
             $('homee.0.*.BatteryLevel*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                   //   counter++;
                      json1=val0;
                     //    var val2_1;
                    //   if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;}
                    //  var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
                    //  if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO}
                      json3=val2;
                       json6="HOMEE"
                         json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homeek.png"
              sortierMal(myObjF);
            } //ende fritzdect
               if (netatmo){
                         tabelleMachSchoen()
                             counter=-1;
                             if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">NETATMO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
            myObjF=[];
             $('netatmo.*.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // netatmo.0.Hinxxxer.Außenmodul-Carport.BatteryStatus
            //  if (!filterArray.includes(id)){
                  //    counter++;
                      val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
                             json1=val0;
                      //   var val2_1;
                            json3=val2;  json6="NETATMO";
                         json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"netatmok.png"
               /* }*/   }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
               sortierMal(myObjF);
            } //ende fritzdect
             if (xiaomi){
                       tabelleMachSchoen()
                       counter=-1
                             if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">XIAOMI DEVICES</b>";} else{val0=""; }
            myObjF=[];
            $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  // log (id)
                   //   counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                    //  val0=ida[3];
                     val0=val0.replace(/.battery$/,"");
                  json1=val0;
                    // log(val0+"   "+id);
                      if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {json2=val1help.toString()+" %"}
                      json3=val2; json6="MIHOME/XIAOMI"; //json2="dd"
                         json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"xiaomki.png"
               sortierMal(myObjF);
             } //ende xiaomi
            if (hue){
                         tabelleMachSchoen()
                         counter=-1
                             if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
               myObjF=[];
            $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                    // counter++;
                      val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace(/.battery$/,""); val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                      json1=val0;
                      json3=val2;
                       json6="HUE"
                         json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"huek.png"
                //tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
            } }); sortierMal(myObjF);
             }  //ende hue
            if (hueExt){
                   tabelleMachSchoen()
                       counter=-1
                             if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE EXTENDED</b>";} else{val0=""; }
            myObjF=[];
            $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                       val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                      json1=val0;
                      json3=val2;
                       json6="HUE-Extended"
             sortierMal(myObjF);
              } //ende hue-extended
            if (deconz){
                        tabelleMachSchoen()
                        counter=-1
                             if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">DECONZ DEVICES</b>";} else{val0=""; }
            myObjF=[];
            let mydeconzArr=[];
            $('deconz.*.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  if (!filterArray.includes(id)  ){
                    if (!mydeconzArr.includes(val0)) {
                    mydeconzArr.push(val0);
                    json1=val0;
                   // val1help=getState(id).val;
                     json3=val2; json6="DECONZ"; //json2="dd"
                    json4=pfadBilderMaterialWidget+"deconzk.png"
                    } // doppelter name
            sortierMal(myObjF);
               if (zigbee){
                        tabelleMachSchoen()
                        counter=-1
                             if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZIGBEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
            myObjF=[];
            $('zigbee.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                    json1=val0;
                     json3=val2;
                       json6="ZIGBEE"
                         json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zigbeek.png"
            sortierMal(myObjF);
            if (sonoffZbBridge){
                  tabelleMachSchoen()
                         counter=-1
                             if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">SONOFF ZB-BRIDGE</b>";} else{val0=""; }
            myObjF=[];
            $('sonoff.*.*.*BatteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                 if (getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".INFO.Module").val=="Sonoff ZbBridge" ) {
                     json1=val0;
                     json3=val2;
                       json6="SONOFF"
                         json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"sonoffk.png"
            }} }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
            sortierMal(myObjF);
            if (tradfri){
                  tabelleMachSchoen()
                         counter=-1
                             if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">IKEA TRADFRI</b>";} else{val0=""; }
            myObjF=[];
            $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                     json1=val0;
                     json3=val2;
                       json6="IKEA"
                         json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tradfrik.png"
            sortierMal(myObjF);
             if (tado){
                 tabelleMachSchoen()
                        counter=-1
                             if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">TADO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
            myObjF=[];
            $('tado.*.*.*.*.*.*.info.batteryState').each(function(id, i) {
                   val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name
                    json1=val0;
                   //log(val0+"   "+id);
                  if (val1help=="LOW") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=-1} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=101}
                  //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolOK}
                  if (val1help=="LOW") {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                  //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
                  if (val1help=="LOW") AkkuAlarm.push(1);
                  if (val1help=="LOW")  alarmMessage.push(val0);
                       json6="TADO"
                         json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tadok.png"
                 } // ende filterArr
            sortierMal(myObjF);
              }  //ende tado
            if (homematic){
               tabelleMachSchoen()
                        counter=-1
                             if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                arrDoppelt=[];
                myObjF=[];
            $('hm-rpc.*.*.*.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                var arrFilt=[];
                    $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                        var idc = id.split('.');
                     arrFilt.push(idc[4])
                  arrDoppelt.push(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]);
               if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                           val0=getObject(id).common.name ;
                           var ida = val0.split('.');
                           val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                           json1=val0;
                           var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                           //bigBatterien
                           //log (val1helper.toFixed(1))
                           if (val1helper>3.2){
                                  if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                     {val2=symbolWARN;json3=symbolWARN} else{val2=symbolOK;json3=symbolOK};
                                  if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                     {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="Yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                  json3_1=Math.abs((val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100)
                                  if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                  if (val1helper<=bigBattAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                           else {
                                 if (val1helper<=1.5){
                                    if (val1helper<1.1) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                    if (val1helper<1.1) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                       {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                     json3_1=Math.abs((val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100)
                                    if (val1helper<1.1) AkkuAlarm.push(1);
                                    if (val1helper<1.1)  alarmMessage.push(val0)
                                 } else {
                                    if (val1helper<2.4) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                    if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                    json3_1=Math.abs((val1helper-2.2)/((3-2.2))*100)
                                    if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);
                                    if (val1helper<2.2)  alarmMessage.push(val0);}}
                 } else {
                          json1=val0;
                          if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                          if (val1help) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                          if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                          if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
                       json3=val2;
                       json6="HOMEMATIC"
                         json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
            //sortierMal(myObjF);
            //log(arrDoppelt.toString())
            //myObjF=[];
            $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              //  log(id)
             //    if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) {
                         if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]) ) {
                   json1=val0;
                   //log(val0+"   "+id);
                  val1help=getState(id).val; //log(typeof getState(id).val)
            // if(val1help!=null){
               if(typeof getState(id).val!="number"){
                  if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
               } else {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+"no bat val"; json2="no bat val";json5="yellow";json3_1=0;val2="<font color=\"yellow\">"+symbolWARN;json3=symbolWARN; }
                       json6="HOMEMATIC"
                         json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
            sortierMal(myObjF);
              } //ende hm
            if (homematicIp ){
                tabelleMachSchoen()
                           counter=-1
                             if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC IP</b>";} else{val0=""; }
            myObjF=[];
            $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  var arrFilt=[];
                  // log(arrFilt.toString());
                 if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                           //  val0=getObject(id).common.name ;
                             json1=val0;
                             var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                             //bigBatterien
                                  json3_1=(val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100
                           else {
                                    json3_1=(val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100
                                 } else {
                                    if (val1helper<2.4) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                    json3_1=(val1helper-2.4)/((3-2.4))*100
                                    if (val1helper<2.4) AkkuAlarm.push(1);
                                    if (val1helper<2.4)  alarmMessage.push(val0);}}
                   } else {
                          json1=val0;
                       json3=val2;
                       json6="HOMEMATIC-IP"
                   $('hmip.*.*.0.lowBat').each(function(id, i) {
                          json1=val0;
                          if (val1help=="true") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                          if (val1help=="true") {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                          if (val1help=="true") AkkuAlarm.push(1);
                          if (val1help=="true")  alarmMessage.push(val0);
                       json3=val2;
            sortierMal(myObjF);
             }  //ende hm-ip
                 if (zwave){
                     tabelleMachSchoen()
                             counter=-1
                             if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZWAVE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
              myObjF=[];
             $('zwave.*.*.BATTERY.Battery_Level*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                    //  counter++;
                      json1=val0;
                     //    var val2_1;
                      json3=val2;
                       json6="ZWAVE"
                         json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zwavek.png"
              sortierMal(myObjF);
            } //ende fritzdect
             if (fullyBrowser){
                 tabelleMachSchoen()
                         counter=-1
                             if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FULLYBROWSER</b>";} else{val0=""; }
            myObjF=[];
            $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                      val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
                      json1=val0;
                      json3=val2;
                       json6="FULLY BROWSER"
                         json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fullyk.png"
             sortierMal(myObjF);
             } //ende fullybrowser
             if (iogo){
                       tabelleMachSchoen()
                         counter=-1
                             if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">>HANDY über IOGO</b>";} else{val0=""; }
            myObjF=[];
            $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                   //   val0=ida[3];
                      json1=val0;
                      json3=val2;
                       json6="IOGO"
                         json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"iogok.png"
            sortierMal(myObjF);
             } //ende iogo
              if (handy1){
                  tabelleMachSchoen()
                            counter=-1
                           tabelleMachSchoen()
                             if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HANDYs</b>";} else{val0=""; }
                   myObjF=[];
                   $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                    val0=ida[3];
                    json1=val0;
                    json3=val2;
                       json6="HANDYs"
                         json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"handyk.png"
                    sortierMal(myObjF);
              } //ende handy1
              if (handy2){
                  myObjF=[];
                       $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                    val0=ida[3];
                    json1=val0;
                    if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                    json3=val2;
                       json6="HANDYs"
                        sortierMal(myObjF);
              } //ende handy2
            //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
               setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length);
               setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length;
               alarmMessage=[];
              // log("Anzahl Gesamt:  "+myAnzahl )
            } // function ende
            //MAIN:
            schedule(mySchedule,  function () {
            writeHTML();
            if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
            writeHTML();
            if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
             function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax3_1) {
            //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
               if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
               myJsonWidget.push({
                   Device : vax1,
                   Wert : vax2,
                   Status : vax3,
                   Hersteller : vax4,
                   helpSort : vax3_1
            //	log(myJsonWidget)
            if (braucheMaterialDesignWidget) {
            let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                          <div style="flex: 1;">${vax2}</div>
                                          <div style="color: grey; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax6}</div>
                                      </div>`
                 myJsonWidget2.push({
                           text: vax1,
                           subText: mysubText,
                           statusBarColor: vax5,
                           image: vax4,
                           imageColor: "",
                           listType: "text",
                           showValueLabel: false,
                           status: vax3,
                           Wert : vax2,
                           Hersteller : vax4,
                           helpSort : vax3_1
             function tabelleBind(){
               //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                     case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                                      {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                     case 2: if(counter%4==0){
                                if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                           else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                  }else{
                                            if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                           else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                     case 3:if(counter%2==0)   {
                                if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                           else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                            else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                      } break;}else{
                                if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                      } break;}
                     case 4:  // counter=counter+8;
                               if(counter%8==0)   {
                               if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                               else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
                                                            else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                      } break;}else{
                               if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                               else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
                                                            else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                      } break;}
                    } //switch ende
            function tabelleMachSchoen() {
                   case 1:    break;
                   case 2:
                              if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                              break;
                   case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                             if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                             if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                              break;
                   case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                             if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                             if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                             if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                             break; }
            function tabelleFinish() {
                   case 1:    break;
                   case 2:
                              break;
                              break;
                             break; }
                   var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                  if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                    //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                     var htmlOutVIS="";
                   //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                      if (htmlUberschrift)
                          { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                        } else {
                         zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
            // log("bin raus aus tabelleBind");
                     if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                     //console.log dpVIS;
            var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
            var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
            //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
            htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
            //log(htmlOut);
                   setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                   myJsonWidget2=[];
            if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
              setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                 myJsonWidget=[];
            function sortierMal(myObjF) {
                        myObjF.sort(function (alpha, beta) {
                        if ((alpha[0].toUpperCase()).trim() > (beta[0].toUpperCase()).trim())
                           return 1;
                        if ((beta[0].toUpperCase()).trim() > (alpha[0].toUpperCase()).trim())
                           return -1;
                        return 0;
                      myAnzahl=myObjF.length+myAnzahl
                        for(var i=0;i<myObjF.length;i++) {
                           counter++
                           val0=myObjF[i][0] ;
                           val1=myObjF[i][1] ;
                           val2=myObjF[i][2] ;
                        tabelleBind(); }
            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Stephan Schleich
              @liv-in-sky also es ist eine 3V Battery cr2450 drin. die Spannung hab ich mittlerweile nicht mehr eingebunden, ich weiß nicht wie stark diese schwankt und ich wollt ihn nicht zu oft/stark reaktivieren, wenn ihr hier Erfahrungswerte habt wäre ich dran interessiert
              Ich teste mal, danke
                @Stephan-Schleich
                evtl solltest du einen extra thread öffnen für dieses spannungs- und percentage-thema - weichen extrem voneinander ab
                2.8 von 3 volt
                oder
                50% von 3 volt ist arg daneben
                Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Stephan Schleich
                  Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by Stephan Schleich
                  @liv-in-sky ich hau das ding eh weiter hat kein low bat value, ich hol mir aqara (also nur vom sensor her, die bridge läuft super)
                  https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/3037
                  kannst du da noch was machen?
                  cllatser created this issue in dresden-elektronik/deconz-rest-plugin
                  closed SONOFF SNZB-02 #3037
                    @Stephan-Schleich ich glaube das ist ein platzproblem des widgets selbst - kannst du dem widget in der breite mehr platz geben
                    ansonsten musst der name des sensors verkürzt werden - das kann ich zwar im script machen, aber das wäre in disem beispiel nur für dich - die namen können ja alles mögliche sein, da kann ich nur die länge des string kappen - und das sieht nicht schön aus
                      @Stephan-Schleich du könntest auch im widget das bild kleiner machen oder den container für das bild etwas verändern
                      • Stephan Schleich
                        @liv-in-sky Danke, nun klappts (Name gekürzt)
                        • Stephan Schleich
                          Stephan Schleich @Stephan Schleich last edited by
                          @liv-in-sky ich hab noch einen Fehler gefunden, die Zigbee Brdige selbst hat keine Batterie lediglich die zugewiesenen Sensoren. Theoretisch müsste jedes Objekt unter der Zigbee Bridge "sonoff.0.MQTT-Sonoff-ZbBridge_05DF17.ZbReceived_*_Name" angezeigt werden. Als Überschrift muss dann auch dieser Name kommen und nicht der der Zigbee Brdige - Weißt was ich mein? 😊
                            @Stephan-Schleich
                            nicht wirklich
                            kannst du mir irgendwie in einem bild zeigen, was du meinst - evtl auch deine datenpunkte dazu
                            • Stephan Schleich
                              @liv-in-sky :-), derzeit nutzt dein Script als Überschrift die erste gelbe Markierung, eigentlich müsste sie die 2te nutzen, jeder neue Sensor landet ja unterhalb der Zigbebridge, sonst weiß ich ja nicht welche batterie leer ist
                                @Stephan-Schleich
                                die überschrift ist die bridge - darunter sind die einzelnen sensoren - die ja alle an einer bridge hängen
                                wenn du mehrere verschiedene bridges oder geräte marken hast , nmacht das sinn
                                hier ürde es keinen sinn machen, einzelne sensoren alss weitre überschriften zu haben - bei diesem script wird als überschrift die marke bzw in deinem fall die sonoff bridge genommen - an der bridge können ja viele marken hängen
                                  ah - du meinst das Material design - das muss ich checken
                                    liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by liv-in-sky
                                    @Stephan-Schleich
                                    das ist ja in der tabelle auch falsch !!!!- sorry - ist mir garnicht aufgefallen -
                                    teste mal diese änderung im script:
                                    val0 = id.slice(((id.lastIndexOf('.') + 1 + 1) - 1), (id.indexOf('_BatteryPercentage') + 1) - 1);
                                    • Stephan Schleich
                                      @liv-in-sky kein Problem :). Fast, der Anzeigename ist noch nicht der Value der ID, du frägst die ID vor "BatteryPercentage" ab und nutzt ihn als Name, wäre besser wenn du auf _Name prüfst und deren Wert nimmst oder den Namen (Name wäre vermutlich besser dann ist man variabler oder?)
                                        @Stephan-Schleich
                                        ist eine idee - bei mir ist aber der type des namen datenpunktes eine zahl
                                        kannst du das ändern ?
                                        • Stephan Schleich
                                          @liv-in-sky stimmt, es lässt sich jedenfalls in eine Zeichenkette umspeichern, ob das aber eine Auswirkung auf spätere Namensänderungen hat weiß ich nicht
                                            @Stephan-Schleich bzw ich meine - ist das bei dir nicht so - du hast ja einen text drinstehen
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            483104
