    4. Pine 64+
    Pine 64+
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      Und dann den "npm install …" command von Bluefox.
        Chauffeur last edited by
        Oh, deinen Beitrag mit Debian hab ich vorhin gar nicht gesehen… Hatte eigentlich extra aktualisiert...
        Egal, nach dem "curl..." lief die Installation von iobroker jetzt tatsächlich durch und ist wieder erreichbar.
        Lasse das "latest-2" jetzt trotzdem nochmal drüber laufen...
        Vielen herzlichen Dank nochmal für die Hilfe und die Geduld... 😄
        Und wenns jetzt durchgelaufen ist, mach ich mir ein Image von der Karte... 😉
          Hallo Eric und alle anderen Pine64 usre.
          Meine sind soeben angekommen (Nach 8 Wochen) direkt aus China.
          Debian ist drauf, alles eingerichtet jetzt gemäß der RasPi Schnellanleitung versucht zu installieren.
          Die Installation mit curl erkennt die richtige Version:
          OK   http://ftp.us.debian.org jessie/main arm64 Packages
          Leider gibt es eine Fehlermeldung:
          W: Fehlschlag beim Holen von https://deb.nodesource.com/node_4.x/dists/jessie/InRelease  Erwarteter Eintrag »main/binary-arm64/Packages« konnte in Release-Datei nicht gefunden werden (falscher Eintrag in sources.list oder missgebildete Datei).
          Nodejs wird nicht installiert.
          Eric hat wegen so etwas ja auch die Motten gekriegt und dann geschrieben
          ` > ="Eric2905"Habt geschafft!!!
          Die gängigen Node-Installationsroutine bringt den ppm nicht mehr mit - den muss man separat nachinstallierten.
          Und Node heißt auch nicht mehr "node" sondern "nodejs" => die Abfrage "node -v" muss durch "nodejs -v" ersetzt werden. `
          Aber wie war dann die routine???
          Rainer, gesendet von Pine64 😉
          • derAuge
            derAuge last edited by
            meine sind soeben angekommen (Nach 8 Wochen) direkt aus China.
            Nun werde ich mich mal an die Arbeit machen. Bin noch nicht so weit wie Rainer
            Jürgen, gesendet von Pine64 😉
            • eric2905
              Ich suche Euch nachher, wenn ich zu Hause bin, den Link zur npm- und Node-Installation raus.
              Der Raspi-Link wollte bei mir auch nicht immer sauber laufen.
              Gruß,
              Eric
                Danke,
                @eric2905:
                Der Raspi-Link wollte bei mir auch nicht immer sauber laufen. `
                Habe bei nodeSource im GitHub jetzt ein Issue eröffnet.
                EDIT:
                Während ich tippe wird der/das issue geschlossen, da angeblich doppelt, der andere ist auch geschlossen:
                https://github.com/nodesource/distributions/issues/262
                Rainer
                aneesh-neelam created this issue in nodesource/distributions
                closed ARM64 Linux packages? #262
                • eric2905
                  Schaut mal hier - damit hat es bei mir geklappt : https://nodejs.org/en/download/package- … tributions
                  Ansonsten kann man auch mit
                  apt-get install npm
                  apt-get install node
                  sich eine Basis holen.
                  Gruß,
                  Eric
                    @eric2905:
                    Schaut mal hier - damit hat es bei mir geklappt : https://nodejs.org/en/download/package- … tributions `
                    Aber das ist doch genau der Befehl, der im Raspberry schnellstart steht.
                    Das tolle daran ist, dass der Befehl für alle Systeme gilt und eigenständig die korrekte Version installiert.
                    Leider nicht hier.
                    Antwort von NodeSource
                    @[url=https://github.com/nodesource/distributions/issues/262:
                    ~~NodeSource"]~~So, being able to do this would require having cross compilers available for all of the target distributions and also being able to get those compilers into our build workflow currently based on pbuilder. It's possible we'll look into it in the future but it's not on the near term roadmap I'm afraid. It may make more sense once there are fewer release lines to track as we're currently supporting 5 release lines. `
                    @eric2905:
                    apt-get install npm
                    sich eine Basis holen. `
                    Bekommst du damit die 64bit Variante?
                    Ok, ich habe gerade gelesen du hast dann Ubuntu genommen, Mag ich nicht - Ich Will Debian!
                    Rainer
                      Hallo Eric,
                      bin noch mal auf den Pine drauf. Paket heisst doch nodejs, oder:
                      root@debianpine64:~# apt-get install nodejs
                      Package nodejs is not available, but is referred to by another package.
                      This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
                      is only available from another source
                      bei npm:
                      root@debianpine64:~# apt-get install npm
                      Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                      Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                      Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                      nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                      Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                      Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                       npm [color]: Hängt ab von: nodejs ist aber nicht installierbar[/color]
                             Hängt ab von: node-abbrev (>= 1.0.4) soll aber nicht installiert werden
                             Hängt ab von: node-ansi (>= 0.3.0-2) soll aber nicht installiert werden...
                      Wat nu?
                      auf nodejs.org gibt es ein nodejs___.tar.gz für ARM64 aber da komme ich nicht mit klar.
                      hat jemand eine einfache Anleitung wie man daraus ein node "baut"?
                      Rainer
                      • eric2905
                        Hmmm, ich dachte, das Paket heißt node.
                        Warum kein Ubuntu?
                        Oder nutzt Du die Gui?
                        Ich gehe nur per SSH auf die Shell und da tun sich die beiden eigentlich nicht viel.
                        Gruß,
                        Eric
                          Ich weiß noch aus alter Zeit, als ich ersten Kontakt mit Linux für ccu.io und später ioBroker bekam, dass es bei Installationen auf Ubuntu immer Probleme gab.
                          Befehle und Dateistrukturen waren zumindest damals teilweise vollkommen anders.
                          Ich habe da damals nichts ans Laufen bekommen.
                          Habe jetzt nodejs Binary Pakete von nodejs.org heruntegeladen und versucht zu installieren.
                          mit ./configure geht gar nichts, da keine configure Datei vorhanden ist und mit make auch nichts.
                          Das ärgert mich mal wieder, dass ich bei Linux nicht mehr weiß und kann 😢 😢
                          Rainer
                          • derAuge
                            @Homoran:
                            Rainer `
                            Das hatte ich nun auch schon hinter mir.
                            das Problem ist: Node v.4.x gibt es nicht für "arm64"
                            Ein Ubuntu-Image habe ich noch nicht gefunden.
                            Jürgen
                              @derAuge:
                              Das Problem ist: Node v.4.x gibt es nicht für "arm64" `
                              doch, die Binarys habe ich ja, nur wie bekomme ich die installiert
                              Habe ich dann auch noch was gefunden:
                              https://packages.debian.org/stretch/arm … g/download
                              klappt aber auch nicht
                              @derAuge:
                              Ein Ubuntu-Image habe ich noch nicht gefunden. `
                              Doch, schreibt sich gerade auf Karte:
                              https://www.pine64.com/downloads
                              Rainer
                                paul53 last edited by
                                @Homoran:
                                auf nodejs.org gibt es ein nodejs___.tar.gz für ARM64 aber da komme ich nicht mit klar. `
                                Du meinst sicherlich diese https://nodejs.org/dist/v4.4.7/node-v4.4.7-linux-arm64.tar.gz ?
                                Mit meinen sehr bescheidenen Linux-Kentnissen würde ich es so versuchen:
                                ` > cd /usr/local
                                tar -xzf /Pfad zum Download/node-v4.4.7-linux-arm64.tar.gz `
                                Danach sollten "node" und "npm" (npm als Symlink) im Suchpfad "/usr/local/bin" sein.
                                  Danke Paul,
                                  Ja das ist die ARM64 Version, die ich heruntergeladen habe.
                                  @paul53:
                                  Zitat:
                                  cd /usr/local
                                  Danach sollten "node" und "npm" (npm als Symlink) im Suchpfad "/usr/local/bin" sein. `
                                  Das hat leider nicht geklappt.
                                  ich bleibe aber dran
                                  Danke nochmals
                                  Rainer
                                    Dann versuche es mal so:
                                    cd /usr/local
                                    tar --strip-components=1 -xzf /Pfad zum Download/node-v4.4.7-linux-arm64.tar.gz
                                    • derAuge
                                      hier mein Lösungsansatz:
                                      Pine64
                                      Download Image
                                      Ubuntu Base Longsleep (3.10.65 BSP)
                                      https://www.pine64.pro/download.php?opt … ptionid=33
                                      pine64-image-ubuntubase-31065bsp-longsleep.img.xz
                                      7zip file and selecting "Extract All"
                                      Win32 Disk Imager
                                      Now insert your SD card into the Pine64 and power it on
                                      For Debian/Ubuntu
                                      sudo -i
                                      /usr/local/sbin/pine64_update_uboot.sh
                                      /usr/local/sbin/pine64_update_kernel.sh
                                      resize_rootfs.sh
                                      reboot
                                      Passwort für den User "root" vergeben
                                      ubuntu@localhost:~$
                                      ubuntu@localhost:~$ sudo passwd root
                                      [sudo] password for ubuntu:
                                      Enter new UNIX password:
                                      Retype new UNIX password:
                                      passwd: password updated successfully
                                      ##### Als User "root" anmelden #####
                                      Password:
                                      System auf den aktuellen Stand bringen
                                      apt update && apt upgrade -y && apt autoremove -y
                                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                                      N: Skipping acquire of configured file 'main/binary-arm64/Packages' as repository 'https://deb.nodesource.com/node_4.x xenial InRelease' doesn't support architecture 'arm64'
                                      apt-get install -y nodejs
                                      • Preparing to unpack …/nodejs_4.2.6~dfsg-1ubuntu4.1_arm64.deb ...
                                      Unpacking nodejs (4.2.6~dfsg-1ubuntu4.1) ...
                                      reboot
                                      root@localhost:/home/ubuntu# node -v
                                      bash: node: command not found
                                      root@localhost:/home/ubuntu# npm -v
                                      bash: npm: command not found
                                      root@localhost:/home/ubuntu# nodejs -v
                                      v4.2.6
                                      apt-get install -y build-essential
                                      apt install npm
                                      3.5.2
                                      node ist nicht da –--- nodejs ist installiert
                                      root@localhost:/home/ubuntu# cd /usr/bin/
                                      root@localhost:/usr/bin# ls -la node*
                                      lrwxrwxrwx 1 root root       33 Dec  7  2015 node-gyp -> ../share/node-gyp/bin/node-gyp.js
                                      -rwxr-xr-x 1 root root 10281544 May 20 23:57 nodejs
                                      Symlink anlegen
                                      root@localhost:/usr/bin# ln -s nodejs node
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 6 Jul 22 20:56 node -> nodejs
                                      • ubuntu@localhost:~$ uname -a
                                      Linux localhost.localdomain 3.10.102-2-pine64-longsleep #66 SMP PREEMPT Sat Jul 16 10:53:13 CEST 2016 aarch64 aarch64 aarch64 GNU/Linux
                                      ubuntu@localhost:~$ npm -v
                                      3.5.2
                                      ubuntu@localhost:~$ node -v
                                      v4.2.6
                                      ubuntu@localhost:~$ nodejs -v
                                      v4.2.6
                                      Nun zur Installation von ioBroker
                                      mkdir /opt/iobroker
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm install --unsafe-perm iobroker
                                      iobroker@0.7.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                      node lib/setup.js
                                      ! npm install iobroker.js-controller –production --prefix /opt/iobroker
                                      ! npm WARN deprecated tough-cookie@2.2.2: ReDoS vulnerability parsing Set-Cookie https://nodesecurity.io/advisories/130
                                      ! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
                                      ! npm WARN iobroker No description
                                      ! npm WARN iobroker No repository field.
                                      ! npm WARN iobroker No README data
                                      ! npm WARN iobroker No license field.
                                      ! npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
                                      ! sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                      ! path.js:424
                                      ! var path = (i >= 0) ? arguments __: process.cwd();
                                      ! Error: ENOENT: no such file or directory, uv_cwd
                                      ! at Error (native)
                                      ! at Object.posix.resolve (path.js:424:50)
                                      ! at Function.Module._resolveLookupPaths (module.js:250:17)
                                      ! at Function.Module._resolveFilename (module.js:317:31)
                                      ! at Function.Module.load (module.js:277:25)
                                      ! at Module.require (module.js:354:17)
                                      ! at require (internal/module.js:12:17)
                                      ! at /opt/iobroker/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:23:11
                                      ! at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:75:3)
                                      ! at Module.compile (module.js:410:26)
                                      ! Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                                      ! shell-init: error retrieving current directory: getcwd: cannot access parent directories: No such file or directory
                                      ! insserv: pushd() can not change to directory /etc/init.d: No such file or directory
                                      ! update-rc.d: error: insserv rejected the script header
                                      ! chdir: error retrieving current directory: getcwd: cannot access parent directories: No such file or directory
                                      ! Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
                                      ! iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
                                      ! /opt/iobroker
                                      ! – iobroker@0.7.1 ! -- yargs@4.8.1
                                      ! +-- cliui@3.2.0
                                      ! | +-- strip-ansi@3.0.1
                                      ! | | -- ansi-regex@2.0.0 ! | -- wrap-ansi@2.0.0
                                      ! +-- decamelize@1.2.0
                                      ! +-- get-caller-file@1.0.1
                                      ! +-- lodash.assign@4.0.9
                                      ! | +-- lodash.keys@4.0.7
                                      ! | -- lodash.rest@4.0.3 ! +-- os-locale@1.4.0 ! | -- lcid@1.0.0
                                      ! | -- invert-kv@1.0.0 ! +-- read-pkg-up@1.0.1 ! | +-- find-up@1.1.2 ! | | +-- path-exists@2.1.0 ! | | -- pinkie-promise@2.0.1
                                      ! | | -- pinkie@2.0.4 ! | -- read-pkg@1.1.0
                                      ! | +-- load-json-file@1.1.0
                                      ! | | +-- graceful-fs@4.1.4
                                      ! | | +-- parse-json@2.2.0
                                      ! | | | -- error-ex@1.3.0 ! | | | -- is-arrayish@0.2.1
                                      ! | | +-- pify@2.3.0
                                      ! | | -- strip-bom@2.0.0 ! | | -- is-utf8@0.2.1
                                      ! | +-- normalize-package-data@2.3.5
                                      ! | | +-- hosted-git-info@2.1.5
                                      ! | | +-- is-builtin-module@1.0.0
                                      ! | | | -- builtin-modules@1.1.1 ! | | +-- semver@5.3.0 ! | | -- validate-npm-package-license@3.0.1
                                      ! | | +-- spdx-correct@1.0.2
                                      ! | | | -- spdx-license-ids@1.2.1 ! | | -- spdx-expression-parse@1.0.2
                                      ! | | -- spdx-exceptions@1.0.5 ! | -- path-type@1.1.0
                                      ! +-- require-directory@2.1.1
                                      ! +-- require-main-filename@1.0.1
                                      ! +-- set-blocking@2.0.0
                                      ! +-- string-width@1.0.1
                                      ! | +-- code-point-at@1.0.0
                                      ! | | -- number-is-nan@1.0.0 ! | -- is-fullwidth-code-point@1.0.0
                                      ! +-- which-module@1.0.0
                                      ! +-- window-size@0.2.0
                                      ! +-- y18n@3.2.1
                                      ! -- yargs-parser@2.4.1 ! -- camelcase@3.0.0
                                      ! npm WARN iobroker No license field.</anonymous>
                                      __#####
                                      Die Oberfläche ist nun erreichbar.
                                      Ich werde es weiter beobachten
                                      Jürgen__
                                        Ich hatte in der Zwischenzeit mit Ubuntu experimentiert.
                                        Immerhin bekommt man mit apt-get install nodejs ein anscheinen funktionierendes node v4.2.6
                                        Die ioBroker Installation klappte trotzdem nicht.
                                        Es fehlte noch npm
                                        ok dann noch mit apt-get install npm das fehlende Paket installiert.
                                        ioBroker liess sich immer noch nicht installieren.
                                        Nach anfänglichen grafikspielchen des Fortschritts kam dann das böse Erwachen.
                                        ! ` > root@localhost:/opt/iobroker# npm install iobroker –unsafe-perm
                                        node lib/setup.js
                                        sh: 1: node: not found
                                        npm ERR! Linux 3.10.65-7-pine64-longsleep
                                        npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm"
                                        npm ERR! node v4.2.6
                                        npm ERR! npm v3.5.2
                                        npm ERR! file sh
                                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                                        npm ERR! errno ENOENT
                                        npm ERR! syscall spawn
                                        npm ERR! iobroker@0.7.1 install: node lib/setup.js
                                        npm ERR! spawn ENOENT
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! Failed at the iobroker@0.7.1 install script 'node lib/setup.js'.
                                        npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
                                        npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the iobroker package,
                                        npm ERR! not with npm itself.
                                        npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                                        npm ERR! node lib/setup.js
                                        npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                                        npm ERR! npm bugs iobroker
                                        npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                                        npm ERR! npm owner ls iobroker
                                        npm ERR! There is likely additional logging output above.
                                        npm ERR! Please include the following file with any support request:
                                        npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log `
                                        Alle Fehlermeldungen ignoriert; bis auf npm v3.5.2
                                        Da war doch was,
                                        apt-get purge npm
                                        aber wie installiere ich version 2.xx
                                        da stand so etwas hier im thread.
                                        npm install -g npm@latest-2
                                        geht doch gar nicht muss sicher apt-get…. heißen.
                                        Nein auch nicht, also wieder v3.xx installiert und dann npm install -g npm@latest-2 ausgeführt. Der scheint es auch ordentlich zu downgraden
                                        root@localhost:/# npm install -g npm@latest-2
                                        /usr/local/bin/npm -> /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                                        /usr/local/lib
                                        └─┬ npm@2.15.9
                                        ├── abbrev@1.0.9
                                        ├── ansi@0.3.1
                                        ├── ansi-regex@2.0.0
                                        ├── ansicolors@0.3.2
                                        ├── ansistyles@0.1.3
                                        ├── archy@1.0.0
                                        ├── async-some@1.0.2
                                        ├── block-stream@0.0.9
                                        ├── char-spinner@1.0.1
                                        ├── chmodr@1.0.2
                                        ├── chownr@1.0.1
                                        ├── cmd-shim@2.0.2
                                        ├─┬ columnify@1.5.4
                                        │ └─┬ wcwidth@1.0.0
                                        │ └─┬ defaults@1.0.3
                                        │ └── clone@1.0.2
                                        ├─┬ config-chain@1.1.10
                                        │ └── proto-list@1.2.4
                                        ├─┬ dezalgo@1.0.3
                                        │ └── asap@2.0.3
                                        ├── editor@1.0.0
                                        ├── fs-vacuum@1.2.9
                                        ├─┬ fs-write-stream-atomic@1.0.8
                                        │ └── iferr@0.1.5
                                        ├── fstream@1.0.10
                                        ├─┬ fstream-npm@1.0.7
                                        │ └── fstream-ignore@1.0.3
                                        ├── github-url-from-git@1.4.0
                                        ├── github-url-from-username-repo@1.0.2
                                        ├─┬ glob@7.0.4
                                        │ ├── fs.realpath@1.0.0
                                        │ └── path-is-absolute@1.0.0
                                        ├── graceful-fs@4.1.4
                                        ├── hosted-git-info@2.1.4
                                        ├── imurmurhash@0.1.4
                                        ├── inflight@1.0.5
                                        ├── inherits@2.0.1
                                        ├── ini@1.3.4
                                        ├─┬ init-package-json@1.9.4
                                        │ ├─┬ glob@6.0.4
                                        │ │ └── path-is-absolute@1.0.0
                                        │ └── promzard@0.3.0
                                        ├── lockfile@1.0.1
                                        ├─┬ lru-cache@4.0.1
                                        │ ├── pseudomap@1.0.2
                                        │ └── yallist@2.0.0
                                        ├─┬ minimatch@3.0.0
                                        │ └─┬ brace-expansion@1.1.1
                                        │ ├── balanced-match@0.2.1
                                        │ └── concat-map@0.0.1
                                        ├─┬ mkdirp@0.5.1
                                        │ └── minimist@0.0.8
                                        ├─┬ node-gyp@3.4.0
                                        │ ├─┬ minimatch@3.0.2
                                        │ │ └─┬ brace-expansion@1.1.5
                                        │ │ ├── balanced-match@0.4.1
                                        │ │ └── concat-map@0.0.1
                                        │ └─┬ path-array@1.0.1
                                        │ └─┬ array-index@1.0.0
                                        │ ├─┬ debug@2.2.0
                                        │ │ └── ms@0.7.1
                                        │ └─┬ es6-symbol@3.1.0
                                        │ ├── d@0.1.1
                                        │ └─┬ es5-ext@0.10.11
                                        │ ├── es6-iterator@2.0.0
                                        │ └── es6-symbol@3.0.2
                                        ├── nopt@3.0.6
                                        ├── normalize-git-url@3.0.2
                                        ├─┬ normalize-package-data@2.3.5
                                        │ └─┬ is-builtin-module@1.0.0
                                        │ └── builtin-modules@1.1.0
                                        ├── npm-cache-filename@1.0.2
                                        ├── npm-install-checks@1.0.7
                                        ├── npm-package-arg@4.1.0
                                        ├─┬ npm-registry-client@7.1.2
                                        │ ├─┬ concat-stream@1.5.1
                                        │ │ ├─┬ readable-stream@2.0.6
                                        │ │ │ ├── core-util-is@1.0.2
                                        │ │ │ ├── isarray@1.0.0
                                        │ │ │ ├── process-nextick-args@1.0.7
                                        │ │ │ ├── string_decoder@0.10.31
                                        │ │ │ └── util-deprecate@1.0.2
                                        │ │ └── typedarray@0.0.6
                                        │ └── retry@0.8.0
                                        ├── npm-user-validate@0.1.4
                                        ├─┬ npmlog@2.0.4
                                        │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.2
                                        │ │ └── delegates@1.0.0
                                        │ └─┬ gauge@1.2.7
                                        │ ├── has-unicode@2.0.0
                                        │ ├─┬ lodash.pad@4.4.0
                                        │ │ ├── lodash._baseslice@4.0.0
                                        │ │ ├── lodash._basetostring@4.12.0
                                        │ │ └── lodash.tostring@4.1.3
                                        │ ├─┬ lodash.padend@4.5.0
                                        │ └─┬ lodash.padstart@4.5.0
                                        ├── once@1.3.3
                                        ├── opener@1.4.1
                                        ├─┬ osenv@0.1.3
                                        │ ├── os-homedir@1.0.0
                                        │ └── os-tmpdir@1.0.1
                                        ├── path-is-inside@1.0.1
                                        ├─┬ read@1.0.7
                                        │ └── mute-stream@0.0.5
                                        ├─┬ read-installed@4.0.3
                                        │ ├── debuglog@1.0.1
                                        │ ├── readdir-scoped-modules@1.0.2
                                        │ └── util-extend@1.0.1
                                        ├─┬ read-package-json@2.0.4
                                        │ ├─┬ glob@6.0.4
                                        │ └─┬ json-parse-helpfulerror@1.0.3
                                        │ └── jju@1.3.0
                                        ├─┬ readable-stream@2.1.4
                                        │ ├── buffer-shims@1.0.0
                                        │ ├── isarray@1.0.0
                                        ├── realize-package-specifier@3.0.1
                                        ├─┬ request@2.72.0
                                        │ ├── aws-sign2@0.6.0
                                        │ ├── aws4@1.3.2
                                        │ ├─┬ bl@1.1.2
                                        │ │ └─┬ readable-stream@2.0.6
                                        │ ├── caseless@0.11.0
                                        │ ├─┬ combined-stream@1.0.5
                                        │ │ └── delayed-stream@1.0.0
                                        │ ├── extend@3.0.0
                                        │ ├── forever-agent@0.6.1
                                        │ ├─┬ form-data@1.0.0-rc4
                                        │ │ └── async@1.5.2
                                        │ ├─┬ har-validator@2.0.6
                                        │ │ ├─┬ chalk@1.1.3
                                        │ │ │ ├── ansi-styles@2.2.1
                                        │ │ │ ├── escape-string-regexp@1.0.5
                                        │ │ │ ├── has-ansi@2.0.0
                                        │ │ │ └── supports-color@2.0.0
                                        │ │ ├─┬ commander@2.9.0
                                        │ │ │ └── graceful-readlink@1.0.1
                                        │ │ ├─┬ is-my-json-valid@2.13.1
                                        │ │ │ ├── generate-function@2.0.0
                                        │ │ │ ├─┬ generate-object-property@1.2.0
                                        │ │ │ │ └── is-property@1.0.2
                                        │ │ │ ├── jsonpointer@2.0.0
                                        │ │ │ └── xtend@4.0.1
                                        │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
                                        │ │ └── pinkie@2.0.4
                                        │ ├─┬ hawk@3.1.3
                                        │ │ ├── boom@2.10.1
                                        │ │ ├── cryptiles@2.0.5
                                        │ │ ├── hoek@2.16.3
                                        │ │ └── sntp@1.0.9
                                        │ ├─┬ http-signature@1.1.1
                                        │ │ ├── assert-plus@0.2.0
                                        │ │ ├─┬ jsprim@1.2.2
                                        │ │ │ ├── extsprintf@1.0.2
                                        │ │ │ ├── json-schema@0.2.2
                                        │ │ │ └── verror@1.3.6
                                        │ │ └─┬ sshpk@1.8.3
                                        │ │ ├── asn1@0.2.3
                                        │ │ ├── assert-plus@1.0.0
                                        │ │ ├── dashdash@1.13.1
                                        │ │ ├── ecc-jsbn@0.1.1
                                        │ │ ├── getpass@0.1.6
                                        │ │ ├── jodid25519@1.0.2
                                        │ │ ├── jsbn@0.1.0
                                        │ │ └── tweetnacl@0.13.3
                                        │ ├── is-typedarray@1.0.0
                                        │ ├── isstream@0.1.2
                                        │ ├── json-stringify-safe@5.0.1
                                        │ ├─┬ mime-types@2.1.11
                                        │ │ └── mime-db@1.23.0
                                        │ ├── node-uuid@1.4.7
                                        │ ├── oauth-sign@0.8.2
                                        │ ├── qs@6.1.0
                                        │ ├── stringstream@0.0.5
                                        │ ├── tough-cookie@2.2.2
                                        │ └── tunnel-agent@0.4.3
                                        ├── retry@0.9.0
                                        ├─┬ rimraf@2.5.2
                                        │ └─┬ glob@7.0.0
                                        ├── semver@5.1.0
                                        ├─┬ sha@2.0.1
                                        │ └─┬ readable-stream@2.0.2
                                        │ ├── core-util-is@1.0.1
                                        │ ├── isarray@0.0.1
                                        │ ├── process-nextick-args@1.0.3
                                        │ └── util-deprecate@1.0.1
                                        ├── slide@1.1.6
                                        ├── sorted-object@2.0.0
                                        ├── spdx-license-ids@1.2.1
                                        ├── strip-ansi@3.0.1
                                        ├── tar@2.2.1
                                        ├── text-table@0.2.0
                                        ├── uid-number@0.0.6
                                        ├── umask@1.1.0
                                        ├─┬ validate-npm-package-license@3.0.1
                                        │ ├── spdx-correct@1.0.2
                                        │ └─┬ spdx-expression-parse@1.0.2
                                        │ └── spdx-exceptions@1.0.4
                                        ├─┬ validate-npm-package-name@2.2.2
                                        │ └── builtins@0.0.7
                                        ├─┬ which@1.2.10
                                        │ └── isexe@1.1.2
                                        ├── wrappy@1.0.2
                                        └── write-file-atomic@1.1.4
                                        Erneuter Versuch mit iobroker - gleicher Fehler.
                                        Kann doch gaar nicht sein! Was sagt denn npm -v? Ich fall vom Glauben ab:
                                        root@localhost:/opt/iobroker# npm -v
                                        3.5.2
                                        nochmal downgrade - 2.15.9 - bestätigt; npm -v wieder 3.5.2
                                        3.5.2
                                        root@localhost:/opt/iobroker# npm install -g npm@latest-2
                                        /usr/local/lib
                                        └── npm@2.15.9
                                        >! root@localhost:/opt/iobroker# npm -v
                                        3.5.2
                                        /usr/local/lib
                                        └── npm@2.15.9
                                        3.5.2
                                        root@localhost:/opt/iobroker# cd ..
                                        root@localhost:/opt# cd /
                                        root@localhost:/# npm -v
                                        3.5.2
                                        /usr/local/lib
                                        └── npm@2.15.9
                                        >! root@localhost:/# npm -v
                                        3.5.2
                                        Wie um alles bekomme ich eine npm 2.xx installiert???
                                        Rainer
                                          Ich habe mal mit 7-zip in die "node-v4.4.7-linux-arm64.tar.gz" geschaut: Die dort enthaltene Version von npm ist 2.15.8.
                                          • eric2905
                                            Moin zusammen,
                                            @derAuge:
                                            Download Image
                                            Ubuntu Base Longsleep (3.10.65 BSP) `
                                            mit Ubuntu funktioniert es sehr gut, nur eben mit Debian nicht - was Rainer ja gerne nutzen möchte.
                                            Und die Jungs von nodejs.org haben ihm ja quasi (überspitzt) zwischen den Zeilen gesagt "Nerv nicht, wir können nicht alle Plattformen und Varianten beachten. Evtl. schauen wir uns das später an - aber nicht jetzt". 🙂
                                            Für Debian habe ich auch noch keine Lösung parat.
                                            Gruß,
                                            Eric
                                            1.0k
                                            76
                                            11321
