    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle Linux-Control Adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky neues Skript geht sofort wieder auf standby mit
      javascript.0	2020-08-20 16:22:44.691	error	(5057) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
      javascript.0	2020-08-20 16:22:44.691	error	(5057) at script.js.Linux_Systeme_V04:541:1
      javascript.0	2020-08-20 16:22:44.691	error	(5057) at writeHTML (script.js.Linux_Systeme_V04:318:64)
      javascript.0	2020-08-20 16:22:44.690	error	(5057) TypeError: myArr[i][12].split is not a function
      javascript.0	2020-08-20 16:22:44.690	error	(5057) ^
      javascript.0	2020-08-20 16:22:44.690	error	(5057) if(myArr[i][12]!="") { let myMemTab=myArr[i][12].split(";");
      javascript.0	2020-08-20 16:22:44.689	error	(5057) script.js.Linux_Systeme_V04: script.js.Linux_Systeme_V04:318
      javascript.0	2020-08-20 16:22:44.629	info	(5057) Start javascript script.js.Linux_Systeme_V04
        liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
        @Homoran das istz der selbe fehler wegen dem falschen inhalt in "mem" datenpunkt
        hast du gecheck
        https://forum.iobroker.net/post/476714
          @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
          zeigt doch mal den output auf der console von
          pi@tinkerboard:~$ free -m  | awk ' NR == 2 {print $2";"$3";"$4}'
          2009;284;695
          Das steht ja auch im Datenpunkt
            @Homoran ok - dann muss ich nachdenken
              @liv-in-sky muss mich korrigieren, im Datenpunkt steht bei beiden Tinker nur eine Zahl.
              kein Semikolon, keine Zahlenreihe
                @Homoran
                es müssen 3 werte mit strich-punkt getrennt sein - sonst chaos 🙂
                  isses nicht, obwohl es auf der Konsole so klappt
                    @Homoran bitte zeig mal "free -m" in der console
                      @Homoran
                      wir könnten auch teamviewen - ist angnehmer
                        brauch ich nicht mehr.
                        Hatte die Datenpunkttypen vertauscht. 😳
                        bei IP der VM war "Zahl", daher nur die ersten beiden Tripletts mit nur einem Separator
                        und hier hatte ich auch Zahl statt Zeichenkette
                          @Homoran dann geht es jetzt ?
                            @liv-in-sky Momang - das dauert
                              Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                              JA!
                              aber wahrscheinlich nur so lange, wie der MQTT-Tinker mit root Zugriff die Daten bekommt
                                @Homoran schwere geburt - aber es lebt
                                  aber es lebt
                                  ist aber krank 😞
                                  Ich hatte den Befehl für free mem schon implementiert und mich gefreut, dass available und nicht nur free dargestellt wurde
                                  leider ist der Wert der bei available steht aber die Gesamtgröße des RAM, (total) und nicht der verfügbare Speicher 😞
                                    @Homoran blöde bezeichnung
                                    mein avail ist eigentlich total - im material stimmt es - werde es im script ändern -
                                    machst mich ganz gaga 🙂 mit deiner dreambox
                                    versuche gerade meine "dreambox" was eine andere hardware ist - einzubinden - das doofe ding hat nicht mal systemctl, keine updates info, keine service, keine temp
                                      kann nicht mal sudo und hat kein ssh nur busybox
                                      und das bei der 920UHD
                                      liv-in-sky harrym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @Homoran bei meiner nennt sich ssh "dropbear " - darauf muss man erstmal kommen
                                        aber was solls -immerhin haben wir ein paar anzeigen hinbekommen 🙂
                                        Homoran harrym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • harrym
                                          harrym @Homoran last edited by
                                          @Homoran was haste denn für ein System auf der 920er drauf?
                                            Yepp - aber da geht noch mehr.
                                            finde das log nicht mehr.
                                            Habe aber auch hier
                                            2020-08-20 18:35:12.764  - debug: linux-control.0 (15928) [folderSizes] Traumkiste (192.168.138.220:22): send command: 'du -sk /media/hdd | awk '{ print $1 /1024 }''
                                            mit Konsole klappt der Befehl, mit sudo nicht, weil die Kiste kein sudo kann.
                                            Allerdings stand noch etwas im log hinter /medi/hdd/ irgendwas mit lost+found, dass er da keinen Zugriff hat
                                            EDIT:
                                            dm920:~$ du -sk /media/hdd | awk '{ print $1 /1024 }'
                                            du: can't open '/media/hdd/lost+found': Permission denied
                                            432727
                                            Die Temperatur mit eigenem Befehl:
                                            cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp | awk '{print substr($1, length($0)-5,2)}'
                                            javascript template
                                            27447
