    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      dirkhe Developer @Rushmed last edited by
      @Rushmed dann läuft 2.2.2 wie (bus gestern) gewünscht. An den smartname hatte ich wie geschrieben nicht gedacht. Bin heute leider nicht dazu gekommen, aber ich schaue mir das auf jeden Fall nochmal an
      R D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Rushmed Most Active @dirkhe last edited by
        @dirkhe Danke schonmal
          A Former User @freaktech last edited by
          @freaktech bei dir sind die Rechte irgendwo geschossen, das hatten wir hier doch herausgefunden.
          Lösung: entweder feststellen, was falsch gemacht wurde, und wieder hinbiegen, oder, falls nicht möglich, backup und den Pi nochmal richtig neu aufsetzen.
          K F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            kristina.da @Guest last edited by kristina.da
            Hallo liebe Mitstreiter,
            ich bräuchte leider eure Unterstützung bei der Einbindung meines Xiaomi Mi Robots (Gen1) in IoBroker.
            Der Adapter hat sich ohne Probleme installieren lassen nur bleibt das Feld MAP leer.
            Das Debug-Log des Adapters habe ich euch angehängt:
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:26.677	info	(6138) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:26.676	info	(6138) terminating
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:26.676	info	(6138) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:19.727	debug	(6138) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":114,"state":8,"battery":97,"clean_time":131,"clean_area":1237500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":75,"dnd_enabled":0}],"
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:19.722	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":100,"method":"get_status"}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:06.782	warn	(6138) Could not receive Mappointer, giving up
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:06.781	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":99}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:06.776	debug	(6138) 9. Mappointer_nomap___map_upload_handler
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:06.776	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":99,"method":"get_map_v1"}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:06.275	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":98}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:06.272	debug	(6138) 8. Mappointer_nomap___map_upload_handler
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:06.271	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":98,"method":"get_map_v1"}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:05.771	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":97}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:05.767	debug	(6138) 7. Mappointer_nomap___map_upload_handler
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:05.767	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":97,"method":"get_map_v1"}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:05.266	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":96}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:05.262	debug	(6138) 6. Mappointer_nomap___map_upload_handler
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:05.261	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":96,"method":"get_map_v1"}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:04.761	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":95}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:04.757	debug	(6138) 5. Mappointer_nomap___map_upload_handler
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:04.756	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":95,"method":"get_map_v1"}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:04.257	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":94}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:04.252	debug	(6138) 4. Mappointer_nomap___map_upload_handler
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:04.252	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":94,"method":"get_map_v1"}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:04.247	debug	(6138) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"20.8","Start":"13:49","Saugzeit":"2 min","Fläche":"1.24 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"15.8","Start":"11:18","Saugzeit":"100 min","Fläche":"79.35 m²","Error":0,"E
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:04.051	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1595065507,1595070247,4740,79447500,0,1]],"id":93}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:04.046	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":93,"method":"get_clean_record","params":[1595065507]}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.851	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596714456,1596722621,5219,79325000,0,1]],"id":92}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.845	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":92,"method":"get_clean_record","params":[1596714456]}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.751	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":91}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.747	debug	(6138) 3. Mappointer_nomap___map_upload_handler
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.746	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":91,"method":"get_map_v1"}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.650	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596794904,1596795018,114,1192500,0,1]],"id":90}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.645	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":90,"method":"get_clean_record","params":[1596794904]}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.450	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596805271,1596805377,106,1107500,0,1]],"id":89}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.446	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":89,"method":"get_clean_record","params":[1596805271]}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.254	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596805841,1596806253,412,7095000,0,1]],"id":88}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.246	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":88,"method":"get_clean_record","params":[1596805841]}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.245	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":87}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.241	debug	(6138) 2. Mappointer_nomap___map_upload_handler
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.241	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":87,"method":"get_map_v1"}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.053	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596806649,1596806743,94,1062500,0,1]],"id":86}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.046	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":86,"method":"get_clean_record","params":[1596806649]}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.851	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596806905,1596807016,111,1062500,0,1]],"id":85}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.846	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":85,"method":"get_clean_record","params":[1596806905]}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.740	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":84}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.735	debug	(6138) 1. Mappointer_nomap___map_upload_handler
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.735	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":84,"method":"get_map_v1"}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.650	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596808191,1596808283,92,1027500,0,1]],"id":83}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.645	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":83,"method":"get_clean_record","params":[1596808191]}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.449	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596810943,1596811042,99,1030000,0,1]],"id":82}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.444	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":82,"method":"get_clean_record","params":[1596810943]}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.254	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596811224,1596811405,100,2690000,0,0]],"id":81}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.244	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":81,"method":"get_clean_record","params":[1596811224]}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.235	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":80}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.231	debug	(6138) 0. Mappointer_nomap___map_upload_handler
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.231	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":80,"method":"get_map_v1"}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.048	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596815620,1596815888,178,0,0,0]],"id":79}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.043	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":79,"method":"get_clean_record","params":[1596815620]}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:01.848	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596815905,1596816012,107,992500,0,1]],"id":78}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:01.843	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":78,"method":"get_clean_record","params":[1596815905]}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:01.730	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":77}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:01.726	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":77,"method":"get_map_v1"}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:01.647	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596816194,1596816261,16,0,0,0]],"id":76}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:01.642	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":76,"method":"get_clean_record","params":[1596816194]}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:01.446	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596816699,1596816803,104,995000,0,1]],"id":75}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:01.441	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":75,"method":"get_clean_record","params":[1596816699]}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:01.245	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596816842,1596816928,86,1030000,0,1]],"id":74}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:01.240	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":74,"method":"get_clean_record","params":[1596816842]}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:01.103	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:01.050	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596816965,1596817053,23,0,0,0]],"id":73}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:01.040	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":73,"method":"get_clean_record","params":[1596816965]}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:00.845	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596914207,1596914489,282,5022500,0,1]],"id":72}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:00.839	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":72,"method":"get_clean_record","params":[1596914207]}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:00.643	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1597393940,1597393951,11,0,0,1]],"id":71}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:00.639	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":71,"method":"get_clean_record","params":[1597393940]}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:00.445	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1597483110,1597489110,6000,79345000,0,1]],"id":70}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:00.438	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":70,"method":"get_clean_record","params":[1597483110]}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:00.278	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1597924179,1597924310,131,1237500,0,1]],"id":69}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:00.237	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":69,"method":"get_clean_record","params":[1597924179]}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:00.236	debug	(6138) Receive <<< {"result":[436234,6315015000,270,[1597924179,1597483110,1597393940,1596914207,1596816965,1596816842,1596816699,1596816194,1596815905,1596815620,1596811224,1596810943,1596808191,159
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:00.226	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":68,"method":"get_clean_summary"}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:59.733	debug	(6138) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":194330,"side_brush_work_time":92614,"filter_work_time":84606,"sensor_dirty_time":92608}],"id":67}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:59.725	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":67,"method":"get_consumable"}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:59.725	debug	(6138) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":113,"state":8,"battery":97,"clean_time":131,"clean_area":1237500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":75,"dnd_enabled":0}],"
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:59.720	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":66,"method":"get_status"}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:58.933	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:56.740	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:54.560	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:52.375	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:50.185	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:48.010	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:45.777	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:43.493	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:41.309	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:39.726	debug	(6138) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":106,"state":6,"battery":97,"clean_time":131,"clean_area":1237500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":75,"dnd_enabled":0}],"
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:39.724	debug	(6138) Receive <<< {"partner_id":"","id":65,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.3.9_003468","ap":{"ssid":"*********","bssid":"44:4E:6D:2C:FC:F0","rssi":-45},"netif":{"
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:39.719	debug	(6138) Next WiFi check: 20.08 13:53
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:39.718	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":65,"method":"miIO.info"}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:39.718	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":64,"method":"get_status"}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:39.133	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:36.859	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:34.654	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:32.469	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:30.296	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:28.124	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:25.963	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:23.749	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:21.584	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:19.777	debug	(6138) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":95,"state":6,"battery":97,"clean_time":131,"clean_area":1237500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":75,"dnd_enabled":0}],"i
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:19.717	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":63,"method":"get_status"}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:19.430	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:17.268	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:15.130	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:12.968	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:10.803	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:08.661	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:06.480	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:04.319	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:02.163	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:59.977	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:59.722	debug	(6138) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":93,"state":6,"battery":97,"clean_time":131,"clean_area":1237500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":75,"dnd_enabled":0}],"i
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:59.717	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":62,"method":"get_status"}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:57.809	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:55.674	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:53.469	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:51.308	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:49.175	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:47.018	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:44.845	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:42.706	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:40.522	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:39.722	debug	(6138) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":80,"state":17,"battery":98,"clean_time":98,"clean_area":1237500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"fan_power":75,"dnd_enabled":0}],"i
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:39.721	debug	(6138) Receive <<< {"partner_id":"","id":61,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.3.9_003468","ap":{"ssid":"*******","bssid":"*******","rssi":-56},"netif":{"
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:39.715	debug	(6138) Next WiFi check: 20.08 13:52
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:39.715	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":61,"method":"miIO.info"}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:39.715	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":60,"method":"get_status"}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:38.368	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:36.208	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:34.044	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:31.853	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:29.696	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:27.521	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:25.321	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:23.191	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:21.037	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:19.719	debug	(6138) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":69,"state":17,"battery":98,"clean_time":98,"clean_area":1237500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"fan_power":75,"dnd_enabled":0}],"i
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:19.714	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":59,"method":"get_status"}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:18.861	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:16.721	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:14.570	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:12.368	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:10.197	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:08.035	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:05.870	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:03.687	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:01.524	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:59.718	debug	(6138) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":58,"state":17,"battery":99,"clean_time":78,"clean_area":665000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"fan_power":75,"dnd_enabled":0}],"id
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:59.713	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":58,"method":"get_status"}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:59.374	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:57.171	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:54.981	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:52.814	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:50.657	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:48.514	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:46.350	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:44.184	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:42.032	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:39.924	debug	(6138) Receive <<< {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":57}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:39.918	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":57,"method":"get_carpet_mode"}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:39.877	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:39.724	debug	(6138) Receive <<< {"result":[80],"id":56}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:39.718	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":56,"method":"get_sound_volume"}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:39.717	debug	(6138) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":47,"state":17,"battery":99,"clean_time":30,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"fan_power":75,"dnd_enabled":0}],"id":55}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:39.712	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":55,"method":"get_status"}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:25.982	warn	(6138) Could not receive Mappointer, giving up
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:25.981	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":54}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:25.974	debug	(6138) 9. Mappointer_nomap___map_upload_handler
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:25.974	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":54,"method":"get_map_v1"}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:25.473	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":53}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:25.469	debug	(6138) 8. Mappointer_nomap___map_upload_handler
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:25.469	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":53,"method":"get_map_v1"}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:24.968	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":52}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:24.964	debug	(6138) 7. Mappointer_nomap___map_upload_handler
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:24.963	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":52,"method":"get_map_v1"}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:24.547	debug	(6138) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"15.8","Start":"11:18","Saugzeit":"100 min","Fläche":"79.35 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"14.8","Start":"10:32","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:24.463	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":51}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:24.458	debug	(6138) 6. Mappointer_nomap___map_upload_handler
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:24.458	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":51,"method":"get_map_v1"}
            mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:24.351	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1595065163,1595065503,252,5692500,0,0]],"id":50}
            Proxmox: pve-manager/6.2-10/a20769ed (running kernel: 5.4.44-2-pve)
            JS-Controller: 3.1.6
            Node.js: v12.18.3
            NPM: 6.14.6
            Robby: Xiaomi Mi Robot Gen1 mit Valetudo 0.6.1
            Ich bin über jede Hilfe oder Workaround dankbar.
            Gruß Kristina
              freaktech @kristina.da last edited by
              @kristina-da
              ist bei mir auch so
              adapter selbst läuft aber irgend ein Problem mit den MAP Link
                freaktech @Guest last edited by
                @ilovegym said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                ja, aber ich hatte einmal ein restore machen müssen dass war alles andere als lustig und ich hatte es auch nur mit Hilfe der community geschafft
                auf eien frische iobroker installation wegen den MAPlink zurückzugehen und alles verwerfen kann ja nicht unbedingt nötig sein ?!?!
                aber was weiß ich ich kenn mich ja nicht so aus wie ihr
                  kristina.da @freaktech last edited by kristina.da
                  @freaktech: Ich glaube nicht , dass unsere Fälle vergleichbar sind...Bei mir ist es kein Altsystem sondern eine neu aufgesetzte VM etc. 🙂
                  An deiner Stelle würde ich mir eine zweite Micro-SD Karte kaufen, iobroker und den Adapter nochmals installlieren und zukünftig als Testsystem benutzen.
                  Grüssle
                  Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @kristina.da last edited by
                    @kristina-da
                    hört sich für mich auch nach 'canvas' nicht oder nicht richtig installiert an.
                    K Meistertr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      kristina.da @Thomas Braun last edited by kristina.da
                      @Thomas-Braun Die Standardbefehle habe ich (auf meiner iobroker VM) schon durchlaufen lassen:
                      • sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                      • sudo npm install canvas --unsafe-perm=true
                      Muss ich auf meinem Proxmox-Host noch etwas beachten oder zusätzlich installieren?
                      Nach ein bisschen googeln und stöbern bin ich auf folgendes Skript (https://github.com/MeisterTR/ioB-scripts/tree/master/Rockrobo_map)
                      von MeisterTR gestossen, dass die MAP ebenso zur Verfügung stellt. Hier wird auch Canavas benötigt und mit diesem Skript funktioniert lustigerweise die MAP-Bereitstellung ohne den Adapter.
                      Du hattest hier letztens einen Screenshot aus "npm list canvas" von dir gepostet. Bei mir sieht die Ausgabe allerdings ein bisschen anders aus?!?!
                      Gruß Kristina
                        Thomas Braun Most Active @kristina.da last edited by Thomas Braun
                        @kristina-da npm wird nicht mit sudo zusammen verwendet. Jedenfalls nicht in /opt/iobroker
                        Das könnte jetzt schon der Fehler mit den fehlenden Rechten sein.
                        Und bitte keine Screenshots von Textein- oder ausgaben.
                        Text in CodeTags eingebettet ins Forum Posten.
                        • Meistertr
                          Meistertr Developer @Thomas Braun last edited by Meistertr
                          @Thomas-Braun @kristina-da
                          bedeutet er bekommt die map, aber in der map fehlt was
                          das bedeutet das die map die er lädt komplett leer zu sein schein oder ggf anderes format? was für ein sauger hast du?
                            kristina.da @Meistertr last edited by kristina.da
                            @Meistertr
                            Ich habe den Mi Robot Vacuum Gen1. Anbei die Info´s aus dem IoBroker:
                            device_model: rockrobo.vacuum.v1
                            device_fw: 3.3.9_003468
                            @Thomas-Braun:
                            Ich gelobe Besserung mit den Screenshot 🙂
                            Ich habe die beiden Befehle aus Github Adapter Beschreibung so rauskopiert.
                            Daher bin ich davon ausgegangen, dass das so stimmt - Mein Fehler 🙂
                            Muss ich die beiden Befehle im Verzeichnis /opt/iobroker ausführen?
                            Danke Euch beide für die Hilfe,
                            Grüße Kristina
                              @kristina-da
                              ls -la /opt/iobroker/node_modules/canvas/
                              Sollte etwa so aussehen:
                              pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/canvas/
                              insgesamt 136
                              drwxrwxr-x+   8 iobroker iobroker  4096 Mai  9 14:23 .
                              drwxrwxr-x+ 809 iobroker iobroker 28672 Aug 20 18:38 ..
                              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  6832 Okt 26  1985 binding.gyp
                              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  1064 Okt 26  1985 browser.jsdrwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Mai  9 14:23 build
                              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 28011 Okt 26  1985 CHANGELOG.md
                              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  2363 Okt 26  1985 index.js
                              drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Apr 29 18:57 lib
                              drwxrwxr-x+   9 iobroker iobroker  4096 Apr 29 18:57 node_modules
                              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  3154 Apr 29 18:57 package.json
                              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 26514 Okt 26  1985 Readme.md
                              drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Apr 29 18:57 src
                              drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Apr 29 18:57 types
                              drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Apr 29 18:57 util
                              pi@raspberrypi:~ $
                                @Thomas-Braun Sieht bei mir so aus:
                                drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker  4096 Aug  7 15:53 .
                                drwxrwxrwx+ 663 iobroker iobroker 20480 Aug  7 15:53 ..
                                -rw-r--r--+   1 iobroker iobroker 28011 Oct 26  1985 CHANGELOG.md
                                -rw-r--r--+   1 iobroker iobroker 26514 Oct 26  1985 Readme.md
                                -rw-r--r--+   1 iobroker iobroker  6832 Oct 26  1985 binding.gyp
                                -rw-r--r--+   1 iobroker iobroker  1064 Oct 26  1985 browser.js
                                drwxr-xr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Aug  7 15:53 build
                                -rw-r--r--+   1 iobroker iobroker  2363 Oct 26  1985 index.js
                                drwxr-xr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Aug  7 15:53 lib
                                -rw-r--r--+   1 iobroker iobroker  2911 Aug  7 15:53 package.json
                                drwxr-xr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Aug  7 15:53 src
                                drwxr-xr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Aug  7 15:53 types
                                drwxr-xr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Aug  7 15:53 util
                                Gruß Kristina
                                  @kristina-da Da fehlen Schreib- und Ausführ Rechte auf der Gruppe, z.B.
                                    dirkhe Developer @dirkhe last edited by
                                    So, ich habe jetzt die 2.2.3 hochgeladen. Die lässt jetzt alle Datenpunkte des Raumes bestehen, bei einem Kartenwechsel. Sowohl der mapIndex als auch der state wird auf "nicht verfügbar" gesetzt.
                                    Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Meistertr
                                      Meistertr Developer @dirkhe last edited by
                                      @dirkhe gott was war ich gerade verwirrt als mein system gemekert hat, weil ich auch gerade was hochgeladen hab 🙂 @kristina-da bitte mal von git laden und debug log anstellen, und die message vor dem Fehler posten.
                                      K D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @Meistertr
                                        Reicht Dir das oder benötigst du mehr?
                                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:23.797	debug	(7703) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:23.795	debug	(7703) {"__class":"ValetudoMap","metaData":{"version":1},"size":{"x":5120,"y":5120},"pixelSize":5,"layers":[{"__class":"MapLayer","metaData":{"area":818450},"type":"floor","pixels":[461,804,462,804,48
                                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:21.624	debug	(7703) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:21.621	debug	(7703) {"__class":"ValetudoMap","metaData":{"version":1},"size":{"x":5120,"y":5120},"pixelSize":5,"layers":[{"__class":"MapLayer","metaData":{"area":818400},"type":"floor","pixels":[461,804,462,804,48
                                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:19.489	debug	(7703) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:19.486	debug	(7703) {"__class":"ValetudoMap","metaData":{"version":1},"size":{"x":5120,"y":5120},"pixelSize":5,"layers":[{"__class":"MapLayer","metaData":{"area":818375},"type":"floor","pixels":[461,804,462,804,48
                                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:17.317	debug	(7703) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:17.315	debug	(7703) {"__class":"ValetudoMap","metaData":{"version":1},"size":{"x":5120,"y":5120},"pixelSize":5,"layers":[{"__class":"MapLayer","metaData":{"area":818375},"type":"floor","pixels":[461,804,462,804,48
                                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:15.796	debug	(7703) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":723,"state":17,"battery":99,"clean_time":30,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"fan_power":75,"dnd_enabled":0}],"id":59}
                                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:15.791	debug	(7703) sendMsg[1] >>> {"id":59,"method":"get_status"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:15.155	debug	(7703) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:15.152	debug	(7703) {"__class":"ValetudoMap","metaData":{"version":1},"size":{"x":5120,"y":5120},"pixelSize":5,"layers":[{"__class":"MapLayer","metaData":{"area":818375},"type":"floor","pixels":[461,804,462,804,48
                                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:13.020	debug	(7703) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:13.017	debug	(7703) {"__class":"ValetudoMap","metaData":{"version":1},"size":{"x":5120,"y":5120},"pixelSize":5,"layers":[{"__class":"MapLayer","metaData":{"area":818425},"type":"floor","pixels":[461,804,462,804,48
                                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:10.781	debug	(7703) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:10.771	debug	(7703) {"__class":"ValetudoMap","metaData":{"version":1},"size":{"x":5120,"y":5120},"pixelSize":5,"layers":[{"__class":"MapLayer","metaData":{"area":818425},"type":"floor","pixels":[461,804,462,804,48
                                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:08.607	debug	(7703) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:08.604	debug	(7703) {"__class":"ValetudoMap","metaData":{"version":1},"size":{"x":5120,"y":5120},"pixelSize":5,"layers":[{"__class":"MapLayer","metaData":{"area":818400},"type":"floor","pixels":[461,804,462,804,48
                                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:06.436	debug	(7703) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:06.433	debug	(7703) {"__class":"ValetudoMap","metaData":{"version":1},"size":{"x":5120,"y":5120},"pixelSize":5,"layers":[{"__class":"MapLayer","metaData":{"area":818375},"type":"floor","pixels":[461,804,462,804,48
                                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:04.279	debug	(7703) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:04.276	debug	(7703) {"__class":"ValetudoMap","metaData":{"version":1},"size":{"x":5120,"y":5120},"pixelSize":5,"layers":[{"__class":"MapLayer","metaData":{"area":818400},"type":"floor","pixels":[461,804,462,804,48
                                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:02.105	debug	(7703) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:02.102	debug	(7703) {"__class":"ValetudoMap","metaData":{"version":1},"size":{"x":5120,"y":5120},"pixelSize":5,"layers":[{"__class":"MapLayer","metaData":{"area":818400},"type":"floor","pixels":[461,804,462,804,48
                                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:18:59.966	debug	(7703) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:18:59.963	debug	(7703) {"__class":"ValetudoMap","metaData":{"version":1},"size":{"x":5120,"y":5120},"pixelSize":5,"layers":[{"__class":"MapLayer","metaData":{"area":818425},"type":"floor","pixels":[461,804,462,804,48
                                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:18:57.757	debug	(7703) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:18:57.754	debug	(7703) {"__class":"ValetudoMap","metaData":{"version":1},"size":{"x":5120,"y":5120},"pixelSize":5,"layers":[{"__class":"MapLayer","metaData":{"area":818425},"type":"floor","pixels":[461,804,462,804,48
                                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:18:55.796	debug	(7703) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":704,"state":17,"battery":99,"clean_time":152,"clean_area":1177500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"fan_power":75,"dnd_enabled":0}],"
                                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:18:55.795	debug	(7703) Receive <<< {"partner_id":"","id":58,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.3.9_003468","ap":{"ssid":"Roundhousekick","bssid":"44:4E:6D:2C:FC:F0","rssi":-52},"netif":{"l
                                        Gruß Kristina
                                          @Thomas-Braun
                                          Muss ich jede Datei einzeln neu berechtigen? (Beispiel binding.gyp: chmod 770 binding.gyp).
                                          Ich habe nur böses Halbwissen was Berechtigungen angeht 🙂
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @kristina.da last edited by
                                            @kristina-da Eine Abkürzung wäre der Fixer
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            467552
