    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle Linux-Control Adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Momang - das dauert
        Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
        @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
        @Homoran dann geht es jetzt ?
        JA!
        aber wahrscheinlich nur so lange, wie der MQTT-Tinker mit root Zugriff die Daten bekommt
          liv-in-sky @Homoran last edited by
          @Homoran schwere geburt - aber es lebt
            aber es lebt
            ist aber krank 😞
            Ich hatte den Befehl für free mem schon implementiert und mich gefreut, dass available und nicht nur free dargestellt wurde
            leider ist der Wert der bei available steht aber die Gesamtgröße des RAM, (total) und nicht der verfügbare Speicher 😞
              @Homoran blöde bezeichnung
              mein avail ist eigentlich total - im material stimmt es - werde es im script ändern -
              machst mich ganz gaga 🙂 mit deiner dreambox
              versuche gerade meine "dreambox" was eine andere hardware ist - einzubinden - das doofe ding hat nicht mal systemctl, keine updates info, keine service, keine temp
                kann nicht mal sudo und hat kein ssh nur busybox
                und das bei der 920UHD
                liv-in-sky harrym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @Homoran bei meiner nennt sich ssh "dropbear " - darauf muss man erstmal kommen
                  aber was solls -immerhin haben wir ein paar anzeigen hinbekommen 🙂
                  Homoran harrym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • harrym
                    harrym @Homoran last edited by
                    @Homoran was haste denn für ein System auf der 920er drauf?
                      Yepp - aber da geht noch mehr.
                      finde das log nicht mehr.
                      Habe aber auch hier
                      2020-08-20 18:35:12.764  - debug: linux-control.0 (15928) [folderSizes] Traumkiste (192.168.138.220:22): send command: 'du -sk /media/hdd | awk '{ print $1 /1024 }''
                      mit Konsole klappt der Befehl, mit sudo nicht, weil die Kiste kein sudo kann.
                      Allerdings stand noch etwas im log hinter /medi/hdd/ irgendwas mit lost+found, dass er da keinen Zugriff hat
                      EDIT:
                      dm920:~$ du -sk /media/hdd | awk '{ print $1 /1024 }'
                      du: can't open '/media/hdd/lost+found': Permission denied
                      432727
                      Die Temperatur mit eigenem Befehl:
                      cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp | awk '{print substr($1, length($0)-5,2)}'
                      • harrym
                        harrym @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky dropbear ist ein kleiner ssh-server. den haste z.b. auch bei den ganzen openwrt routern 😉
                          liv-in-sky @harrym last edited by
                          @harrym das kannte ich nicht - habe festgestellt, der läuft wohl auch auf handys und tablets
                            liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                            neues update
                            • SHELL IN A BOX (ssh console über web-interface) (abschaltbar)
                            • in MD List Widget: letzter Refresh des adapters
                            ich habe "shell in a box" im script hinzugefügt (auswählbar), damit ein direkter zugang von der vis auf die console möglich ist. dazu muss auf der console des servers(raspi's) z.b für debian , mit "apt-get install shellinabox" ausgeführt werden. die standardeinstellungen können übernommen werden und im script wird dann eine verbindung hergestellt.
                            für das MD List Widget: es wird der letzte adapter-server refresh angezeigt
                            • dirk1962
                              dirk1962 @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              • dirk1962
                                und nochwas
                                in der tabelle und im md widget gibt es nun einen neuen bereich: sonstiges
                                darin sind eigene befehle definiert, welche angezeigt werden sollen
                                dazu müssen diese befehle besonders angelegt werden (in diesem beispiel kann das ergebnis "running" oder "stopped" sein
                                es muss ein "befehle." vor dem befehlnamen hinzugefügt werden - das legt einen eigenen unterordner an, der im script ausgelesen wird
                                @liv-in-sky zuerst mal vielen Dank für Eure tolle Arbeit.
                                Der Status Befehl funktioniert wohl nur, wenn man unter Proxmox Container angelegt hat.
                                Hast Du eine Idee, wie der Befehl aussehen muss, wenn man VM's angelegt hat?
                                  liv-in-sky @dirk1962 last edited by
                                  @dirk1962
                                  geht es nur um den vm status, dann wird das nicht funktionieren
                                  die befehle denke ich sind
                                  qm status "nr"
                                  kann es nicht testen, da keine vm läuft. am besten du nimmst den ganzen befehl und kopierst ihn in die console des proxmox-servers und ersetzt pct mit qm. vielleicht meldet sich noch jmd, der es genau weiß. teste erstmal nur den qm befehl, was da raus kommt und füge dann die awk befehle dazu
                                  dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • dirk1962
                                    dirk1962 @liv-in-sky last edited by dirk1962
                                    @liv-in-sky Perfekt, mit qm funktioniert es wie gewünscht. Vielen Dank.
                                    Vielleicht wäre es für die "Nicht-Spezialisten" hilfreich, wenn man mal eine Liste mit bisher bekannten Befehlen macht.
                                    Ich habe aber noch ein Problem. Bei Iobroker und Motioneye (bei beiden ist benutze sudo aktiv) funktioniert das konfigurieren der Ordner nicht. Es wird Null Dateien und Null MB angezeigt. Bei Proxmox (ohne sudo) geht es einwandfrei.
                                    Hast Du dazu auch noch eine Idee? Homoran hatte das Problem auch, aber ich habe die Lösung nicht gefunden.
                                    Ich habe in der Host Konfigurationstabelle Benutzer und Password eingegeben.
                                      @dirk1962 hast du das sudo im setting angekreuzt ?
                                      dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • dirk1962
                                        @liv-in-sky Ja, sudo ist bei iobroker und Motioneye angekreuzt. Dort funktionieren die Ordner nicht (Null Dateien und Null MB). Bei Proxmox ist sudo nicht angekreuzt und da funktionieren die Ordner.
                                          @dirk1962 welchen ordner überprüfst du - bei mir geht es
                                          • dirk1962
                                            @liv-in-sky siehe nachfolgende Bilder:
                                            Alles läuft als VM unter Proxmox.
                                            javascript template
                                            27442
