    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      kristina.da @Thomas Braun last edited by kristina.da
      @Thomas-Braun Die Standardbefehle habe ich (auf meiner iobroker VM) schon durchlaufen lassen:
      • sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
      • sudo npm install canvas --unsafe-perm=true
      Muss ich auf meinem Proxmox-Host noch etwas beachten oder zusätzlich installieren?
      Nach ein bisschen googeln und stöbern bin ich auf folgendes Skript (https://github.com/MeisterTR/ioB-scripts/tree/master/Rockrobo_map)
      von MeisterTR gestossen, dass die MAP ebenso zur Verfügung stellt. Hier wird auch Canavas benötigt und mit diesem Skript funktioniert lustigerweise die MAP-Bereitstellung ohne den Adapter.
      Du hattest hier letztens einen Screenshot aus "npm list canvas" von dir gepostet. Bei mir sieht die Ausgabe allerdings ein bisschen anders aus?!?!
      Gruß Kristina
        Thomas Braun Most Active @kristina.da last edited by Thomas Braun
        @kristina-da npm wird nicht mit sudo zusammen verwendet. Jedenfalls nicht in /opt/iobroker
        Das könnte jetzt schon der Fehler mit den fehlenden Rechten sein.
        Und bitte keine Screenshots von Textein- oder ausgaben.
        Text in CodeTags eingebettet ins Forum Posten.
        • Meistertr
          Meistertr Developer @Thomas Braun last edited by Meistertr
          @Thomas-Braun @kristina-da
          Cannot read property 'pixels' of undefined
          bedeutet er bekommt die map, aber in der map fehlt was
          das bedeutet das die map die er lädt komplett leer zu sein schein oder ggf anderes format? was für ein sauger hast du?
            kristina.da @Meistertr last edited by kristina.da
            @Meistertr
            Ich habe den Mi Robot Vacuum Gen1. Anbei die Info´s aus dem IoBroker:
            device_model: rockrobo.vacuum.v1
            device_fw: 3.3.9_003468
            @Thomas-Braun:
            Ich gelobe Besserung mit den Screenshot 🙂
            Ich habe die beiden Befehle aus Github Adapter Beschreibung so rauskopiert.
            Daher bin ich davon ausgegangen, dass das so stimmt - Mein Fehler 🙂
            Muss ich die beiden Befehle im Verzeichnis /opt/iobroker ausführen?
            Danke Euch beide für die Hilfe,
            Grüße Kristina
              @kristina-da
              ls -la /opt/iobroker/node_modules/canvas/
              Sollte etwa so aussehen:
              pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/canvas/
              insgesamt 136
              drwxrwxr-x+   8 iobroker iobroker  4096 Mai  9 14:23 .
              drwxrwxr-x+ 809 iobroker iobroker 28672 Aug 20 18:38 ..
              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  6832 Okt 26  1985 binding.gyp
              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  1064 Okt 26  1985 browser.jsdrwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Mai  9 14:23 build
              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 28011 Okt 26  1985 CHANGELOG.md
              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  2363 Okt 26  1985 index.js
              drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Apr 29 18:57 lib
              drwxrwxr-x+   9 iobroker iobroker  4096 Apr 29 18:57 node_modules
              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  3154 Apr 29 18:57 package.json
              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 26514 Okt 26  1985 Readme.md
              drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Apr 29 18:57 src
              drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Apr 29 18:57 types
              drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Apr 29 18:57 util
              pi@raspberrypi:~ $
                @Thomas-Braun Sieht bei mir so aus:
                drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker  4096 Aug  7 15:53 .
                drwxrwxrwx+ 663 iobroker iobroker 20480 Aug  7 15:53 ..
                -rw-r--r--+   1 iobroker iobroker 28011 Oct 26  1985 CHANGELOG.md
                -rw-r--r--+   1 iobroker iobroker 26514 Oct 26  1985 Readme.md
                -rw-r--r--+   1 iobroker iobroker  6832 Oct 26  1985 binding.gyp
                -rw-r--r--+   1 iobroker iobroker  1064 Oct 26  1985 browser.js
                drwxr-xr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Aug  7 15:53 build
                -rw-r--r--+   1 iobroker iobroker  2363 Oct 26  1985 index.js
                drwxr-xr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Aug  7 15:53 lib
                -rw-r--r--+   1 iobroker iobroker  2911 Aug  7 15:53 package.json
                drwxr-xr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Aug  7 15:53 src
                drwxr-xr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Aug  7 15:53 types
                drwxr-xr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Aug  7 15:53 util
                Gruß Kristina
                  @kristina-da Da fehlen Schreib- und Ausführ Rechte auf der Gruppe, z.B.
                    dirkhe Developer @dirkhe last edited by
                    So, ich habe jetzt die 2.2.3 hochgeladen. Die lässt jetzt alle Datenpunkte des Raumes bestehen, bei einem Kartenwechsel. Sowohl der mapIndex als auch der state wird auf "nicht verfügbar" gesetzt.
                    Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Meistertr
                      Meistertr Developer @dirkhe last edited by
                      @dirkhe gott was war ich gerade verwirrt als mein system gemekert hat, weil ich auch gerade was hochgeladen hab 🙂 @kristina-da bitte mal von git laden und debug log anstellen, und die message vor dem Fehler posten.
                      K D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @Meistertr
                        Reicht Dir das oder benötigst du mehr?
                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:23.797	debug	(7703) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:23.795	debug	(7703) {"__class":"ValetudoMap","metaData":{"version":1},"size":{"x":5120,"y":5120},"pixelSize":5,"layers":[{"__class":"MapLayer","metaData":{"area":818450},"type":"floor","pixels":[461,804,462,804,48
                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:21.624	debug	(7703) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:21.621	debug	(7703) {"__class":"ValetudoMap","metaData":{"version":1},"size":{"x":5120,"y":5120},"pixelSize":5,"layers":[{"__class":"MapLayer","metaData":{"area":818400},"type":"floor","pixels":[461,804,462,804,48
                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:19.489	debug	(7703) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:19.486	debug	(7703) {"__class":"ValetudoMap","metaData":{"version":1},"size":{"x":5120,"y":5120},"pixelSize":5,"layers":[{"__class":"MapLayer","metaData":{"area":818375},"type":"floor","pixels":[461,804,462,804,48
                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:17.317	debug	(7703) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:17.315	debug	(7703) {"__class":"ValetudoMap","metaData":{"version":1},"size":{"x":5120,"y":5120},"pixelSize":5,"layers":[{"__class":"MapLayer","metaData":{"area":818375},"type":"floor","pixels":[461,804,462,804,48
                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:15.796	debug	(7703) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":723,"state":17,"battery":99,"clean_time":30,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"fan_power":75,"dnd_enabled":0}],"id":59}
                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:15.791	debug	(7703) sendMsg[1] >>> {"id":59,"method":"get_status"}
                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:15.155	debug	(7703) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:15.152	debug	(7703) {"__class":"ValetudoMap","metaData":{"version":1},"size":{"x":5120,"y":5120},"pixelSize":5,"layers":[{"__class":"MapLayer","metaData":{"area":818375},"type":"floor","pixels":[461,804,462,804,48
                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:13.020	debug	(7703) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:13.017	debug	(7703) {"__class":"ValetudoMap","metaData":{"version":1},"size":{"x":5120,"y":5120},"pixelSize":5,"layers":[{"__class":"MapLayer","metaData":{"area":818425},"type":"floor","pixels":[461,804,462,804,48
                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:10.781	debug	(7703) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:10.771	debug	(7703) {"__class":"ValetudoMap","metaData":{"version":1},"size":{"x":5120,"y":5120},"pixelSize":5,"layers":[{"__class":"MapLayer","metaData":{"area":818425},"type":"floor","pixels":[461,804,462,804,48
                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:08.607	debug	(7703) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:08.604	debug	(7703) {"__class":"ValetudoMap","metaData":{"version":1},"size":{"x":5120,"y":5120},"pixelSize":5,"layers":[{"__class":"MapLayer","metaData":{"area":818400},"type":"floor","pixels":[461,804,462,804,48
                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:06.436	debug	(7703) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:06.433	debug	(7703) {"__class":"ValetudoMap","metaData":{"version":1},"size":{"x":5120,"y":5120},"pixelSize":5,"layers":[{"__class":"MapLayer","metaData":{"area":818375},"type":"floor","pixels":[461,804,462,804,48
                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:04.279	debug	(7703) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:04.276	debug	(7703) {"__class":"ValetudoMap","metaData":{"version":1},"size":{"x":5120,"y":5120},"pixelSize":5,"layers":[{"__class":"MapLayer","metaData":{"area":818400},"type":"floor","pixels":[461,804,462,804,48
                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:02.105	debug	(7703) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:02.102	debug	(7703) {"__class":"ValetudoMap","metaData":{"version":1},"size":{"x":5120,"y":5120},"pixelSize":5,"layers":[{"__class":"MapLayer","metaData":{"area":818400},"type":"floor","pixels":[461,804,462,804,48
                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:18:59.966	debug	(7703) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:18:59.963	debug	(7703) {"__class":"ValetudoMap","metaData":{"version":1},"size":{"x":5120,"y":5120},"pixelSize":5,"layers":[{"__class":"MapLayer","metaData":{"area":818425},"type":"floor","pixels":[461,804,462,804,48
                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:18:57.757	debug	(7703) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:18:57.754	debug	(7703) {"__class":"ValetudoMap","metaData":{"version":1},"size":{"x":5120,"y":5120},"pixelSize":5,"layers":[{"__class":"MapLayer","metaData":{"area":818425},"type":"floor","pixels":[461,804,462,804,48
                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:18:55.796	debug	(7703) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":704,"state":17,"battery":99,"clean_time":152,"clean_area":1177500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"fan_power":75,"dnd_enabled":0}],"
                        mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:18:55.795	debug	(7703) Receive <<< {"partner_id":"","id":58,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.3.9_003468","ap":{"ssid":"Roundhousekick","bssid":"44:4E:6D:2C:FC:F0","rssi":-52},"netif":{"l
                        Gruß Kristina
                          @Thomas-Braun
                          Muss ich jede Datei einzeln neu berechtigen? (Beispiel binding.gyp: chmod 770 binding.gyp).
                          Ich habe nur böses Halbwissen was Berechtigungen angeht 🙂
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @kristina.da last edited by
                            @kristina-da Eine Abkürzung wäre der Fixer
                              dirkhe Developer @Meistertr last edited by
                              @Meistertr da du kurz vorher auch aktiv warst, hatte ich vor der Versionsnummer auch extra nochmal gepullt 🤣
                              • Meistertr
                                @all @kristina-da hat kein problem mit canvas, rechte sind alle richtig, Mapformat (Die JSON schein anders zu sein) warum auch immer.
                                @kristina-da ne das reicht nicht, eimal oben log von heute herunterladen und Die JSON die mit "{"__class":"ValetudoMap",".... anfängt komplett posten (Im iobroker log Fenster ist diese eingekürzt)
                                • Meistertr
                                  Meistertr Developer @Meistertr last edited by Meistertr
                                  @kristina-da nutzuz du valetudo 0.6? denn ab der 0.6 wurde das Mapformat von valetudo geändert, das hab ich noch nicht mit drin, mit der JSON sollte das aber schnell gemacht sein
                                    @Meistertr
                                    Ich kann die Logdatei nicht hochladen. Beim Postversuch sagt mir das liebe Forum, dass ich die maximale Zeichen überschritten habe.
                                    Selbst ein Teil mit "{"__class":"ValetudoMap"," und den ganzen Nummern sprengt den Rahmen der maximalen Zeichen.
                                    Kann ich Dir das Log anderweitig hochladen?
                                    Ja, ich habe meinen Robby heute auf Valetudo 0.6.1 geupdatet, um dies als Fehlerquelle auszuschließen - War wohl nicht die beste Idee 🙂
                                    Schönen Abend Euch,
                                    Kristina
                                      freaktech @kristina.da last edited by
                                      @kristina-da said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                      @freaktech: Ich glaube nicht , dass unsere Fälle vergleichbar sind...Bei mir ist es kein Altsystem sondern eine neu aufgesetzte VM etc. 🙂
                                      An deiner Stelle würde ich mir eine zweite Micro-SD Karte kaufen, iobroker und den Adapter nochmals installlieren und zukünftig als Testsystem benutzen.
                                      Grüssle
                                      wenn ich neu aufsetze und mit backitup ein minimum restore mache sind dann alle Bilder die ich auf die VIS geladen habe auch wieder da?
                                      also wirklich alles, oder wie soll ich da vorgehen?
                                      danke
                                      • Meistertr
                                        Meistertr Developer @kristina.da last edited by Meistertr
                                        @kristina-da du kannst es als text datei hier anhängen oder per mail an meistertrPUNKTsmarthomeatgmail.com
                                          @Meistertr
                                          anbei das Log. Wenn das gekürzte Log nicht reicht, schicke ich dir das komplette Log an die E-Mail Adresse.
                                          Log.txt
                                          Gruß Kristina
                                          • Meistertr
                                            @kristina-da danke werde es bei gelegenheit einfließen lassen, dauert aber ein paar tage
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            467633
