    4. BLE-Adapter bleibt rot
    SOLVED BLE-Adapter bleibt rot
      Mehlauge_1234 @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone said in BLE-Adapter bleibt rot:
      cd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
      npm i --production
      SUUUUPER! Ich weiß zwar nicht, was der Befehl da oben alles gemacht hat, aber jetzt läuft der Adapter und findet auf Anhieb die Bluetooth-Sensoren! Ich bin begeistert!
      Vielen Dank an Euch!
        npm i --production
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @Mehlauge_1234 last edited by AlCalzone
          @Mehlauge_1234 Die Fehlermeldung hat besagt dass das Modul in diesem Ordner nicht richtig installiert wurde. Kommt immer mal vor, aber ich konnte bisher nicht nachvollziehen warum - bräuchte den Log einer Installation von Betroffenen, die es meistens erst merken wenn es das Log nicht mehr gibt.
          Der Befehl installiert es einfach nochmal.
            mrieglhofer @AlCalzone last edited by
            @AlCalzone Hallo
            Habe heute nodejs von 18.1 auf 18.3 updated. Danach startet BLE mit der im Post genannten Fehlermeldung nicht mehr. habe die o.a. Befehle ausgeführt. Trotzdem geht es nicht mehr.
            Auch Deinstallation und Neuinstallation von BLE hat nichts geändert.
            Bin jetzt auf ein Backup mit 18.1 gegangen.
              Thomas Braun Most Active @mrieglhofer last edited by
              @mrieglhofer
              iobroker stop
              iobroker fix
              iobroker start
              nach dem Update von node dürfte genügen.
                mrieglhofer @Thomas Braun last edited by
                @Thomas-Braun
                Ich habe den Installationsfixer laufen lassen und rebuild.
                curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                npm rebuild
                Beim letzen Update hat das gereicht. Aber von 18.1 auf 18.3 leider nicht. Ich stabilisiere jetzt mal das System und probiere es mit einer Kopie, damit vernünftige Logs entstehen.
                  @mrieglhofer Mach am besten einen eigenen Thread auf. Mit deinen eigenen Meldungen. Oftmals liegt der Fehler doch woanders als beim ursprünglichen TE.
                    mrieglhofer @Thomas Braun last edited by mrieglhofer
                    @Thomas-Braun
                    Alles klar.
                    Habe jetzt nochmals upgedated. Diesmal nur anschließend npm rebuild - dann wird BLE gelb - und erst danach iobroker fix. Dann wird BLE grün. Ich lasse das mal so stehen.
                      @mrieglhofer Der rebuild dauert. Kann man auch im Logfile ganz gut beobachten.
                      • AlCalzone
                        @mrieglhofer rebuild ist bei einem Minor- oder Patch-Update (12.18.1 --> 12.18.3) nicht nötig, sondern nur wenn sich die Major-Version ändert (z.B. auf 14.x.x). Fixer ist nach jedem Node-Update erforderlich.
                        Thomas Jansen 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Thomas Jansen 0
                          Thomas Jansen 0 @AlCalzone last edited by
                          @AlCalzone sorry wenn ein Anfänger nicht ganz durchblickt. Ich habe alles ausprobiert, was hier zum BLE Adapter steht, ich bekomme jedoch eine Fehlermeldung nicht hin und der Adapter bleibt ROT.... Kann hier jemand helfen?!ble.JPG
                          Fixer, npm rebuilt nix hat geklappt???
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @Thomas Jansen 0 last edited by AlCalzone
                            @Thomas-Jansen-0 Abwarten und ganz oben die Info-Zeile lesen 🙂 Das wird automatisch für dich gemacht.
                            Thomas Braun Thomas Jansen 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @AlCalzone last edited by
                              @AlCalzone
                              Ist es eigentlich normal, dass der Adapter bei jedem Start gebaut werden muss? Ich habe hier node14 laufen und da läuft das so. Ich dachte der rebuild würde abgespeichert und bei künftigen Starts wäre das dann passend zur jeweiligen node-Version.
                              J AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Jan1 @Thomas Braun last edited by Jan1
                                @Thomas-Braun
                                Das muss ich mal bei mir prüfen, da ich auch Node 14 laufen habe und mir das noch nicht aufgefallen wäre.
                                Edit:
                                Mit Node 14 wird nicht bei jedem Start des Adapter noch mal alles neu gebaut.
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @Thomas Braun last edited by
                                  @Thomas-Braun Kommt mir komisch vor. Eigentlich ändert der rebuild die Dateien.
                                  • Thomas Jansen 0
                                    @AlCalzone hi, danke für die antwort, der adapter probiert das 3x bleibt rot und nix tut sich mehr...???
                                      Jan1 last edited by
                                      Habe eben mein Buster aktualisiert und nun startet der BLE Adapter nicht mehr:
                                      ble.0	2020-09-05 17:42:27.038	info	(17587) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      ble.0	2020-09-05 17:42:27.037	info	(17587) terminating
                                      ble.0	2020-09-05 17:42:27.027	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:75:11)
                                      ble.0	2020-09-05 17:42:27.027	error	at /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/noble.js:60:24
                                      ble.0	2020-09-05 17:42:27.027	error	at NobleBindings.init (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js:78:13)
                                      ble.0	2020-09-05 17:42:27.027	error	at Hci.init (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js:100:35)
                                      ble.0	2020-09-05 17:42:27.027	error	(17587) Error: ENODEV, No such device
                                      ble.0	2020-09-05 17:42:27.026	error	(17587) uncaught exception: ENODEV, No such device
                                      ble.0	2020-09-05 17:42:26.900	info	(17587) monitored services: fe95
                                      ble.0	2020-09-05 17:42:26.898	info	(17587) enabled plugins: Xiaomi, mi-flora, _default
                                      ble.0	2020-09-05 17:42:26.895	info	(17587) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                                      ble.0	2020-09-05 17:42:26.772	info	(17587) starting. Version 0.11.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v14.9.0, js-controller: 3.1.6
                                      • AlCalzone
                                        AlCalzone Developer @Jan1 last edited by
                                        @Jan1 auch den Fixer ausgeführt?
                                          Jan1 @AlCalzone last edited by Jan1
                                          @AlCalzone
                                          das erste was ich gemacht hatte obwohl es kein Node Update war 😉
                                          Edit:
                                          mir ist eingefallen was da los ist, nach dem Update reicht es nicht nur ein reboot durchzuführen. Bei dem Fehler muss ein shutdown -h now herhalten und die Kiste kurz stromfrei, dann läuft der Adapter wieder 🙂
                                          adapter ble ble adapter bluetooth
                                          1453
