    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle Linux-Control Adapter
      liv-in-sky @Homoran last edited by
      @Homoran
      wir könnten auch teamviewen - ist angnehmer
        Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
        bitte zeig mal "free -m" in der console
        brauch ich nicht mehr.
        Hatte die Datenpunkttypen vertauscht. 😳
        bei IP der VM war "Zahl", daher nur die ersten beiden Tripletts mit nur einem Separator
        und hier hatte ich auch Zahl statt Zeichenkette
          @Homoran dann geht es jetzt ?
            @liv-in-sky Momang - das dauert
              Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
              JA!
              aber wahrscheinlich nur so lange, wie der MQTT-Tinker mit root Zugriff die Daten bekommt
                @Homoran schwere geburt - aber es lebt
                  aber es lebt
                  ist aber krank 😞
                  Ich hatte den Befehl für free mem schon implementiert und mich gefreut, dass available und nicht nur free dargestellt wurde
                  leider ist der Wert der bei available steht aber die Gesamtgröße des RAM, (total) und nicht der verfügbare Speicher 😞
                    @Homoran blöde bezeichnung
                    mein avail ist eigentlich total - im material stimmt es - werde es im script ändern -
                    machst mich ganz gaga 🙂 mit deiner dreambox
                    versuche gerade meine "dreambox" was eine andere hardware ist - einzubinden - das doofe ding hat nicht mal systemctl, keine updates info, keine service, keine temp
                      kann nicht mal sudo und hat kein ssh nur busybox
                      und das bei der 920UHD
                      liv-in-sky harrym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @Homoran bei meiner nennt sich ssh "dropbear " - darauf muss man erstmal kommen
                        aber was solls -immerhin haben wir ein paar anzeigen hinbekommen 🙂
                        Homoran harrym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • harrym
                          harrym @Homoran last edited by
                          @Homoran was haste denn für ein System auf der 920er drauf?
                            Yepp - aber da geht noch mehr.
                            finde das log nicht mehr.
                            Habe aber auch hier
                            2020-08-20 18:35:12.764  - debug: linux-control.0 (15928) [folderSizes] Traumkiste (192.168.138.220:22): send command: 'du -sk /media/hdd | awk '{ print $1 /1024 }''
                            mit Konsole klappt der Befehl, mit sudo nicht, weil die Kiste kein sudo kann.
                            Allerdings stand noch etwas im log hinter /medi/hdd/ irgendwas mit lost+found, dass er da keinen Zugriff hat
                            EDIT:
                            dm920:~$ du -sk /media/hdd | awk '{ print $1 /1024 }'
                            du: can't open '/media/hdd/lost+found': Permission denied
                            432727
                            Die Temperatur mit eigenem Befehl:
                            cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp | awk '{print substr($1, length($0)-5,2)}'
                            • harrym
                              harrym @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky dropbear ist ein kleiner ssh-server. den haste z.b. auch bei den ganzen openwrt routern 😉
                                liv-in-sky @harrym last edited by
                                @harrym das kannte ich nicht - habe festgestellt, der läuft wohl auch auf handys und tablets
                                  liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                  neues update
                                  • SHELL IN A BOX (ssh console über web-interface) (abschaltbar)
                                  • in MD List Widget: letzter Refresh des adapters
                                  ich habe "shell in a box" im script hinzugefügt (auswählbar), damit ein direkter zugang von der vis auf die console möglich ist. dazu muss auf der console des servers(raspi's) z.b für debian , mit "apt-get install shellinabox" ausgeführt werden. die standardeinstellungen können übernommen werden und im script wird dann eine verbindung hergestellt.
                                  für das MD List Widget: es wird der letzte adapter-server refresh angezeigt
                                  • dirk1962
                                    dirk1962 @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky
                                    • dirk1962
                                      und nochwas
                                      in der tabelle und im md widget gibt es nun einen neuen bereich: sonstiges
                                      darin sind eigene befehle definiert, welche angezeigt werden sollen
                                      dazu müssen diese befehle besonders angelegt werden (in diesem beispiel kann das ergebnis "running" oder "stopped" sein
                                      es muss ein "befehle." vor dem befehlnamen hinzugefügt werden - das legt einen eigenen unterordner an, der im script ausgelesen wird
                                      @liv-in-sky zuerst mal vielen Dank für Eure tolle Arbeit.
                                      Der Status Befehl funktioniert wohl nur, wenn man unter Proxmox Container angelegt hat.
                                      Hast Du eine Idee, wie der Befehl aussehen muss, wenn man VM's angelegt hat?
                                        liv-in-sky @dirk1962 last edited by
                                        @dirk1962
                                        geht es nur um den vm status, dann wird das nicht funktionieren
                                        die befehle denke ich sind
                                        qm status "nr"
                                        kann es nicht testen, da keine vm läuft. am besten du nimmst den ganzen befehl und kopierst ihn in die console des proxmox-servers und ersetzt pct mit qm. vielleicht meldet sich noch jmd, der es genau weiß. teste erstmal nur den qm befehl, was da raus kommt und füge dann die awk befehle dazu
                                        dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • dirk1962
                                          dirk1962 @liv-in-sky last edited by dirk1962
                                          @liv-in-sky Perfekt, mit qm funktioniert es wie gewünscht. Vielen Dank.
                                          Vielleicht wäre es für die "Nicht-Spezialisten" hilfreich, wenn man mal eine Liste mit bisher bekannten Befehlen macht.
                                          Ich habe aber noch ein Problem. Bei Iobroker und Motioneye (bei beiden ist benutze sudo aktiv) funktioniert das konfigurieren der Ordner nicht. Es wird Null Dateien und Null MB angezeigt. Bei Proxmox (ohne sudo) geht es einwandfrei.
                                          Hast Du dazu auch noch eine Idee? Homoran hatte das Problem auch, aber ich habe die Lösung nicht gefunden.
                                          Ich habe in der Host Konfigurationstabelle Benutzer und Password eingegeben.
                                            @dirk1962 hast du das sudo im setting angekreuzt ?
                                            dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            javascript template
                                            27440
