    4. Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20)
      rudiraz last edited by
      @Mic
      @dslraser
      Ich bin etwas verwirrt, da auch ich einen HmIP-SMO besitze. Bildschirmfoto zu 2020-08-20 10-19-08.png
      Wenn man aber hier die Zeit von "Zeit, nach der erkannte Bewegung zuückgesetzt wird" runter nimmt und in der Instanz die Zeit beim Bewegungsmelder setzt (bsp 45 Sek) dann Leuchtet die Lampe doch sowieso nicht Länger als diese Zeit (hier 45Sek) plus die Zeit, die im Homematic steht. Oder?
      Dann wäre das doch geregelt oder nicht
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @rudiraz last edited by
        @rudiraz
        wenn Du im Raum bleibst und Dich bewegst, dann wechselt der BWM nicht erneut von false auf true, sondern er bleibt die ganze Zeit true. Der Adapter würde dann aber trotzdem das Licht (oder was auch immer) nach der im Adapter eingestellten Zeit ausschalten. (weil der Timer vom Adapter bei einem true startet)
        Kannst es ja gern ausprobieren, vielleicht habe ich ja auch einen Denkfehler...
        Eigentlich macht ein Timer für mein Empfinden nur nach dem false Sinn. (dann ist es auch egal was im BWM eingestellt ist. Wenn während des Adapter Timer läuft wieder ein true vom BWM kommt, dann Timer stoppen und das ganze Spiel von vorn)
          rudiraz @dslraser last edited by
          @dslraser
          Achso, dann habe ich etwas falsch verstanden: Bildschirmfoto zu 2020-08-20 13-05-17.png
          Ich dachte, der Sekundenwert startet sowieso erst bei False und solange True ist, wird der Timer erst gar nicht gestartet
          Muss ich echt mal testen...
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @rudiraz last edited by dslraser
            @rudiraz
            Mit bestimmten Einstellungen im BWM (vielleicht auch mit Deiner gezeigten) könnte es ja funktioneren, aber warum unnötig den BWM von false/true/false usw. wechseln lassen und Datenpunkte somit zu aktualisieren/ändern.
            Und in Deinem Screenshot steht auch das Zauberwort.
            keiner weiteren zwischendurch erkannten Bewegung
            (wenn also der Bewegungsmelder während dieser Zeit nicht von true auf false und wieder zurück auf true wechselt, dann gibt es keine erneute Bewegung und es wird ausgeschaltet, obwohl der BWM vielleicht noch immer true ist)
              @dslraser
              Ok hab getestet und gebe dir Recht.
              Der Timer sollte erst starten, wenn der BWM auf false geht und bei true der TImer wieder neu gesetzt werden.
              War bei meiner Konfiguration momentan nicht der Fall
              Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Mic
                Mic Developer @rudiraz last edited by
                Zunächst mal noch ein Update
                Version 0.2.2
                • (Mic-M) New feature: In '3. TRIGGERS', 'Other Triggers', you can now easily create own states as triggers under 'smartcontrol.x.
                Das bedeutet:
                Ich habe beim Ablösen von Scripts durch diesen Adapter festgestellt, dass man eigene Datenpunkte zur Auslösung braucht (z.B. bei mir 0_userdata.0.Wohnzimmer.Heimkino.anschalten. Also müsste ich jetzt manuell noch zur Script-Ablösung Datenpunkte anlegen.
                Der Adapter nimmt uns das nun ab:
                Damit wird dann angelegt:
                Mit diesem Datenpunkt kann dann entsprechend auch ausgelöst werden.
                Details sind wie gewohnt in der Doku der Adapter-Optionen.
                Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Mic
                  Mic Developer @Mic last edited by
                  @crunchip @dslraser @rudiraz
                  Vielen Dank für euren Input 🙂
                  Mein Ziel ist natürlich, alle möglichen Bewegungsmelder abzubilden, insbesondere auch HomeMatic natürlich.
                  Was mich noch interessieren würde:
                  Wird der HomeMatic-Bewegungsmelder-Datenpunkt immer auf {val:true, ack:true} gesetzt, sobald dieser eine Bewegung registriert?
                  Ist es also so?
                  • 20:00:00 Bewegung -> State - {val:true, ack:true}
                  • 20:00:10 Bewegung -> State - {val:true, ack:true}
                  • 20:00:15 Bewegung -> State - {val:true, ack:true}
                  • 20:01:00 keine Bewegung mehr -> State - {val:false, ack:true}
                  • 20:01:03 Bewegung -> State - {val:true, ack:true}
                  Oder ist es so:
                  • 20:00:10 Bewegung -> State - nichts ändert sich
                  • 20:00:15 Bewegung -> State - nichts ändert sich
                  Diese Info bräuchte ich noch, dann schaue ich mir das im Detail an.
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Mic last edited by
                    @Mic
                    ich mach morgen mal ein Debug Log, wenn Dir das reicht ?
                    • Mic
                      Mic Developer @dslraser last edited by
                      @dslraser sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                      @Mic
                      Danke, aber ich fürchte das Log gibt das so nicht her.
                      Kannst du bitte mal folgendes testen:
                      Lass den Bewegungsmelder auslösen. Datenpunkt wird dann sicherlich {val:true, ack:true} machen.
                      Dann noch mal eine Bewegung, z.B. nach 30 Sekunden (je nach dem wie halt wohl der HM-BWM eingestellt ist auf Bewegungserkennung) - setzt er dann wieder {val:true, ack:true} ?
                      Das jeweilige Ergebnis siehst du in den Objekten, wenn du mit der Maus darüber gehst.
                      Im Beispiel ist val:false (=Wert: false) und ack:true (=Bestätigung: true)
                      Falls das viel zu umständlich: dann schreibe ich gerne ein JavaScript zum testen, dann bekommen wir das in der Log-Ausgabe 😉
                      Ist ja auch vom Timing her tricky....
                      dslraser Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Mic last edited by dslraser
                        @Mic
                        das wäre z.B. ein Präsenzmelder für Dein Test Script
                        hm-rpc.0.000C18A996B41F.1.PRESENCE_DETECTION_STATE
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "def": false,
                           "type": "boolean",
                           "read": true,
                           "write": false,
                           "name": "Präsenzmelder Küche.PRESENCE_DETECTION_STATE",
                           "role": "sensor.motion"
                         "native": {
                           "MIN": false,
                           "OPERATIONS": 5,
                           "MAX": true,
                           "FLAGS": 1,
                           "ID": "PRESENCE_DETECTION_STATE",
                           "TYPE": "BOOL",
                           "DEFAULT": false,
                           "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.MOTION_DETECTION_STATE"
                         "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                         "user": "system.user.admin",
                         "ts": 1596734876061,
                         "_id": "hm-rpc.0.000C18A996B41F.1.PRESENCE_DETECTION_STATE",
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                           "owner": "system.user.admin",
                        So läuft dieser Präsenzmelder aktuell per Blockly
                        Hier die JS Ansicht vom Blockly
                        on({id: new RegExp('hm-rpc\\.0\\.000C18A996B41F\\.1\\.PRESENCE_DETECTION_STATE' + "|" + 'hm-rpc\\.0\\.000C18A996B41F\\.1\\.PRESENCE_DETECTION_ACTIVE'), change: "ne"}, function (obj) {
                           if (getState("hm-rpc.0.000C18A996B41F.1.PRESENCE_DETECTION_STATE").val && getState("hm-rpc.0.000BD5699D4868.1.ILLUMINATION").val <= getState("0_userdata.0.Helligkeit.Helligkeit_Grenzwert").val) {
                           setState("hue.0.Küche.scene_orange"/*Scene orange*/, true);
                         } else if (!getState("hm-rpc.0.000C18A996B41F.1.PRESENCE_DETECTION_STATE").val && getState("hm-rpc.0.000C18A996B41F.1.PRESENCE_DETECTION_ACTIVE").val) {
                           setState("hue.0.Küche.command"/*Küche.command*/, '{"on":false,"transitiontime":100}');
                        • Mic
                          @dslraser
                          Danke, aber hat das jetzt mit der derzeitigen Problematik zu tun? Verstehe ich grad nicht 🙂
                          Präsenz-Melder-Datenpunkte sollten in die Tabelle "2. ZUSÄTZLICHE BEDINGUNGEN", also "wer anwesend", etc.
                          • dslraser
                            @Mic
                            ähm, wie ?
                            Präsenzmelder ist auch ein "Bewegungsmelder", nur genauer. Oder was meinst Du ?
                            (Ich kann Dir aber auch einen Bewegungsmelder testen, das Prinzip ist das Gleiche)
                            Ich habe hier 18 Bewegungsmelder (innen und aussen am Haus---verschiedene Sorten von HMIP, aber das Prinzip ist bei Allen das Gleiche)
                            Diese hier hätte ich hier zum testen...
                            Mic B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Mic
                              Mic Developer @dslraser last edited by Mic
                              @dslraser
                              Ich habe die Vermutung wir schreiben aneinander vorbei 🙂
                              Die Homematic-Welt ist mir relativ fremd, auch wenn bei mir eine CCU2 in Betrieb ist wegen der Heizungsthermostate 😉 Aber ich komme nicht aus der Homematic-Ecke, im Gegensatz zu wohl einigen hier 😉 Daher auch meine Fragen...
                              Ich dachte bei "Präsenzmelder" an "ist wer anwesend: ja/nein"...
                              Wie gesagt, für mich für den Adapter wäre noch wichtig zu wissen, wie das Verhalten bezüglich {val:true, ack:true} bei Bewegung ist.
                              • dslraser
                                @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                                Du hast ein Testscript dafür angeboten und ich habe Dir den Datenpunkt des Bewegungsmelders/Präsenzmelders für das Testscript hier rein geschrieben
                                Das ist quasi ein Bewegungsmelder, der nur noch feiner reagiert (tippen auf der Tastatur reicht für die Bewegungserkennung schon aus)
                                • Mic
                                  @dslraser
                                  Sehe ich mir gerne die Tage an.
                                  Eine große Bitte: Du scheinst nach dem posten hier im Nachhinein Änderungen an deinen Beiträgen zu machen, das ist gut so aber macht es mir sehr schwer zu folgen.
                                  Bitte daher am besten Beitrags-Änderungen irgendwie kennzeichnen.
                                  Kommt sicherlich daher, weil wir jetzt grad simultan geschrieben haben, aber macht mir das ganze nicht einfacher, wenn dann plötzlich darüber noch Screenshots, Infos, etc. folgen, nachdem ich schon darunter genatwortet habe oder dabei bin. Und damit stehe ich irgendwie auch "doof" da mit meiner Antwort, wenn darüber danach aktualisiert wird.
                                  Daher Updates am besten als neuen Beitrag oder sehr gut gekennzeichnet.
                                  • dslraser
                                    okay.
                                    (ich habe eben einiges am Handy geschrieben, da ist das zitieren nicht ganz so leicht, weil ich dann Dein geschriebenes nicht sehe, es sei denn, ich zitiere den ganzen Beitrag (Vollzitat), was auch nicht gewünscht ist im Forum)
                                    • Christoph1337
                                      Christoph1337 @Mic last edited by
                                      @Mic said in Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20):
                                      Was wäre denn die Lösung für eure Hardware, im Adapter auch 'false' abfangen? Also sobald "false", dann startet der Timer?
                                      Hey @Mic,
                                      danke für die Antwort.
                                      Genau der PIR ist der Bewegungsmelder.
                                      Ich denke eigentlich dürfte sich ja jeder Bewegungsmelder so verhalten. Wenn durchgängig Bewegung (Party und alle tanzen). Dann bleibt der Wert durchgängig auf TRUE.
                                      In meinem Aktuellen Script läuft der Timer erst los, wenn der Wert zurück auf FALSE fällt und wird gestoppt, wenn er wieder TRUE wird.
                                      Beste Grüße
                                        rudiraz @Mic last edited by
                                        Ich glaube, damit würden dann so gut wie alle Bewegungsmelder funktionieren
                                          BoehserWolf @dslraser last edited by
                                          @dslraser Hätte mal ne kurze Offtopic Frage: Wie schaffst du es mit so vielen BWM und Präsenzmeldern den DutyCycle im Griff zu behalten? Bei mir machen 2 BWM, je nach Durchgangshäufigkeit, ca. 10% DC + aus.
                                          Evtl. könntest du deine Empfehlungen in einem anderen Thread zur Verfügung stellen?
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @BoehserWolf last edited by
                                            @BoehserWolf
                                            Ich habe da bisher keine Probleme, auch nicht wenn der Staubsauger herum fährt oder das Haus mit Besuch voll war.
                                            Aktuell sind wir zu zweit und bewegen uns auch im Haus.
                                            Gerade eben
                                            Tipps habe ich keine, nur vielleicht die Bewegungsmelder Einstellungen wie hier schon gezeigt.
                                            Mein DutyCycle war max bei ca. 60%, aber nur wenn Firmware Updates an die Geräte verteilt werden.
                                            Sonst liegt der immer zw. 15%-35%.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter bewegungsmelder geräte ifttt lichter schalten smartcontrol test zeitplan
                                            22
                                            155
                                            16323
