    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
      @Homoran sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
      Darf ich da ausnahmsweise mal als root ran?
      Versuch mal aus einer root-shell heraus.
      Aber eigentlich wundert es mich, dass das nicht mit sudo geht.
        @Thomas-Braun sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
        da scheint dann auch der Wurm mit den Rechten dran zu hängen
        über root gesetzt und über pi abgefragt:
        -rwxr-xr-x 1 root root 158456 Nov  5  2017 /usr/bin/find
          @Homoran
          Kannst du mal die komplette Ein- und Ausgabe zeigen? Also inkl. prompt?
            Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
            @Homoran
            klar:
            root:
            root@tinkerboard:~# chmod u+x /usr/bin/find
            root@tinkerboard:~#
            pi
            pi@tinkerboard:~$ ls -la /usr/bin/find
              liv-in-sky @Homoran last edited by
              @liv-in-sky ich weiß, deswegen frag ich ja gaaaanz vorsichtig an 😉
              Aber:
              Die Farbe wird sich hoffentlich im nächsten Zyklus ändern, ich hatte die Datenpunkte für den Header vergessen
              Der Charly-Tinker hat ein Armbian auf Debian-Basis!
              falls da ein problem ist ( die farbe wird durch den is-online datenpunkt gemacht) machen wir im anderen thread weiter - du solltest auch das script auf den neusten stand bringen - da hat sich was geändert im adapter
                Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                genau, der heisst da is-online statt isOnline
                Stress!
                  liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                  @Homoran mach wenn du zeit hast 🙂
                  erstmal das linux thema lösen - die vis danach
                    Dannbleiben wir hier bei dem Thema!
                    müssen die alten states gelöscht werden?
                    der neue state heisst is-online, die alten isOnline!
                    @Thomas-Braun
                    Die Änderung hat keinen Erfolg gebracht - habe aber im Moment die Instanz nicht auf debug, kenne also ad hoc die Fehlermeldung noch nicht.
                    fürchte aber, dass da de user pi unter ubuntu einfach zu wenig Rechte bekommt.
                      adpter stop - den linux-control.0 ordner löschen - adapter start
                      und script stoppen
                        Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
                        @Thomas-Braun
                        @Scrounger
                        Hier das aktuelle debug-log vom Tinker (leider rückwärts!)
                        linux-control.0	2020-08-20 14:00:38.452	info	(8147) successful received data from Tinker (192.168.138.74:22)
                        linux-control.0	2020-08-20 14:00:38.328	debug	(8147) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: mem, description: ): response stdout: 2009;307;1049
                        linux-control.0	2020-08-20 14:00:38.281	debug	(8147) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: mem, description: ): send command: 'free -m | awk ' NR == 2 {print $2";"$3";"$4}''
                        linux-control.0	2020-08-20 14:00:35.592	debug	(8147) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: cpu-temp, description: ): response stdout: 50
                        linux-control.0	2020-08-20 14:00:35.548	debug	(8147) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: cpu-temp, description: ): send command: 'cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp | awk '{print substr($1, length($0)-5,3)}''
                        linux-control.0	2020-08-20 14:00:35.540	debug	(8147) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: ip, description: ): response stdout: 192.168.138.74
                        linux-control.0	2020-08-20 14:00:35.491	debug	(8147) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: ip, description: ): send command: 'hostname -I | cut -d' ' -f1'
                        linux-control.0	2020-08-20 14:00:35.484	debug	(8147) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: root, description: ): response stdout: 5
                        linux-control.0	2020-08-20 14:00:35.439	debug	(8147) [userCommand] Tinker (192.168.138.74:22, id: root, description: ): send command: 'df / | grep / | awk '{ print $5}' | sed 's/%//g''
                        linux-control.0	2020-08-20 14:00:35.393	debug	(8147) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): Tinker.folders.iobroker.lastChange: NaN ->
                        linux-control.0	2020-08-20 14:00:35.389	debug	(8147) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout: Sorry, user pi is not allowed to execute '/usr/bin/find /opt/iobroker/iobroker-data -name * -type f -exec stat -c %Y %n -- {} ;' as r
                        linux-control.0	2020-08-20 14:00:35.309	debug	(8147) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'tmp=$(sudo -S find /opt/iobroker/iobroker-data -name "*" -type f -exec stat -c "%Y %n" -- {} \; | sort -nr | head -n1 | awk '{print $2}'
                        linux-control.0	2020-08-20 14:00:35.259	debug	(8147) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): Tinker.folders.iobroker.files: NaN Dateien
                        linux-control.0	2020-08-20 14:00:35.256	debug	(8147) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout: Sorry, user pi is not allowed to execute '/usr/bin/find /opt/iobroker/iobroker-data -name *' as root on localhost. 0
                        linux-control.0	2020-08-20 14:00:35.148	debug	(8147) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'sudo -S find /opt/iobroker/iobroker-data -name "*" | wc -l'
                        linux-control.0	2020-08-20 14:00:35.103	debug	(8147) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): Tinker.folders.iobroker.size: NaN MB
                        linux-control.0	2020-08-20 14:00:35.099	debug	(8147) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout: Sorry, user pi is not allowed to execute '/usr/bin/du -sk /opt/iobroker/iobroker-data' as root on localhost.
                        linux-control.0	2020-08-20 14:00:34.929	debug	(8147) [folderSizes] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'sudo -S du -sk /opt/iobroker/iobroker-data | awk '{ print $1 /1024 }''
                        linux-control.0	2020-08-20 14:00:34.916	debug	(8147) [needrestart] Tinker (192.168.138.74:22): no datapoints selected -> removing existing datapoints
                        linux-control.0	2020-08-20 14:00:33.615	debug	(8147) [servicesInfo] Tinker (192.168.138.74:22): csvToJson result: [{"id":"alsa-restore.service","load":"loaded","active":"active","running":"exited","description":"Save/Restore Sound Card State"},{"
                        linux-control.0	2020-08-20 14:00:33.604	debug	(8147) [servicesInfo] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout: alsa-restore.service,loaded,active,exited, Save/Restore Sound Card State alsa-state.service,loaded,inactive,dead, Manage Sound Card S
                        linux-control.0	2020-08-20 14:00:33.579	debug	(8147) [servicesInfo] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'systemctl list-units --type service --all --no-legend | awk '{out=""; for(i=5;i<=NF;i++){out=out" "$i}; print $1","$2","$3","$4","out}'
                        linux-control.0	2020-08-20 14:00:33.561	debug	(8147) [cmdAptUpdate] Tinker (192.168.138.74:22): Tinker.updates.lastUpdate: Fallback method: 1597917525000 -> 20.08.2020 11:58
                        linux-control.0	2020-08-20 14:00:33.560	debug	(8147) [cmdAptUpdate] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout: 2020-08-20 11:58:45
                        linux-control.0	2020-08-20 14:00:33.514	debug	(8147) [cmdAptUpdate] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'grep installed /var/log/dpkg.log | tail -1 | cut -c1-19'
                        linux-control.0	2020-08-20 14:00:33.513	debug	(8147) [cmdAptUpdate] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout:
                        linux-control.0	2020-08-20 14:00:33.457	debug	(8147) [cmdAptUpdate] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'dpkg-query -f '${db-fsys:Last-Modified} ' -W | sort -nr | head -1'
                        linux-control.0	2020-08-20 14:00:33.403	debug	(8147) [cmdAptUpdate] Tinker (192.168.138.74:22): Tinker.updates.newPackagesList: [{"name":"bsdutils","installedVersion":"1:2.31.1-0.4ubuntu3.5","availableVersion":"1:2.31.1-0.4ubuntu3.6"},{"name":"li
                        linux-control.0	2020-08-20 14:00:33.354	debug	(8147) [cmdAptUpdate] Tinker (192.168.138.74:22): Tinker.updates.upgradable: true
                        linux-control.0	2020-08-20 14:00:33.345	debug	(8147) [cmdAptUpdate] Tinker (192.168.138.74:22): Tinker.updates.newPackages: 118
                        linux-control.0	2020-08-20 14:00:33.339	debug	(8147) [cmdAptUpdate] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout: bsdutils,1:2.31.1-0.4ubuntu3.5,1:2.31.1-0.4ubuntu3.6 libuuid1,2.31.1-0.4ubuntu3.5,2.31.1-0.4ubuntu3.6 libblkid1,2.31.1-0.4ubuntu3.5,2
                        linux-control.0	2020-08-20 14:00:27.093	debug	(8147) [cmdAptUpdate] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'apt-get --just-print upgrade 2>&1 | perl -ne 'if (/Inst\s([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)\s[([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+)]\s\(([\w,\-,\d,\.,~,:,\+]+
                        linux-control.0	2020-08-20 14:00:27.092	debug	(8147) [cmdAptUpdate] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout: Sorry, user pi is not allowed to execute '/usr/bin/apt-get update' as root on localhost.
                        linux-control.0	2020-08-20 14:00:26.925	debug	(8147) [cmdAptUpdate] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'sudo -S apt-get update'
                        linux-control.0	2020-08-20 14:00:26.845	debug	(8147) [distributionInfo] Tinker (192.168.138.74:22): csvToJson result: [{"prop":"NAME","val":"Ubuntu"},{"prop":"VERSION","val":"18.04.5 LTS (Bionic Beaver)"},{"prop":"ID","val":"ubuntu"},{"prop":"ID_
                        linux-control.0	2020-08-20 14:00:26.840	debug	(8147) [distributionInfo] Tinker (192.168.138.74:22): response stdout: NAME="Ubuntu" VERSION="18.04.5 LTS (Bionic Beaver)" ID=ubuntu ID_LIKE=debian PRETTY_NAME="Ubuntu 18.04.5 LTS" VERSION_ID="18.04"
                        linux-control.0	2020-08-20 14:00:26.622	debug	(8147) [distributionInfo] Tinker (192.168.138.74:22): send command: 'cat /etc/os-release'
                        linux-control.0	2020-08-20 14:00:26.503	debug	(8147) [getConnection] Host 'Tinker' (192.168.138.74:22): using sudo for authentification
                        linux-control.0	2020-08-20 14:00:26.471	info	(8147) getting data from Tinker (192.168.138.74:22)
                        es bleibt leider bei:
                        nach dem Befehl:
                        entsprechend kommt dabei dann kein Wert heraus:
                        EDIT:
                        Der Befehl unter "Eigene Befehle"
                        bringt jedoch ein Ergebnis:
                          @Thomas-Braun
                          @Scrounger
                          Habe noch "ein wenig" rumgespielt.
                          Auch wenn ich auf der Konsole als user den Befehl sudo -S du -sk /opt/iobroker/iobroker-data | awk '{ print $1 /1024 }' ausführen will, kommt der Hinweis, dass der User nicht berechtigt ist....
                          Führe ich ihn jedoch ohne sudo -S aus klappt es 😱
                          Habe dann in der Konfiguration der Instanz, den Haken bei "verwende sudo" herausgenommen.
                          Dann fliegen dem Adapter die richtig bösen Fehlermeldungen schon vorher um die Ohren, weil die anderen Befehle nicht abgearbeitet werden können 😢
                          Aus lauter Verzweiflung habe ich dann das System noch mit apt update && apt upgrade auf den neuesten Stand gebracht - ohne Erfolg
                          Werde jetzt mal der Instanz den Zugriff als root erlauben 🤣
                          EDIT:
                          Als Root klappt es:
                          Ist aber für mich kein Dauerzustand
                          PS der Tinker wurde umbenannt -> MQTT-Tinker
                          • Scrounger
                            Scrounger Developer @Homoran last edited by
                            Mhh da bin ich dann auch ratlos. Dann mach die Folder abfragen als eigene Befehle, kannst hier ja die gleiche Strutkur verwenden. Oder - siehe unten 😉
                            EDIT:
                            Als Root klappt es:
                            Dann geh doch per root mit rsa key drauf, das ist auch ausreichend sicher, solange du den key nicht weiter gibts. Eine gute Anleitung wie man das einrichtet findest du hier:
                            https://www.howtoforge.de/anleitung/key-basierte-ssh-logins-mit-putty/
                              Homoran Global Moderator Administrators @Scrounger last edited by
                              @Scrounger sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                              Danke!
                                Bitte nicht hauen, ich habe mal das nächste unmögliche Ding losgetreten.
                                Ich hatte erwartet, dass es da "Probleme" geben wird und da @Scrounger zu Recht nur Debian und Ubuntu LTS Versionen unterstützen will, ist dies nur eine kleine Randbemerkung über das was mal jemand -in diesem Falle ich- mit dem Adapter probiert hat:
                                Im letzten Block werden einige Daten von der Dreambox geholt.
                                Wie zu erwarten hagelte es Fehler im log, wegen der anderen Befehle, die das OS der DM920 nicht beherrschte.
                                Aber die Infos sind auch schon mal brauchbar.
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @Homoran last edited by Scrounger
                                  @Homoran
                                  Hehe nice 😁 für meine vu gibt's zum Glück schon nen Adapter.
                                  Hab sowas mit meinem Unifi UDMPro - UbiOs gemacht und lese damit die vpn l2tp Verbindungen aus.
                                  Tipp: Allen Datenpunkte des Host (DreamBox) auf die Blacklist ziehen, dann hast auch keine Fehlermeldung mehr.
                                  • Chaot
                                    Chaot @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky
                                    Ich habe eine Fehlermeldung auf einem Container:
                                    linux-control.0	2020-08-20 20:44:22.050	info	(11390) successful received data from Jukebox (192.168.8.57:22)
                                    linux-control.0	2020-08-20 20:44:21.856	error	(11390) [cmdAptUpdate] Jukebox (192.168.8.57:22): error: Cannot read property 'toString' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined at Converter.fromString (/opt/
                                    linux-control.0	2020-08-20 20:44:21.814	error	(11390) [cmdAptUpdate] Jukebox (192.168.8.57:22): response error: [cmdAptUpdate] Jukebox (192.168.8.57:22): perl: warning: Setting locale failed. perl: warning: Please check that your locale settings:
                                    linux-control.0	2020-08-20 20:44:04.997	info	(11390) getting data from Jukebox (192.168.8.57:22)
                                    System ist ubuntu 20.04
                                      Thomas Braun Most Active @Chaot last edited by
                                      @Chaot locale gesetzt?
                                      • Chaot
                                        Chaot @Thomas Braun last edited by Chaot
                                        @Thomas-Braun ???
                                        Sorry, dazu habe ich von Linux viel zu wenig Ahnung.
                                        Was ist das und wie geht das?
                                        Ok, habe ich auf de_DE geändert. Scheint zu klappen.
                                        DANKE
                                          liv-in-sky @Scrounger last edited by
                                          @Homoran
                                          wollte nur mal fragen - absolut keine prio - habe meine axhd60 ( enigma-receiver) eingebunden
                                          habe alle datenpunkte entfernt außer ip, is-online, restart und shutdown. 2 befehle sind noch drin - werden auch angezeigt
                                          ich bekomme leider fehler, obwohl ich die daten dazu nicht abfrage (systemctl, os release)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.593	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.593	error	at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:749:26)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.593	error	(24951) [servicesInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [servicesInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): bash: systemctl: command not found, stack: ResponseError: [servicesInfo] AX--HD-60
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.578	error	at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:71:5)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.578	error	at LinuxControl.updateInfos (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:512:5)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.578	error	at LinuxControl.cmdAptUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:609:21)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.578	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.578	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.578	error	at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:749:26)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.578	error	(24951) [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): bash: apt-get: command not found, stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (1
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.565	error	at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:70:5)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.565	error	at LinuxControl.distributionInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:458:21)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.565	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.565	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.565	error	at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:749:26)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:21:32.565	error	(24951) [distributionInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [distributionInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): cat: can't open '/etc/os-release': No such file or directory, stack: Respon
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:20:32.431	error	at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:72:5)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:20:32.431	error	at LinuxControl.servicesInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:392:21)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:20:32.431	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:20:32.431	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:20:32.431	error	at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:749:26)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:20:32.431	error	(24951) [servicesInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [servicesInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): bash: systemctl: command not found, stack: ResponseError: [servicesInfo] AX--HD-60
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:20:32.399	error	at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:71:5)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:20:32.399	error	at LinuxControl.updateInfos (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:512:5)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:20:32.399	error	at LinuxControl.cmdAptUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:609:21)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:20:32.399	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:20:32.399	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:20:32.399	error	at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:749:26)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:20:32.399	error	(24951) [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): bash: apt-get: command not found, stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (1
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:20:32.386	error	at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:70:5)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:20:32.386	error	at LinuxControl.distributionInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:458:21)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:20:32.386	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:20:32.386	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:20:32.386	error	at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:749:26)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:20:32.386	error	(24951) [distributionInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [distributionInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): cat: can't open '/etc/os-release': No such file or directory, stack: Respon
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:19:32.061	error	at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:72:5)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:19:32.061	error	at LinuxControl.servicesInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:392:21)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:19:32.061	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:19:32.061	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:19:32.061	error	at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:749:26)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:19:32.061	error	(24951) [servicesInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [servicesInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): bash: systemctl: command not found, stack: ResponseError: [servicesInfo] AX--HD-60
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:19:32.044	error	at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:71:5)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:19:32.044	error	at LinuxControl.updateInfos (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:512:5)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:19:32.044	error	at LinuxControl.cmdAptUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:609:21)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:19:32.044	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:19:32.044	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:19:32.044	error	at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:749:26)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:19:32.044	error	(24951) [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): bash: apt-get: command not found, stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (1
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:19:32.024	error	at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:70:5)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:19:32.024	error	at LinuxControl.distributionInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:458:21)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:19:32.024	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:19:32.024	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:19:32.024	error	at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:749:26)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:19:32.024	error	(24951) [distributionInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [distributionInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): cat: can't open '/etc/os-release': No such file or directory, stack: Respon
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:18:31.755	error	at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:72:5)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:18:31.755	error	at LinuxControl.servicesInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:392:21)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:18:31.755	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:18:31.755	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:18:31.755	error	at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:749:26)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:18:31.755	error	(24951) [servicesInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [servicesInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): bash: systemctl: command not found, stack: ResponseError: [servicesInfo] AX--HD-60
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:18:31.725	error	at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:71:5)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:18:31.725	error	at LinuxControl.updateInfos (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:512:5)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:18:31.725	error	at LinuxControl.cmdAptUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:609:21)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:18:31.725	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:18:31.725	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:18:31.725	error	at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:749:26)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:18:31.725	error	(24951) [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): bash: apt-get: command not found, stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] AX--HD-60 (1
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:18:31.619	error	at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:70:5)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:18:31.619	error	at LinuxControl.distributionInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:458:21)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:18:31.619	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:18:31.619	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:18:31.619	error	at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:749:26)
                                          linux-control.0	2020-08-21 07:18:31.619	error	(24951) [distributionInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): response error: [distributionInfo] AX--HD-60 (192.168.178.72:22): cat: can't open '/etc/os-release': No such file or directory, stack: Respon
                                          hast du eine idee dazu ?
                                          • Scrounger
                                            Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by Scrounger
                                            @liv-in-sky
                                            Mach mal bitte screenshots von allen Einstellungen des axhd60 im Adapter
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            168694
