    5. Zwei Objekte spiegeln
    • el-presidente
      el-presidente last edited by
      Hallo Leute!
      Ich bin zu doof! Ich weiss auch nicht, wie ich es nennen soll, oder danach suchen soll.. ich versuchs mal:
      Ich würde gerne 2 Objekte im ioBroker spiegeln. Also wenn sich der eine ändert, schreibt er seinen Wert auf den anderen und umgekehrt, sodass immer beide Objekte den selben Wert haben.
      Hoffe, ich könnt mir helfen!
      Z X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Z
        zahnheinrich @el-presidente last edited by
        @el-presidente
        Alias Objekt ist dein Freund 😊
        el-presidente 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • el-presidente
          el-presidente @zahnheinrich last edited by
          @zahnheinrich was ist das genau? Finde dazu keine vernünftige Erklärung..
            paul53 @el-presidente last edited by
            @el-presidente sagte:
            Doku
            • X
              Xyolyp @el-presidente last edited by
              @el-presidente Je nachdem was du aneinander binden möchtest kann auch der Blockly Block "Bind" aus dem System-Reiter wenn mich nicht alles täuscht das Rätsels Lösung sein.
              • el-presidente
                el-presidente @Xyolyp last edited by
                Hi!
                Also leider zu kurz gedacht mit dem Alias... ich habe nicht ein virtuelles und ein echtes Objekt, welche ich spiegeln will, sondern zwei echte. Also hier: zwei Heizthermostate, die ich stets auf dem selben wert haben möchte, aber auch von beiden aus Ändereungen der Temperatur vornehmen möchte.
                Der Block "Bind" ist ganz gut, jedoch geht er nur unidirektional und nicht bi-direktional, also bräuchte ich ihn zweimal und dann gibts pingpong, was ein einem Absturz der Adapter enden dürfte wegen Stack overflow...
                  paul53 @el-presidente last edited by paul53
                  Welche Datenpunkte möchtest Du spiegeln ?
                  • el-presidente
                    el-presidente @paul53 last edited by
                    @paul53 Die Soll-Temperatur.
                      @el-presidente
                      Dann versuche mal:
                      Wert und Ursprung findet man unter "Trigger".
                      • el-presidente
                        @paul53 Perfekt!!! Das funktioniert!!! GEILO!!!! Vielen Dank!!! Macht Sinn mit dem Ursprung zu arbeiten!
                        1229
