    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle Linux-Control Adapter
      liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
      @Homoran ja die ip ist unnötig als befehl
      habe ich in der beschreibung ausgebessert
        Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky neues Skript geht sofort wieder auf standby mit
        javascript.0	2020-08-20 16:22:44.691	error	(5057) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
        javascript.0	2020-08-20 16:22:44.691	error	(5057) at script.js.Linux_Systeme_V04:541:1
        javascript.0	2020-08-20 16:22:44.691	error	(5057) at writeHTML (script.js.Linux_Systeme_V04:318:64)
        javascript.0	2020-08-20 16:22:44.690	error	(5057) TypeError: myArr[i][12].split is not a function
        javascript.0	2020-08-20 16:22:44.690	error	(5057) ^
        javascript.0	2020-08-20 16:22:44.690	error	(5057) if(myArr[i][12]!="") { let myMemTab=myArr[i][12].split(";");
        javascript.0	2020-08-20 16:22:44.689	error	(5057) script.js.Linux_Systeme_V04: script.js.Linux_Systeme_V04:318
        javascript.0	2020-08-20 16:22:44.629	info	(5057) Start javascript script.js.Linux_Systeme_V04
          @Homoran das istz der selbe fehler wegen dem falschen inhalt in "mem" datenpunkt
          hast du gecheck
          https://forum.iobroker.net/post/476714
            @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
            zeigt doch mal den output auf der console von
            pi@tinkerboard:~$ free -m  | awk ' NR == 2 {print $2";"$3";"$4}'
            2009;284;695
            Das steht ja auch im Datenpunkt
              @Homoran ok - dann muss ich nachdenken
                @liv-in-sky muss mich korrigieren, im Datenpunkt steht bei beiden Tinker nur eine Zahl.
                kein Semikolon, keine Zahlenreihe
                  @Homoran
                  es müssen 3 werte mit strich-punkt getrennt sein - sonst chaos 🙂
                    isses nicht, obwohl es auf der Konsole so klappt
                      @Homoran bitte zeig mal "free -m" in der console
                        @Homoran
                        wir könnten auch teamviewen - ist angnehmer
                          brauch ich nicht mehr.
                          Hatte die Datenpunkttypen vertauscht. 😳
                          bei IP der VM war "Zahl", daher nur die ersten beiden Tripletts mit nur einem Separator
                          und hier hatte ich auch Zahl statt Zeichenkette
                            @Homoran dann geht es jetzt ?
                              @liv-in-sky Momang - das dauert
                                Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                                JA!
                                aber wahrscheinlich nur so lange, wie der MQTT-Tinker mit root Zugriff die Daten bekommt
                                  @Homoran schwere geburt - aber es lebt
                                    aber es lebt
                                    ist aber krank 😞
                                    Ich hatte den Befehl für free mem schon implementiert und mich gefreut, dass available und nicht nur free dargestellt wurde
                                    leider ist der Wert der bei available steht aber die Gesamtgröße des RAM, (total) und nicht der verfügbare Speicher 😞
                                      @Homoran blöde bezeichnung
                                      mein avail ist eigentlich total - im material stimmt es - werde es im script ändern -
                                      machst mich ganz gaga 🙂 mit deiner dreambox
                                      versuche gerade meine "dreambox" was eine andere hardware ist - einzubinden - das doofe ding hat nicht mal systemctl, keine updates info, keine service, keine temp
                                        kann nicht mal sudo und hat kein ssh nur busybox
                                        und das bei der 920UHD
                                        liv-in-sky harrym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @Homoran bei meiner nennt sich ssh "dropbear " - darauf muss man erstmal kommen
                                          aber was solls -immerhin haben wir ein paar anzeigen hinbekommen 🙂
                                          Homoran harrym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • harrym
                                            harrym @Homoran last edited by
                                            @Homoran was haste denn für ein System auf der 920er drauf?
                                            javascript template
                                            20040
